Led posizioni anteriori.
+35
pasquale90
Tony Evo
nikobibo
Puntoargento
Fede92
Skizzy89
checco24
sabalf
Daniel a mostro
nick zan
cal84
virtual icy
eliapase
peppe_11_10
mark88
boyveneto
Roberto1985
DOM
Gianluca_89
Jhonniboy
OsK_86
DiEvo
39 partecipanti
Pagina 1 di 10
Pagina 1 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Che ne pensate di questi LED?
Costano parecchio ma ne varrà la spesa secondo voi?
Mi sembra d'obbligo mettere i Led posizioni se si montano gli Xenon 6000K
E per la plafoniera anteriore, considerando il prezzo meglio queste:
o queste:
o queste:
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Re: Led posizioni anteriori.
secondo me sono ottime...pero' costano un pò
kratos- Admin
Mi sembra di averne visti anche di più costosi..io li ho presi ma devo ancora montarli, sto aspettando che mi arrivino i cavetti con le resistenze integrate..
Ho provato a montare dei led all'anteriore, in particolare sono 4 miniLed sullo stesso connettore, sapendo che il CDB avrebbe dato il segnale di avaria, ho provato a collegare in PARALLELO prima una resistenza da 2W e 330ohm e dava errore, dopo ho collegato una resistenza in ceramica da 5W e 470ohm e dava errore lo stesso.
Visto che nel grandePuntoClub consigliano quelle resistenze, mi chiedo perche nella Evo non vanno bene? Qualche esperto di elettronica mi aiuta?
ragazzi cerchiamo di non citare altri forum che trattano il nostro stesso argomento.
grazie.
grazie.
kratos- Admin
io ho citato quel forum perche li ho visto che hanno usato quelle resistenze! Non credo tra l'altro che siamo in guerra tra i forum da non poterli citare...
andrea non te la prendere a male...ma noi dello staff vorremo evitare di prendere riferimento da quel forum
kratos- Admin
Su eBay vendono il kit di cavetti con le resistenze integrate..io l'ho comprato e funziona...devo ancora mantarlo perchè bisogna limare leggermente i terminali per farli passare nel foro..
Appena li montate perchè non fate una piccola guida?? così mi fate vedere come si piazzano queste dannate resistenze...!!!
Andrea MAIO13 ha scritto:Ho provato a montare dei led all'anteriore, in particolare sono 4 miniLed sullo stesso connettore, sapendo che il CDB avrebbe dato il segnale di avaria, ho provato a collegare in PARALLELO prima una resistenza da 2W e 330ohm e dava errore, dopo ho collegato una resistenza in ceramica da 5W e 470ohm e dava errore lo stesso.
Guarda, non so se hai solo sbagliato a scrivere, ma le resistenze da mettere in PARALLELO devono essere:
5W 47 Ohm
e non 470 Ohm.
tropicana- Evista Vissuto
5W 47 Ohm
e non 470 Ohm.
Maledizione ecco perche non vanno!! Grazie mille per l'informazione dopo andro a comprare le 47ohm! Speriamo cosi funzionino i led! Perche con le alogene gialle e gli xenon6000K sto sgrezzando molto!
Andrea MAIO13 ha scritto:No io ho comprato propio quelle da 470ohm!pippo ha scritto:
5W 47 Ohm
e non 470 Ohm.
Guarda che pare sia possibile anche NON METTERE RESISTENZE ma solo una LAMPADINA DI POSIZIONE NORMALE in PARALLELO su un solo lato (passeggero o guidatore, è da provare) all'interno del vano motore (non nel faro!), la puoi pitturare di nero (vernice alte temperature) e non si vede nessuna luce.
Quella lampadina normale inganna il computer di bordo e non dà più avaria.
Se proprio vuoi mettere le resistenze, puoi prenderle anche più grandi e forse è pure meglio, tipo 25W 47 ohm, in modo che non scaldino proprio essendo molto più grosse del necesario.
Io comincerò a fare queste prove quando ho un po' più di tempo libero, quindi per ora non posso ancora confermare niente dal punto di vista personale.
Ho montato le 5W 47ohm in ceramica e funzionano alla perfezione! Non so se scaldino molto ma ormai visto che il CDB non rompe non le cambio!
Grazie mille per avermi indicato la resistenza giusta!
pippo come da regolamento non bisogna scrivere in maiuscolo in quanto equivale ad urlare.
grazie
grazie
kratos- Admin
So che il maiuscolo nei forum significa urlare, ma pensavo fosse chiaro che volevo solo enfatizzare ancora meglio il messaggio, tant'è che era in rosso proprio per essere meglio visibile, visto che poteva essere un'informazione interessante.
pippo ha scritto:So che il maiuscolo nei forum significa urlare, ma pensavo fosse chiaro che volevo solo enfatizzare ancora meglio il messaggio, tant'è che era in rosso proprio per essere meglio visibile, visto che poteva essere un'informazione interessante.
Ok non c'è problema! Cerca solo di non usare piu il maiuscolo per non creare equivoci!
PUNTOEVOFORUM- Admin
Data d'iscrizione : 07.03.10
led posizione e targa
Ragazzi.. ho trovato queste..
link
dite che vanno bene???? o la resistenza è troppo piccola???
link
Sono perfetti quei LED! vai tranquillo!!
sono buone
kratos- Admin
belle queste..penste che proprio ieri ho comprato le posizioni led..le avevo già prese tempo fa,mi avevano detto che quelle avevano una resistenza particolare che avrebbe ingannato la centralina..e invece niente..vado in un altro posto e mi dicono che devono arrivare quelle specifiche per la punto..le compro ieri,28 euro..e niente,la centralina continua a segnare l'errore..alla fine mi sono rassegnato e ho preso delle posizioni normalissime col vetrino blu scuro..la luca è bella bianca..ma visto che volevo montare gli xeno avrò bisogno di quelle led..per forza..queste ultime dite che vanno bene?qualcuno mi da la certezza che non avrò ancora problemi col check control?
DiEvo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.05.10
per montare le posizioni a led ci vogliono le resistenze...io ho creato una guida per le luci targa...comunque il procedimento è lo stesso...
kratos- Admin
volevo sapere se quelle che ci ha mostrato cristian andavano bene..
DiEvo ha scritto:volevo sapere se quelle che ci ha mostrato cristian andavano bene..
ottime!
kratos- Admin
perfetto..senza la necessità di fare altri collegamenti vari perchè la resistenza è incorporata vero?nel senso..compro,monto,funziona,sono contento!
esatto...
kratos- Admin
» Posizioni a led
» Drl e posizioni......
» Lampadine t20 per posizioni
» Problema posizioni
Pagina 1 di 10
