Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
+48
DucaEvo
ala1090
Punto760
123coop
Cactus92
bassista1991
carlosti02
amag12
gringo14
il calabrese92
Cobra 11
checco24
LordRinghio
vinc3nzo
oliofrusto
darkdove
Peppesa
troy21
beppe78
pg1964
G60®
lolloroma92
stefazz
fabio15
Jhonniboy
crazy
Willi
DadeDucati
Gianluka85
zipgio
TonyCol
52 partecipanti
Pagina 3 di 15 Precedente  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Successivo
Creare luci antipozzanghera?  O R A  S I  P U O ' !! - Pagina 3 Empty Re: Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
Messaggio Da Willi Ven 21 Gen 2011 - 23:58
DadeDucati ha scritto:Arriverà Willi che ha l'allestimento Emotion ed è molto esperto in queste cose ho visto... Smile
Eccolo! Very Happy
Non sono esperto, sono un pochino tamarro, che è diverso.
Allora quelle che stanno di serie solo sulla emotion sono le classiche T10 con la stessa identica miniplafoniera che sta per esempio nel portabagagli, nel vano portaoggetti lato passeggero e nelle luci targa. Devo vedere dove vanno a finire i collegamenti, il dubbio è se effettivamente si spengono alla chiusura delle porte (in questo caso dovrebbero andare al body computer su un pin apposito come quello della plafoniera) oppure se restano sempre accesi (molto più semplice da realizzare).
Dovrei smontare un po' di roba per volta e vedere come l'hanno collegato.
Quanto all'illuminazione delle mostrine, non c'è una lampadina ma sono tutti led e stanno sempre accesi una volta acceso il quadro. Almeno sulla mia è così. Chiaramente si potrebbe prendere da lì l'alimentazione 12v e collegarci dei led come antipozzanghera. Resterebbero sempre accesi, ma perlomeno non riscaldano, non consumano quasi niente e hanno lunga vita.
Intanto se ci mettete il video di come smontare il pannello della portiera ci sbrighiamo tutti in un attimo a fare mille prove Smile
Due cose mi piacciono della vita. La seconda è viaggiare - R. Benigni
Willi
Willi
Data d'iscrizione : 15.10.10
Età : 46
http://www.chitarrarock.it
Messaggio Da Cristian Sab 22 Gen 2011 - 0:06
guida per il pannello
si io dicevo proprio questo... lol!
Willi ha scritto: non c'è una lampadina ma sono tutti led e stanno sempre accesi una volta acceso il quadro. Almeno sulla mia è così. Chiaramente si potrebbe prendere da lì l'alimentazione 12v e collegarci dei led come antipozzanghera. Resterebbero sempre accesi, ma perlomeno non riscaldano, non consumano quasi niente e hanno lunga vita.
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da Rix Sab 22 Gen 2011 - 2:04
Secondo me la cosa più facile e sicura è scendere dalla plafoniera (avanti per le portiere avanti e dietro per le portiere dietro) per entrare nella portiera c'è anche un metodo invasivo, bucare nel cablaggio che va alla portiera dove c'è uno spazio libero (vedi foto) , lo ha fatto un mio amico per passare i cavi (più grossi) delle casse per fare un impianto stereo con i controcassi...
con questo metodo, bastano 4 cavi per plafoniera, si scende lungo il montante, si entra nella porta e si mette una bella striscia a led... tra tutto ci vorrà una mattinata o meno... così i led funzionano solo a portiere aperte
Capo progettista EVO
Messaggio Da Cesare Sab 22 Gen 2011 - 3:47
raga copincollo dall'altra discussione così capite i miei dubbi:
per quanto riguarda la mia preferenza sul montante posteriore rispetto all'anteriore eccovi il perchè:
Cesare ha scritto:io ho già smontato il montante posteriore (lo feci vedere nella mia guida x i sensori di parcheggio) e sinceramente come lavoro devo dire che è molto più semplice rispetto a smontare il montante anteriore, l'ha detto stesso karota che è una faticaccia immane!
quello che pensavo...è che le diramazioni ci devono essere comunque!
1 per la plaf posteriore
2 antipozzanghera anteriori
2 per i pozzetti anteriori
2 antipozzanghera posteriori
2 per i pozzetti posteriori - - - > (probabilmente si montano a ponte sui pozzetti antteriori andando per il tunnel centrale, ma spero che ci siano metodi meno faticosi! in ogni caso per questi pozzetti posteriori potrebbe dirci di più Rix!!)
poi, in fondo, partendo dal pannello di dietro, le diramazioni sarebbero le stesse! sempre 9 ma partendo questa volta dalla plaf posteriore e passando per il batticalcagno!
ora il problema è come far arrivare la corrente pure nelle portiere!!
l'unico dubbio che mi tormenta è quello sulla lunghezza del filo.
qualcuno sa dirmi se un filo più lungo di 4 metri può portare problemi di intensità di luce o altri problemi??
p.s. ricordatevi che i batticalcagni li devo aprire per forza per far passare i fili del subwoofer, quindi mi troverei già a fare tutto il lavoro, amplificatore+sub+ tutti i fili per pozzetti e antipozzanghera!!non dimenticatelo Very Happy
rix potresti spiegar meglio il passaggio della portiera? non mi è chiaro il fatto dei 4 fili...
Suspect
poi se ovviamente ci fosse una guida per smontare il montante anteriore senza faticare come gli asini...bè si potrebbe prendere pure quella via!
oppure mi aiuta kratos come aveva proposto lui stesso
lol!
Data d'iscrizione : 08.05.10
Messaggio Da Willi Sab 22 Gen 2011 - 9:41
In teoria la soluzione più comoda di tutte sarebbe quella di prendere l'alimentazione direttamente da una fonte all'interno della portiera (altoparlante, ambient light-chi ce l'ha, finestrino elettrico-chi ce l'ha anche dietro, led della mostrina-chi ce l'ha anche dietro) in modo da non bucare niente, non fare megaponti e prolunghe e sbrigarsi in poco tempo.
Chiaro che resterebbero sempre accesi ma secondo me è un problema secondario perchè non consumano quasi niente e non danno fastidio restando sempre accesi, nè riscaldano (a patto di mettere led) e quindi non sono pericolosi. Del resto, l'ambient light è sempre acceso, l'illuminazione del vano portaoggetti idem (credo), l'antipozzanghera di serie idem (credo, devo verificare).
La figata sarebbe inserire l'antipozzanghera a luce chiara rivolta verso il basso e la luce di segnalazione porta aperta a luce rossa rivolta verso la strada, tipo alfa romeo insomma Very Happy
PS: cmq a smontare il montante anteriore ci avrò messo si e no 30 secondi Suspect ho perso molto più tempo a passare i fili da una plafoniera all'altra, fra l'altro tenendo le mani alzate il sangue non circola bene e dopo un po' ti si ammosciano.. ho dovuto fare una pausa Laughing
Willi
Willi
Età : 46
Messaggio Da Rix Sab 22 Gen 2011 - 10:27
Suspect
dalla plafoniera anteriore partirebbero 2 fili verso il montante anteriore dx, scenderebbero ed entrerebbero nella portiera attraverso il cablaggio, mentre altri 2 partirebbero verso il montante sx per fare lo stesso lavoro nella portiera sx...
poi dalla plafoniera posteriore partirebbero 2 fili verso il montante centrale dx (quello con le cinture ant) per entrare nello sportello post dx, mentre altri 2 fili andrebbero verso sx...
4 cavi per plafoniera lol!
Messaggio Da tropicana Sab 22 Gen 2011 - 10:59
Posso affermare con assoluta certezza che le ANTIPOZZANGHERA originali hanno un collegamento a parte perchè sono temporizzate intorno ai 3 min, poi vengono sempre spente, sia a portiera aperta che chiusa.
Quindi, non restando sempre accese e avendo una temporizzazione completamente diversa da tutte le altre (p.e. plafoniera...), dovrebbero avere un PIN DEDICATO nel BC.
Se qualcuno con l'EMOTION che sa mettere mano nel BC riesce a rintracciare il cavo delle antipozzanghera (colore del cavo nella portiera = colore del cavo nel BC) e a fornire il PIN, si potrebbe verificare su tutti e nel caso far partire tutto da lì, che verrebbe una cosa fatta davvero bene, oltre che molto funzionale e facile da realizzare visto che servirebbe passare i cavi quasi esclusivamente nei batticalcagni.
Creare luci antipozzanghera?  O R A  S I  P U O ' !! - Pagina 3 12314
Messaggio Da Rix Sab 22 Gen 2011 - 11:05
dici che sono predisposte anche le altre???
Messaggio Da tropicana Sab 22 Gen 2011 - 11:24
Rix ha scritto:dici che sono predisposte anche le altre???
Se c'è un PIN DEDICATO allora quasi sicuramente sarà attivo su tutti i BC, ma usato realmente e cablato solo nelle EMOTION.
Certo, andrebbe fatta comunque una verifica, ma lì ci vuole un attimo, si attacca un cavo ad BC, si collega ad una lampadina a 12V e, se aprendo la portiera la lampadina si accende, il PIN è attivo altrimenti no.
Bisognerebbe sapere però qual è il PIN, ecco perchè chiedevo se c'era qualcuno pratico nel "manomettere" in quella zona.
Messaggio Da Rix Sab 22 Gen 2011 - 11:31
bè allora se è così basterebbe anche vedere direttamente sul cablaggio, ovvero:
come per il sensore di temp esterna, chi non ce l'ha, ma ha la predisposizione, dal cablaggio che arriva dall'auto ha 7 pin, mentre poi il cablaggio che va allo specchietto normale ne ha solo 3...
allo stesso modo basterebbe controllare se ci sono almeno 2 pin di differenza, che sul cablaggio dell'auto sono presenti e su quello della portiera no...
Messaggio Da Cristian Sab 22 Gen 2011 - 12:10
rix e tropicana, avete MP...!!! Very Happy
Admin
Admin
Messaggio Da kratos Sab 22 Gen 2011 - 12:18
stavo pensando anche ad un altra cosa...mettiamo che troviamo il collegamento...come si fissa poi la striscia al led? non penso semplicemente attaccandola sotto alla portiera...in quanto si vedrebbero i fili e/o la porta non si chiuderebbe...mmmm Suspect
Admin
Admin
Messaggio Da crazy Sab 22 Gen 2011 - 12:22
kratos ha scritto:stavo pensando anche ad un altra cosa...mettiamo che troviamo il collegamento...come si fissa poi la striscia al led? non penso semplicemente attaccandola sotto alla portiera...in quanto si vedrebbero i fili e/o la porta non si chiuderebbe...mmmm Suspect
questo credo sia un problema secondario...
basta fare un ritaglio sulla plastica e fissare una bella striscia led dall'interno...
tanto vanno fissati nella parte inferiore del pannello...e non si noterebbe nulla...
crazy
Data d'iscrizione : 27.09.10
Messaggio Da Rix Sab 22 Gen 2011 - 12:22
bè i fili sarebbero nella portiera, solo la striscia a led uscirebbe, in un miniscolo buchino.... per la chiusura non penso ci siano problemi, nella foto che ha postato nitiz92 ci sta senza problemi, non è una Punto ma sempre del Gruppo Fiat è...
Messaggio Da Cristian Sab 22 Gen 2011 - 15:37
ragazzi, ma come mai nel configuratore non c'è questo optional???
Admin
Admin
Messaggio Da tropicana Sab 22 Gen 2011 - 16:30
Cristian ha scritto:ragazzi, ma come mai nel configuratore non c'è questo optional???
Perchè non è optional, ma fa automaticamente parte degli allestimenti EMOTION e SPORT (forse anche ABARTH), come per esempio anche le luci di cortesia dietro le alette parasole.
Messaggio Da TonyCol Dom 23 Gen 2011 - 12:19
mettete nelle plaffoniere luci a led...e una volta che aprite la porta il fascio di luce vi illumina pure per terra!!! lol!
cosi vi sbattete meno per mettere ste luci antipozzanghera!!
Punto EVO 1.4 105 cv Multiair S&S 3p sport color Bianco Divino, cerchi bruniti da 17", skydome, cruise control, sensori di parcheggio posteriori, Blue&Me, sedili anti colpo di frusta, predisposizione nav, clima automatico, bracciolo, Bi-Xenon H4 5000k Kit Prof, pedana Momo Gotham con Appoggiapiede su misura, antennino Pilot, tappetini in pvc trasparenti
My Gallery [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
TonyCol
TonyCol
Data d'iscrizione : 20.03.10
Messaggio Da Ospite Dom 23 Gen 2011 - 13:01
Non esattamente, fa parte solo dell'allestimento Emotion!
Ospite
Ospite
Messaggio Da Willi Dom 23 Gen 2011 - 13:18
Ho visto che i due cavetti che alimentano la plafonierina antipozzanghera sono coperti da una guaina bicolore. Uno è viola/marrone, l'atro rosso/nero. Il problema è capire se eventualmente hanno un pin dedicato andando a spulciare tra quella megamatassa di cavi che va al BC. Quando ci metterò mano ci darò un'occhiata.
Willi
Willi
Età : 46
Messaggio Da tropicana Dom 23 Gen 2011 - 15:21
Sicuro che le SPORT 5P non hanno le antipozzanghera? Mi pare strano.
E le luci di cortesia dietro le alette parasole? Nemmeno?
Messaggio Da Cesare Lun 24 Gen 2011 - 7:12
allora raga
mi serve solo sapere come far passare i fili dall'abitacolo alla portiera...
se si chiarisce questo, il gioco è fatto!
Messaggio Da ranty79 Lun 24 Gen 2011 - 10:00
nell'abarth non ci sono!!! stavo pensando di metterle anche io, ma non ho tantissimo tempo!!!
in auto usa la testa non il c...
Data d'iscrizione : 17.06.10
Età : 45
Messaggio Da Willi Lun 24 Gen 2011 - 10:21
Cesare ha scritto:allora raga
Il post di rix nella pagina precedente penso che chiarisce tutto Wink
Willi
Willi
Età : 46
Messaggio Da Rix Lun 24 Gen 2011 - 10:23
prova come ho scritto sopra, fai un buchino in una zona "morta" del connettore (tipo dove ho messo la freccia), ovviamente sia sulla porta che su quello che viene dall'auto, poi lo passi da dentro l'auto a dentro lo sportello, magari a pannello smontato
Messaggio Da Cesare Dom 6 Feb 2011 - 17:23
raga ma è confermato che la plafoniera del bagagliaio è la stessa delle antipozzanghera?
qualcuno può postare foto?
