Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
+48
DucaEvo
ala1090
Punto760
123coop
Cactus92
bassista1991
carlosti02
amag12
gringo14
il calabrese92
Cobra 11
checco24
LordRinghio
vinc3nzo
oliofrusto
darkdove
Peppesa
troy21
beppe78
pg1964
G60®
lolloroma92
stefazz
fabio15
Jhonniboy
crazy
Willi
DadeDucati
Gianluka85
zipgio
TonyCol
52 partecipanti
Pagina 4 di 15 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Successivo
Creare luci antipozzanghera?  O R A  S I  P U O ' !! - Pagina 4 Empty Re: Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
Messaggio Da Willi Dom 6 Feb 2011 - 18:44
Appena posso faccio qualche foto. Ti confermo comunque che sono le stesse del bagagliaio e del vano portaoggetti.
Secondo te in fiat si scomodavano per fare un tipo diverso di plafoniera da montare su un solo tipo di allestimento? lol!
PS: ci ho ho messo una T10 con 5 led SMD e sembra un'astronave quando apro le porte Shocked Bellissimo oltre che utile (già evitata una m**** grazie a questa luce)
Due cose mi piacciono della vita. La seconda è viaggiare - R. Benigni
Willi
Willi
Data d'iscrizione : 15.10.10
Età : 46
http://www.chitarrarock.it
Messaggio Da Cesare Dom 6 Feb 2011 - 19:34
mmmm
willy già che ti trovi puoi fare anche delle foto al connettore e alla plafoniera vista da dentro (per quanto sia stretto e buio il buco)? saresti gentilissimo Very Happy
allora
questa invece è una domanda difficile:
secondo voi, dato che ho trovato la predisposizione alle alette parasole....al sensore di temperatura......
capito a cosa mi riferisco?
Rolling Eyes
Data d'iscrizione : 08.05.10
Messaggio Da Cesare Mar 8 Feb 2011 - 1:16
up!
Messaggio Da Jhonniboy Mar 8 Feb 2011 - 10:09
seguo questa discussione con molta attenzione...se poi si riesce a fare come lavoro si può postare una bella guida??
Jhonniboy
Jhonniboy
Data d'iscrizione : 21.06.10
Messaggio Da Cesare Mar 8 Feb 2011 - 13:02
Willi ha scritto:Appena posso faccio qualche foto.
sono in attesa!!! Very Happy
Jhonniboy ha scritto:seguo questa discussione con molta attenzione...se poi si riesce a fare come lavoro si può postare una bella guida??
vorrei farlo, attendo foto dei pezzi dall'interno per capire com'è il connettore e (bene o male) dove è posizionato
se si rivela un lavoro "abbastanza facile" credo che lo farò e la guida sarà automatica
se vedi nelle altre discussioni, quando prometto una guida, dopo la faccio sempre (fatti un giro nella sezione)
Wink
Messaggio Da Willi Mar 8 Feb 2011 - 15:49
Eccole qua, fatte a volo:
Alla fin fine non c'è niente di particolare, come ti dicevo è la solita plafonierina. L'unica rottura di scatole sarebbe tagliare la plastica in modo che si incastri perfettamente, cosa comodissima se poi vuoi cambiare la lampadina interna (T10). Se no fai un bel taglio, striscia led e buonanotte Very Happy
Willi
Willi
Età : 46
Messaggio Da Cesare Mar 8 Feb 2011 - 15:53
no no la plafonierina la metto sicuro!
altrimenti non ne prendevo 6 allo sfasciacarrozze XD
non è nemmeno un problema bucare perchè ho gli strumenti adatti che inserirò nella guida
il problema semmai è quello di trovare le predisposizioni... Neutral
Messaggio Da Cristian Mar 8 Feb 2011 - 16:41
quoto...
tu willi hai trovato già i cavetti pronti??
io mi sa tanto che metterò 2 strisce led, faccio prima...!! Very Happy
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da Willi Mar 8 Feb 2011 - 16:56
Cristian ha scritto:
quoto...
L'emotion è l'unico allestimento che ce le ha di serie le antipozzanghera, non ho fatto niente a parte cambiare la lampadina Razz
La predisposizione smontando una portiera di una dynamic non c'era (o era nascosto benissimo lol! ). Però come detto nei primi post si risolve facendo passare i cavi collegati alla plafoniera.
Io sto pensando di aggiungere la luce rossa di segnalazione porta aperta stile alfa, ma al momento devo prima sistemare i led sui fari tipo dayline, poi magari se ne parla lol!
Willi
Willi
Età : 46
Messaggio Da Cristian Mar 8 Feb 2011 - 17:17
ahhh già mi ero scordato che l'emotion ce l'ha di serie...!!
allora se hai tempo e voglia, potresti fare una foto come quella qui sopra che ho fatto al mio connettore dello sportello?? magari si riesce a capire se la mia è predisposta oppure no..!!
grazie..!! lol!
Admin
Admin
Messaggio Da Jhonniboy Mar 8 Feb 2011 - 17:55
Wink
ti sto volendo molto bene!!!
Jhonniboy
Jhonniboy
Messaggio Da Rix Mer 9 Feb 2011 - 11:02
Io per le luci antipozzanghera pensavo ad una roba del genere...
semplice e funzionante....
si prende il segnale dalle plafoniere, poi si scende dentro ai montanti, si passa nel passacavi già presente e poi il gioco è fatto, o si buca sotto per mettere la plafoniera come da originale o si mette una striscia a LED...
ecco lo schema... 2 cavi 1 rosso ed 1 nero, e la cosa va fatta peri 2 lati dell'auto
Capo progettista EVO
Messaggio Da fabio15 Mer 9 Feb 2011 - 16:00
Willi per mettere queste le lampade T10 con 5 led SMD nelle luci pozzanghera hai dovuto mettere resistenze o basta cambiarle e funziona tutto senza problemi??
fabio15
GP Club member
Data d'iscrizione : 15.05.10
Messaggio Da Willi Mer 9 Feb 2011 - 21:53
Funziona tutto tranquillamente, puoi mettere ciò che più ti piace Smile
La luce antipozzanghera non è controllata dal computer di bordo quindi vai tranquillissimo. Ti consiglio piuttosto, vista la posizione, un led che faccia luce lateralmente Wink
Ma cesare? E' svenuto? lol!
Willi
Willi
Età : 46
Messaggio Da Cesare Gio 10 Feb 2011 - 1:57
Sto qui willi, ben sveglio e attivo!
(purtroppo ogni tanto il sito si ingrippa e non mi manda più le e-mail di notifica risposta argomenti...è uno dei 2 problemini che ho riscontrato!!)
e ora per punizione ti faccio un bellissimo sproloquio! Very Happy
leggetelo solo se siete lucidi altromenti lasciate stare perchè sono le 2 di notte e non so nemmeno io se sono in grado di intendere e di volere.
premetto che sto aspettando che quel fetente di genny mi faccia sapere quando dobbiamo smontare ste portiere, che una volta smontate mi metto a tagliare e lavorare Very Happy
nel frattempo, dico già una cosa:
lo schema di rix, io ci avevo già provveduto a metà
nel senso che siccome mi sono fatto la plaf posteriore, da lì ho fatto una diramazione di 4 fili, 2 a destra e 2 a sinistra, passandoli per ogni montante posteriore fino all'inizio del batticalcagno, in pratica così:
la striscia blu corrisponde ai fili che ho già prolungato e lasciato appesi
perchè ho fatto questo?
già m'ero trovato a smontare i montanti posteriori, quello sinistro per mettere i sensori di parcheggio dietro al pezzo di plastica nero (in pratica dove sta la presa di corrente e la plafoniera portabagagli), mentre il montante destro l'ho smontato per mettere nello stesso posto simmetrico la seconda plafoniera del portabagagli (esperimento riuscito, posterò foto appena concludo l'opera) quindi trovandomi a smontarli tutti e 2 ho fatto passare 2 fili da una parte e 2 dall'altra
ovviamente dalla plaf posteriore ho preso il filo rosso e il filo grigio/verde, in pratica quello che funziona a chiusura/apertura delle porte, ora li tengo tutti e 4 penzolanti dietro in pratica a dove partono le cinture di sicurezza posteriori.
resta il dubbio davanti
troverò i connettori? non li troverò?
prolungherò i fili di cui ho parlato prima fino alle portiere anteriori?
farò qualche altro sistema che mi proporrà genny?
si accettano consigli Very Happy
le plafoniere ce le ho, ne ho prese 4 per tutte le portiere, ora bisogna soltanto capire bene come smontare ste benedette portiere, e per quello ci vorrà genny il fetente che è scomparso e a cui prontamente manderò il link di questo mio post così da farlo incacchiare!
in ogni caso, aspetto vostri pareri/critiche/consigli!
Very Happy
Messaggio Da Jhonniboy Gio 10 Feb 2011 - 9:51
Very Happy
incredibile ma vero qualcosina ho capito!!!non sembra impossibile solo un po lunghetto da fare visto che io devo ancora far passare i cavi dalla plafo a sotto...dai che poco per volta riusciremo (riuscirete io sfrutterò la vostra fatica) a arrivare a una lol! lol! lol! lol!
Jhonniboy
Jhonniboy
Messaggio Da fabio15 Gio 10 Feb 2011 - 10:20
Grazie Willi Very Happy
fabio15
GP Club member
Messaggio Da Cesare Gio 10 Feb 2011 - 12:14
Jhonniboy ha scritto:riuscirete (io sfrutterò la vostra fatica) a arrivare a una lol! lol! lol! lol!
jhonniboy...
sei un parassita
lol! lol!
Messaggio Da Willi Gio 10 Feb 2011 - 12:32
Smontare i pannelli delle portiere è semplice, quello credo sia il problema minore. Si svitano due viti a croce, poi una esagonale zona maniglia e un paio torx zona mostrina, se non ricordo male. Passare i cavi ma soprattutto tagliare la plastica per incastrare le plafoniere sono i passaggi più delicati.
Ieri ho predisposto i cavi per farmi i led anteriori tipo dayline con sfumatura e accensione da telecomando (a breve foto e video Razz) e per passarli all'interno, zona cassettino, per mettere il deviatore, ho passato i cavi tra la guarnizione della portiera e la lamiera. Si vede un filo solo aprendo la porta. Poi faccio delle foto che sicuramente si spiegano meglio di me Very Happy
Willi
Willi
Età : 46
Messaggio Da Cesare Gio 10 Feb 2011 - 13:02
sembra paradossale willi, ma ho paura di far danni sulla portiera!
il problema semmai è come far passare i fili per bene dall'abitacolo fino nella portiera
non mi va di rompere i connettori....non lo so bisognerà vedere XD
per il lavoro che stai facendo willi mi aspetto parecchie foto dettagliate per una succulenta guida eh!!!
Very Happy
Messaggio Da PuntoEvoSport Gio 10 Feb 2011 - 21:32
ma queste cazzate le pensate di notte ? lol!
cioe avete veramente intenzione di forare la presa della portiera per far passare i cavi ? a chi dice si lo vengo a cecare tutt e 2 gl'occhi all'instante lol!
Genny...
Messaggio Da PuntoEvoSport Gio 10 Feb 2011 - 21:39
ora ve lo dico una volta e per sempre come fare !
allora invece di fare tutt stu burdell ke non so chi ha progettato... per mettere le luci pozzanghera basta prendere un negativo ed un positivo... e fin qui penso che tutti ci siamo arrivati...
il negativo lo prendete dalla parte che piu' vi piace nella portiera ci stanno na marea di perni ! il positivo invece se ogni tanto fate girare il cervellino lo potete prendere dalla serratura.... ora qualcuno sicuro dira ma la serratura e' a negativo... prima ke tu essere ciuccio lo dici (Cesare) la serratura si e a negativo ma ha anke un positivo... altrimenti quella bella lucella nel quadro di colore rosso con il disegnino della portiera come si ACCIPPA ? la scritta sul display come esce ? ecco ! l'unica cosa e ke ora si deve vedere qual e il cavo del positivo... io non ho avuto e non ho tempo xke anke io devo montarle... se volete aspetta vi faccio sapere il colore dei cavi (x le porte anteriore visto che dietro nun e teng) se andate di fretta munitevi di tester e truvatavell !
Genny...
Messaggio Da Cristian Gio 10 Feb 2011 - 21:47
ma il positivo non si potrebbe prendere anche dalla luce che c'è sopra la maniglia?
tanto se si mettono dei led non c'è il rischio di sovraccaricare nulla...
Admin
Admin
Messaggio Da PuntoEvoSport Gio 10 Feb 2011 - 21:53
Cristian ha scritto:ma il positivo non si potrebbe prendere anche dalla luce che c'è sopra la maniglia?
eh dp ? li hai sempre accesi ?
Genny...
Messaggio Da Cristian Gio 10 Feb 2011 - 21:57
in effetti è così... ma tanto per 3 led non penso che succeda nulla... alla fine mica scaldano come le lampadine t10...
Admin
Admin
