Omologazione pneumatici di misure fuori libretto
+40
ND4SPD
troy21
garofolo69
LordRinghio
sandw
mura_90
jackpot
Galletto
alx07
albertovaghini
ste88
nokian86
gimo92
cicciobelon
pake
xxberto89xx
andry.lv
Dave
loris23821
bad
nitiz92
MarcP
lele16v
Jhonniboy
crazy
tom1.6sport
44 partecipanti
Pagina 6 di 9
Pagina 6 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Omologazione pneumatici di misure fuori libretto
le gomme però costano molto meno delle 205
tropicana ha scritto:gast 89 ha scritto:beh ragazzi se si decide di fare questa megarichiesta io ci sono.. anche perche 1 cm in più per gomma che problemi voltete che abbia! uffa
Beh, problemi veri e propri no, ma un aumento del 7-10% nei consumi tra 205 e 215, sicuramente sì.
Se con i prezzi alle stelle del carburante di questi ultimi tempi, pur di apparire "belli" siete disposti a consumare quasi il 10% in più, beati voi che avete tutti questi soldi da spendere, sia in gomme che costano di più, sia in carburante
Guarda che le gomme non costano di più, anzi si trovano a prezzi più concorrenziali delle 205/45....
alx07- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.01.13
E voglio proprio vedere questo consumo del 10% in piu da 205 a 215......forse 1%
jackpot- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.02.11
a parte il fatto che sono molto più sicure (delle mie 175 senza dubbio XD)
jackpot ha scritto:E voglio proprio vedere questo consumo del 10% in piu da 205 a 215......forse 1%
Bene, montale e poi vieni a dirci
Evidentemente parli così perchè non sai cosa sia la forza d'attrito e di come questa influisca sulla tenuta di strata e sui consumi di un'auto.
Ogni cm in più di battistrada provoca un aumento del 7-10% dei consumi, non sono ipotesi, ma dati reali di cui puoi trovare testimonianza in qualsiasi forum in cui parli gente seria e che p.e. io ho provato personalmente e quindi non indico a casaccio
tropicana- Evista Vissuto
alx07 ha scritto:Guarda che le gomme non costano di più, anzi si trovano a prezzi più concorrenziali delle 205/45....
Io mi riferivo a chi già monta le 205 e vuole poi comprarsi le 215, evidentemente ha soldi da spendere solo per una questione estetica
darioevo2011 ha scritto:a parte il fatto che sono molto più sicure (delle mie 175 senza dubbio XD)
Che abbiano una miglior tenuta di strada è evidente, perchè sono molto più larghe, ma che siano più sicure, beh su questo possiamo discuterne molto.
La sicurezza in auto al 99% non è data dai dispositivi che l'auto monta, ma dall'intelligenza dell'autista che non si comporta come Alonso o Massa in una gara di F1, ma anzi guida con attenzione e prudenza.
Anche avendo gomme da 215, 225, ... 335 se si guida da pazzi si fanno incidenti, anzi, è dimostrato che quanto più si pensa di avere un'auto sportiva, tanto più ci si spinge ai limiti commettendo un mare di stupidaggini che mettono in pericolo la nostra e soprattutto l'altrui incolumità.
A parte poi il fatto che non esistono risposte assolute. Per esempio avere gomme più strette sulla neve è molto meglio che non averne di larghe, idem se uno cerca di risparmiare sui consumi, quindi le gomme larghe non sono la migliore soluzione in assoluto.
Sui forum leggo che se si passa dai 15 ai 17 consumi il 10% in piu, se passi dai 17 ai 18 consumi il 10% in piu, se passi da 205 a 215 consumi il 10% in piu.chi sa dove l avete letta sta cosa...sicuro sara una voce messa in giro.....
Su magari un dato reale tipo dai 185 15 passi ai 205 17 e consumi il 10% in piu ci sto, puo essere sempre da provare, e qui sono piu di tre cm di gomma su strada.....quindi se passi dai 205 ai 215 se il dato di prima è reale dovresti consumare un 3 % In piu....sicuro il portafoglio ne risente......ahhhahahah
3, 333333333333333333333 % in piu scusa
Scherzi a parte penso che comunque molto dipenda dal motore, perche se te aumenti di tre cm la superficie della gomma ke tocca terra su un motore 70 cv la macchina ti consumerà molto di piu, gia sforza da sola a camminare immagina con una gomma piu grande, ma se lo aumenti degli stessi cm su una macchina piu performante il consuma aumentato sara mooooltooooo di meno. 320 nm di coppia penso ke un cm in piu di gomma manco lo sentano....poi se mappati.......
comunque tropicana si diceva per il discorso che le 215 costano meno delle 205! sarebbe un discorso di risparmio al momento dei cambi gomma! se poi c'è un pò di estetica in più è ben accetto!
gast 89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 27.11.12
Tranquilli: tanto sti 215 non si monteranno mai. Risparmiamoci pure le varie elucubrazioni su consumi, tenuta, etc.
tom1.6sport- Evista Informato
Data d'iscrizione : 14.08.10
ma allora c'è speranza?
Adesso sì.gast 89 ha scritto:ma allora c'è speranza?
In attesa di capire però quali saranno le reali procedure da seguire e quali caratteristiche dovranno avere i cerchi da omologare in generale e in specifico in relazione all'auto. Tanto per dirne una, dubito che su una Panda permettano di montare dei 18" con canale 8J...
A me basterebbe montare i 215 che costano menotropicana ha scritto:Adesso sì.gast 89 ha scritto:ma allora c'è speranza?
mura_90 sono d'accordo con te.. anche io puntavo a montare quelli.. perchè c'è un vero risparmio dai 205!
gast 89 ha scritto:mura_90 sono d'accordo con te.. anche io puntavo a montare quelli.. perchè c'è un vero risparmio dai 205!
Questi giorni che sono a casa x malattia faccio un po di ricerche..
beh allora non è che dopo condivideresti le tue scoperte?
Certo appena so o scopro qualcosa vi dico
il legislatore ci dice che:
Sito gazzetta UFFICIALE
per chi non lo sapesse questo sito è quello UFFICIALE dove vengono inserite le leggi REALMENTE decretate dai parlamentari, quindi le leggi nuove e appena sfornate..allora io c'ho capito ben poco ma a quanto pare non è più necessario dotarsi di nulla osta dalla casa madre o da ing e che è sufficiente andare in mtc con le ruote e la richiesta, se l'auto passa la prova di sterzata che fanno e che non tocchi da nessuna parte ti daranno la misura che chiedi..comunque penso che basti quindi chiedere in mtc, pagare i bollettini di aggiornamento libretto ed è fatta XD quando ho tempo proverò a passare in autoscuola e chiedere..oppure direttamente in mtc XD
cerchi da 18 con canalone da 10 allora...
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
M_Nicola ha scritto:cerchi da 18 con canalone da 10 allora...
io me li faccio omologare dai 10 ai 20 solo per il gusto di spedire poi una copia del libretto alla fiat con tanto di pernacchia XD
ha ha ha.. concordo!
» [MEGATHREAD] Gomme primo equipaggiamento, ne parliamo qui
» Misure gomme a libretto Punto My 2012 Sport
» Pneumatici omologati a libretto versione sport
» Pneumatici e cerchi diversi da libretto? Da quest’anno è possibile..
Pagina 6 di 9
