[MEGATHREAD] Vetri Elettrici
+63
franceschinl
garofolo69
luca17
filippobon
evafan74
ivanisevic82
catapao
batman89i
pg1964
man14
roberto0690
ALBEPUNTOEVO
loris23821
pavitony
principino1984
lele16v
highzed
Savs
Willi
P13tr0
Gianluka85
spada_broken
DevilEvo89
PaoloEvo
beppe_evo
Eugedius
vr80
alexandra
Gianluca_89
ninosc83
morgan
savio
iiguerramondiale
linusandrea
iv27an
Antes
zipgio
lobrux
bomber
andreaa1987
salgal78
indebitao90
Oma1989
67 partecipanti
Pagina 10 di 12
Pagina 10 di 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: [MEGATHREAD] Vetri Elettrici
La Evo con quattro vetri elettrici,ha il sensore antipizzicamento su tutti i finestrini,cioè,quando un vetro in salita sente un'ostacolo,si arresta immediatamente e,se l'ostacolo non si sposta,scende addirittura completamente.
Questa funzione,manco a dirlo,è fornita dal Body,per cui serve il Leonardo.
Inoltre bisogna sostituire il comando alzavetro della porta passeggero,con un secondo comando conducente che ha i due micro sw. per il pizzicamento,così da farlo funzionare in automatico anche in salita,impedendo al motore dell'alzavetro di bruciarsi continuando a spingere anche a vetro completamente risalito.
E' per questo motivo che la tre porte non chiude anche i finestrini,oltre alle porte,si brucerebbe l'alzavetro del pass.,non essendo aut. in risalita,perchè privo,per ragioni puramente speculative,del microsw. che segnala al Body quando deve spegnere il motorino elettrico.
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
roberto0690 ha scritto:p.s. si può far in modo che si accendano i fendi?????? anch'io voglioooooo!!
Leluzzo fa delle centraline apposte...tu gli dici cosa vuoi che si accenda quando apri la macchina e lui ti fa la centralina!
filippobon- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 29.09.11
evafan74 ha scritto:La Evo con quattro vetri elettrici,ha il sensore antipizzicamento su tutti i finestrini,cioè,quando un vetro in salita sente un'ostacolo,si arresta immediatamente e,se l'ostacolo non si sposta,scende addirittura completamente.
Sinceramente, non sono proprio convinto che sia come dici tu!
Se così fosse, sulle 5 porte ci sono 4 "alzavetri conducente"?
Non è possibile!
E' molto più probabile che ci sia semplicemente, collegata al CDB, una centralina in più per chi ha i vetri elettrici! E per i sensori, secondo me, sono all'interno dei motorini! Mi spiego meglio: sulle vetture con 4 alzavetri elettrici vengono montati dei motorini con sensore, mentre sulle nostre NO!
Questi motorini, naturalmente, hanno bisogno di una centralina... perciò sulle vetture non dotate manca sia la centrale, che i motorini!
Oppure, se i motorini fossero tutti uguali, basterebbe semplicemente capire come collegare la centralina, attivarla col Leonardo e avremmo anche noi le funzioni della 5 porte(con 4 vetri elettrici)!
Sei daccordo con me?
Data d'iscrizione : 25.01.11
Ho parlato del comando alzavetro conducente,perchè non ha bisogno di modifiche particolari per avere la risalita autom. anche nelle 3p.
E' una questione di Body e di cablaggi: i cavi porta della 3p. sono differenti da quelli della 5p. con alzacristalli manuali post.,che sono differenti da quelli della 5p. con alzacristalli elettrici.
Addirittura le serrature sono differenti,a seconda che si abbia o meno il deadlock.
Non servono moduli aggiuntivi alla fabbrica,perchè è il Body che governa tutte le funzioni elettroniche dell'auto.
Quindi,ricapitolando: si può tranquillamente riprogrammare il Body con il Leonardo per avere la chiusura dei finestrini da telecomando,ma non senza modifiche "fisiche" al comando alzavetro passeggero sprovvisto di antipizzicamento,altrimenti il finestrino risalirebbe si in autom.,ma il Body continuerebbe a farlo salire all'infinito fino a far probbabilmente saltare il fusibile relativo,per il surriscaldamento del motore alzavetro.
Spero che questo sia chiaro,se non c'è un micro che segnala al Body che il finestrino è completamente risalito,"quello" spinge e spinge...
Naturalmente,quando parlo di comando alzavetro,non intendo certamente il pulsante per alzare o abbassare il vetro,ma bensì il piccolo circuito sul quale il pulsante agisce per alzare o abbassare fisicamente il finestrino in questione.
C'è naturalmente un'opzione alternativa a tutta questa trafila: si acquista per poche decine di Euro un modulo alzavetri da telecomando che funzioni indipendentemente dal Body ed il gioco è fatto!
Nono so se in questo modo si riesca ad avere anche la risalita autom. del finestrino passeggero tenendo premuto per qualche secondo il relativo tasto.
Tipo questo:
Tipo questo:
Età : 49
Quindi se si compra la pulsantiera destra di una vettura con atipizzicamento, dovrebbe funzionare?
Ultima modifica di evafan74 il Mer 16 Mag 2012 - 20:25 - modificato 1 volta.
Età : 49
Ma il comando nn sarebbe quel pezzo di plastica nero dove c'è il pulsante?
Nn si trova la dentro?
In un certo senso.
E' il circuito che è contenuto nella maniglia.
Ma la pulsantiera è separata,per cui avresti soltanto i pulsanti,ma non il comando.
Hai capito adesso cosa intendo?
Età : 49
No... io x pulsantiera intento tutto il pezzo nero dove c'è il pulsante del finestrino!
X maniglia intendo quella grigia che apre lo sportello, vicino al tweeter!
Sto circuito dove sta? XD
Avevo infatti capito cosa intendevi!!
Per Fiat la parte nera dove c'è il pulsante alzavetro è composta da: pulsante,mostrina da afferrare quando chiudi e apri la porta,circuito con led vari per illuminazione ed,infine,secondo circuito montato sopra al primo che è appunto il comando alzavetro.
In sostanza un'appendice del Body C. che,interagendo con esso ti da gli automatismi in salita e discesa del finestrino,ecc..
Se smonti la tua mostrina lato guida dal pannello porta e poi la "apri",troverai tutto quello che di ho indicato e,naturalmente,ogni parte con il suo codice per ricambi.
Età : 49
Ok quindi potrei smontare la mostrina destra di una evo con 4vetri elettrici e avere la stessa funzione?
Leonardo permettendo naturalmente!
NeoAnderson88 ha scritto:marooooo ma sta fiat ogni macchina la fa diversa secondo me....ahahahaah
ma io li posso mettere i vetri elettrici post aftermarket??
darioevo2011 ha scritto:ma io li posso mettere i vetri elettrici post aftermarket??
Si può fare tutto, basta pagare.
Quindi l'unica valutazione da fare è se il costo della modifica è accettabile in funzione all'utilità che se ne ottiene.
tropicana- Evista Vissuto
ahueahhaeh grande tropicana propio come disse cicciolina eahehhaeaeu
Mirketto- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Io ho comprato mesi fa un apposito modulo m8 della metasystem e non sono mai riuscito ad installarlo.
Data d'iscrizione : 22.07.10
Per quale motivo,se posso chedere?ivanisevic82 ha scritto:Io ho comprato mesi fa un apposito modulo m8 della metasystem e non sono mai riuscito ad installarlo.
Età : 49
ma puo' darsi sia solo una questione di codici che invia il telecomando a questo punto?
evafan74 ha scritto:Per quale motivo,se posso chedere?ivanisevic82 ha scritto:Io ho comprato mesi fa un apposito modulo m8 della metasystem e non sono mai riuscito ad installarlo.
Certo!
L'ho portato al mio elettrauto affinchè lo installasse insieme con l'antifurto/apertura porte della metasystem che ho acquistato insieme con il modulo M8 metasystem per la chiusura automatica finestrini.
L'antifurto l'ha montato senza problemi, per il modulo invece ha detto che mancavano delle istruzioni specifiche per Evo (arrivavano alla GP, ha anche sentito la metasystem) e che in mancanza di indicazioni precise sul colore dei fili non poteva montarlo.
Probabilmente una persona più preparata ci riuscirebbe...ma resta il problema dell'antipizzicamento non presente sulle nostre, se non ho capito male.
Anche attivandolo da leonardo, mi pare di aver capito che manca proprio questa funzione nel motorino alzavetri o sbaglio?
La funzione antipizzicamento si trova nel modulo di comando dell'alzavetro,per cui,interponendo un modulo "di terzi",si dovrebbe risolvere il problema.
Età : 49
problema finestrini
salve a tutti... nella mia punto fino a ieri bastava un colpetto per far salire tutto il finestrino, e si alzavano anche se tenevo premuto il tasto di chiusura sul telecomando/chiave... oggi ho staccato la batteria e quando l'ho riattaccata questa funzione non c'era più su tutti i finestrini ma solo su due... stessa cosa successa sull'alfa gt di un mio amico...
è possibile che se si stacca la batteria si perdano definitivamente queste funzioni?
luca17- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 15.03.10
luca17 ha scritto:salve a tutti... nella mia punto fino a ieri bastava un colpetto per far salire tutto il finestrino, e si alzavano anche se tenevo premuto il tasto di chiusura sul telecomando/chiave... oggi ho staccato la batteria e quando l'ho riattaccata questa funzione non c'era più su tutti i finestrini ma solo su due... stessa cosa successa sull'alfa gt di un mio amico...
No, non è possibile... prova a staccarla e lasciarla staccata per un 10-15 minuti! Poi riattaccala e fai "apri/chiudi" il quadro per 4-5 volte SENZA TOCCARE NESSUN TASTO NE DEL TELECOMANDO, NE DELL'AUTO e vedi se si sblocca!
Cmq avevo letto sul manuale che c'è un modo per bloccare/sbloccare la funzione... hai provato a leggerlo?
Io ho capito, ma una lettura a questa discussione l'hai data?
tropicana a pag.12 ha scritto:Si si, mi ero confuso con la DYNAMIC.
Comunque può tranquillamente accadere che la funzione non "FUNZIONI".
In quel caso è necessario sbloccare i finestrini BLOCCATI (non è detto che lo siano sempre tutti e 4) facendo una semplice operazione di reset, indicata nel manuale:
CHIUDERE E MANTENERE PREMUTO IN SALITA PER (mi pare) ALMENO 2 secondi IL PULSANTE del finestrino che risuta bloccato.
Ripetere l'operazione per tutti i finestrini che non rispondono alla funzione.
Per non parlare della lettura del manuale della tua auto
Ahah gli spezzo una lancia sulla schiena a suo favore.
La discussione non l'ha letta perchè altrimenti non apriva il nuovo topic, che io gli ho spostato qua dentro nel calderone, a sua insaputa. Posso capire che mettersi a leggere 17 pagine non sia una passeggiata... Però il libretto di istruzioni si!
avete ragione!!! perdonatemi per favore
» installare alzavetri elettrici posteriori???
» Vetri posteriori elettrici after market
» apertura e chiusara vetri elettrici con la chiave
» Finestrini Elettrici
» Pulire i vetri.
» Pulire i vetri.
Pagina 10 di 12
