[MEGATHREAD] Olio motore
+30
bassista1991
evolution87
lukino
blaster_nothere
puno
pecoraio
M_Nicola
Marco1972
MITIKO1968
pirro
Ciri
pasquale o1
simodecca
GiuseppeTA
lu&lu
eldomingo76
silviu
fabirex65
peppinoevo
ASPIDE
Guglielmoferrazzano
lionheart
sauber84
Phoinix
34 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: [MEGATHREAD] Olio motore
PODIUM-V/5W30 è compatibile e può sostituire gli oli che rispondono alle specifiche VW
501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 e 506.01.
CARATTERISTICHE MEDIE
Densità a 20°C Kg/m3 848
Viscosità a 40°C cSt 70.5
Viscosità a 100°C cSt 11.6
Indice di viscosità - 160
Congelamento °C -42
Congelamento °C -42
MITIKO1968- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.13
Salve,
visto che sei così informato sul argomento volevo farti una domanda, quanto riguarda il resettare spia manutenzione sul quadrante.
Ciao aspetto tue indicazioni.
puno- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.05.13
Età : 57
pecoraio- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.03.13
Nessuno mi sa dare informazioni relative al tipo di olio utilizzato ??
Il Roloil podium 5w30 acea c2 ww 507.00 rispecchia le specifiche richieste dalla fiat per il multijet dpf
Grazie !
ieri al secondo anno di vita della mia evo gli ho fatto il secondo cambio d olio (l'ho cambiato io sta volta,, Il primo cambio l'ho fatto al concessionario e mi avevano spennato 180E...bondì , ed alla fine è stato facile)
Premetto che faccio 10000/15000 km l'anno e molti in città
Ho comprato al supermercato il Castrol "magnatec DPF 5w-40" che era in offerta 30 euro(4L) e l'ho sostituito al precendente (che sarà stato un selenia 5w-30)
E' possibile che sento il motore molto piu fluido nel salire di giri? Al cambio d'olio precedente non avevo notato questa cosa
Ho fatto bene a comprare questo tipo di olio?
blaster_nothere- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.02.11
è un buon olio, vai tranquillo..
potrebbe essere che sia un filo meno rumorosa per il fatto che l'olio è nuovo ed è più fluido a caldo rispetto al selenia..
o potrebbe essere anche un po' di effetto placebo..
Scusate ragazzi io sono sei anni che ho la punto evo 1.3 75cv euro 4 quindi senza fap e mi trovo benissimo, ho percorso 95000 km utilizzando sempre il selenia wr 5w30 (quello consigliato dalla nostra casa) ma vedo che leggendo qui nessuno usa questo ehehe ma una domanda é buono o mica tanto?
lukino- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.06.10
lukino ha scritto:Scusate ragazzi io sono sei anni che ho la punto evo 1.3 75cv euro 4 quindi senza fap e mi trovo benissimo, ho percorso 95000 km utilizzando sempre il selenia wr 5w30 (quello consigliato dalla nostra casa) ma vedo che leggendo qui nessuno usa questo ehehe ma una domanda é buono o mica tanto?
Diciamo che ne esistono di migliori...
Ne avresti uno in particolare da consigliarmi da provare? Grazie per la riposta!
lukino ha scritto:Ne avresti uno in particolare da consigliarmi da provare? Grazie per la riposta!
Io per l'ultimo tagliando ho usato il mobil 1 5w30 esp formula e mi sto trovando molto bene..
Si ho letto le caratteristiche ed é molto buono, ma pare piú indicate per i diesel con dpf o sbaglio?
Si esatto, quindi nel nostro va ancora meglio perché è un olio più "pulito"..
Ragazzi sto arrivando alla soglia dei 150 mila km in 5 anni....quindi garanzia scaduta..provvederò a sostituire l'olio da me. Vedo che un po' tutti consigliano il mobil 1 esp 5w30 ma cercando le specifiche manca di specifica FIAT 9.55535-S1. Ora considerato che si trovano molti oli che rispecchiano sia la specifica ACEA C2 che tale specifica FIAT 9.55535-S1, è il caso di mettere il Mobil che ne è sprovvisto??? mi sa che continuerò con il selenia wr pe non avendo avuto nessun problema in 150 mila km. qualcuno più informato può aiutarmi???
evolution87- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.01.11
evolution87 ha scritto:Ragazzi sto arrivando alla soglia dei 150 mila km in 5 anni....quindi garanzia scaduta..provvederò a sostituire l'olio da me. Vedo che un po' tutti consigliano il mobil 1 esp 5w30 ma cercando le specifiche manca di specifica FIAT 9.55535-S1. Ora considerato che si trovano molti oli che rispecchiano sia la specifica ACEA C2 che tale specifica FIAT 9.55535-S1, è il caso di mettere il Mobil che ne è sprovvisto??? mi sa che continuerò con il selenia wr pe non avendo avuto nessun problema in 150 mila km. qualcuno più informato può aiutarmi???
se hai il dpf allora vai sui bardahl technos c-60 m-saps exceed (valuta se prendere il 5w30 o il 5w40) se non lo hai allora mobil 1 new life 0w40
Data d'iscrizione : 16.03.12
Se hai sempre utilizzato il selenia e non hai mai riscontrato problemi perche rischiare? Io andrei avanti con quello, anche io volevo provare a cambiare ma alla fine con il selenia non ho mai avuto problemi e non ho mai rabboccato! Quindi perche rischiare di dover provare un altro olio per poi magari trovarsi male e sprecare soldi.. Almeno questo é il mio parere! Ps posseggo la 75 cv no fap con 95000km .
lukino ha scritto:Se hai sempre utilizzato il selenia e non hai mai riscontrato problemi perche rischiare? Io andrei avanti con quello, anche io volevo provare a cambiare ma alla fine con il selenia non ho mai avuto problemi e non ho mai rabboccato! Quindi perche rischiare di dover provare un altro olio per poi magari trovarsi male e sprecare soldi.. Almeno questo é il mio parere! Ps posseggo la 75 cv no fap con 95000km .
il selenia in confronto agli oli che ho elencato è acqua sporca! fidati! il rumore del motore cambia completamente! con il selenia sentivo come ferraglia!
Io è già da tre tagliandi che uso l'ESP formula, e mi trovo molto bene
Domenfry- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.09.14
ciao ragazzi! sono nuovo del forum ed è tutto molto interessante! la mia punto evo 95 cv con dpf deve fare il tagliando e non so perchè ma vorrei cambiare olio. ho fatto 20k km in due anni. avete comprato su amazon o ebay? avete rivenditori da consigliare?
grazie
grazie
Nicasio Rivaldo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.06.17
Potresti presentarti nell'apposita sezione e compilare il profilo..
L'olio andrebbe sostituito ogni 12 mesi.
Si trovano oli di varie marche che rispettano le specifiche Fiat su entrambi i siti citati.
Per quest'anno ho deciso di approfittare del coupon MyFiat e faccio fare a loro, speriamo bene..
troppe formalità grazie per la risposta comunque. Leggendo le schede tecniche, si può dire che il mobil1 esp formula è migliore del selenia PE 5W30?
Formalità??? Siamo su un forum dove è buona norma ed educazione presentarsi.Non stiamo chiedendo la luna ma solo una presentazione da persona civile d'altronde vedo che una foto l'hai caricata sul profilo e anche quella è una formalitàNicasio Rivaldo ha scritto:troppe formalità grazie per la risposta comunque. Leggendo le schede tecniche, si può dire che il mobil1 esp formula è migliore del selenia PE 5W30?
» [MEGATHREAD] Olio motore: primo cambio, tipologie &co
» [MEGATHREAD] Olio motore: primo cambio, tipologie, manutenzione &co
» [MEGATHREAD] Turbina motore
Pagina 3 di 3
