Molle EIBACH Pro Kit, con distanziali 16mm. SI o NO? (spalla gomme distrutta in 13000km)
+7
Sven
stuto
checco24
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Molle EIBACH Pro Kit, con distanziali 16mm. SI o NO? (spalla gomme distrutta in 13000km)
Ho preso il pro kit, quello che abbassa di 30 mm. Domani lo monto poi, tempo permettendo, meterò delle foto
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
ok ma quando dice " verificare i pesi sull asse anteriore" che significa? cosa va controllato in parole povere?LordRinghio ha scritto:Ho preso il pro kit, quello che abbassa di 30 mm. Domani lo monto poi, tempo permettendo, meterò delle foto
le hai prese su ebay da happyracing? in italia nn le trovo da nessun altra parte
Data d'iscrizione : 08.04.11
in bauliera, sotto la moquette della ruota scorta c'è una targhetta con dei dati, ho fatto vedè quella al gommista e ha fatto tutto lui.
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Montate le molle!!! E' calata di circa 2 cm, il meccanico ha detto che le molle si devono assestare e in base al peso dell'auto scende anche di 3,5 cm (abbassamento massimo). La vettura è molto più stabile e soprattutto risponde bene a cambi improvvisi di direzione, sono molto soddisfatto, appena posso metto du foto.
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
complimenti magari metti 2 foto prima e dopo, cosi vedo se e il caso di farle montare pure sulla mia o no....il mio problema è il carico con valige o 2 o 3 persone dietro una volta montate le molle..dopo nn vorrei che è troppo bassa....
appena la lavo metto le foto
cmq niente di esagerato..
checco24- Evista Informato
Data d'iscrizione : 10.01.11
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
spettacolare....pensi che se un giorno ci carichi 2 o 3 valige si hanno problemi poi? o 2 persone dietro?
Non penso, c'è molto spazio dentro al parafango.
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Quindi nelle foto ci sono distanziali da 16 e molle pro kit?
mi consigliate dei differenziali per la mia evo dynamic?? saluti
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
so che non centra quello che sto per chiedere
...ma sulla sinistra hai messo la (2a) luce retro al posto del fendi...
dove hai trovato quel vetrino???
grazie e scusate se non sono nel argomento giusto
Mirko freestyle evo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.07.12
» Distanziali da 16mm danno problemi?
» [MEGATHREAD] Distanziali
» codice molle eibach
» Bilstein B4 a Gas + Molle Eibach Pro Kit
» molle eibach prokit di colore rosso
Pagina 2 di 2
