aggiornamento Blue & Me alla versione 5.6
+47
cispolo83
vilas
peppegeorge
lelloz0
andwork
tommydelonge
catapao
fabioschumy
FRANCESCO64
Gigi1990
salgal78
Ponty
Dr. Fava
batman89i
Claudio68
tickiti
andrewa
Nikoevo
gialsa
bizio360
lionheart
zheno
sabalf
mirkospada
gridlock
kasodscio
superzanin
alex1984
troy21
Gianluka85
smoker46
Evomotion
rikneroprovocatore
LuKiNo1988
puntoevo2
beppe_evo
amphsicora
NappYBG
51 partecipanti
Pagina 2 di 8
Pagina 2 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: aggiornamento Blue & Me alla versione 5.6
Ieri quasi tutto ok a parte qualche connessione saltata una volta alla settimana....
Ho appena messo per sfizio............ 5.5 e poi 5.6 come dice FIAT
Problemi a connettersi col mio nokia C6-01, cioè si connette e poco dopo si stacca.....
Nel menu "impostazioni" mi è apparso "AGGIORNAMENTO".....
Clicco! Tanto ormai.....
Son 15 minuti che il cellulare è connesso e funziona tutto, ma sto aggiornamento non finisce mai! Posso interromperlo e riprenderlo..... ma boh!!!!
Se lo interrompo mi stacca il cell e non lo ricollega in automatico.
Se finisce l'aggiornamento, che non si sà manco di che cosa, credo tra cell e blue&Me, vi aggiornerò..... se riprenderà a funzionare bene vi dirò.....
Intanto se qualcunaltro ha già fatto o sà....... PARLI!!!!! Anzi.... SCRIVA!!!!
Evomotion- Evista Informato
Data d'iscrizione : 06.12.10
a me deve ancora arrivare la macchina.
appena arriva (spero domani o dopodomani) facce tutte le prove e vedo
ho un galaxy s con android 4.0.3 vediamo se me lo vede
smoker46- Evista Informato
Data d'iscrizione : 30.01.12
Ora funziona tutto ok....... ma l'aggiornamento è ancora in corso...... BOH
bhè dai se funziona anche se dice che è in aggiornamento chissene magari hanno sbagliato qualche flag durante la programmazione e fa apparire la scritta aggiornamento mentre dovrebbe mettere collegato
Anche a me da lo stesso errore ed il sistema si blocca. Poi se premo il tasto CORNETTA sul volante, riparte la modalità radio. Ho utilizzato un pendrive da 1GB, estraendo liberi i file dell'aggiornamento nella memoria come dicono le istruzioni. Qualcuno l'ha già installato senza problemi?Si sa cosa implementa di preciso questo 5.6?rikneroprovocatore ha scritto:Niente non me lo fa installare.... mi da errore config.
Data d'iscrizione : 18.09.10
Evomotion ha scritto:Ieri quasi tutto ok a parte qualche connessione saltata una volta alla settimana....
io ho messo il pen drive , sportelli chiusi e blue del cell staccato messa girata la chiave....aspettato con ansia 10 min min finche' nn ha parlato lei....e via....finita li'
Che pendrive hai usato? potrebbe dipendere dal tipo\capacita' magari..kikko85 ha scritto:Evomotion ha scritto:Ieri quasi tutto ok a parte qualche connessione saltata una volta alla settimana....
Anche a me non funziona, ho provato anche a rimettere il 5.5 ma errore anche con quello. Ho provato con 2 chiavette diverse.
troy21- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 02.08.11
Vabbe', se non ti si e' installata la 5.6, sei rimasto in automatico alla 5.5 no?? che errore t dava? A me ERRORE CONFIG, ho tentato 3 volte e poi ho staccato tutto. Sembra ke tutto sia rimasto cm prima (io avevo il 5.5 di fabbrica)troy21 ha scritto:Anche a me non funziona, ho provato anche a rimettere il 5.5 ma errore anche con quello. Ho provato con 2 chiavette diverse.
mi da errore config anche a me con 2 chiavette diverse e provando sia il 5.5 che il 5.6.
Se avevi il 5.5, t'e' rimasto qllo installatotroy21 ha scritto:mi da errore config anche a me con 2 chiavette diverse e provando sia il 5.5 che il 5.6.
vedo che è stato "progettato" bene questo aggiornamento... mi sembra strano che tutte le chiavette provate fin ora da voi siano danneggiate!!!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Si infatti, io ho il 5.5 di fabbrica e ho tentato 3volte di passare al 5.6 ma da ERRORE CONFIG. e il sistema si blocca (e si deve premere il tasto CORNETTA per farlo sbloccare in modalità radio). Dopo alcuni tentativi c'ho rinunciato, poi riprovero' con un'altra pendrive, altrimenti rimango al 5.5, oppure me lo farò aggiornare in officina se capiterà.
Scusate l'insistenza e la mia ignoranza in materia...ma come si fa a capire quale versione ho sulla mia auto?
Rikneroprovocatore ha detto dal numero di telaio...ma come faccio a capirlo dal mio codice telaio?
Grazie alla buon anima che mi spiega
LuKiNo1988- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.09.11
Ciao, se nello sportellino dell'USB in auto hai la targhetta bianca e la presa Aux (come nel mio caso) hai l'ultima centralina B&M con il 5.5 (in quanto era l'ultimo firmware disponibile al momento del lancio di queste nuove centraline sulle EVO a partire dall'autunno 2010 credo). Corregetemi se sbaglio, ma e' cosi sicuro.LuKiNo1988 ha scritto:Scusate l'insistenza e la mia ignoranza in materia...ma come si fa a capire quale versione ho sulla mia auto?
Gianluka85 ha scritto:Ciao, se nello sportellino dell'USB in auto hai la targhetta bianca e la presa Aux (come nel mio caso) hai l'ultima centralina B&M con il 5.5 (in quanto era l'ultimo firmware disponibile al momento del lancio di queste nuove centraline sulle EVO a partire dall'autunno 2010 credo). Corregetemi se sbaglio, ma e' cosi sicuro.LuKiNo1988 ha scritto:Scusate l'insistenza e la mia ignoranza in materia...ma come si fa a capire quale versione ho sulla mia auto?
Ottimo, quindi ho la 5.5. Tra ieri e oggi ho provato ad aggiornare con due chiavette diverse (da 1 gb e da 512 mb) ma in entrambe mi ha dato ERRORE CONFIG.
Ho provato l'aggiornamento perchè ho un problema con il mio cell con wm 6.1 (Acer DX900), che manda la mia voce, ma non ricevo l'audio delle chiamate, con un altro cell, un Samsung Galaxy S il problema non c'è.
Qualcuno di voi sa cosa dovrei tentare sul mio cell per risolvere questo problema di invio audio?
alex1984- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.03.11
Ragazzi ma voi aggiornate tutti perchè avete problemi? Nel file di descrizione del pacchetto c'è scritto che chi non ha problemi col Blue&Me non deve effettuare l'aggiornamento. Io da quando ho preso la macchina (da quello che ho capito ho la 5.5) non ho mai avuto problemi di disconnessione o altro, è sempre funzionano tutto correttamente, uso un iPhone 4.
ho provato altre 2 chiavette e con gli aggiornamenti 5.5 e 5.6 ma niente. Mi arrendo ....
Ho usato una Sandisk da 2Gb che uso da 2 anni sull'auto senza problemi.
Poi ieri il cell segnava connesso, ma l'auto non lo vedeva....
Oggi staccato 1 ora la batteria, cencellato tutti i dati utente, riconnesso il cell e sembra tutto funzionare....... SEMBRA!!!
Comunque nel menù impostazioni appare la voce "aggiornamento" che si può avviare solo a cellulare connesso, una volta cliccato lì non cambia nulla e in diverse ore, ieri, questo aggiornamento non ha mai trovato fine, ora al suo posto c'è "riprendi aggiornamento" e se lo clikki diventa "stop aggiornamento"..... non ho idea a cosa serva....
Attendo per vedere se cambia qualcosa in meglio o in peggio e poi vi aggiorno!
SE NON AVETE PROBLEMI, NON FATE COME ME!!!!! NON AGGIORNATE!!!!
Il mio era uno sfizio personale per vedere se magari incrementavano con la funzione "avanti veloce" sugli mp3, cioè scorrere il brano velocemente, ma non è andata così.
Io ho usato la chiavetta che uso per l'ecodrive che son sicuro che funziona ma niente.
MBWASHERE ha scritto:Ragazzi ma voi aggiornate tutti perchè avete problemi? Nel file di descrizione del pacchetto c'è scritto che chi non ha problemi col Blue&Me non deve effettuare l'aggiornamento. Io da quando ho preso la macchina (da quello che ho capito ho la 5.5) non ho mai avuto problemi di disconnessione o altro, è sempre funzionano tutto correttamente, uso un iPhone 4.
si infatti non conviene aggiornare , anche perchè sinceramente hanno aggiunto qualche modello ma niente di che . Ad esempio io ho un iphone 4s ma anche sul sito ufficiale viene segnalato che è compatibile solo il vivavoce ma la lettura messaggi non è supportata !!
scusa ma qual è la differenza tra la versione 5.5 e la versione 5.6?
grazie
grazie
kasodscio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.06.11
Età : 71
il mio blue e me ora funziona meglio....si disconnette di meno e capisce di piu' quando gli parlo...
kasodscio ha scritto:scusa ma qual è la differenza tra la versione 5.5 e la versione 5.6?
grazie
dei teorici miglioramenti e aggiunta di nuovi modelli di cellulari riconosciuti . Se il blue & me ti funziona bene lascialo così!!
troy21 ha scritto:ho provato altre 2 chiavette e con gli aggiornamenti 5.5 e 5.6 ma niente. Mi arrendo ....
anche a me ... nulla da fare.
Peggio da quando ho cambiato firmware del telefono (2 settimane) il blue&me mi rifiuta la connessione col telefono, mi chiede il pin poi nulla. Ho cancellato i dati utente x2 volte, ma niente. Possibile che ho superato il limite dei 5 cell collegabili, ma speravo che cancellando l'utente e tutti i dati, si resettasse ma niente.
Speravo di risolvere con l'aggiornamento ...
Mi sa che dovrò passare in officina.
ciao
G.
gridlock- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.10.11
Età : 54
» Tornare alla versione 5.5
» aggiornamento b&m e versione software
» Aggiornamento Blue&Me 6.0
» blue&me aggiornamento 10.0
Pagina 2 di 8
