Impianto GPL su 1.2 Fire 8v 69cv
+46
loryktm
D1
Mrk31
tommaso72
djWilly
TONINO
tommolo79
DevilEvo2
carlosti02
pablon
chegia
gonzalo29
thedrew
wpc692
stefman
Gianpi82
lorenzoevo
castel89
Denis84
marco87diesel
McTurbo
kendoman
Relich
puntoevo2
DevilEvo
Corrado
nik54
TiConZero
Miratex
iiguerramondiale
giacomasmst
mattatoio
peppinoevo
alberto colombo
Saz
nicola picardi
marco84
50 partecipanti
Pagina 3 di 24
Pagina 3 di 24 • 1, 2, 3, 4 ... 13 ... 24
Re: Impianto GPL su 1.2 Fire 8v 69cv
vengono riportati, e sono quelli. Non sono un intenditore di Tecnica specifica di gpl, ma posso dirti che il ROMANO GAS lo fa, altri non so.
So per certo quanto sia scadente il Landi Renzo. (LOL)
ora leggevo in rete che ci sono alcuni impianti gpl che bypassano la centralina, altri invece che ne hanno una propria. forse da questo dipende se i consumi sono riportati o meno... Non lo so...
A me si, e corrispondono. per altri impianti, non posso parlare.
In ogni caso, oltre al CDB, voglio esprimere la mia sorpresa su questo impianto, è davvero fantastico. o benzina o gpl, la macchina va uguale.
se posso consigliarti fallo di corsa, con la benza a quasi 1.80/l... se ci cammini tanto, in un anno è bell e che ammortizzato!!!
Il calcolo dei consumi lo fa a prescindere dalla marca di impianto installato, ma è molto più approssimativo rispetto a quando l'auto viaggia a benzina. Tutti gli impianti a gas hanno una propria centralina, che gestisce l'iniezione indipendentemente da quella dell'auto. In ogni caso il risparmio è notevole.
Corrado- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.06.10
Chiaramente ragazzi, il gpl è di tipo sequenziale gassoso...giusto??
Corrado, a te, quanto è venuto(o è quello di serie..)??
Come và?E per la garanzia?
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
tommolo79- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.05.11
Si, ovviamente si parla di sequenziale gassoso. Il mio veniva 1150/EUR all inclusive, intendendo anche il collaudo e l'aggiornamento della carta di circolazione. Però ho fruito dei 500/EUR di contributi statali per cui ho tirato fuori solo 650/EUR. Per le prestazioni vai tranquillo, non ti accorgerai nemmeno della differenza. Per la garanzia invece il concessionario (ufficiale fiat) mi ha confermato che non avrebbe coperto le parti interessate dall'impianto a gas, e quindi principalmente la testata con relative sedi valvole. Ma in ogni caso problemi gravi potrebbero comparire a kilometraggi elevati e difficilmente su un'auto con 25k km. E poi la garanzia mi scade tra pochi mesi e dubito che la estenderò.
Si ma in ogni caso, quello che non copre la garanzia fiat, a me la copre l'istallatore dell 'impianto, che è tutto garantito per 2 anni. quindi credo e spero che problemi non ce ne saranno mai. anche io ho speso 1100 euro tutto compreso. ciao
se si vuole fare l'impianto gpl posso mettere il cdb della evo a gpl,funziona?
dove vi hanno fatto passare l'indicatore a pallini nell'abitacolo? mi frena anche questa cosa, l'idea che un installatore possa sganciare plastiche e graffiarle solo per far passare dei fili. ho paura delle officine
Puoi farlo mettere dove vuoi. Io l'ho fatto mettere nel portaoggetti sotto il freno a mano, è molto ben visibile e facilmente accessibile. Si tratta solo di far passare un filo, non ho mai sentito di plastiche distrutte per una cosa del genere... Anzi, il mio installatore non ha neanche dovuto smontare nulla ma ha semplicemente tolto la cuffia di pelle del cambio, che viene via semplicemente tirando la cornicetta argentata che la fissa al tunnel.
io sono un tipo molto puntiglioso riguardo gli interni. per l'esterno non me la prendo più di tanto, non posso raggiungere ogni cosa, ma gli interni, qualsiasi graffietto, qualsiasi imperfezione la noto subito da prima a dopo. e sono sicuro che non la manderò giù
a me anche per montare l'euro block hanno graffiato la plastica,da appena ritirate erca così,che rabbia ,sarebbe bello con l'impiato glp non cambiare solo il cdb e mettendo quello della gpl per vedere il consumo,facendola diventare come una evo gpl fatta da fiat
a me l'hanno fatta da nuova, perchè volevo il 1.2 e non il 1.4 . è perfetta sia internamente che esternamente. e sono puntiglioso come voi... avessero fatto un minimo graffietto me ne sarei accorto da un miglio di distanza.
l'indicatore del gpl a me l'hanno messo sulla sinistra dello sterzo, a lato opposto della chiave. è il posto migliore esteticamente parlando, ma un difetto ce l'ha, è poco visibile... però meglio così, se no intaccava l'armonia della plancia, almeno secondo me. io il body computer ce l'ho sempre impostato sui km parziali quindi mi regolo da li, quando finisce poi suona... non mi serve proprio vederlo!!! ciao
quindi siete sicuri che i consumi riportati siano reali?djWilly ha scritto:a me l'hanno fatta da nuova, perchè volevo il 1.2 e non il 1.4 . è perfetta sia internamente che esternamente. e sono puntiglioso come voi... avessero fatto un minimo graffietto me ne sarei accorto da un miglio di distanza.
questo perchè il computer calcola in base al consumo del carburante principale (ed è tarato proprio per quello)
in teoria vedendo che il livello non scende, dovrebbe anche segnare dati sballati!!
funziona sicuro? quanti km/l?
Il CDB non dice la verità sui carburanti reali, figurati se te lo dice su un carburante messo in aftermarket!
Quello che esce scritto lì è sempre molto più ottimistico della realtà, quindi non lo guardare proprio.
L'unica verità è quella che puoi avere facendoti i conti a mano tu p.e. con questo metodo:
- ACCENSIONE RISERVA -> segni i KM TOT(1)
- non appena possibile vai a fare benzina -> segni i LITRI CARICATI
- NUOVA ACCENSIONE RISERVA -> segni di nuovo i KM TOT(2)
CONSUMO MEDIO REALE = [KM TOT(2) - KM TOT(1)] / [LITRI CARICATI]
Stesso discorso per il GPL, ovviamente in quel caso la RISERVA da controllare sarebbe quella del GPL, indicata dall'indicatore esterno che ti mettono nell'abitacolo!
Invece di segnare i KM TOT, puoi per esempio AZZERARE il contachilometri PARZIALE alla prima accensione della riserva e leggere poi il valore indicato alla seconda accensione della riserva.
Subito dopo aver segnato il valore indicato lo riazzeri per fare il nuovo calcolo sul prossimo rifornimento.
tropicana- Evista Vissuto
Aggiungo che conviene fare la media di più cicli per ottenere un valore attendibile.
Miratex- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.04.11
Matematicamente ogni calcolo fatto con quel metodo è corretto.
Dal punto di vista pratico è evidente che ciascun calcolo sarebbe specifico dei soli tragitti fatti fra i due azzeramenti.
Per avere una MEDIA GENERALE, che secondo me è un dato solamente statistico e non veritiero, basta fare la MEDIA DELLE MEDIE.
purtroppo l'italia e' l'italia,,,,,,,,,,,,,,,,,,in svizzera dove tutto costa di piu' la benzina costa 1098 a litro......e' una vergogna
TONINO- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.01.12
Praticamente io farei un pieno con meno di 50€... PAZZESCO... PAZZESCO...
DevilEvo- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 20.04.11
certo oggi con i prezzi alle stelle della benzina conviene fare l'impianto gpl,quando vado a fare il primo tagliano a fine aprile mi informo in fiat,se lo faccio da loro come funziona per la garanzia,infatti dove ho preso la io evo stanno a vende molte evo,y (quella vecchia) e panda 1.2 a benzina con l'impianto gpl fatto dal concessionario,voglio vedere che impianto fanno,prezzo e garanzia
DevilEvo ha scritto:Praticamente io farei un pieno con meno di 50€... PAZZESCO... PAZZESCO...
beh, direi che tutti noi faremmo un pieno con meno di 50€ Semmai la cosa interessante è che i miei 20€ settimanali diventerebbero circa 13€ settimanali.
A me sarebbe piaciuta la Natural Power -anche Panda- (visto che nel raggio di 10km avrei ben due distributori!), ma costava troppo rispetto a quello che volevo spendere... l'offerta migliore che mi hanno fatto era per una Gpunto NP a km0 intorno ai 13/13.500€ se non ricordo male (e ho detto GPunto, non Evo).
Per chi ha già messo il GPL, quanto spendete al mese e quanti km fate di media?
TiConZero- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.04.11
Mi dispiace tanto contraddirvi tutti, ma vivo a Zurigo da circa due anni e il prezzo della benzina oggi è di 1.75 franchi svizzeri che al cambio attuale sono circa 1.45 euro. Certo, il risparmio c'è ma solo per quelli che come me ci vivono oppure per quelli che abitano al confine
Corrado ha scritto:Mi dispiace tanto contraddirvi tutti, ma vivo a Zurigo da circa due anni e il prezzo della benzina oggi è di 1.75 franchi svizzeri che al cambio attuale sono circa 1.45 euro. Certo, il risparmio c'è ma solo per quelli che come me ci vivono oppure per quelli che abitano al confine
pensa che quando ho fatto il primo pieno, appena ritirata l'auto a maggio, dal mio "benzinaio di fiducia" era messa a poco più di 1,47€ . Adesso non si scende sotto l' 1,658€ (ma per trovare distributori con questo prezzo bisogna fare i numeri, la maggior parte è sopra l' 1,71€ !!).
Appunto. Purtroppo ora per viaggiare o gpl o metano. In Svizzera il diesel costa anche di più della benzina!
da me la benzina costa 1,805 veramente sono tentato a fare l'impianto gpl
Speriamo che il prezzo della benzina scendera'-----altrimenti poveri noi...
L'alternativa unica e' l'impianto gpl.........Ma la macchina a lungo andare sicuramente sara' soggetta a guasti con questo tipo di alimentazione
» Impianto GPL su 1.2 Fire 8v 65cv
» Nuovo motore 1.2 69 cv euro 5 ripresa e consumi ?
» 1.2 Fire 8v 69cv - 150° Anniversario - Blu Suggestivo
» Longevità motore fire 1.2 8v 69cv
» 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife-Bianco Divino 3p
Pagina 3 di 24
