Differenza: Molle Sport, Abarth, Evo
+26
vinc3nzo
M_Nicola
oliofrusto
Alessandro88
Jonny87
alfredo1986p
PuntoR
EdoSport
asabareseu
osky
jackpot
alexzamanovitec
davide1086
andry.lv
tom1.6sport
luca92
filippobon
kchristian91
30 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Differenza: Molle Sport, Abarth, Evo
Ma leggevo sul forum della grande punto che con l assetto rovini molto precocemente i semiassi...e molte altre cose......poi cambiando le molle dovrei far ritarare i miei ammortizzatori, quanti euri ci voiono per questo?
jackpot- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.02.11
...discorso stra-ripetuto milioni di volte..è normale che montando molle aftermarket gli ammo originali vanno ritarati senno schiattano, per la meccanica dipende da come guidi, dalle strade che percorri e dalle asperità.jackpot ha scritto:Ma leggevo sul forum della grande punto che con l assetto rovini molto precocemente i semiassi...e molte altre cose......poi cambiando le molle dovrei far ritarare i miei ammortizzatori, quanti euri ci voiono per questo?
comunque sia abbiamo assodato che le molle sport e in estremis le molle abarth possono essere montati su ammortizzatori originali senza creare i problemi da te citati.
chiaramente se gli ammortizzatori hanno piu di 60mila o 80mila km vanno cambiati tassativamente qualora dovessi cambiare molle o addirittura se decidessi di lasciare le tue molle originali.
Per ritarare gli ammo spendi minimo un 200 euro da qualsiasi ditta che revisiona gli ammortizzatori.
davide1086- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.06.11
Si ma se i tuoi originali sono buoni, con molle -30 puoi benissimo tenere i tuoi..
Con quelle -50 devi cambiare anche ammortizzatori...
Certo ke spendere 200 € di molle 200 € per ritararli, e siamo a 400..ci aggiungo 100 euro e mi prendo quelli regolabili della vmaxx no????
ovale il tuo discorso lo ritengo giusto..fatto sta che per esperienza in questi casi ragiono cosi:ovale ha scritto:Si ma se i tuoi originali sono buoni, con molle -30 puoi benissimo tenere i tuoi..
1) macchina nuova: a prescindere dai gusti compro un kit molle da -1 a -3..fatto sta che se monto molle -3 la durata degli ammortizzatori si riduce notevolmente (sulla mia auto precedente montai un prokit eibach a 24mila km e dopo i 60 gli ammo erano gia scarichi.
2)macchina usata: considerando che gli ammo vanno cambiati ogni circa 80mila km io anche a 60-70 approfitterei per cambiarli..visto che ogni qualvolta si cambiano gli ammo conviene prendere un kit cuffie nuove, eventuali tasselli nuovi e risitemare la convergenza...
sugli assetti regolabili non mi sono mai pronunciato..dipende dall'uso della vettura e da cio che vuoi ottenere, io personalmente sulla mia vecchia auto dovendo cambiare gli ammo ho fatto ritarare gli originali...posso dirti che a prescindere dal fatto che sia di fattura originale, comunque all'interno lo stelo viene accorciato, viene sostituito l'olio o il gas e vengono sostituite tutte le parti di tenuta..e puoi scegliere tu stesso la rigiditàjackpot ha scritto:Certo ke spendere 200 € di molle 200 € per ritararli, e siamo a 400..ci aggiungo 100 euro e mi prendo quelli regolabili della vmaxx no????
Quindi per te è meglio l ammortizzatore originale ritarato con una molla buona che gli ammo regolabili?davide1086 ha scritto:sugli assetti regolabili non mi sono mai pronunciato..dipende dall'uso della vettura e da cio che vuoi ottenere, io personalmente sulla mia vecchia auto dovendo cambiare gli ammo ho fatto ritarare gli originali...posso dirti che a prescindere dal fatto che sia di fattura originale, comunque all'interno lo stelo viene accorciato, viene sostituito l'olio o il gas e vengono sostituite tutte le parti di tenuta..e puoi scegliere tu stesso la rigiditàjackpot ha scritto:Certo ke spendere 200 € di molle 200 € per ritararli, e siamo a 400..ci aggiungo 100 euro e mi prendo quelli regolabili della vmaxx no????
non saprei dirti se quello regolabile è migliore..che io sappia dovrebbe averlo montato ovale sulla sua auto..io non l'ho mai montato..di certo però non è che per il fatto che sia regolabile puoi sistemartelo come vuoi..per parlarci chiaro non stai avvitando la ghiera per regolare il precarico dell'ammortizzatore sdella tua mountain bike..necessita di controlli accurati. se invece sei un tipo a cui necessita spesso (intendo molto spesso) di variare l'altezza della vettura conviene dirigerti su sospensioni pneumatichejackpot ha scritto:Quindi per te è meglio l ammortizzatore originale ritarato con una molla buona che gli ammo regolabili?davide1086 ha scritto:sugli assetti regolabili non mi sono mai pronunciato..dipende dall'uso della vettura e da cio che vuoi ottenere, io personalmente sulla mia vecchia auto dovendo cambiare gli ammo ho fatto ritarare gli originali...posso dirti che a prescindere dal fatto che sia di fattura originale, comunque all'interno lo stelo viene accorciato, viene sostituito l'olio o il gas e vengono sostituite tutte le parti di tenuta..e puoi scegliere tu stesso la rigiditàjackpot ha scritto:Certo ke spendere 200 € di molle 200 € per ritararli, e siamo a 400..ci aggiungo 100 euro e mi prendo quelli regolabili della vmaxx no????
Io li regolerei una volta e poi stanno bene cosi....quelle pneumatche non vojo neanche immaginare il prezzo....comunque penso di cambiarli quando finiranno i miei...sto ancora a 30.000 km......
ti consiglio di cambiare le molle assieme agli steli .. o altrimenti ritarare ... se metti solo le molle dopo un po di km comincia a cangureggiare l'auto... piuttosto spendi qualcosina in più e non te ne penti ... anche perchè le differenza tra assetto completo e cambiare solo le molle e mooooooolto notevele .. in tutto
Ho fatto decine di mila euro di danni ...beeeeeeeng ho distrutto quella maledetta tedesca... erano gesti d'altri tempi...ero un pilota d'altro stampo... avevo i maroni , ma ora xke nessuno li ha più ? ( Alessandro Nannini )
osky- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.02.13
Ciao ragazzi,
io il mese prossimo vorrei prendere gli ammo e le molle e abarth di quanto si abbasserà la macchina? è meglio mettere ammo e molle oppure solo le molle?
asabareseu- Venditore convenzionato
Data d'iscrizione : 10.01.11
Metti molle h&r .. le monto sull abarth .. spettacolari..
Ciao io ho la tua stessa auto e ho montato le molle di una GPA circa da 1 mese differenze:
Altezza anteriore -2 cm, posteriore rimasto uguale, il mio meccanico le aveva fatto le foto con le molle affiancate davanti erano più corte ma dietro erano uguali..
Ma la cosa più bella la senti quando la guidi e tutta un'altra cosa in curva non freni più! Curve che prima prendevi ai 90 le prendi anche ai 110!
Quanto al comfort e rimasto uguale a prima se non guadagnato qualcosina, se vuoi spendere poco e divertirti sono ottime se no vacci di eibach pro kit!
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
EdoSport ha scritto:Ciao io ho la tua stessa auto e ho montato le molle di una GPA circa da 1 mese differenze:
ma adesso non hai una differenza tra l' altezza anteriore e quella posteriore?
Io però prendo sia ammortizzatori che molle della APE.
Si ma è normale l'avevo anche prima con le mie molle originali! perché l'avantreno avendo il motore pesa di più...
Prima di cambiare molle e ammo ti consiglio di misurare l'altezza della tua auto misurando dal mozzo al passaruota, probabilmente anche a te sarà più alta dietro!
Socio n°8/2014
L'altezza non dipende da dove è messo il motore! Potrebbe essere più alta davanti e avere il motore sempre anteriore.. è una questione d'impostazione dell'assetto. Nel senso non per forza dove c'è il peso maggiore la macchina scenderà di più, basta avere molle rigide il giusto e questo non si verifica
PuntoR- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.03.13
Più che altro serve avere delle molle con i giusti indici di carico, come per esempio se mettessi alla mia le molle abarth dietro sarebbe ok ma davanti resterebbe impennata per il minor peso del motore, quindi sarebbe meglio prendere molle specifiche per la propria vettura per evitare queste cose o comunque comprare molle con carichi simili.
Ultima modifica di Ste93 il Mer 27 Mar 2013 - 13:05 - modificato 1 volta.
Ma io l'avevo anche prima con le sue molle originali ed era addirittura più bassa di 0,5cm dal lato guida!
Salve ragazzi, oggi ho montato le sole molle abarth sulla mia punto evo 1.3 multijet 95 cv. Devo dire che come abbassamento non ho notato nulla, ma in termini di tenuta la macchina è cambiata molto, ora sembra di stare sulle rotaie. Spero che si abbassi ancora di più, anche perchè ancora con queste molle ho fatto 80 km di autostrada. Altrimenti devo mettere le eibach pro kit.
alfredo1986p- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.13
Ottimo!alfredo1986p ha scritto:Salve ragazzi, oggi ho montato le sole molle abarth sulla mia punto evo 1.3 multijet 95 cv. Devo dire che come abbassamento non ho notato nulla, ma in termini di tenuta la macchina è cambiata molto, ora sembra di stare sulle rotaie. Spero che si abbassi ancora di più, anche perchè ancora con queste molle ho fatto 80 km di autostrada. Altrimenti devo mettere le eibach pro kit.
Mi dispiace dirtelo ma se vuoi abbassare l'auto le abarth non vanno bene, hanno un'ottima rigida e non influiscono sul comfort ma non abbassano l'auto come le eibach
Socio n°8/2014
infatti mi sa che se non abbassano le toglierò, e metterò le eibach pro kit. tu dici che con gli ammo della dynamic vanno bene?
le abarth che ho montato sono nuove, se vorrei rivenderle secondo te a quanto posso venderle come prezzo?
Gli ammo si vanno bene anche se ovviamente ti dureranno un po' di meno, per il prezzo a cui potresti rivenderle non so dipende quanto le hai pagate...
In linea massima 100€ penso sia onesto!
Socio n°8/2014
Infatti penso di venderle. Non perchè non vadano bene, ma perchè cerco un abbassamento maggiore. Se qualcuno è interessato alle molle abarth può contattarmi, 130 comprese spese di spedizione.
ciao a tutti
vorrei cambiare le molle della mia evo sport con quelle della abarth, e avrei bisogno di alcuni dettagli visto che voi ne sapete di più...
la mai intenzione era quella di montare delle molle che mi garantirebbero un abbassamento ulteriore di 1.5/2 cm rispetto alle molle sport originali che ho montate sulla mia evo.
quella della abarth vanno bene?
cosa guadagno mettendo queste molle rispetto a quelle originale che ho già montate?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Jonny87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.06.11
» Molle abarth su sport mjet 1.3
» Componentistica della Abarth sulle nostre Evo; fattibile ?
» Molle abarth
» Molle abarth
» urgente molle abarth
» Molle abarth
» Molle abarth
Pagina 3 di 4
