Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
+48
DucaEvo
ala1090
Punto760
123coop
Cactus92
bassista1991
carlosti02
amag12
gringo14
il calabrese92
Cobra 11
checco24
LordRinghio
vinc3nzo
oliofrusto
darkdove
Peppesa
troy21
beppe78
pg1964
G60®
lolloroma92
stefazz
fabio15
Jhonniboy
crazy
Willi
DadeDucati
Gianluka85
zipgio
TonyCol
52 partecipanti
Pagina 2 di 15
Pagina 2 di 15 • 1, 2, 3 ... 8 ... 15
Re: Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
belle...peccato che io non le ho
kratos- Admin
anche io ho intenzione di farle, l'unico problema secondo me è far passare i cavi in quello spinotto della porta e non credo (da quello che ho letto sul web) sia facile trovare i pin originali...però io ho una soluzione...settimana scorsa sono stato costretto a rimorchiare la mia piccolina da un meccanico autorizzato fiat (poi vi racconterò cosa ho combinato) e diciamo che mi ha detto esplicitamente che se ho da fare qualche lavoro particolare di eletricità di rivolgermi a lui che insieme vediamo di venirne fuori...
zipgio- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.05.10
ragazzi, le luci antipozzanghera sono quelle messe sotto lo gli sportelli anteriori? Sono di serie su tutte o non ci sono prorpio?? grazie
Data d'iscrizione : 18.09.10
TonyCol ha scritto:ragazzi io pensavo di averle ma appena presa l'auto mi sono accorto che invece non esistono...le vorrei inserire...dite che sia una cosa fattibile e semplice?
vuoi un consiglio ? sull'altro "forum" c'e' un argomento che ho messo in mezzo io proprio per le luci POZZ... ho fatto anche delle luci a led artigianali con un piccolo circuito stampato (quello che andrebbe messo originale non fa neanke un po di luce ! e lo stesso che c'e' nel baule e se mettet un led fate o campusant re funtanell ) io ho fatto sto cirucito appost per avere piu' luce fatto e provato il tutto attendevo un po di tempo per farlo... ma poi mi sono detto xke' devo tagliare il pannello sotto ? (c'e' una specie di tappo che si deve tagliare) e quindi siccome mettere i led solo li faceva luce a fine porta.... e non volevo tagliare il pannello... ho provato una striscia a led SLIM con led 5050smd super luminosi risultato ?
mezzogiorno li devo ancora montare ma consiglio vivamente a chi non li ha di fare cosi
PuntoEvoSport- Evo Designer
ah dimenticavo di dire... che li ho montati su una gp 5 porte di un ragazzo e li ha voluti sia avanti che indietro ! purtroppo non ho avuto modo di fare foto ma quando si aprono le 4 porte sembra avere i neon sotto scocca
dove li hai fatti passare i fili? dove li hai collegati?
kratos- Admin
PuntoEvoSport ha scritto:ah dimenticavo di dire... che li ho montati su una gp 5 porte di un ragazzo e li ha voluti sia avanti che indietro ! purtroppo non ho avuto modo di fare foto ma quando si aprono le 4 porte sembra avere i neon sotto scocca
E il segnale al posteriore da dove l'hai preso?
tropicana- Evista Vissuto
allora sulla gp che ho montato non c'era la predisposizione nenke avanti... quindi mi sono preso il positivo dalla serratura il negativo potete prenderlo dove volete ! nella porta ci sono tanti dadi
raga, ma le EVO ce l'hanno le luci antipozzanghera?
Gianluka85 ha scritto:raga, ma le EVO ce l'hanno le luci antipozzanghera?
dipend dai modelli... a me ne la gp dynamic ne la evo sport li porta...
Non ci ho fatto mai caso, devo controllare!
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
PuntoEvoSport ha scritto:allora sulla gp che ho montato non c'era la predisposizione nenke avanti... quindi mi sono preso il positivo dalla serratura il negativo potete prenderlo dove volete ! nella porta ci sono tanti dadi
no ma tu devi fare una guida con le fotoooooo!!!
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Cesare ha scritto:PuntoEvoSport ha scritto:allora sulla gp che ho montato non c'era la predisposizione nenke avanti... quindi mi sono preso il positivo dalla serratura il negativo potete prenderlo dove volete ! nella porta ci sono tanti dadi
in settimana dovrei avere un po di tempo libero... e troverete tutto nella mia gallery tenetela d'occhio
mi raccomando allora aspetto le foto
Cesare ha scritto:mi raccomando allora aspetto le foto
ok dotto'
Neanche le emotion ce lhanno di serie??
Gianluka85 ha scritto:Neanche le emotion ce lhanno di serie??
si ma solo davanti!!
come si dice a napoli
"che scuorn!!"
(che vergogna)
Per colpa dell'assenza di queste luci anti-calpestio-cacca, stavo rischiando di imbrattare diverse volte la macchina riempiendola di m€rd@.
Francamente non mi và giù che la fiat le dia solo in allestimento emotion, e per di più solo nelle 2 portiere anteriori!
EDIT:
è stata una faticaccia, ma alla fine ce l'ho fatta!!!
per fare tutta questa tarantella:
bisogna prendere i fili dalla plafoniera (quello rosso e quello grigio) e portarli fino alla portiera.
da lì io ho bucato e fatto passare i fili smontando batticalcagno battipiede e battimani
poi ho smontato tutta la portiera e ho fatto passare i fili per il tubo di gomma del connettore portiera
e alla fine col drimmel ho tagliato millimetricamente sotto la portiera, dove c'è l'infossatura propria dell'antipozzanghera
da ciò potete desumere che non ho trovato le predisposizioni, infatti quando ho smontato la portiera ho letto un adesivo retrostante che diceva "dynamic, blu + led" che quindi indicava l'allestimento*, il colore del tessuto e la presenza dell'ambient light ("led", ma che non è un led ma una semplice lampadina minuscola alogena)
dopo ho rimontato il tutto, mi sono ucciso a far passare i fili dalla plaf posteriore fino alla portiera, però ce l'ho fatta.
tempo? circa 3 pomeriggi a faticare.....
* (ricordo che solo con l'emotion avete l'antipozzanghera di serie)
EDIT:
Ultima modifica di Cesare il Sab 19 Feb 2011 - 19:39 - modificato 3 volte.
edit...mi sono dimenticato che rimarrebbero sempre accesi poi...
quindi il collegamento principale è sulla plaffoniera...bene...
io già ho fatto una faticaccia per collegare i led dalla plaffoniera alla zona piedi...non oso immaginare per portarli alle portiere ...
Ultima modifica di kratos il Ven 21 Gen 2011 - 21:30 - modificato 2 volte.
kratos- Admin
io voglio fare una cosa del genere:
le portiere si aprono - le antipozzanghera si accendono
le portiere si chiudono - le antipozzanghera si spengono
l'unico modo per fare una cosa del genere, è collegandosi o al bc tramite conoscenza dei pin, oppure alla plafoniera principale che ha i fili e tutto....
questo è il problema!!
Ultima modifica di Cesare il Ven 21 Gen 2011 - 21:33 - modificato 1 volta.
comunque per prima cosa si dovrebbe smontare la portiera e vedere i fili che da quest'ultima entrano nell'abitacolo...sicuramente c'è qualche canale...fatto cio' si deve smontare il montante...e la parte della zona fusibili...
la cosa è fattibile..
mentre scrivevo ho pensato una cosa...per chi ha quest'opzione sull'emotion potrebbe controllare se c'è un circuito apposta ...magari è come per il sensore della temperatura..alcune evo potrebbero essere gia predisposte con tutto l impianto...non so se ho reso l idea
kratos- Admin
Arriverà Willi che ha l'allestimento Emotion ed è molto esperto in queste cose ho visto...
Data d'iscrizione : 06.12.10
raga, non si potrebbe prendere la luce dalla lampadina che c'è nelle maniglie?
» Luci antipozzanghera
» montare striscia led per luce antipozzanghera
» creare pannello led
Pagina 2 di 15
