[MEGATHREAD] Airbag
+49
alexj1988
elpanta
dynamic
Peppesa
tanasio
kintaxfuera
max 1.6
P13tr0
Daniel
ContaEvo
Alescania9
Enrico_ROVIGO
nik54
marymary_84
iverson4ever
tojarod
damianodg
lugligino
evafan74
cicciobelon
puntoevo150
TiConZero
fonzybocchetti
rikneroprovocatore
mustang89
superzanin
pep123456
Gianluka85
marcoevosport
fathole
Lori Evo
53 partecipanti
Pagina 6 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
[MEGATHREAD] Airbag - Pagina 6 Empty Re: [MEGATHREAD] Airbag
Messaggio Da ContaEvo Mer 5 Set 2012 - 21:51
Enrico_ROVIGO ha scritto:l'ho fatto perchè l'auto viene usata molto, faccio anche viaggi lunghi e sinceramente di guasti a livello elettrico ne ho visti in tutte le auto di qualsiasi categoria, magari non cose compromettenti (tranne alternatore, con l'alternatore guasto ti tocca chiamare il carro attrezzi) ma che possono farti perdere cifre considerevoli tra pezzo da sostituire e manodopera. Inoltre non ho il garage, l'auto è sempre fuori e caldo eccessivo, neve, gelo negli anni molto probabilmente agevolano problemi di questo tipo.
Secondo me questo problema al cavo spiralato si ripresenterà in futuro, sono cose "congenite" di solito.
il problema del cavo spiralato non è una novità sulle evo, ho sentito molti che lo hanno avuto anche qua nel forum, per quanto riguarda la garanzia io l'avrei prolungata perche in sto periodo mi sta dando un problema dietro l'altro ma per fortuna sono coperto fino ad aprile..da una settimana circa ho un problema e credo che sia la scatola dello sterzo (costo spropositato fuori garanzia)..aiuto [MEGATHREAD] Airbag - Pagina 6 4247775417
ContaEvo
TESSERA N° 068/2012
ContaEvo
ContaEvo
Data d'iscrizione : 20.07.11
Messaggio Da Daniel Gio 6 Set 2012 - 11:40
anche io sulla stilo ho un problema simile...Solo che in questo caso si tratta del sensore sul sedile del passegero...Per cambiarlo bisogna cambiare tutta la seduta perchè il sensore è "cucito" al suo interno...Si parla di qualcosa come 250€...
Comunque pure io ho fatto l'estensione di garanzia a 4 anni...Sulle altre 2 auto ne ho viste di tutte i colori e sono sicuro che saranno i 500€ (mi hanno fatto uno sconto sull'estensione garanzia) meglio spesi...Bastano 4/5 problemi di questo tipo ed hai recuperato tutto...!
Daniel
Daniel
Data d'iscrizione : 01.02.11
Messaggio Da P13tr0 Gio 6 Set 2012 - 22:44
posso fare una domanda OT? la faccio qui per evitare di aprire un nuovo topic. comunque perché ogni volta che porto la macchina in conce per qualche controllo quando me la ridanno trovo l'airbag del passeggero disinserito??? grazie e scusate l'intrusione
P13tr0
P13tr0
Data d'iscrizione : 20.09.10
http://www.pietrocurcio.it
Messaggio Da ContaEvo Ven 7 Set 2012 - 1:24
P13tr0 ha scritto:posso fare una domanda OT? la faccio qui per evitare di aprire un nuovo topic. comunque perché ogni volta che porto la macchina in conce per qualche controllo quando me la ridanno trovo l'airbag del passeggero disinserito??? grazie e scusate l'intrusione
l'airbag del passeggero disinserito?! Shocked
ContaEvo
TESSERA N° 068/2012
ContaEvo
ContaEvo
Messaggio Da max 1.6 Lun 24 Set 2012 - 10:19
salve a tutti da ieri la mia evo 1.6 mjet da avaria airbag...e la cassa ant destra non suona più....problemi comuni a qualcuno?
max 1.6
Data d'iscrizione : 24.09.12
Messaggio Da max 1.6 Lun 24 Set 2012 - 12:44
sulla mia evo 1.6 mjet stesso problema ...risolto disinserendo e inserendo dal menu airbag lato passeggero devo cmq passare in fiat x la cassa ant che non va
max 1.6
Messaggio Da Enrico_ROVIGO Gio 27 Set 2012 - 14:49
Potrebbe essere uno spinotto staccato sotto al sedile, in ogni caso passa in concessionaria.
Io avevo il guasto al cavo spiralato, tutt'altra cosa.
Enrico_ROVIGO
Data d'iscrizione : 15.09.11
[MEGATHREAD] Airbag - Pagina 6 Empty Spia Airbag accesa con messaggio
Messaggio Da kintaxfuera Mer 27 Feb 2013 - 15:28
come da citato nel titolo oggi mi si è accesa la spia degli airbag con scritto avaria airbag...
sapete mica da cosa può essere causata??
grazie
kintaxfuera
kintaxfuera
Data d'iscrizione : 24.02.13
Messaggio Da tanasio Mer 27 Feb 2013 - 15:59
ciao, devi recarti in officina dove faranno una diagnosi; su due piedi è difficile capire cosa possa essere. In molti casi le avarie airbag sono causate da contatti incerti nei connettori.
tanasio
Data d'iscrizione : 25.02.13
Messaggio Da Peppesa Mer 27 Feb 2013 - 16:35
infatti senza attaccare la diagniosi non si può capire, come dice "tanasio" possono essere i contatti oppure un pretensionatore, il devialuci, un airbag... [MEGATHREAD] Airbag - Pagina 6 893381
Peppesa
Peppesa
Data d'iscrizione : 20.09.12
Messaggio Da Dominator Mar 26 Mar 2013 - 0:30
Hai toccato mica qualcosa nell'impianto elettrico?? Perchè codesto mi sembra il classico difetto di chi ha cambiato l'autoradio da solo oppure ha messo le mani da qualche parte xD Le centraline di ora sono molto delicate e la minima cosa che non gli torna cominciano a sclerare e a presentare problemi a caso xD
[MEGATHREAD] Airbag - Pagina 6 Empty centralina airbag
Messaggio Da dynamic Ven 29 Mar 2013 - 8:15
Salve ragazzi...una curiosità' e' in un incidente si sono scoppiati gli airbag tendina e sedile lato passeggero della mia evo,tramite la centralina della macchina o degli airbag e possibile risalire alla data dell incidente?
dynamic
Data d'iscrizione : 04.05.11
Messaggio Da Peppesa Ven 29 Mar 2013 - 21:59
Ciao, la centralina degli airbag è stata sostituita o è stato eliminato il "crash"? Ti chiedo questo perchè se è stata sostituita con una nuova indicativamente potrai risalire all'anno, siccome ogli pezzo ha la dicitura dell'anno di produzione, la stessa cosa vale per gli airbag.... altrimenti non hai modo di sapere altro.
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da dynamic Ven 29 Mar 2013 - 22:09
No no non e stata sostituita...quindi si può risalire all anno quando sono stati esplosi?
dynamic
Messaggio Da Peppesa Ven 29 Mar 2013 - 22:28
La evo ha la continental come centralina airbag, se è stata presa nuova come ti dicevo deve avere la dicitura all'esterno che riporta la data ma sinceramente siccome sono centraline nuove non sono sicuro, però sono sicuro che se ti fai fare una diagniosi al sistema airbag ti porta la data di programmazione, cioè quando è stata costruita e calcola che dalla messa in vendita passa qualche mese.
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da Peppesa Ven 29 Mar 2013 - 22:30
Scusami avevo letto male, se non è stata sostituita al 99% non puoi sapere nulla, dovrò consultarmi con un amico per darti il 100%
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da dynamic Ven 29 Mar 2013 - 22:32
Non e mai stata sostituita dalla uscita della fabbrica...se mi fai qst favore ti ringrazio
dynamic
Messaggio Da Peppesa Ven 29 Mar 2013 - 22:34
Certo che ti posso fare questo favore Smile, non mi costa nulla. Se posso chiedertelo, come mai ti serve sapere la data del sinistro?
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da dynamic Sab 30 Mar 2013 - 8:17
Eeeeee poi te lo dirò'Smile
dynamic
[MEGATHREAD] Airbag - Pagina 6 Empty Anomalia airbag
Messaggio Da elpanta Sab 10 Ago 2013 - 12:10
qualche giorno fa camminando con la mia punto mi si è accesa la spia avaria airbag e mi sono accorto che non funzionano piu ne i comandi al volante ne l'illuminazione di essi e anche il clacson.
leggendo in giro molti dicono che è colpa del cavo spiralato che si trova nel devio luci a qualcun'altro è successo?
Marmitta duplex CSC
Cambio colore strumentazione
Installazione poggiapiede luminoso[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Video presentazione CLICK!!!
elpanta
elpanta
Data d'iscrizione : 24.09.11
Messaggio Da marxbe66 Mar 13 Ago 2013 - 23:53
Ciao ragazzi.
Oggi ho fatto dei lavori sulla mia Evo e per lavorare meglio ho smontato il sedile lato guida.
Purtroppo ho dovuto spostare la macchina quando era ancora senza sedile e ora ho l'odometro che lampeggia e mi segnala avaria airbag.
Vi dico che è ancora senza sedile perché devo ancora ultimare il lavoro.
Dite che appena rimonto il sedile torna tutto a posto, o la dovrò portare in Fiat?
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Tessera Socio n° 72/2012
Tessera Socio n° 59/2013
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
Messaggio Da Dominator Mer 14 Ago 2013 - 15:13
Sisi basta rimontare il sedile. Sicuramente per smontarlo tu hai dovuto staccare i due connettori che ci sono sotto il sedile... uno è il cicalino della cintura e l'altro serve proprio per l'airbag se non mi sbaglio Wink Appena ricolleghi tutto vedrai che tornerà tutto a posto Wink
Messaggio Da marxbe66 Mer 14 Ago 2013 - 17:48
Dominator ha scritto:Sisi basta rimontare il sedile. Sicuramente per smontarlo tu hai dovuto staccare i due connettori che ci sono sotto il sedile... uno è il cicalino della cintura e l'altro serve proprio per l'airbag se non mi sbaglio ;)Appena ricolleghi tutto vedrai che tornerà tutto a posto Wink
Ho rimontato i sedili ed è tornato tutto a posto. Ho dovuto soltanto attivare l'airbag.
Grazie mille!!
Età : 58
Messaggio Da Dominator Mer 14 Ago 2013 - 18:06
Di niente! E' sempre un piacere aiutare Smile
Messaggio Da alexj1988 Gio 2 Gen 2014 - 12:06
Grazie mille!!
ciao marxbe66, volevo chiederti una cosa perché forse ho un problema simile.
ho messo il devio luci con il cruise control, me lo hanno messo senza staccare la batteria e sinceramente non so se ha acceso il quadro quando non era collegato l'airbag.
comunque non ho spie accese, né avarie, però quando ho attivato il cruise control mi è venuto fuori nell'adeguamento
Registrazione modulo: Nodo Air Bag (NAB) FALLITO! - Errore richiesta fuori gamma
tutto funziona benissimo, non ho avarie di nulla.
nel weekend guardo con calma se ho errori nel body, ma volevo chiederti, come hai attivato l'airbag del sedile???
grazie
Punto EVO 1.3 mjet, 75 cv FUN Rosso passionale
ex 207 1.6 THP, 174 cv GTi Le Mans Series Bianco Banchisa eccola qui!
alexj1988
Data d'iscrizione : 18.09.13
