Dimensione serbatoio GPL: problema indicatore + info sulla riserva
+34
Denis84
McTurbo
chill
Puma16
nik54
Pasqui87
Enrico_ROVIGO
savio
iverson4ever
MIRKETTO22
joker150
THE BOSS55
JJEvo
guss00
francosi
blueice61
il_giova
unoconlauno
Daxterx
Dark_Angel
Ziopizo87
themonello90
Ebum87
johnpetrucci77
Sg89
Perfetti89
francesco
kikko
38 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Dimensione serbatoio GPL: problema indicatore + info sulla riserva
johnpetrucci77 ha scritto:Ciao!
ti consiglio di andare a benzina ogni 3-4 pieni di gpl.
Questo perché il gpl non lubrifica la sede delle valvole,
e alla lunga comporta una prematura usura con conseguenza poco piacevoli.
Per i consumi mi attesto sui 400km, ma ho il piede pesante...
Cerco di farla slegare un pò se no mi trovo con un polmone di 1.4!!!
Ma noooo, io sono pignolissimo e sulla mia faccio 1 pieno di benza ogni 5000km...
se ne fai di più addio risparmio di avere il GPL....
P.S. tragitto extraurbano strada libera e passo veloce..... 365km con un pieno....
diciamo che questo motore risente molto dello stile di guida..... come detto sono arrivato a farne anche 430
Ma ti dirò,
sono stato in un centro landi renzo e mi hanno consigliato di fare cosi.
D'altronde anche alla opel della mia ragazza è uscita fuori la stessa cosa,50km ogni 3/4 pieni(ogni 1500km).
Anche perché l'usura non è coperta dalla garanzia,nel caso in cui avessero visto giusto loro dovremmo
rifare le sedi delle valvole e non voglio nemmeno sapere quanto costano....:-)
Per il resto son od'accordo con te,dipende dal piede.
Io seguo la filosofia del "rodaggio sostenuto",dove posso tiro le marce e faccio aprire un motore che altrimenti...
Cosi facendo ho consumi che si assestano sui 380 km/pieno.
johnpetrucci77- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.04.10
Io come detto sto su una media di 410 km a pieno, ovvio che se tiro, questo motore per far andare la macchina, beve.....
Per l'uso GPL/Benzina comunque fai tu, a me sembra esagerato... ma nessuno te lo vieta... è la tua macchina
Molta gente la benza la usa solo per l'accenzione.... ho un'amico con un vitara4x4 uno con una Rav4 e un'altro con la GP 1.4 tjet 120cv... nessuno dei 3 usa questa precauzione e dopo 80.000, 65.000 e 22.000 km nessun problema.
Nonostante poi sia risaputo che per le macchine giapponesi il GPL non di fabbrica sia un pò più rischioso (entrambi lo hanno montato dopo l'acquisto) le macchine giapponesi hanno negli organi interni tolleranze più serrate... diciamo che i loro motori sono più precisi, ed una lubrificazione non corretta porta prima che da noi a grippaggi e problemi alle sedi delle valvole
Pieno GPL
Io ho provato e ho fatto 410 km con il bottoncino a luce rossa (Al 3° pieno).Ho pensato di essere in riserva e sono andato a fare carburante ma ho speso meno di 20 € e ho fatto poco più di 30 lt. Da quello che ho capito , nei post precedenti al mio, è che dovevo aspettare il bit e che non ero ancora in riserva. La seconda volta che ho fatto benzina non lo avevo acceso il contachilometri e mi sembra di aver fatto quasi 500 km e ho fatto 35 lt di pieno. In media ho calcolato che faccio 13 km al litro e mi sembra più che ottimo. Per quando riguarda la lucetta a me va in tilt e mi fa una tacca in meno a random ( quando ma penso che dipenda dal misuratore che sballa un po'. Per il resto non pensavo che fosse cosi vantaggioso il gpl e apparte all'inizio, dopo il pieno, mi sembra di andare a benzina ( ho testato i primi 200 km a benzina per consiglio del concessionario). Ora voglio vedere a che punto arrivi il serbatoio prima della benzina e sentire il fatidico bip. Grazie delle info e spero che le mie siano di altrettante aiuto.
Ebum87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.09.10
scusate ma cm fate ad azzerare i km io nn c so riuscito m aiutate????...xke la macchina nasce a benzina e il computer funziona sl a benzina...
kratos ha scritto:allora prima di tutto ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione ( vedo che è il tuo primo messaggio )
per il tuo problema non ti preoccupare capita...anche perchè devi vedere se il serbatoio è realmente vuoto
anche a me al primo pieno sono entrati 32 litri...
un consiglio azzera i km parziali ad ogni pieno perchè l indicatore gpl non indica il reale livello di gpl...io quando sto a rosso (riserva) faccio altri 120km...
poi quando finisce il gpl ti avverte un segnale acustico e tu dovrai premere il pulsantino per passare a benza
themonello90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.05.10
Sg89 ha scritto:Perfetti89 ha scritto:Io oggi ho fatto 38l tondi tondi... Però l'indicatore GPL ha solo 3 led accesi su 4. Devo preoccuparmi?
io po si...ma non alla tua evo ma piu che altro al distributore...ora ti spiego
il serbatoio e di 48 litri e si puo caricare al massimo al 80 % cioe 38,4, pero il serbatoio gpl non riuscirai mai e poi mai e svuotarlo completamente (me l'ha detto un instalatore di impianti gpl) perche se ha poco gpl dentro(parlo di aprox 2 litri)non ha abbastanza pressione e si stacca e passa a benzina.
il mio pieno a distributorionesti non e mai stato al di sopra di 36- 37 litri.
mi e successo che appena accesa la riserva (pallino rosso) ho visto il distributore (costava addiritura 2 cent in meno),mi sono fermato e ho fatto 35 litri.. sono rimasto ...
avevo chiesto al proprietario se la pompa e tarata bene o se non ha una presione piu alta(di solito e tra i 10 e 12 bar) visto che ne avevo ancora gas (6-7 litri piu o meno)e ho messo 35 litri e lui mi ha risposto con la faccia sorridente che e il mio indicatore che va male.. .
se tu hai messo 38 litri e hai solo 3 palline accese ... o il indicatore funziona male...o sei stato appena fregato.
consiglio tutti i gpl-isti di fare attenzione ogni volta al pieno perche puo avere: concentrazione diverse(fai meno km cn i stessi lt di gas in stesse condizioni di utilizzo); presione della pompa(se è a 10 bar ne fa entrare 1 litro in meno in confronto se fosse a 12 ed e leggermente piu concentrato); se la pompa e tarata bene (tante volte fanno i furbi perche non si riesce a dimostrare quanto in realtà si mette dentro, facendovi pagare qualche litro in piu)e ovviamente il al prezzo..
altro consiglio. fatevi una ricerca sul gpl(google) su tutti i suoi parametri in modo da tenervi ben informati.
buon viaggio a GPL..
Io volevo proporti questo mio problema: io decido sempre di fare il pieno quando sento suonare il campanello di allarme, e dopo qualche km (2-3 Km) mi avvicino alla pompa e ultimamente mi inseriscono nella bombola oltre 38 lt (l'ultima volta sono stati 38.5).
L'indicatore invece segnala solo 3 palline verdi. Poi qualche centinaio di metri sono illuminate tutte quante, e dopo 220 km sono già al pallino rosso, il quale mi dura altri 250 km.
Volevo chiederti: è un problema dell'indicatore della mia evo, o è la pompa del gpl tarata male visto che i primi 3 pieni erano intorno ai 35 lt? (tieni presente che finora ho fatto solo 5 pieni e ho sui 2300 km)
Ziopizo87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.10.10
O c'è una taratura errata dell'indicatore, o hai effettivamente dei problemi col serbatoio, io per star sicuro, farei un salto in concessionaria o in una filiale Landi Renzo...
comunque penso che il problema sia dell'indicatore...
Non ne posso più!!!
Salve raga....di questa nuova punto evo non ne posso veramente più!! un problema mi sta dando ed è il più fastidioso. Non mi segnava il livello di gpl....ok...al secondo pieno magicamente segnava tutto e al terzo no!! ho mandato la macchina in fiat a dopo 8 giorni me l'hanno ridata con il pieno e le tacchette funzionavano correttamente. Ieri mi era comparsa la scritta che bisognava fare rifornimento allora che faccio? 1 oretta fà sono andato a fare 20€ di gpl e...signori signori ecco l'inculata: mi ridava di nuovo il problema -.- e che p***e sono andato in fiat e gli ho detto che nonostante LORO mw l'avevano "aggiustata" , mi ha ridato il problema. mi hanno detto di andare martedì mattina a lasciarla. io mi sono scocciato...sta diventando uno stress....cosa può essere??
Dark_Angel- Evista Informato
Data d'iscrizione : 31.03.11
Daxterx- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 17.04.10
l'ho comprata circa un mese fa...quindi penso che sia auro 5
Quindi hai l'indicatore del GPL sul cdb giusto? Non so cosa potrebbe essere... forse qualche mal funzionamento del sensore nel bombolone
dissero che era un problema di software e che hanno risolto tutto...si è visto -.- ma solo io ho la macchina che è uscita scassata dalla fiat?
No dai non dire così! Hai altri problemi oltre a quello?
Per ora no e spero di non averne altri! Ora mi tocca andare in fiat martedì e lasciare la macchina...uff
Dai, chi una cosa chi l'altra abbiamo avuto quasi tutti un qualcosa che non andava. Tieni presente che la tua è una delle prime fiat con l'impianto GPL della casa, quindi qualche problema è normale...
spero che una volta portata in fiat non darà più quel problema
ah ora che ci penso il tipo della concessionaria mi aveva detto che quando vado a fare il gpl devo rimanere con il motore acceso O_O sarà vero?
Mi spiace che la tua auto manifesti questo problema. Fino ad ora la mia Euro 5 non ha dato nessun grattacapo (sto facendo le corna con la mano sinistra...) in riferimento al GPL immesso e al suo indicatore. Siamo un po' i tester di questo Easy Power, ma è giusto che ti risolvano il problema una volta per tutte.
La faccenda del motore acceso durante il rifornimento non l'ho mai sentita, spesso ho visto presso i distributori il cartello "SPEGNERE IL MOTORE DURANTE IL RIFORNIMENTO". Bisogna vedere se esiste o meno una Legge che regolamenta la sicurezza in questo campo.
Data d'iscrizione : 27.11.10
Infatti mi sembrava una stupidagine...si sarà fatto di qualcosa xD comunque speriamo chi martedì è l'ultima volta che la porto in fiat per quel problrma!!
Ho trovato qualcosa: FONTE [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
DPR 24/10/2003 n. 340 "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione"
15.3. Operazioni di Erogazione
1. Salvo che in caso di rifornimento self-service, le operazioni di erogazione di G.P.L. devono essere effettuate dal personale addetto che deve osservare le seguenti prescrizioni:
- accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
- prestare attenzione affinché la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo.[...]
si confermo...si sarà fatto di qualche roba potente..assurdo
comunque grazie a tutti per le risposte
Quello che ti ha detto di lasciare il motore acceso durante il rifornimento è UN PAZZO (e mi limito di molto)....
DAI CA**O!!!
il_giova- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 25.10.10
fatti dare la vettura sostitutiva quando lasci la tua.
vedi sulla garanzia per poterne usufruire
blueice61- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.11.10
Età : 63
sisi...oggi devo andare alla fiat e loro mi dicono per quanto tempo si tengono la macchina e la conferma di quella sostitutiva
» Capacità riserva serbatoio
» problema commutatore che non segnala bene la riserva
» PROBLEMA "NON GRAVE" CON INDICATORE GPL
» Problema indicatore livello carburante
» la vettura a gpl in riserva avvisa che si è in riserva?
Pagina 2 di 5
