Installazione fendinibbia post-acquisto
+59
GianlucaEvo
muuuu
Mattemoller90
andreaciri
Raffaele431992
fabiobtr
whereisthelove
emmebi
carlosti02
Puntoargento
FreddieTB93
runner_
thedrew
DamEvo84
matteo92
r3ason
akiramotori
Arcangelus
salvo189
flik67
vinc3nzo
bettisg
tonyhonda
phoenix23
Raziel90
javier46
Maayrkass
mikail_91_rm
streetsmoka92
bruccetta
principino1984
evojet90
Evo84
rikneroprovocatore
highzed
chegia
mark88
Sc@pp@ Beppe
hanuge
Stefanerz
Zeus
adri30c
63 partecipanti
Pagina 3 di 16
Pagina 3 di 16 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16
Re: Installazione fendinibbia post-acquisto
io ho il tuo stesso identico problema, io non ho il pulsante non avendo fatteli mettere dall'inizio, ho solo quello posteriore, come anteriori ho un tappo nero. però ho la funzione cornering e funziona. e devo capire se comprando solo il pulsante questi fendinebbia funzionino normalmentehanuge ha scritto:Ciao ,
non so se è normale e se altri hanno la mia stessa situazione , la mia Punto Evo Dynamic ha il pulsante dei fendinebbia anteriori e posteriori vicini ... quindi mi chiedo , chi ha ordinato l auto senza fendinebbia anteriori ha il pulsante presente ?
Chi ha il pulsante ha la predisposizione dei cablaggi presente ?
Oppure il pulsante ce l hanno tutti ?
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
io invece ho i fendinebbia xchè montati col pacchetto ma non ho il tasto!!!! x adesso mi funzionano solo in cornering!!! assurdo!!hanuge ha scritto:Ho il tasto , la mia punto evo ha il tasto ma non ha i fendinebbia . C'è qualcun altro che lo ha senza avere i fendinebbia ?
tetorm ha scritto:io invece ho i fendinebbia xchè montati col pacchetto ma non ho il tasto!!!! x adesso mi funzionano solo in cornering!!! assurdo!!hanuge ha scritto:Ho il tasto , la mia punto evo ha il tasto ma non ha i fendinebbia . C'è qualcun altro che lo ha senza avere i fendinebbia ?
hai provato a vedere se sono collegati con il tasto dei retronebbia..?
Avendoli installati after market e non essendoci la mostrina con il tasto dedicato avranno unito l'accensione dei retronebbia con quella dei fendinebbia..forse... prova con gli anabbaglianti accesi e retronebbia poi ci fai sapere...
Zeus- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 16.07.10
certo certo, le ho provate tutte! mi resta di andare a qualche sfascio e rimediare un pulsante accensione fendinebbia anche di una grande punto. che dovrebbe essere uguale alla punto evo. xchè il mio meccanico ha visto che cè una spina dietro lo sportelletto.....
Ma allora gira roba buona tra gli ingegneri FIAT!!!! ma come si fa a far uscire certe cose????
a me rode tanto il c..o! una macchina di 4 mesi! rix voglio i cerchi uguale ai tuoi!
tetorm ha scritto:rix voglio i cerchi uguale ai tuoi!
vai sulla ebay, ce ne sono a bizzeffe, anche completi di gomme
ho cercato ma non ho trovato nulla!
se tu trovi qualche link gia gommati manda
Eccoli, ovviamente da 16" come i miei....
Senza gomme: LINK
Con Gomme: LINK
P.S. se hai altre domande mandamele in PM o falle nella sez. pubblica di cerchi e gomme
Senza gomme: LINK
Con Gomme: LINK
ok, sto vedendo la tua galleria fotogr. è identica alla mia. solo io ho i cerchi differenti e interni blu
xchèèè da 16???' volevo 17
perchè i miei sono da 16"... ora ti do i link per i 17"
17" USATI: LINK
nuovi senza gomme: LINK
Ultima modifica di Rix il Ven 7 Gen 2011 - 14:33 - modificato 1 volta.
grazie rix, 6 un amico!
Fendinebbia Post vendita
Il segreto sta ne mettere un rele passo-passo a 12 v anziche fare interfacciamento al body computer...........ovvero si procede con un normale impianto si montano i fendinebbia e si mette uno dei due fili a massa ( in ciasun fendinebbia ) .
L'il rimanente filo ( in ogni fendinebbia ) lo mandiamo al relè passo-passo
L'altro ingresso del relè si manda a massa..........
Adesso non resta che individuare il positivo sotto chiave e mandarlo al relè...........interponendo un interrutore normalemnte aperto ( come quello che montano di fabbrica nella pulsantiera )
Quindi quando la chiave sarà in Mar avremo 12 volt sul relè passo-passo
Alla prima pressione del pulsante originale nella pulsantiera il rele muoverà un meccanismo che sposta i contatti al suo interno e avremo alimentazione sui fendinebbia.
Alla successiva pressione del tasto fendinebbia sulla pulsantiera , il meccanismo disinnesca il contatto e toglie alimentazione ai fendinebbia........
Questa è funzionante al 100 % di teoria....ma niente funzione corner e nessuna spia sul cruscotto che segnala i fendinebbia accesi.
Credo che per fare un lavoro pulito sia propedeutico smontare il paraurti anteriore............
chegia- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.01.11
Età : 53
sarei disposto a sacrificare la funzione cornering per avere i fendinebbia. il proprietario precedente ha fatto montare il pacchetto fendinebbia e cerchi, gli hanno montato tutto e con la funzione cornering ma non ho il tasto per accenderli insieme quando voglio!!! assurdo! tra 2 anni che cadrà la garanzia farò fare un impianto a parte dall'elettrauto. xchè sono andato in fiat e mi hanno detto che per far funzionare i fendi devono smontare tutto il body computer mandarlo a torino e fargli aprire la funzione dei fendinebbia e rispedirlo a roma... e costerebbe assai.. possibile una cosa del genere quando io ho già la funzione cornering che funziona perfettamente????
Forse bisogna fare come ti dicono loro per mantenere la funzione cornering, se vuoi solo i fendi la cosa è più semplice penso
si si a me della funzione cornering non me ne importa niente
allora noi abbiamo lo stesso problema???? ti spiego, io ho acquistato una punto evo che ha 6 mesi di vita, i fendinebbio in poche parole non posso accenderli quando voglio, funzionano solo con la funzione cornering, allora sono andato in fiat a chiedere come mai ho i fendi senza pulsante per accenderli entrambi, perchè al posto del pulsante ho un tappo!! mi hanno risposto che per far funzionare i fendi normalmente devo smontare il body computer mandarlo a torino fare aprire il consenso per i fendi e farselo rispedire a roma!!! possibile?? io ora ho i fendinebbia ma solo con funzione cornering!!!sdrugio ha scritto:ciao a tutti, io non li avevo, pero' sono andato in fiat e li ho presi, mostrine e fendinebbia, originali fiat, li ho montati ma non collegati (avevano pure le lampade gia' montate ed in sede).devo prima trovare qualcuno con il LEONARDO che me li attiva al CDB cosi posso usare il pulsante apposito, nessuno conosce qualche officina nelle marche o regioni limitrofe che ha questo benedetto macchinario????
evvaiiii ho risolto il mio problema! in poche parole... basta comprare il pulsante per acendere i fendi!!
alla faccia di smontare tutto il body computer e spedirlo a torino!!! alcuni meccanici fiat sono veramente incompetenti!
Domanda su fendinebbia aftermarket e garanzia.
Ho ritirato da pochi giorni la mia Evo, e all'atto della consegna noto che non ci sono i fendinebbia.
Controllando sul contratto non ci sono in effetti, e questo perchè li aggiunsi telefonicamente con il venditore qualche giorno dopo la firma del contratto, giurandomi che me li avrebbe fatti inserire....invece nulla.
Sulla carta ho torto io quindi.
HO chiesto comunque di poterli avere com e aftermarket e mi hyanno risposto che è impossibile poichè mi scadrebbe la garanzia, che devono smontare tutto e che devono anche toccare la centralina per metterli.
Insomma devo attendere due anni. Secondo voi è possibile?
highzed- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Sugli interventi della centralina non so dirti ma della garanzia mi sembra un po strano...per aftermarket intedi però quelli originali fiat??
Data d'iscrizione : 02.12.10
Si si originali fiat, e direttamente al concessionario dove l'ho comprata.
Per aftermarket intendono che vengono installati dopo la consegna e non nell'allestimento iniziale
» Blue&Me Installazione Successiva
» Consiglio acquisto e installazione blue and me
» Installazione impianto GPL dopo l'acquisto
» Regolazione lombare post acquisto
» Installazione aux?
Pagina 3 di 16
