[MEGATHREAD] Vetri Elettrici
+63
franceschinl
garofolo69
luca17
filippobon
evafan74
ivanisevic82
catapao
batman89i
pg1964
man14
roberto0690
ALBEPUNTOEVO
loris23821
pavitony
principino1984
lele16v
highzed
Savs
Willi
P13tr0
Gianluka85
spada_broken
DevilEvo89
PaoloEvo
beppe_evo
Eugedius
vr80
alexandra
Gianluca_89
ninosc83
morgan
savio
iiguerramondiale
linusandrea
iv27an
Antes
zipgio
lobrux
bomber
andreaa1987
salgal78
indebitao90
Oma1989
67 partecipanti
Pagina 9 di 12
Pagina 9 di 12 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12
Re: [MEGATHREAD] Vetri Elettrici
Si ma sono solo baggianate il fatto della "sicurezza".. fiat si è buttata al risparmi e basta...
perchè le altre auto dello stesso segmento hanno sia l'automatismo in discesa e salita guidatore e paseggero
e sia la chiusura dei vetri con telecomando per le versioni 2 vetri elettrici anteriore con l'allestimento base.. mah la fiat...!!!
batman89i- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.01.12
Beh, allora potevi comprare una di quelle auto che già con l'allestimento base hanno tutto compreso...
tropicana- Evista Vissuto
Ultimo OT: se dipendeva da me si.. avendo in famiglia una padre Fiattaro è così e poi siccome ha contribuito pure lui per l'acquisto mi sembra giusto rispettare le sue scelte.... e comunque ho scritto alla fine in questo topic nel mio ultimo messaggio .. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
E parlo così un pò nervoso.. xkè già a un solo mese di vita ho avuto un guasto alla centralina.. per "infiltrazione" di acqua..!!!
è stata anke mia la scelta anke se in minima parte..mah cmq nonostante ciò ero contentisimo della Punto e ne sono stato sempre innamorato da quando è uscita dal 2006 la grande punto...
Ok, ma non non è possibile mettersi a leggere tutti i tuoi interventi in giro per il forum per scoprire se magari in un'altra discussione hai alleggerito il tuo intervento in questa.
Ci si basa su quello che si legge volta per volta e basta.
Detto questo, i problemi si presentano anche su auto molto più costose e blasonate, non pensare.
La serietà di un'azienda è però quella di risolverli velocemente e gratis, come da garanzia e da questo punto di vista FIAT è seria. Certo, puoi incappare in una concessionaria o officina autorizzata in cui non sono magari proprio sveglissimi a capire di che si tratta, ma alla fine risolvono le cose anche loro contattando la rete generale.
sulla mia easy 5 porte con alzavetri anche posteriori il lato passeggero ha la salita in automatico come quella guidatore questo dalla console lato guida
catapao- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.02.12
Età : 57
Finestrini tellecomandati??
Ho una domanda da 1milione di €uro xD
Qualcuno ha mai provato, tramite il Leonardo, ad attivare i finestrini telecomandati?
Io ho gli alza cristalli elettrici nell'anteriore e meccanici nel posteriore! Mi chiedevo se l'optional del telecomando fosse attivabile tramite leonardo o se ci volesse un aggeggio particolare??
Se qualcuno sa rispondere alle mie domande lo faccia, ve ne prego xD
Data d'iscrizione : 25.01.11
penso di no perchè c'è un modulo a parte che si occupa del rialzo automatico e c'è anche il sensore antipizzicamento (ma questo a noi non interessa)Alias89 ha scritto:Ho una domanda da 1milione di €uro xD
no dell'antipizzico nn interessa... ma dell'alza vetro a telecomando è parzialmente utile...
Può anche non interessare a te, ma il modulo di alzata ha per forza anche l'antipizzico (obbligatorio per questioni di sicurezza).
Quindi per avere l'alzata automatica servono i moduli su entrambi i vetri, e se non ce li hai non puoi avere l'alzata da telecomando.
Raga, scusate la domanda, ma questo "antipizzicamento" in cosa consiste? Rileva la presenza di un corpo e il vetro arresta la sua salita?? E' presente in tutti e 4 i vetri elettrici?
Data d'iscrizione : 18.09.10
No, non rileva la presenza,
ma sente la presenza cioè se c'è qualcosa che blocca la salita del vetro esempio una mano la testa o un qualsiasi altro oggetto il vetro scende nuovamente in basso fino alla fine della corsa disponibile.
Si è montato su tutti e 4 i vetri.
Ah, quindi diciamo che bisogna applicare una forza contraria alla risalita del vetro? Se per assurdo metto un dito nella parte di chiusura alta del finestrino, rischio di farmi male oppure si ferma prima e torna giu (oppure prima me lo pizzica e poi riscende)? GrazieWonder ha scritto:No, non rileva la presenza,
Gianluka85 ha scritto:Ah, quindi diciamo che bisogna applicare una forza contraria alla risalita del vetro? Se per assurdo metto un dito nella parte di chiusura alta del finestrino, rischio di farmi male oppure si ferma prima e torna giu (oppure prima me lo pizzica e poi riscende)? GrazieWonder ha scritto:No, non rileva la presenza,
Cristian ha scritto:tropicana ha scritto:(...) Se sei un vero UOMO metti almeno la mano e non buttar giù neanche una lacrima!!!
eh no.. allora se sei VERAMENTE un uomo ci devi mettere un'altra protuberanza....
Mi sembra che hai tutti i consigli necessari per decidere con cosa fare la tua prova... sii uomo e facci sapere!
Ahahah!! Con qualcosa provero'...ma non con protuberanze, di nessun genere!!
Io provai molto tempo fa con la mano premendo verso il basso e se non sbaglio serve molta forza per far attivare l'antipizzicamento quindi credo che se provi con un dito sono dolori...
cosa dovrei comprare x avere gli alza vetri anteriori telecomandati?
Solo anteriori xke i posteriori sono meccanici(il sabato sera dietro sono più comodi, xke gli elettrici dopo un po si bloccano xD)
invece gli anteriori d'estate sono comodi abbassarli da lontano x cambiare l'aria prima di entrare in auto....
Ciao ragazzi, intervengo in questa discussione per far presente che il modulo ufficiale della Metasystem per far alzare automaticamente i vetri alla chiusura si chiama "M8".
Io dopo averlo acquistato l'ho portato al mio elettrauto il quale ho trovato le istruzioni solo per la Grande Punto (che spesse ha fili di colore differente) e non ha potuto montarlo.
La stessa Metasystem dice di non aver ancora fatto delle istruzioni per la Evo!
Questo modulo insomma è certamente funzionante, ma non si sa come installarlo!
Se qualcuno è più aggiornato mi faccia sapere, grazie!
Data d'iscrizione : 22.07.10
allora io ho fatto montare antifurto satellitare da un amico installatore. Anchio volevo questa funzione di chiusura vetri,pero' sia lui che un altro installatore(siccome non ero convinto) me lo anno sconsigliato dicendo cio':
Ora la macchina è nuova ma quando invecchia le guarnizioni si seccano e si deformano se il vetro dovesse incastrarsi brucerebbe il motorino alzavetro. Ripeto non so quanto puo' essere vero,pero' avendo sentito anche uno che non conoscevo non l'ho messo per paura.cmq antifurto era della cobra con livella al mercurio(se la alzi suona)
Mirketto- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
ivanisevic82 ha scritto:Ciao ragazzi, intervengo in questa discussione per far presente che il modulo ufficiale della Metasystem per far alzare automaticamente i vetri alla chiusura si chiama "M8".
ma questo modulo ke funzioni ha? Le stesse dell'originale? O semplicemente la chiusura dei vetri alla chiusura delle sicure?
Inoltre la tua auto ha solo gli elettrici anteriori?
Non capisco ancora perchè Fiat abbia fatto sta scelta di togliere questa funzione.. Io la trovo veramente utile anche per la versione solo 2 vetri anteriore..
e non lo dico perchè, come sicuramente qualcuno pensa, la funzione serve per fare fare il figo davanti gli amici..... perchè non avrei niente da mostrare dato che tutte le altre dello stesso segmento l'hanno già di serie su qualsiasi versione...!!!
giusto bat io ieri a pranzo ho parcheggiato messo antifurto a cominciato a chimarmi sul cell a suonare non capivo e poi avevo lasciato vetro aperto eaheaheahuaeu
Ho letto in giro per il web, che per le versioni con alzacristalli SOLO ANTERIORI, è possibile, con l'aggiunta di un relè, avere la stessa funzione alza/abbassa che abbiamo sul finstrino guidatore, anche su quello passeggero!
Ora mi chiedo, se oltre a questo vorrei anche l'alzamento/abbassamento da telecomando, cosa dovrei procurarmi?
Insomma, coloro che hanno gli alzavetri elettrici ant. e posteriori, hanno un modulo particolare?
Per logica, mi viene da pensare che ogni sportello avrà il suo sensore, ma il modulo di comando, credo sia unico per tutti e 4, e quindi montandolo su una versione con 2 alzacristalli... dovrebbe avere la stessa funzione!
Mi sbaglio?
Mi sbaglio?
Up, novità a riguardo?
l ho letto pure io sul manuale ma c'è chi dice che ci vuole un modulo aggiuntivo x via che funzioni !
ho provato tenendo schiacciato il tasto da come dice sul libretto e almeno a me non succede nulla!
altrimenti come si fa?
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Dobbiamo capire cosa ha di più la evo con 4 elettrici!
» installare alzavetri elettrici posteriori???
» Vetri posteriori elettrici after market
» apertura e chiusara vetri elettrici con la chiave
» Finestrini Elettrici
» Pulire i vetri.
» Pulire i vetri.
Pagina 9 di 12
