[MANUALE] Conversione completa illuminazione esterna da alogena a LED -Parliamone qui-
+48
Exalegt89
quint
vinc3nzo
sisola.84
Fede92
EdoSport
Mark-94
Dilanfolle
cocu_jose
castel89
_devasteted_
xabarth91x
fanaticsport
star4us
jackross7792
Dony
shark-punto
dado19
alessandro86
Skizzy89
wpc692
GiUlIo90
gaetano
G60®
RinoDuster
ivanisevic82
nitiz92
checco24
Mikyevo
pasqualetkd
marioerased
LordRinghio
ByPuntoVision
Willi
52 partecipanti
Pagina 3 di 9
Pagina 3 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [MANUALE] Conversione completa illuminazione esterna da alogena a LED -Parliamone qui-
nono, lo spiano e lo saldo
in pratica la faccio come se fosse nata senza fori e senza frecce.
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
mmmmm
mi pare che qualcuno disse che in pratica in brasile non ci sono le frecce lì...quindi se si prendesse il parasassi della versione brasiliana della punto evo forse avremmo risolto!!
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
anchio avevo pensato di farlo....sarebbe molto più pulita secondo me...
chissa quanto costa dal carrozziere...
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
bè bisogna capire se questo parafango o come si chiama, è smontabile...
se è come il paraurti allora ciao ciao carrozziere
in quel caso l'unica sarebbe il costo del pezzo....li faranno in italia? o vanno spediti?
Allora, il parafango è smontabilissimo ma ancora in brasile la evo non è uscita. I pezzi per le versioni estere in italia non si trovano e la fiat stessa non te li manda, per cui bisogna fare il lavoro in carrozzeria e stop. Converrebbe procurarsi altri 2 parafanghi in lamiera (il parasassi è la plastica interna dove schizza la gomma) in maniera tale che per la revisione si può rimettere le frecce laterali che sono obbligatorie. Io faccio cosi appena ho la possibilità. Comunque stiamo andando O\T per cui suggerisco di continuare la discussione riguardante i parafanghi modificati nella sezione carrozzeria.
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
aggiornato il post principale con 2 nuove guide!!
Salve ragazzi, scusate la mia ignoranza in materia, ma se montiamo i LED un po' ovunque e piuttosto smontiamo il quadro strumenti togliendo quindi il led che segnala avaria alle luci? Non si può fare?
Io credo che almeno così non abbiamo il fastidio di quella luce arancio sempre accesa sul quadro e godiamo anche del basso consumo e del minore riscaldamento dovuto alla tecnologia LED.
pasqualetkd- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.01.11
pasqualetkd ha scritto:Salve ragazzi, scusate la mia ignoranza in materia, ma se montiamo i LED un po' ovunque e piuttosto smontiamo il quadro strumenti togliendo quindi il led che segnala avaria alle luci? Non si può fare?
xo il messaggio dal CDB rimane sempre...
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Punto Evo Forum su Facebook!
Bèh certo Andrea, il messaggio rimane, ma se non erro va via poco dopo, almeno ho avuto modo di montare dei LED come luci di posizione e ho visto che il messaggio me lo ha ripetuto un paio di volte poi è andato via, sinceramente non so se poi dopo qualche minuto sarebbe ricomparso. Io le ho smontate subito dopo e lo ho montate sulla targa dove, questi LED avendo le resistenze incorporate, non mi segnala nessun errore. Un po' strano però che gli stessi LED montati alle posizioni mi segnala l'errore, montati sulla targa invece no, e aggiungo che il CDB mi funziona correttamente perché togliendo le lampade (anche quelle della targa) mi segnala l'errore.
Pasqualetkd
con un amico meccanico (officina fiat) stiamo cercando di "costruire" i led con resistenza integrata per le posizioni(all'interno dell'attacco T10)...
TESSERA N° 027/2011
@ Cesare:
i fendinebbia non hanno bisogno di resistenze perchè non sono controllate dal CDB, montati a Simmar1977 da oltre 1 mese e non mi ha detto di eventuali anomalie e verificato di persona con lui non si accende la spia, per cui puoi aggiornare il primo post.
se vuoi, visto che stai facendo un manuale, nel primo post puoi inserire anche questa guida:
per gli indicatori laterali, devo provare a staccare una lampadina, ma non credo che siano sotto il controllo del CDB, comunque appena provo, ti avviso!
ti lascio anche questa pagina del manuale:
come vedi nel riquadro rosso, non sono sotto controllo del CDB i fendinebbia anteriori, gli ana/abbaglianti e tutta l'illuminazione interna
Ultima modifica di ranty79 il Mar 22 Mar 2011 - 13:36 - modificato 2 volte. (Motivazione : aggiunte)
ranty79- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 17.06.10
Età : 45
ottimo ranty!!!
negli indicatori laterali non c'e il controllo.. io ho messo i led da subito e non da errore tranquilli.
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Andrea MAIO13 ha scritto:negli indicatori laterali non c'e il controllo.. io ho messo i led da subito e non da errore tranquilli.
intendi tutti e 6?
scusate quali luci diurne bianche devo mettere ?? per averle bianche e gia complete di resistenza ?? Grazie in anticipo =)
Mikyevo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.03.11
ciao mikyevo
se per bianche intendi quelle led, nel primo post sono pubblicate ben 2 guide per mettere le DRL (luci diurne) a led
ma complete di resistenza non so se già esistono....
Cesare ha scritto:
intendi tutti e 6?
NO NO! Solo in quelli sotto lo specchietto! In quelli Anteriori e Posteriori il CHECK c'è!
Ho provato e mi dava errore il CDB..
voglio provare questa soluzione per le posizioni:
LAMPADE POSIZIONE W5W T10 NO ERROR
KIT SPEGNISPIA SPEGNI SPIA CANBUS NO ERROR W5W T10
tra le lampadine che sono con la resistenza e il kit, forse dovrebbe bastare , cosa ne dite?
si accettano consigli
checco24- Evista Informato
Data d'iscrizione : 10.01.11
qualcuno ha provato ad andare in officina per vedere se riescono a disattivare il maledetto check control, forse è disattivabile come il cicalino delle cinture!!
le sto pensando tutte
checco24 ha scritto:qualcuno ha provato ad andare in officina per vedere se riescono a disattivare il maledetto check control, forse è disattivabile come il cicalino delle cinture!!
ma mettiti sta resistenza e non flipparti con tutti questi pensieri!!
Andrea MAIO13 ha scritto:checco24 ha scritto:qualcuno ha provato ad andare in officina per vedere se riescono a disattivare il maledetto check control, forse è disattivabile come il cicalino delle cinture!!
vabbè se fosse possibile dissattivare in check, vuoi mettere niente più resistenze e cavetti, lampadina plug&play e via
pensandoci bene sarebbe la soluzione PERFETTA! Tutto Plug & Play sarebbe fantastico! chissà se sarà possibile
si potrebbe chiedere se questa soluzione è fattib ile ai possessori del leonardo...
solo che poi non verremo più avvisati delle lampadine fulminate...!!
Cristian ha scritto:si potrebbe chiedere se questa soluzione è fattib ile ai possessori del leonardo...
"amen" tanto basta fare un controllo visivo ogni tanto , almeno io la penso cosi... non si può avere tutto ma preferisco i led all'avviso
interessante quindi c'è qualcuno che riesce a fare un controllo.. bene
beneeee! ma in concessionario lo possono fare questo lavoro?
nitiz92- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 23.09.10
» illuminazione esterna !
» AIUTO RICHIESTA MANUALE GUIDA TUTORIAL PASSO PASSO DELLA CONVERSIONE FARI DA ALOGENE A KIT XENO!
» Conversione Monofuel
» Xenon H4 usato (tuning guru) o lampadina alogena d-gear mirror white (effetto xenon)
» Cover chiavi, parliamone !
Pagina 3 di 9
