Led posizioni anteriori.
+35
pasquale90
Tony Evo
nikobibo
Puntoargento
Fede92
Skizzy89
checco24
sabalf
Daniel a mostro
nick zan
cal84
virtual icy
eliapase
peppe_11_10
mark88
boyveneto
Roberto1985
DOM
Gianluca_89
Jhonniboy
OsK_86
DiEvo
39 partecipanti
Pagina 4 di 10
Pagina 4 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Led posizioni anteriori.
Ma poi una volta montata questa resistenza riesci a inserire la lampadina nel foro dove c'è l'attacco originale (quindi i fili e la resistenza andrebbero nella parte di dietro del faro) o la devi mettere in qualche altra maniera?
Data d'iscrizione : 18.05.10
la resistenza va nel foro dove c'è la lampadina, mentre il led va nel nuovo attacco che stà sulla resistenza.... in pratica è una prolunga con una resistenza in mezzo....
Si l'avevo capito, quindi la lampadina con questa resistenza non è fissata da nessuna parte? ...questo volevo intendere...è appesa al filo
kratos- Admin
io le ho prese da un altro però vedendo la foto sono le stesse.vi consiglio di vedere subito se vi rimborsa.la prima volta mi si sono bruciate le lampadine dopo 10km e la resistenza ha sciolto il coperchio di plastica(che è tra l'altro inutile prechè la resistenza in quel modo non può raffreddarsi).la seconda volta dopo 2km lampadine ko.
Gianluca_89- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.06.10
Gianluca_89 ha scritto:io le ho prese da un altro però vedendo la foto sono le stesse.vi consiglio di vedere subito se vi rimborsa.la prima volta mi si sono bruciate le lampadine dopo 10km e la resistenza ha sciolto il coperchio di plastica(che è tra l'altro inutile prechè la resistenza in quel modo non può raffreddarsi).la seconda volta dopo 2km lampadine ko.
ma ti ha bruciato i led??
ecchecacchio!!!
invece a te sono arrivati questi???
se si come vanno????
va bè per 7€...... se le tue van bene le prendo anche per la targa....
si,bruciava la lampadina e una volta anche una resistenza.possono andare bene se prendi la resistenza adatta,cioè 5w 47ohm,e la metti al posto di quella che c'è così non bruci niente e non tagli i fili della macchina per metterle.le altre giovedì forse me le porta
Gianluca_89 ha scritto:si,bruciava la lampadina e una volta anche una resistenza.possono andare bene se prendi la resistenza adatta,cioè 5w 47ohm,e la metti al posto di quella che c'è così non bruci niente e non tagli i fili della macchina per metterle.le altre giovedì forse me le porta
no io intendevo dire che ormai li ho presi e sti 7 euro li ho buttati.......... visto che bruciano le lampadine penso di non metterli su...... quelli che hai preso tu, ti sono arrivati?? funzionano??
Rix ha scritto:va bè per 7€...... se le tue van bene le prendo anche per la targa....
per la targa che lampadine servono?
Roberto1985- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.07.10
se non erro sono le stesse delle posizioni...
sisi sono le stesse...
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
Grazie mille della velocità
rix pero' gianluca non ha preso quelli che abb preso noi...quindi che ne sai se una speranza c'è l'abbiamo.....
kratos- Admin
kratos ha scritto:rix pero' gianluca non ha preso quelli che abb preso noi...quindi che ne sai se una speranza c'è l'abbiamo.....
comunque volevo comprare anche quelli per la targa, quindi se lui mi dice che non danno errore prendo quelli e li metto alle posizioni, e metto la resistenza ai led della targa, tanto là se scaldano non fanno casino, al max mi devo ricomprare i led
Alla fine come operate (o avete operato) per i led per le luci di posizione e i led per le luci della targa?
Ho visto che almeno un utente ha avuto problemi perché ci si è bruciato i led con le resistenze annesse.
Scusate se lo chiedo, ma non sono molto al dentro in materia ed è una cosa che mi interessa per quando avrò la mia EVO e volevo operare con una certa sicurezza.
Grazie e scusate se ho fatto troppe domande .
Ultima modifica di Morik80 il Ven 3 Set 2010 - 15:09 - modificato 1 volta.
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
io alla fine mi sono preso quelle della lampa a 3 led con le resistenze in smd.danno sempre errore,ma lo sapevo già perchè le avevo provate.oggi pomeriggio modifico i cavi delle lampadine come quelle che hanno preso kratos e rix.praticamente prendo quei cavi e tolgo la resistenza che c'è.poi metto 2 cavi da un 25cm circa,uno prima e uno dopo la resistenza in modo da creare una prolunga.una volta fatto questo metterò la resistenza esterna al faro e il più vicino possibile al telaio in modo da non farla scaldare troppo
Gianluca_89 ha scritto:io alla fine mi sono preso quelle della lampa a 3 led con le resistenze in smd.danno sempre errore,ma lo sapevo già perchè le avevo provate.oggi pomeriggio modifico i cavi delle lampadine come quelle che hanno preso kratos e rix.praticamente prendo quei cavi e tolgo la resistenza che c'è.poi metto 2 cavi da un 25cm circa,uno prima e uno dopo la resistenza in modo da creare una prolunga.una volta fatto questo metterò la resistenza esterna al faro e il più vicino possibile al telaio in modo da non farla scaldare troppo
stessa cosa faccio io quando mi arrivano...tolgo quella resistenza e metto le mie resistenze che ho gia qua 7watt 47ohm
kratos- Admin
stasera ho provato a mettere le resistenze,però mi dà ancora errore.è probabile che sia così perchè le lampade hanno già una resistenza di loro..appena smette di piovere ci provo su quei cavi quelle senza resistenze in smd sulla lampada
Gianluca_89 ha scritto:stasera ho provato a mettere le resistenze,però mi dà ancora errore.è probabile che sia così perchè le lampade hanno già una resistenza di loro..appena smette di piovere ci provo su quei cavi quelle senza resistenze in smd sulla lampada
è ovvio che sei i led hanno gia una resistenza ti danno errore
kratos- Admin
Io ho risolto in un altro modo ho rinunciato a mettere i led è ho comprato le lampadine della simoni racing shockwave ... Se andate a vedere nel topic delle luci diurne c'e la foto della scatola postata da un altro utente...non c'è paragone molto meglio quelle a led pero posso garantirvi che con il kit allo xeno non noti piu quel giallo orrendo all'interno del fanale perche la luce è bianca ma talmente fiacca che non lanoti nemmeno e nn ho piu lo sbattimento delle resistenze...
Appena riesco posto 2 foto
Roberto1985 ha scritto:Io ho risolto in un altro modo ho rinunciato a mettere i led è ho comprato le lampadine della simoni racing shockwave ... Se andate a vedere nel topic delle luci diurne c'e la foto della scatola postata da un altro utente...non c'è paragone molto meglio quelle a led pero posso garantirvi che con il kit allo xeno non noti piu quel giallo orrendo all'interno del fanale perche la luce è bianca ma talmente fiacca che non lanoti nemmeno e nn ho piu lo sbattimento delle resistenze...
pero' la lampadina è blu e a me non piace...e seconda cosa se vuoi tenere accese solo le posizioni non fa tanta luce come la fanno i led
kratos- Admin
» Posizioni a led
» Drl e posizioni......
» Lampadine t20 per posizioni
» Problema posizioni
Pagina 4 di 10
