[MEGATHREAD] Molle sportive aftermarket: parliamone qui!
+21
G60®
GianEvo
LordRinghio
simmar1977
Jhonniboy
ASPIDE
nucciokitt
Lori Evo
Ghizmo
runner91
cescocross
mattia
Lynch
mariofanta
marco
25 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
sospensioni migliori
e' vero che le sospensioni migliori sono quelle a quadrilatero?? che tipo di sospensioni utilizza la EVO??
marco- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.04.10
Re: [MEGATHREAD] Molle sportive aftermarket: parliamone qui!
da quel che so io la Evo utilizza il sistema McPerson quindi non il quadrilatero che e' destinato a vetture di segmenti superiori tipo alfa 159 ecc.... xo' non prendete per oro colato quello che ho scritto
mariofanta- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.05.10
mariofanta ha scritto:da quel che so io la Evo utilizza il sistema McPerson quindi non il quadrilatero che e' destinato a vetture di segmenti superiori tipo alfa 159 ecc.... xo' non prendete per oro colato quello che ho scritto
nessuno mi sa' dire che sospensioni usa la punto all' avantreno e al retrotreno??
Per le sospensioni anteriori la Evo adotta uno schema a ruote indipendenti in cui l’ammortizzatore e la molla fungono da elementi smorzanti ed elastici, oltre che strutturali e cinematici
Nel posteriore, è previsto uno schema a ruote semi-indipendenti, interconnesse mediante un ponte torcente che, grazie ai suoi dettagli di progettazione, assicura una buona flessibilità della sospensione e una pronta risposta dinamica in curva.
Sosp. post.
Sosp. post.
Rix ha scritto:Per le sospensioni anteriori la Evo adotta uno schema a ruote indipendenti in cui l’ammortizzatore e la molla fungono da elementi smorzanti ed elastici, oltre che strutturali e cinematici
Sosp. post.
scusa..ma all' anteriore nn utilizza il mcPerson??
intendi con sospensioni a doppio quadrilatero alto deformabili nella parte anteriore e MacPherson in quella posteriore?
esattamente..pensa che le sospensioni a quadrilatero vengono utilizzate principalmente da auto da corsa sono spettacolari...e la 147 le utilizza..per me fiat avrebbe fatto un capolavoro a utilizzarle sulla SPORT e sulla ABARTH.
hehe un conto è cambuare molle ed ammortizzatori, ma cambiare tutto il sistema sospensivo.... sarebbe stata una spesa grandissima per la FIAT, che avrebbe dovuto progettare 2 telai diversi, visto che le 2 tipologie di sospenzioni non si differenziano solo nei punti di attacco....
Avrebbero dovuto rivedere pesi rigidezza forma e punti di attacco di tutti gli organi coinvolti e di quelli che sono in prossimità
Rix ha scritto:hehe un conto è cambuare molle ed ammortizzatori, ma cambiare tutto il sistema sospensivo.... sarebbe stata una spesa grandissima per la FIAT, che avrebbe dovuto progettare 2 telai diversi, visto che le 2 tipologie di sospenzioni non si differenziano solo nei punti di attacco....
almeno x la Abarth avrebbero potuto farlo..nn e' una cosa impossibile..potevano utilizzare il pianale della 147..che come comportamento stradale e' ottima..anche piu' della mito. Cmq grande fiat
MiTo ed GP/EVO hanno lo stesso pianale, la 147 (mi hanno detto, non mi assumo responsabilità) deriva da quello della Tipo, ovviamente aggiornato in Toto
Rix ha scritto:MiTo ed GP/EVO hanno lo stesso pianale, la 147 (mi hanno detto, non mi assumo responsabilità) deriva da quello della Tipo, ovviamente aggiornato in Toto
ok..probabilmente e' vero..anche se penso che la sospensioni migliori in assoluto restino quelle a quadrlilatero utilizzate dalla 147...Cmq ottima anche la EVO Abarth
Molle Aftermarket
Ragazzi ho visto che già se ne era parlato nel forum ma per evitare troppo OT ho aperto un nuovo topic in merito.
Per fare un buon lavoro mi pare di aver capito che assieme a delle molle sportive come possono essere le eibach sportline si debba intervenire anche sugli ammortizzatori.
Onde evitare spiacevoli sorprese sarebbero da sostituire o è sufficiente una ritaratura? In cosa consisterebbe?
Ci sono problemi di incompatibilità con gli ammortizzatori che montano le nostre punto qualora decidessi di montarci molle che non siano di mamma fiat e soprattutto così ribassate?
grazie
grazie
Lynch- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.07.10
a quello che so gli ammo di serie non si possono tarare, sono sigillati, si cambiano con altri più performanti o addirittura pluriregolabiliLynch ha scritto:Onde evitare spiacevoli sorprese sarebbero da sostituire o è sufficiente una ritaratura? In cosa consisterebbe?
Se esiste qualcuno con macchinari adatti magari ci riesce atararli ma il costo.....
se prendi quelle specifiche per la GP o EVO le aftermarket sono meglio....Lynch ha scritto:Ci sono problemi di incompatibilità con gli ammortizzatori che montano le nostre punto qualora decidessi di montarci molle che non siano di mamma fiat e soprattutto così ribassate?
grazie
Però ho visto un sacco di gente che sulle gp montava H&R o eibach mantenendo gli ammo di serie.
Si rischia di andare incontro a problemi nel lungo andare?
Vorrei capire cos'è più coveniente. Se diventa troppo dispendioso propenderò per montare quelle abarth, solo che avevo l'occasione di prendere le eibach sportline a un prezzo simile.
Alla fine molle Abarth o HR son simili, il problema è l'ammortizzatore che essendo tarato per una molla più alta arriva più facilmente a fine corsa, ovvio che la molla è più dura, quindi un pò previene....
Se parliamo in termini economici prendi Abarth (anche usate poco) minima spesa massima resa, o HR per avere un pò più di qualità
Se parliamo in termini di prestazioni, un assetto completo è meglio sia come performance, sia come rischio di arrivare a tampone su strade dissestate
Se parliamo per il bene dell'auto, un assetto più rigido non è sempre conveniente, ad esempio sul bagnato o nei lunghi viaggi, poi calcola che le vibrazioni che non vengono assorbite dagli ammo. vanno sul telaio, e l'auto tende col tempo ad allentarsi....
In linea di massima io la penso così: una macchina ben assettata ha prestazioni che a volte ti lasciano sbalordito, io stesso avevo una 306 con assetto "kart" barra duomi e 205/40/17, mi ci son divertito un mondo, ma alla lunga spacca la schiena, però lo rifarei, è una esperienza unica
raga io monto molle vogtland le tedesche non so se le conoscete, per la mia scarsa esperienza purtroppo non ho mai provato altre molle sportive però posso assicurarvi da una mia impressione che sono molto rigide come molle. L'abbassamento da originale a vogtland della mia evo dovrebbe essere attorno i -35mm ant. e post. possedendo una sport quindi ho incrementato -25mm. Si nota si ma vorrei andar oltre. pensavo per montare delle aibach sportline ma a quel punto gli origginali soffrirebbero troppo. Quindi ora volevo porre una domanda agli esperti in materia: se io a questo punto volessi sostituire gli ammo. origginali con aftermarket potrei incrementare ancor di più l'abbassamento o questo intervento completerebbe o migliorerebbe soltanto il sistema molla/ammortizzatoreoriginale? o più semplicemente spiegandomi l'abbassamento dipende solo dalla molla o anche dall'ammostizzatore? schiaritemi le idee!! grazie a tutti
mattia- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.07.10
allora credo che in linea di massima l abbassamento dipenda molto dalle molle ma anche con degli ammortizzatori sportivi puoi abbassarla di certo l assetto sara' stravolto e non di poco anche con degli ammortizzatori di tipo sport diciamo...... Ma se propio vuoi un auto rasoterra xche nn monti delle sospensioni pneumatiche?
kikko85 ha scritto:allora credo che in linea di massima l abbassamento dipenda molto dalle molle ma anche con degli ammortizzatori sportivi puoi abbassarla di certo l assetto sara' stravolto e non di poco anche con degli ammortizzatori di tipo sport diciamo...... Ma se propio vuoi un auto rasoterra xche nn monti delle sospensioni pneumatiche?
le pneumatiche?? la si che son soldi tra impianto e manodopera, anche se son a dir poco stupende, però io l'auto la uso praticamente tutti i giorni, e percorro molta strada casa/lavoro, è per tanto da tener conto secondo me anche l'uso che uno ne fa! e poi un assetto pneumatico io lo vedrei più su un'auto con cerchioni enormi e cromati tipica di una di quelle auto estreme da esposizione!! chiedevo tanto per sapere se mi convieniva far montare o non montare gli ammortizzatori in base al fatto se riuscivo ad incrementare qualche centimetro di abbassamento in piu o no! ma se invece non comporta nessun ulteriore abbassamento per ora può restare pure così solo molle che come estetica e prestazioni per me van più che bene!
quindi potremmo instalalre i pezzi delle mito ? tipo i quadrilateri posteriori? cosi come i dischi freno?
molle abarth su ammo della fun
ciao a tutti, forse è un'argomento fatto e rifatto ma da quello che ho letto non c'è nessuno abbia detto chiaramente cosa cambia dagli AMMORTIZZATORI della evo fun , della sport, e dell'abarth... sono tutti mcpherson ma cosa cambia fondamentalmente ? tarature , steli livelli e passaggi olio ? vorrei...piu che altro ho preso le molle dell'abarth e volevo essere piu che sicuro prima di montarle perchè a volte capita di schiacciare parecchio e non vorrei mai trovarmi in un campo x' sono arivate a fine corsa e mi sbattono fuori...a volte qualche curva con gli avvallamenti anche leggeri possono capitare !io ho la fun 1.3 90cv... cerchi oz 17 e basta...le m olle le ho pagate 200...
cescocross- Evista Conoscitore
» molle sportive su 1.4 GPL
» Barre duomi, parliamone !
» pastiglie sportive sul 1.6 consiglio...
Pagina 1 di 5
