Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
+48
DucaEvo
ala1090
Punto760
123coop
Cactus92
bassista1991
carlosti02
amag12
gringo14
il calabrese92
Cobra 11
checco24
LordRinghio
vinc3nzo
oliofrusto
darkdove
Peppesa
troy21
beppe78
pg1964
G60®
lolloroma92
stefazz
fabio15
Jhonniboy
crazy
Willi
DadeDucati
Gianluka85
zipgio
TonyCol
52 partecipanti
Pagina 12 di 15
Pagina 12 di 15 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15
Re: Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
Conoscendo il modo di ragionare in Fiat non mi meraviglio sul fatto che non tutti sono predisposti per alcuni optional
Semperfiat ha scritto:Conoscendo il modo di ragionare in Fiat non mi meraviglio sul fatto che non tutti sono predisposti per alcuni optional
io non avevo neanche la predisposizione per il sensore temperatura! infatti ho dovuto tirare i cavi dal nodo porta (per fortuna)
Data d'iscrizione : 16.03.12
Ma aspetta...ovvio Ke nn l hai trovato...lato portiera..ma lato macchina c è già tutto...basta ke vai in uno sfascio e prendi il connettore della porta di una punto e ti vai a prendere pin e li infili nel tuo connettore lato porta. ..e tutto funziona...
123coop- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.05.15
123coop ha scritto:Ma aspetta...ovvio Ke nn l hai trovato...lato portiera..ma lato macchina c è già tutto...basta ke vai in uno sfascio e prendi il connettore della porta di una punto e ti vai a prendere pin e li infili nel tuo connettore lato porta. ..e tutto funziona...
io ho smontato anche il connettore "lato macchina" e non c era la predisposizione =D te l ho detto, le uniche strade sono quelle due illustrate sopra
Guarda dubito fortemente...xche lato macchina sono tutte uguali. ..cambia solo lato portiera...sul connettore lato portiera non hai il pin e devi andare a infilarlo tu...
123coop ha scritto:Guarda dubito fortemente...xche lato macchina sono tutte uguali. ..cambia solo lato portiera...sul connettore lato portiera non hai il pin e devi andare a infilarlo tu...
io ne sono proprio certo perchè come ti ho detto ho smontato quel connettore!
Ma secondo me hai smontato quello sbagliato...xche se tu mi dici Ke non hai i pin nel connettore lato porta e giustissimo...infatti devi metterli tu...
123coop ha scritto:Ma secondo me hai smontato quello sbagliato...xche se tu mi dici Ke non hai i pin nel connettore lato porta e giustissimo...infatti devi metterli tu...
non ho neanche i pin nel connettore maschio =D o li porto dal body o dalla plafoniera!
La strada dei pin la trovo complicata .devo verificare se ho i pin sul lato auto.. .. per l'anteriore potrei esserci .. E posteriore invece? Mi pare di aver capito che non c'è la predisposizione.. I cavi li farei passare dalla parte della cintura che arrivano da due fili dove prenderei la corrente. E per passare dalla macchina alla portiera ho dei tappi in gomma che sfrutterei..e sulla portiera farei un foro che ovviamente sigillo.. Penserei anche a far un connettore non si sa mai. Cosa non è bello del ruba corrente? Non è sicuro?
Cactus92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 25.07.15
Apparte che a lungo andare andare il rubacorrente potrebbe darti dei problemi. ..e poi io sono più x i lavori fatti alla perfezione ma comunque la strada dei pin Ke dico io vai sul tranquillo xche sicuramente li hai lato macchina...devi solo controllare lato porta Ke non dovresti avere. ..fatto ciò basta ke vai in demolizione e compri un altro connettore maschio e femmina e vai a prenderti i pin Ke ti servono...conta Ke con un connettore completo fai le 2 porte davanti...poi smonti il connettore e ci infili i pin Ke fanno click una volta agganciati poi da li e un gioco da ragazzi xche basta far passare i cavi dal connettore alla luce anti pozzanghera. ..e un lavoro Ke esagerando ci metti 2 ore tutti e 2...però esce un lavoro come dalla Fiat eh...
Cosa chiedo in demolizione? quei connettori? che devono ovviamente essere uguali ai miei...se ho la predisposizione mi servirebbero solo 2 pin da mettere sul lato portiera
Basta trovare un connettore maschio e femmina di una punto evo o gp...sono tutte uguali...con un connettore installi 2 luci anti pozzanghera. ..vai sul sicuro xche tutti sono uguali...
SE hai la predisposizione...
Se sei quello dell altra volta ripeto Ke tutte hanno la predisposizione...forse intendi male il significato di predisposizione...lato macchina e già tutto predisposto ossia e già tutto cablato e collegato...l unica cosa sono i pin lato portiera Ke non ci sono xche ovviamente la macchina comprata da te nn li aveva come optional ma una volta Ke metti i 2 pin x connettore e colleghi le luci tutto funzionerà perfettamente...tengo a precisare Ke sto parlano di punto evo...
Vabbé hai ragione tu ho solo smontato il connettore e visto all interno! Strano però che sul sito grande punto molti hanno dovuto tirare i cavi dalla plafoniera! Perché non avevano la predisposizione...
Ma nn specifichi Ke connettore hai smontato...lato macchina o lato portiera...se lato portiera nn hai trovato nulla e più Ke normale xche e prp li Ke devi inserire i pin e poi portare 2 fili dai pin alla luce anti pozzanghera...ed è normale. ..x il discorso della plafoniera tutti fanno così xche nn hanno le competenze x fare il lavoro fatto usando la predisposizione della macchina e soprattutto non trovano quel connettore in denolizione...ma è una porcata passare dalla plafoniera...
Ti sto dicendo da una settimana che ho smontato tutti e due i connettori della portiera sinistra!
Su ke modello/anno di macchina?
Punto evo 1.3 95 del 2011
Allestimento sport? Bho mi fa parecchio strano..di solito sono io lo sfigato le nn ha mai le cose comode...
Ahhh potrebbe essere x quello allora...
Posta la foto dello spinotto lato carrozzeria e vediamo insieme se è predisposta o meno
» Luci antipozzanghera
» montare striscia led per luce antipozzanghera
» creare pannello led
» RICHIESTA TUTORIAL - Strisce Led
Pagina 12 di 15
