[MEGATHREAD] Airbag
+49
alexj1988
elpanta
dynamic
Peppesa
tanasio
kintaxfuera
max 1.6
P13tr0
Daniel
ContaEvo
Alescania9
Enrico_ROVIGO
nik54
marymary_84
iverson4ever
tojarod
damianodg
lugligino
evafan74
cicciobelon
puntoevo150
TiConZero
fonzybocchetti
rikneroprovocatore
mustang89
superzanin
pep123456
Gianluka85
marcoevosport
fathole
Lori Evo
53 partecipanti
Pagina 7 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
[MEGATHREAD] Airbag - Pagina 7 Empty Re: [MEGATHREAD] Airbag
Messaggio Da marxbe66 Gio 2 Gen 2014 - 12:18
alexj1988 ha scritto:
marxbe66 ha scritto:
Dominator ha scritto:Sisi basta rimontare il sedile. Sicuramente per smontarlo tu hai dovuto staccare i due connettori che ci sono sotto il sedile... uno è il cicalino della cintura e l'altro serve proprio per l'airbag se non mi sbaglio ;)Appena ricolleghi tutto vedrai che tornerà tutto a posto Wink
Ho rimontato i sedili ed è tornato tutto a posto. Ho dovuto soltanto attivare l'airbag.
Grazie mille!!
ciao marxbe66, volevo chiederti una cosa perché forse ho un problema simile.
ho messo il devio luci con il cruise control, me lo hanno messo senza staccare la batteria e sinceramente non so se ha acceso il quadro quando non era collegato l'airbag.
comunque non ho spie accese, né avarie, però quando ho attivato il cruise control mi è venuto fuori nell'adeguamento
Registrazione modulo: Nodo Air Bag (NAB) FALLITO! - Errore richiesta fuori gamma
tutto funziona benissimo, non ho avarie di nulla.
nel weekend guardo con calma se ho errori nel body, ma volevo chiederti, come hai attivato l'airbag del sedile???
grazie
Ciao.
Nel mio caso è bastato fare qualche ciclo di accensione della macchina ed è sparito da solo.
Poi un'altra cosa, nel mio caso è stato l'airbag passeggero, che come sai si può disattivare dal computer di bordo. Mi è bastato attivare dal menu l'airbag passeggero ed è tornato tutto come prima, perché non trovandolo il computer lo aveva disattivato da solo.
Ciao!!
Tessera Socio n° 72/2012
Tessera Socio n° 59/2013
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
Messaggio Da alexj1988 Gio 2 Gen 2014 - 16:28
ah, ok.
grazie.
a me comunque non ci sono avvisi e nemmeno avarie sul contachilometri.
Tutto funziona perfettamente.
l'unica anomalia che ho riscontrato è stata nell'adeguamento, con mes 1.3.
Nel weekend provo a vedere se nel body ci sono registrati errori, e provo a rifare l'allineamento. Non so perché dia quel problema del nodo airbag Sad
Credo che non sia nulla di grave, sennò il quadro strumenti si illuminerebbe come un albero di natale!!!
Punto EVO 1.3 mjet, 75 cv FUN Rosso passionale
ex 207 1.6 THP, 174 cv GTi Le Mans Series Bianco Banchisa eccola qui!
alexj1988
Data d'iscrizione : 18.09.13
Messaggio Da alexj1988 Gio 2 Gen 2014 - 16:33
Se l'avessi portata a far abilitare il cruise, magari ci sarebbe stato lo stesso errore, ma non mi avrebbero detto nulla perché tanto dal quadro strumenti non c'è nulla di segnalato!
Mi starò facendo io tanti problemi, però siccome col termometro aveva fatto quella registrazione, vorrei che fosse fatta anche ora!!!!
E soprattutto non so se preoccuparmi dato che coinvolge gli airbag!!!!
alexj1988
Messaggio Da nikothebest24031993 Gio 11 Dic 2014 - 2:21
Ciao ragazzi ho un problema aiutatemi...ho una Punto Evo My Life 150° con i 4 airbag...premetto che dall'acquisto dell'auto, la cintura del passeggero anche se non allacciata stranamente non mi lampeggiava/suonava ...possiedo l'auto da quasi 4 anni e ho fatto un unico incidente appena la comprai (piccolo incidente ,non si aprirono gli airbag) ...circa 3 settimane fa presi una buca e forai la ruota...una bella botta...sostituito il pneumatico dopo una settimana mi si accende l'avaria airbag e il meccanico con la diagnosi me la spegne...la sera stessa mi si riaccende e continuando a camminare mi si accende anche il triangolo di emergenza e il body computer mi fa: blocco carburante non disponibile...la porto dall'elettrauto e mi dice che è la centralina dell'airbag da riprogrammare...fatto questo (100€) dopo mezz'ora mi si riaccende e nella diagnosi esce centralina airbag e pretensionatore cintura lato passeggero ...mi salda una resistenza sul contatto della cintura passeggero...riprogramma la centralina e toglie la spia con la diagnosi...100 metri e mi si riaccende..non so più che fare aiutatemi
nikothebest24031993
nikothebest24031993
Data d'iscrizione : 19.01.13
Messaggio Da nikothebest24031993 Gio 11 Dic 2014 - 2:24
PS: i comandi al volante funzionano ma a volte si impallano oppure invece di cambiare canzone mi cambia la funzione (da cd passa ad aux o viceversa) oppure invece di alzare il volume va a mute come se si invertissero i pulsanti ma non credo sia un problema riguardante la cintura...
nikothebest24031993
nikothebest24031993
Messaggio Da Semperfiat Gio 11 Dic 2014 - 10:06
A che punto è la salute della batteria?
Messaggio Da Puntoevo1989 Gio 11 Dic 2014 - 11:56
dato che hai preso una buca e forato, io controllerei il sensore fonico della ruota...
Messaggio Da nikothebest24031993 Gio 11 Dic 2014 - 13:56
Sensore fonico? lo dirò all'elettrauto...ma il punto è che mi si è accesa una settimana dopo che ho forato...la batteria l'ho presa nuova ad agosto (non originale ma start&stop :si tratta di una Safa SA60-L2 da 60Ah e 680A) ...
Un ultima cosa...la mia è un ex75 cavalli ...è stata rimappata un anno fa...c'entra qualcosa con la centralina dell'airbag? comunque sto andando ora dall'elettrauto ..vi terrò aggiornati.
nikothebest24031993
nikothebest24031993
Messaggio Da Semperfiat Gio 11 Dic 2014 - 15:34
La rimappata non credo che centri ma i misteri dell'elettronica sono infiniti.
Facci sapere comunque!
Messaggio Da nikothebest24031993 Gio 11 Dic 2014 - 16:41
Ragazzi sembra che sia tutto risolto...ci sono 2 pretensionatori...uno è quello della cintura è si trova dove appunto c'e la cintura..l'altro contatto si trova sotto dove è attaccata la cintura ed è quello che ti restringe la cintura in caso di urti...e grazie alla incompetenza di questi elettrauti , sto da due settimane avanti e indietro quando poi era una ca*** di resistenza...che schifo !
Grazie comunque per il vostro supporto.
nikothebest24031993
nikothebest24031993
Messaggio Da il calabrese92 Lun 23 Feb 2015 - 13:47
Ragazzi buonasera stamattina ho cambiato la centralina del blueme con una si seconda generazione, quando vado a fare il riallineamento proxy mi da errore "nodo airbag fallito!! Errore richiesta fuori gamma!! Che cosa può essere questo errore?? Grazie!!
il calabrese92
Data d'iscrizione : 25.01.12
Messaggio Da alexj1988 Mar 24 Feb 2015 - 18:17
quell'errore lo fece anche a me quando ho allineato per il cruise control.
Per la centralina blue&me e per il sensore temperatura non lo aveva fatto.
Comunque è capitato anche ad altri, percorrendo qualche chilometro e facendo nuovamente l'allineamento vedrai che non te lo dice più.
Sul quadro i chilometri lampeggiano?
Hai spie accese?
Se la risposta è no a entrambe, puoi dormire tranquillo
alexj1988
Messaggio Da il calabrese92 Mar 24 Feb 2015 - 18:22
Allora se faccio il riallineamento e mi da questo errore i chilometri lampeggiano!! Però poi collego e cancello gli errori spegno il quadro e riaccendo i chilometri non lampeggiano!! Allora io ho il sensore peso lato passeggero che non funzione vediamo se lo cambio e rifaccio il riallineamento!! Però per ora va bene
il calabrese92
Messaggio Da il calabrese92 Mar 24 Feb 2015 - 18:24
Comunque te come hai risolto?? Parlavi di resistenza?? Quale??
il calabrese92
Messaggio Da alexj1988 Mar 24 Feb 2015 - 18:35
il calabrese92 ha scritto:Allora se faccio il riallineamento e mi da questo errore i chilometri lampeggiano!! Però poi collego e cancello gli errori spegno il quadro e riaccendo i chilometri non lampeggiano!! Allora io ho il sensore peso lato passeggero che non funzione vediamo se lo cambio e rifaccio il riallineamento!! Però per ora va bene
Non saprei dirti, a me fatto il primo allineamento ha dato quell'errore. Provato poi il giorno dopo e non l'ha più dato.
Non avevo errori e non mi lampeggiavano i chilometri, e nemmeno avevo spie accese.
Che errori ti trova?
Comunque credo che anche se hai degli errori, i km non dovrebbero lampeggiare comunque dopo l'allineamento.
Sicuro di aver selezionato correttamente la tua vettura con la tua motorizzazione?
alexj1988
Messaggio Da il calabrese92 Mar 24 Feb 2015 - 18:37
Mi da l'errore riallineamento proxy si uso multiecuscan!! Quindi te dici che non c'entra niente che non mi funziona il sensore peso??
il calabrese92
Messaggio Da alexj1988 Mer 25 Feb 2015 - 11:50
non saprei quanto influisca quel sensore, se hai già programmato di cambiarlo riprova quando hai quello nuovo!
Hai delle spie accese sul quadro strumenti?
alexj1988
Messaggio Da il calabrese92 Mer 25 Feb 2015 - 12:33
No no nessuna spia adesso riprovo a fare il riallineamento vediamo
il calabrese92
Messaggio Da alexj1988 Mer 25 Feb 2015 - 15:49
se non hai spie accese, è tutto ok.
Se ci fosse un'avaria avresti una spia accesa.
Riprova e poi ci fai sapere!
alexj1988
Messaggio Da dinooo87 Sab 22 Ago 2015 - 16:00
a me esce questo errore sempre anche a distanza di tempo. Come mai?
non ho nessuna spia accesa i chilometri sono fissi.
dinooo87
Data d'iscrizione : 24.07.11
Messaggio Da puglisan Ven 28 Ago 2015 - 5:45
Salve a tutti, da qualche settimana la mattina quando accendo l'auto mi compare il messaggio "avaria airbag controllare il manuale" e si accende la spia rossa, dopo qualche chilometro si spegne la spia. Se spengo e riaccendo mi ridà comunque l'errore airbag. Tutto questo accade solo la mattina, poi per tutta la giornata non compare più l'errore pur spegnendo e accendendo l'auto più e più volte, fino al mattino seguente quando appena giro la chiave ancora prima di mettere in moto compare nuovamente l'errore. È successo già a qualcuno qualcosa del genere? Cosa potrebbe essere? Grazie
puglisan
Data d'iscrizione : 07.07.15
Messaggio Da Semperfiat Ven 28 Ago 2015 - 21:53
Si è rovinato il contatto spiralato del devioluci, comunque ci vorrebbe una diagnosi elettronica
