aggiornamento Blue & Me alla versione 5.6
+47
cispolo83
vilas
peppegeorge
lelloz0
andwork
tommydelonge
catapao
fabioschumy
FRANCESCO64
Gigi1990
salgal78
Ponty
Dr. Fava
batman89i
Claudio68
tickiti
andrewa
Nikoevo
gialsa
bizio360
lionheart
zheno
sabalf
mirkospada
gridlock
kasodscio
superzanin
alex1984
troy21
Gianluka85
smoker46
Evomotion
rikneroprovocatore
LuKiNo1988
puntoevo2
beppe_evo
amphsicora
NappYBG
51 partecipanti
Pagina 6 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
aggiornamento Blue & Me alla versione 5.6 - Pagina 6 Empty Re: aggiornamento Blue & Me alla versione 5.6
Messaggio Da andwork Gio 19 Lug 2012 - 23:00
tommydelonge ha scritto:penso di avere il vecchio modello perchè se vado su impostazioni opzione avanzati mi da solo Codice Sistema e niente altro... sbaglio? Posso provare comunque ad installare la versione 6 o fare confusione??
Fatemi sapere
si, hai la centralian di prima generazione.
la versione 6 non riesci ad installarla, se provi ti da errore configurazione.
andwork
Data d'iscrizione : 05.09.10
Messaggio Da batman89i Ven 20 Lug 2012 - 8:38
Il problema era del cellulare.. sembra che si sia sistemato... per ora mi tengo la mia 5.5... mi preoccupano molto sti aggiornamenti specialmente perchè sono irreversibili.. si dice dalle mie parti "Se cambi il pezzo vecchio con il pezzo nuovo, sai cosa lasci ma non sai cosa trovi" (in dialetto fa + effetto).. XD
batman89i
Data d'iscrizione : 12.01.12
aggiornamento Blue & Me alla versione 5.6 - Pagina 6 Empty Problema aggiornamento da 5.5 a 5.6/6.0
Messaggio Da lelloz0 Sab 8 Set 2012 - 14:39
A quanto pare dopo mesi e mesi di letargo la fiat si è svegliata e ha tirato fuori ben due aggiornamenti in poco tempo.
Oltre a chiedervi quale dei due è migliore al momento (leggo che il 6.0 ha diversi problemi), vorrei capire come fare a fare sto benedetto aggiornamento!
Prima cosa: devo scaricare blue&me o blue&me tomtom? pemesso che ho solo la predisposizione e non il navigatore. La seconda generazione è sicura, sia perchè ho la nuova etichetta con l'ingresso aux sia perchè ho image.id nelle impostazioni avanzate.
Seconda cosa: Ho scaricato il file dal sito ufficiale, formattato in FAT32 ben due chiavette usb (una da 4gb colorline e una 16gb kingston 3.0), estratto i files nella root ma quando le inserisco in auto e metto su MAR il sistema non rileva niente.
Consigli? suggerimenti?
Sad
lelloz0
Data d'iscrizione : 02.09.10
Messaggio Da lelloz0 Mar 18 Set 2012 - 12:13
nessuno? Sad
lelloz0
Messaggio Da andwork Mar 18 Set 2012 - 22:58
leggi qua, ovviamente solo la parte riguardante l'aggiornamento
andwork
Messaggio Da lelloz0 Mer 19 Set 2012 - 16:24
stavolta il sistema mi ha rilevato la pen drive ed è uscito aggiornamento in corso, dopo mi sono allontanato per 10 minuti. ho tolto la pen drive, spento e riacceso l'auto e tutto funziona ma non riesco a capire se ha fatto l'aggiornamento o meno. Ad esempio, il cellulare l'ha rilevato subito senza doverlo riconfigurare. Può essere un segnale del fatto che non è riuscito ad aggiornarsi?
lelloz0
Messaggio Da andwork Mer 19 Set 2012 - 20:57
lelloz0 ha scritto:stavolta il sistema mi ha rilevato la pen drive ed è uscito aggiornamento in corso, dopo mi sono allontanato per 10 minuti. ho tolto la pen drive, spento e riacceso l'auto e tutto funziona ma non riesco a capire se ha fatto l'aggiornamento o meno. Ad esempio, il cellulare l'ha rilevato subito senza doverlo riconfigurare. Può essere un segnale del fatto che non è riuscito ad aggiornarsi?
ciao
per vedere se ha fatto l'aggiornamento, devi controllare nel menu impostazioni -> opzioni avanzate -> IMAGE ID
dovrebbe comparire qualcosa del genere:
E033
0410
LD1
andwork
Messaggio Da lelloz0 Ven 21 Set 2012 - 12:00
a me esce C168T, credo allora che non è stato eseguito l'aggiornamento. Devo riprovare!
lelloz0
Messaggio Da andwork Ven 21 Set 2012 - 19:03
deve uscirti
app id: edx bbm ld1
image id: e033p
andwork
Messaggio Da lelloz0 Sab 22 Set 2012 - 9:33
dopo riprovo. Ma più o meno quanto tempo impiega ad aggiornarsi?
lelloz0
Messaggio Da andwork Sab 22 Set 2012 - 10:04
ci impiega tanto... mi sembra attorno ai 15-20 minuti.
lancia l'aggiornamento e stai in macchina a controllare sul display, perchè se ti da errore aggiornamento, il messaggio sparisce dopo qualche secondo.
ti ricordo che devi formattare la chiavetta in FAT e non FAT32 come indicato erroneamente nelle istruzioni
andwork
Messaggio Da marxbe66 Sab 22 Set 2012 - 11:24
A me ci ha messo davvero poco 7 minuti circa.
Ciao!
Tessera Socio n° 72/2012
Tessera Socio n° 59/2013
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
Messaggio Da lelloz0 Sab 22 Set 2012 - 13:21
stranissimo. Formatto la pen drive in FAT (no formattazione veloce) carico il file dell'aggiornamento 6.0 per il b&me (senza tom tom, ho solo la predisposizione). inserisco la pen drive e giro la chiave su MAR. Parte l'aggiornamento, dopo 3 minuti si stoppa, riparte per altri 3 minuti, si stoppa di nuovo e si ferma. Consigli? Sad
lelloz0
Messaggio Da marxbe66 Sab 22 Set 2012 - 13:37
lelloz0 ha scritto:stranissimo. Formatto la pen drive in FAT (no formattazione veloce) carico il file dell'aggiornamento 6.0 per il b&me (senza tom tom, ho solo la predisposizione). inserisco la pen drive e giro la chiave su MAR. Parte l'aggiornamento, dopo 3 minuti si stoppa, riparte per altri 3 minuti, si stoppa di nuovo e si ferma. Consigli? Sad
Vai avanti fin che non appare aggiornamento completato. è successo anche a me di stopparsi un paio di volte e poi sembra che si fermi ....ma non è così.
Età : 58
Messaggio Da andwork Sab 22 Set 2012 - 14:59
confermo.
la mia ci ha impiegato di più perchè ho caricato l'aggiornamento col tomtom.
andwork
Messaggio Da lelloz0 Lun 24 Set 2012 - 9:37
nulla di fatto, compare AGG in corso, dopo riparte la radio e rimane così. Anche per 10-15 minuti circa Sad
magari provo a cambiare pen drive :/
lelloz0
Messaggio Da andwork Lun 24 Set 2012 - 17:44
prova a staccare il polo negativo della batteria, poi rifai l'aggiornamento
andwork
Messaggio Da peppegeorge Ven 12 Ott 2012 - 18:55
Ciao a tutti,
dopo aver aggiornato al 5.6 ho una centralina vecchia ho cliccato e non l'avessi mai fatto, la voce aggiornamento dal menu impostazioni
è compara la voce riprendi aggiornamento o stop aggiormanto per annullare l'impostazione come posso fare?
grazie saluti
peppegeorge
Data d'iscrizione : 19.10.10
Messaggio Da Evomotion Ven 12 Ott 2012 - 20:55
Potessi sapere a cosa serve quella funzione..........
Evomotion
Data d'iscrizione : 06.12.10
Messaggio Da Andrea MAIO13 Sab 13 Ott 2012 - 17:57
Evomotion ha scritto:Potessi sapere a cosa serve quella funzione..........
are you italian?
Potessi sapere
lol!
comunque di quale funzione parli?
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da Evomotion Lun 15 Ott 2012 - 10:20
peppegeorge ha scritto:Ciao a tutti,
grazie saluti
Questa....
Io sò itagliano cento pe cento!!! Incazzato
Evomotion
Messaggio Da vilas Lun 15 Ott 2012 - 11:37
are you italian?
Potessi sapere
lol!
Potessi sapere è italianissimo ! Controllato in Rete Very Happy (non ti offendere,eh ! ) anzi.......buffasa ? Alla prima occasione !
Comunque non capisco quale sia il tuo problema ,Evomotion, interrompi pure l'install. se non va a buon fine non succede nulla l'ho interrotta anch'io e poi ripresa.
vilas
http://www.vilas.altervista.org
Messaggio Da peppegeorge Gio 18 Ott 2012 - 1:14
Interrotta ? ma compare sempre la scritta riprendi aggiornamento
è un difetto?
peppegeorge
Messaggio Da Evomotion Gio 18 Ott 2012 - 15:18
Se non si ride ogni tanto, vengono le rughe!!!! :-)
VILAS: Esatto, ma quando finisce il tutto?
Il problema è lo stesso di tutti, credo, a che serve quel comando? A me dopo mezzora dall'avvio del comando... ancora era lì a non far nulla!
Aggiornare cosa poi? appare solo dopo aver aggiornato tramite chiavetta.
Evomotion
Messaggio Da vilas Gio 18 Ott 2012 - 19:34
Anche per te,il consiglio che ho già visto su un'altra discussione; stacca il polo negativo della batteria,così si resetta il tutto !
vilas
