Rodaggio motore Diesel
+49
lelloz0
Pruno
Bartolomew24
francofranco
Leonardo Sensi
Marcodipirro
Guglielmoferrazzano
Roncat Moreno
ekrowin
fulvio lamattina
mattia evosport
ciccio_f
MustangEvo
blaster_nothere
robur75
Phoinix
Evo84
Gabrifassa
Gianluka85
adri0206
wright75
NEFERTITI
PINTO
filo_58
Drakank
deglio90
silviu
spada_broken
DevilEvo89
bad
superzanin
mattia88
donporcu
SQUICCIO87
manera
fabioevo
lukino
fabioco
Daniele
53 partecipanti
Pagina 4 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
Rodaggio motore Diesel - Pagina 4 Empty Re: Rodaggio motore Diesel
Messaggio Da PuntoEvoSport Lun 14 Feb 2011 - 20:52
Phoinix ha scritto:Questa cosa di non riscaldare il motore con macchina ferma, ma farlo con macchina in movimento non l'ho letta solo sul manuale, ma è anche il consiglio che mi ha dato un meccanico di fiducia.
Facendo 1+1, continuerò a fare in quel modo sia sulla Ypsilon che sulla futura Evo.
Del resto se l'idea di tenere accesa l'auto ferma è solo quella di riscaldare il motore, tanto vale farlo con l'auto in marcia (sempre a bassi giri motore) per avere un riscaldamento più veloce e minori consumi.
Nel giro di 5 minuti la temperatura sta a 90°C e poi si può dar giù di gas Wink
ognuno e' libero di fare cm meglio crede Wink
Genny...
Messaggio Da Gianluka85 Dom 20 Feb 2011 - 15:27
Raga, la mia EVO ha superato da poco i 1000Km, durante i quali ogni tanto le ho fatto provare i 130Km\h massimo.
Pensate che adesso ogni tanto posso superare anche i 130Km\h per iniziare a scioglierla un po' di piu'?? Oppure mi tengo fino 130Km\h massimi finche' non gli faccio almeno un 3000Km?? Smile
---- Punto EVO Emotion 5P 1.3 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] 95CV S&S E5 DPF ----
Gianluka85
Gianluka85
Data d'iscrizione : 18.09.10
Messaggio Da PuntoEvoSport Dom 20 Feb 2011 - 15:28
ora devi aumentare progressivamente fino ai 2000... nel senso qualche sgasatella qualche tiratina.... ste cose qua... poi dp i 2000 divertiti... ps mi raccomando motore sempre ben caldo Wink
Genny...
Messaggio Da Gianluka85 Dom 20 Feb 2011 - 15:31
PuntoEvoSport ha scritto:ora devi aumentare progressivamente fino ai 2000... nel senso qualche sgasatella qualche tiratina.... ste cose qua... poi dp i 2000 divertiti... ps mi raccomando motore sempre ben caldo Wink
..nel senso che fino a 2000Km posso superare i 130Km\h ogni tanto e dopo, superati i 2000Km, posso portarla alla velocita' massima?? Prima dei 2000Km a tavoletta non posso?? Smile (chiedo a chi ne sa piu' di me in merito)
Gianluka85
Gianluka85
Messaggio Da PuntoEvoSport Dom 20 Feb 2011 - 15:33
non esagerare prima dei 2000.... te lo ritrovi quando poi avrai km.... una tiratina ogni tanto oltre i limiti stradali ci puo stare... pero nn farti 10km a 170 orari Wink
Genny...
Messaggio Da Gianluka85 Dom 20 Feb 2011 - 15:36
PuntoEvoSport ha scritto:non esagerare prima dei 2000.... te lo ritrovi quando poi avrai km.... una tiratina ogni tanto oltre i limiti stradali ci puo stare... pero nn farti 10km a 170 orari Wink
Ok, allora anche per qualche istante, prima dei 2000Km posso portarla almeno ai suoi 170km\h?? (almeno constato se e come ci arriva) Smile
Gianluka85
Gianluka85
Messaggio Da PuntoEvoSport Dom 20 Feb 2011 - 15:38
si pero arrivaci e poi scendi
Genny...
e arrivaci 1 volta ogni tant non semrpe Wink giusto per slegarla
Genny...
Messaggio Da Gianluka85 Dom 20 Feb 2011 - 15:44
PuntoEvoSport ha scritto:e arrivaci 1 volta ogni tant non semrpe Wink giusto per slegarla
Grazie per le dritte, ci tengo a far sgranchire al meglio la mia EVO, anche perche' ancora la sento legata la mia macchinina.. Smile
Gianluka85
Gianluka85
Messaggio Da PuntoEvoSport Dom 20 Feb 2011 - 15:46
a me ha iniziato a tirare dp i 5000 km prima era un polmone...
Genny...
Messaggio Da robur75 Dom 6 Mar 2011 - 17:32
il rodaggio sono circa 30 anni che nn esiste piu nelle macchine,visto che sono cambiati i materiali cmq è sempre bene non esasperare il motore ma questo anche dopo 100000 km
robur75
Data d'iscrizione : 25.02.11
Età : 49
Messaggio Da Gianluka85 Sab 26 Mar 2011 - 23:49
Raga, allora come "rodaggio" mi posso fermare a 3000KM? Se programmo un viaggetto di 1000KM, pensate possa fare male al motore considerando i km che ha percorso? Puo' essere presto? Smile
Gianluka85
Gianluka85
Messaggio Da PuntoEvoSport Dom 27 Mar 2011 - 1:58
Gianluka85 ha scritto:Raga, allora come "rodaggio" mi posso fermare a 3000KM? Se programmo un viaggetto di 1000KM, pensate possa fare male al motore considerando i km che ha percorso? Puo' essere presto? Smile
vai tranquillo Wink inizia ad aprirla
Genny...
Messaggio Da Gianluka85 Dom 27 Mar 2011 - 8:28
Allora appena passo i 3000Km inizio a farle vedere i 4000giri piu spesso!! (ogni tanto cmq lho sempre sgasata 1po' per qualche km come da tuo consiglio). Smile
Gianluka85
Gianluka85
Messaggio Da blaster_nothere Dom 27 Mar 2011 - 19:47
io da poco ho passato i 2000km, adesso iniziero a sgranchirla di piu..
i 4000 non gli ha neancora visti, al max i 3500 una o due volte =)
blaster_nothere
Data d'iscrizione : 03.02.11
Messaggio Da PuntoEvoSport Lun 28 Mar 2011 - 0:18
piano piano iniziate a tirarla ogni tanto altrimenti il motore resta troppo legato... Wink
Genny...
Messaggio Da sdrugio Lun 28 Mar 2011 - 0:26
PuntoEvoSport ha scritto:piano piano iniziate a tirarla ogni tanto altrimenti il motore resta troppo legato... Wink
io dopo 200-300 km ho iniziato a tirare ogni tanto, poi intorno ai mille km ho deciso di trattarla male, con ottimi risultati pero', 1000 km li ho fatti in una settimana Rodaggio motore Diesel - Pagina 4 103110 Rodaggio motore Diesel - Pagina 4 103110 Rodaggio motore Diesel - Pagina 4 103110
quindi il mio rodaggio e' stato un po veloce Rodaggio motore Diesel - Pagina 4 123948 Rodaggio motore Diesel - Pagina 4 123948 Rodaggio motore Diesel - Pagina 4 123948 Rodaggio motore Diesel - Pagina 4 123948 Rodaggio motore Diesel - Pagina 4 123948
Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Messaggio Da MustangEvo Dom 3 Apr 2011 - 14:36
io non ne ho ancora 2000km ma una volta i 4000 li ha visti...e ho goduto! bel sorpasso cattivo!! però poi mi sono ripromesso di non farlo più!! hehe!!
MustangEvo
MustangEvo
Data d'iscrizione : 21.01.11
Età : 45
Messaggio Da PuntoEvoSport Dom 3 Apr 2011 - 15:14
a 2000km gia si puo iniziare a sciogliere il motore...
Genny...
Messaggio Da Gianluka85 Dom 3 Apr 2011 - 15:27
Io sono a quota 2500Km ed ogni tanto gli do una stirata! A 3000Km pero' apriro' il recinto e faro' galoppare via tutti i cavalli...! Surprised
Gianluka85
Gianluka85
Messaggio Da santalfredos Mar 5 Apr 2011 - 10:51
Salve a tutti..a breve arriverà la 75cv e volevo chiedere:il mio garage si trova alla fine di una rampa molto ripida..per dare un'idea con la bravo jtd100 devo prtarla almeno a 2500 giri x tirarla fuori..Cosa mi conviene fare??lasciarla fuorinon mi va!!!!
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Messaggio Da PuntoEvoSport Mar 5 Apr 2011 - 13:50
santalfredos ha scritto:Salve a tutti..a breve arriverà la 75cv e volevo chiedere:il mio garage si trova alla fine di una rampa molto ripida..per dare un'idea con la bravo jtd100 devo prtarla almeno a 2500 giri x tirarla fuori..Cosa mi conviene fare??lasciarla fuorinon mi va!!!!
sali solo di frizione e poco gas... staccala tutta in piano e poi appena inizi a salire acceleri un po Wink
Genny...
Messaggio Da santalfredos Mar 5 Apr 2011 - 15:01
grazie..proverò!
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da santalfredos Mer 6 Apr 2011 - 14:01
grazie..proverò!
no aspetta ho letto nuovamente ma non è possibile farla salire al minimo..l'angolo della rampa è di quasi 40° e per di piu l'uscita del garage è a L..è un casino Neutral
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da PuntoEvoSport Mer 6 Apr 2011 - 14:17
tu la devi solo avviare... io solo di frizione mi faccio rampe di 50° e poi gli dai un filino di gas ! senza ke stacchi e poi parti... cosi ti mangi una frizione inutilmente...
Genny...
