Sensori di parcheggio
+70
I99909
artik92
Medhivin
JenPli
Vincenzo78
dinooo87
Pedro64
nino78
aquero
franceschinl
Enermax
vespucci
leo71
J.F.S.
gringo14
barty
micotirone1
tchutchuco
albusplus
Scighera
Cobra 11
costantino982
ivanisevic82
maurydoc
PINTO
nucciokitt
iverson4ever
ASPIDE
ricciricciard
peppemultijet
damianodg
LordRinghio
davor1
carlamaria.defeo
giulio81
jimi88
Willi
Skizzy89
Gigi1990
Andry
Evofun87
sandro73
Sarge92
india
iv27an
evafan74
il_giova
deglio90
Antes
MarcP
alominator
dario68
Gianluka85
veleno79
indebitao90
74 partecipanti
Pagina 12 di 16
Pagina 12 di 16 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16
Re: Sensori di parcheggio
escludendo i cavi dei sensori devi collegare solo 2 fili,positivo al positivo della retromarcia e il negativo in un qualsiasi punto metallico,poi stop,hai finito.damianodg ha scritto:il mio dubbio è soltanto dove prendere l'alimentazione della centralina e il consenso della retromarcia,immagino siano solo questi i cavi che porta la centralina....ah ho contattato un ebayer tempo fa GULLI se non erro che i sensori della metasystem me li faceva 80€ secondo te è buono o consigli altri rivenditori?Grazie per l'aiuto
i miei li ho pagati 65 euro spediti,li aveva un elettrauto che stava per chiudere e me li ha venduti compresi di fresa a tazza da 19mm.
per il resto dei componenti,ti consiglio solo di prendere l'antifurto dedicato alla Evo,ti eviti di tagliare cavi e fare modifiche quà e là.
Catenabili Abarth*Blue&MeNav*Mp3+Sub*Cruise*Bracciolo*Spoiler*Minigonne*Calotte specchi satinate*Volante Evo Abarth,Pomello,Freno a mano,Quadro Matrix,Fari My08 e Molle Sport*Ammortizzatori Abarth*Fanali Abarth*Griglia Fk*Mappa 1XXcv by RPCorse
peppemultijet- GP Club member
Data d'iscrizione : 12.11.10
Età : 48
damianodg ha scritto:Questo è il preventivo che mi feci fare prima delle vacanze ora vorrei approfittare di quest'altra settimana che ho a disposizione per montare il tutto
>> Il totale compreso di spedizione e' di 284,50 le riepilogo il materiale:
>> Antifurto metasystem easycan digital wfr
>> Modulo metasystem m8
>> Sensori parcheggio metasystem active park 4/14 (sensori a paraurti)
>> Il totale scontato e' di 280 euro.
Spero soltanto di farcela
nn e' male il prezzo considerato che e' sia antifurto che sensori..........
eh già un ottimo prezzo...lo prendo di sicuro spero soltanto di non avere difficoltà nel montaggio.....sono un'installatore elettricista e penso non dovrebbero esserci problemi.....vi aggiorno
damianodg- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 24.07.11
Per la cronaca, negli spinotti che ho in bauliera, quando attivo la retromarcia, arriva corrente quindi ciò vuol dire che nelle predisposizioni arriva già l'alimentazione senza attivare nulla da nessuna parte.
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
LordRinghio ha scritto:Per la cronaca, negli spinotti che ho in bauliera, quando attivo la retromarcia, arriva corrente quindi ciò vuol dire che nelle predisposizioni arriva già l'alimentazione senza attivare nulla da nessuna parte.
questo è vero ma se il tuo body non è stato programmato per avere i sensori di parcheggio il cicalino nel quadro non suonerà e se la comunicazione tra la centralina dei sensori ed il body avviene tramite CAN è probabile che ti inzino a lampeggiare anche i km nel quadro e in tal caso sarà necesdsaria l attivazione tramite LEONARDO
ricciricciard- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.07.10
e allora smuoviti a comprare i sensori così testiamo se necessita la configurazione del body o menoLordRinghio ha scritto:Per la cronaca, negli spinotti che ho in bauliera, quando attivo la retromarcia, arriva corrente quindi ciò vuol dire che nelle predisposizioni arriva già l'alimentazione senza attivare nulla da nessuna parte.
Età : 48
[/quote]
Dove trovo il positivo della retromarcia lo posso intercettare se c'è in quel fascio di cavi che troviamo a sx nel baule?se si di che colore è invece il negativo ho visto che sempre nel baule c'è un punto di massa posso appoggiarmi direttamente là...giusto?GRAZIE BEPPE
ah a proposito che intendevi direcon questo: per il resto dei componenti,ti consiglio solo di prendere l'antifurto dedicato alla Evo,ti eviti di tagliare cavi e fare modifiche quà e là.
io nel preventivo ho fatto mettere tutto della meta system che come dicevi tu è la marca che usa fiat lancia e alfa quindi va bene?mica ti riferivi per caso a quel modulo alzavetri è comunque della metasystem e mi serve per la chiusura dei vetri in automatico....pecchè sta mai laif me par a machina ri flinston però me piace è più forte di me
una volta smontato il paraurti ti troverai il fascio di cavi che passa dall'interno del bagagliaio all'esterno della macchina esattamente al centro della carrozzeria,togliendo un pò di nastro da quei fili,se l'impianto è come quello della Gp,troverai un filo bianco sporco tendente al rosa,quello è il positivo della retromarcia;per il negativo,non puoi sbagliare è un filo di colore nero,o come dici tu,lo colleghi al punto di massa che hai già individuato,io ho fatto così.damianodg ha scritto:
intendevo dire di prendere l'antifurto MetaSystem dedicato alla Punto Evo;damianodg ha scritto:
questa azienda produce antifurti sia universali che dedicati a ciascuna macchina del gruppo Fiat/Alfa/Lancia,sono fatti apposta per non tagliare fili e si interfacciano perfettamente con i connettori già presenti in auto,così facendo dovresti tagliare i fili solo per montare il modulo alzavetri.
curiosità,di che città sei?
Età : 48
Caro peppe, appena mamma fiat riapre li prendo.
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
ma hai già tutto,nel senso hai i codici e i tipi di sensori che servono?
occhio perchè ci sono quelli con la plastica grezza e quelli con la plastica liscia e pronta per essere verniciata con la stessa finitura del paraurti;
cmq a occhio e croce,partono più di 300 euro,sei sicuro di prenderli originali???
Età : 48
Antifuto e sensori originali fiat 441 montati, c'è il promo pack nella linea accessori fiat.
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
damiano scusami se non ti ho risposto prima ma non mi arrivavano notifiche su questa discussione!
dunque dunque....penso che peppe abbia già chiarito ogni tuo dubbio....alla fine nella mia guida ho spiegato tutti i collegamenti da fare, la retromarcia è la cosa piu semplice da collegare, al massimo se non sai qual è il positivo puoi usare un tester e lo capisci subito, insomma non è un lavoro difficile l'unica cosa ci vuole un pò di calma e pazienza
scusami ancora per il ritardo nel rispondere, fammi e facci sapere se hai altri dubbi o richieste!!
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
lineaccessori???LordRinghio ha scritto:Antifuto e sensori originali fiat 441 montati, c'è il promo pack nella linea accessori fiat.
secondo me hai preso un abbaglio,quelli che dici tu non sono quelli diciamo montati in origine,ma quelli che vengono montati aftermarket e che dunque non vengono collegati al connettore e dunque all'impianto originale della macchina,ma vanno collegati con un impianto a parte.
Età : 48
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
A GiuseppeMax piace questo messaggio.
curiosità,di che città sei?[/quote]
io di maddaloni provincia di caserta e tu Di dove sei?
GRazie per le informazioni sei grande
damiano guarda alla destra del mio messaggio, vedi la foto della mia macchina.
sotto vedrai qualche informazione sulla mia evo e....
sorpresa vedrai di dove sono!!
....visto?
....visto?
va beh,ma questa cifra la paghi se montano questi accessori prima che la macchina ti venga consegnata e non adesso,informati bene!
Età : 48
io li ho presi su ebay a 30 euro spediti e fanno la stessa cosa di quelli originali (che però te li fanno pagare un botto di soldi)
ASPIDE- GP Club member
Data d'iscrizione : 19.08.11
[quote="peppemultijet"]
non penso che sia così sinceramente perchè sennò doveva essere specificato!!
iverson4ever- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 25.07.11
Allora, sono stato in fiat ieri pomeriggio e la cifra scritta nel sito fa parte della linea accessori, quindi è applicabile prima e dopo la consegna della vettura. La promozione c'è ed è tutt'ora applicabile sulle punto evo. Se non ci credete contattate il numero verde assieme al vostro concessionario fiat e vi confermeranno tale cosa :-). Ah, dimenticavo, chi ha le predisposizioni del caso non deve attivare proprio nulla con il LEONARDO, in quanto tali cavi ci sono e il body computer li riconosce. La spia nel quadro non funziona perchè i sensori non sono collegati.
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
bene,e allora non vedo l'ora che ci aggiorni ulteriormente con info relative all'acquisto,montaggio e funzionamento.
Età : 48
Il kit è stato ordinato in fiat, ma prima di settembre non arriva poichè i kit che avevano sono tutti andati. Essendo una promozione quei kit fanno il fumo.
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Quale spia sul quadro? Io ho i sensori originali e non c'è nessun segnale sul quadro si sente solo un "bep" "bep" ad intensità diverse più ci si avvicina ad un ostacolo.
E' cambiato qualcosa sulle nuove vetture?
La spia che segnala un eventuale avaria al sistema
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Davvero!!?? bisogna che vado a guardare il manuale di uso e manutenzione e il cruscotto perchè proprio non me la ricordo questa spia.
» predisposizione sensori parcheggio
» Sensori di Parcheggio su TARGA....
» Sensori parcheggio evo abarth
» Predisposizione sensori di parcheggio?
» Sensori parcheggio Punto Mylife
Pagina 12 di 16
