[MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
+108
mimmo74
nephyron
FreddieTB93
pasquale90
squadraf
Puntozzo
desert
Medhivin
wazer
Punto86
bassista1991
seba92
skeggia84
Punto2012Andrea
puntoche
ndrandloop
redmarine84
emaevo
giginho
Domenfry
andrei1987
valeriomultijet
gast 89
enrico90
erikpanta87
Enermax
Reevy
dbzkaroot@alice.it
maurizio
Denis84
Apocalys
Eduardo
Peppesa
lorenzius
pasquale o1
lions85
exilim73
davide82
cispolo83
veleno79
Exdelta
filippo2012
elionba82
marketto75
highzed
meccanico89
evafan74
Prodigy
chinoluca
alfa
giulio81
Pruno
Tatolo76
klipper
Mirkus1974
Black
marajia1985
G60®
superzanin
tojarod
carl-rocca
dect74
ZioPè_mjet
Daniele Novara
NappYBG
EnEvo
rikneroprovocatore
vr80
sasha88
Lori Evo
mico
pulciarello
Alessandro
gullyeshu
Manolo
Fava
ivanisevic82
EmilG
danigio
cos_90
Roby75
salgal78
112 partecipanti
Pagina 11 di 18
Pagina 11 di 18 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 14 ... 18
Re: [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
sembra sotto il volante o dal cassettino a sinistra.. tipo di plastica che vibra..
gast 89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 27.11.12
Se te lo fa solo su tratti di strada sconnessa è lo stesso rumorino che fa a me da qualche giorno...è una leggera vibrazione ma non proviene dalla portiera...ho la sensazione che sia qualche fascettina che tiene vicini i cavi nella zona sotto il cassettino....a me lo sta facendo da quando ho smontato tutta quella zona per far passare dei cavi..una volta rimontato tutto ha iniziato a far questo cigolio...vediamo se si riesce a venirne a capo...gast 89 ha scritto:sembra sotto il volante o dal cassettino a sinistra.. tipo di plastica che vibra..
Tatolo76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.11.11
Età : 48
no no lo fa sempre in partenza, e quando metto la seconda e a volte la terza..
è con molta probabilità una vibrazione di plastiche o di cavi da qualche parte...dovresti cercare di capire dov'è esattamente...io ho risolto molti problemi di questo tipo cercando attentamente il punto in cui vibrava...ad esempio un rumore/vibrazione tipico è quello del porta lattina delle portiere anteriori,però la vibrazione la si sente ad un determinato numero di giri...nel mio caso a circa 1300 giri in qualsiasi marcia...che sia quello il tuo problema?gast 89 ha scritto:no no lo fa sempre in partenza, e quando metto la seconda e a volte la terza..
Età : 48
stasera ho provato a stringere un po di viti.. domani provo e vi faccio sapere..
ehi ragazzi purtroppo niente da fare.. non sono le viti
ho provato a togliere tutta la parte col cassetto a sinistra e a guidare per la stradina di casa mia.. e sento ancora il rumore zona pedali, un po più su.. nessuno nota i miei stessi rumori?? HELP
io non ho nessun rumore !
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
non senti niente a livello di pedali più o meno, quando parti da fermo che metti la prima e stacchi la frizione?
no nulla! ma sei sicuro che il rumore proviene da li?
molte volte puo sembrare che sia li il punto ma poi invece proviene da tutt'altra parte!
prova a vedere anche dal vano motore se c'è qualcosa che potrebbe vibrare
Yurezza- Evista DOC
No beh si sentirebbe dal cofano.. È nella zona li.. Non t fa nessun rumore?
l'unico rumore che un giorno o l'altro vorrei togliere per sempre, è a macchina al minimo, si sente ogni tanto un ticchettio di qualcosa che vibrasse , se accelero sparisce, zona anteriore , lato passeggero tra cruscotto e zona piedi, qualche giorno controllo cosa ci sia li sotto...
Ste93 ha scritto:l'unico rumore che un giorno o l'altro vorrei togliere per sempre, è a macchina al minimo, si sente ogni tanto un ticchettio di qualcosa che vibrasse , se accelero sparisce, zona anteriore , lato passeggero tra cruscotto e zona piedi, qualche giorno controllo cosa ci sia li sotto...
Ho scritto da qualche altra parte (c'è una discussione dedicata), mesi fa, su questo che penso sia lo stesso problema che ho nella mia auto.
Lo fa solo al minimo, e solo quando la temperatura scende sotto un certo valore (9°-11°). Molti dicono sia dovuto ai supporti del motore, ma mi sembra strano che una macchina di un anno li abbia già rovinati.
Pruno
Pruno- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.09.11
Pruno ha scritto:Ste93 ha scritto:l'unico rumore che un giorno o l'altro vorrei togliere per sempre, è a macchina al minimo, si sente ogni tanto un ticchettio di qualcosa che vibrasse , se accelero sparisce, zona anteriore , lato passeggero tra cruscotto e zona piedi, qualche giorno controllo cosa ci sia li sotto...
Eccolo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Pruno
la mia sopratutto sia quando fa caldo e quando fa freddo, lo fa, indipendentemente dal clima, basta che il motore sia caldo e a 900 giri (al minimo) fa questo rumore.. ultimamente non ci faccio caso, ma se aspetto qualcuno con la macchina accesa si presenta questo rumorino.
Salve da un po' di giorni avverto sullo sconnesso dei tonfi nella parte bassa sx zona compresa tra sotto il volante e la pedalira è un rumore sordo tipo metallico come se un supporto non fosse fissato bene pensavo fosse la pedaliera che si fosse scanciata e saltellasse (ma da controllo è saldamente vincolata) ho anche rimosso il comperchio sx (comando fendi e cassettino) ma risulta tutto ok ho cambiato posizione dello sterzo + volte (sia in altezza che profondità) ma tutto è regolare. Non è il rumore dei "criceti" che ho già risolto. Cosnigli???
salgal78- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 46
ehi ragazzi io ho risolto!!!!
praticamente smontando la plastica a dx dei pedali c'è una specie di radiatore, li sul lato c'è un lamierino che lo contiene, il rumore veniva da li.
risolto con qualche giro di nastro isolante!!!!
spero possa essere utile a qualcuno!
ciao a tutti
ciao a tutti
A me lo faceva al minimo, ed era il coperchio del motore, quello di plasticaPruno ha scritto:Ho scritto da qualche altra parte (c'è una discussione dedicata), mesi fa, su questo che penso sia lo stesso problema che ho nella mia auto.Ste93 ha scritto:l'unico rumore che un giorno o l'altro vorrei togliere per sempre, è a macchina al minimo, si sente ogni tanto un ticchettio di qualcosa che vibrasse , se accelero sparisce, zona anteriore , lato passeggero tra cruscotto e zona piedi, qualche giorno controllo cosa ci sia li sotto...
Alessandro- Evista Informato
Data d'iscrizione : 05.09.10
Ciao raga io sento forti vibrazioni invece quando cambio marcia , queste le avverto nella zona cruscotto proprio sotto al parabrezza dove ci sn le aperture per sbrinare i vetri. Fiat non é riuscita a risolvere però mi hanno detto che potrebbe essere il fascione nero nel cofano dove sono applicati i spruzzi pulisci vetro o appunto le mollettine che tengono il tubicino di esse dove circola appunto l' acqua che si vedono aprendo il cofano anteriore . Mi hanno detto di aspettare e vedere se il problema continua e poi tornare .
dbzkaroot@alice.it- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.01.14
ehi ragazzi! purtroppo dopo un po di tempo il problema si è ripresentato, oltre ad aver messo un pezzo di gomma tra il tubo d'acciaio e la plastica dove fa la curva (il tubo del riscaldamento, zona pedali)
per un po è andato ora non più.. è una settimana che sto cercando di risolvere, qualcuno mi può aiutare?
Io ho questo problema alle portiere posteriori, fa troppo casino, talmente tanto che se per caso dovesse passare qualcuno probabilmente diventerei tutto rosso.
Gli spray grasso e al silicone sembrano non funzionare, anche perchè è difficile far andare dentro il liquido.
Sono incazzato, gli scricchiolii si può anche passare, ma questa NO!!
Reevy- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.11.13
prova ad usare del grasso di vaselina, quello trasparente, una volta messo sul perno apri a chiudi un paio di volte e vedrai che il rumore sparisce.
rumori inquietanti...
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Provato e non cambia nulla,anche quella destra fa molto più rumore, il rumore proviene da dentro la portiera dove indico con il videoEnermax ha scritto:prova ad usare del grasso di vaselina, quello trasparente, una volta messo sul perno apri a chiudi un paio di volte e vedrai che il rumore sparisce.
Reevy ha scritto:Provato e non cambia nulla,anche quella destra fa molto più rumore, il rumore proviene da dentro la portiera dove indico con il videoEnermax ha scritto:prova ad usare del grasso di vaselina, quello trasparente, una volta messo sul perno apri a chiudi un paio di volte e vedrai che il rumore sparisce.
ah bene, addiritturasu tutti gli sportelli. la mia fa questo rumore, molto più leggero, d'estate e SOLTANTO DALLA PARTE DEL GUIDATORE. ma lo fa solo dopo giornate caldissime di sole. ho provato a metterci di tutto ma in fin dei conti non è, almeno per me, un grave problema.
Reevy ha scritto:Io ho questo problema alle portiere posteriori, fa troppo casino, talmente tanto che se per caso dovesse passare qualcuno probabilmente diventerei tutto rosso.
Stesso problema su entrambe le portiere posteriori, inizialmente pensavo fossereo i supporti a fare rumore per cui ho provveduto all'ingrassaggio ma senza risultati, con un po' di indagini ho individuato il problema, sono delle piccole alette in plastica interne alle portiera si intravedono appena dove entrano i supporti fissati alle cernere, in pratica sono queste a scricchiolare. Credo che per risolvere il problea vada aperto lo sportello e verificate tali elementi.
Età : 46
Delle volte il rumore non c'è 30 minuti dopo c'è, se non c'è il rumore comunque senti che qualcosa sfrega, non vanno liscie come le portiere davanti
» Vibrazione e rumori in accelerazione 1.3 mjt 75 CV
» I Rumori del 1.3 Multijet 95cv
» Sterzo: rumori, problemi & segnalazioni
» piccoli rumori con questo tempo
» Curiosità rumori a motore spento
Pagina 11 di 18
