Led posizioni anteriori.
+35
pasquale90
Tony Evo
nikobibo
Puntoargento
Fede92
Skizzy89
checco24
sabalf
Daniel a mostro
nick zan
cal84
virtual icy
eliapase
peppe_11_10
mark88
boyveneto
Roberto1985
DOM
Gianluca_89
Jhonniboy
OsK_86
DiEvo
39 partecipanti
Pagina 2 di 10
Pagina 2 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Led posizioni anteriori.
Cristian ha scritto:Ragazzi.. ho trovato queste..
link
dite che vanno bene???? o la resistenza è troppo piccola???
Io ho comprato quelle della SimoniRacing e erano piccole rispetto all'inserimento nel faro quindi le ho escluse e montate nel porta targa, mettendo delle w5w a incandescenza nelle posizioni..
Domanda:
Queste qui del link qualcuno le ha montate? entrano perfette nel faro? Perchè le avevo viste da un bel po' e volevo prenderle..
OsK_86- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.05.10
scusa ma guarda che l'attacco w5w e sempre uguale! Nella targa hai gli stessi attacchi delle luci della targa! Magari puoi allargare i contatti dei LED in modo da farlo piu largo e quindi aderire meglio al portalampada
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
edit
volevo dire che nelle posizioni anteriori hai gli stessi attacchi della targa
Andrea MAIO13 ha scritto:edit
Lo sò che gli attacchi sono uguali .. tra quelli del link di cristian e quelli della simoni cambia solo la forma del porta lampada e della resistenza..
Infatti li ho montati sul porta targa ho fatto un giro di nastro isolante intorno e li ho fatti aderire in modo ke non si incastrassero e non ballassero, lì è ok infatti ..
Siccome ne avevo solo una coppia (montata sul porta targa), ne devo prendere un'altra, magari questi del Link di cristian aderiscono meglio senza far strusi di nessun tipo..
io per ovviare al ceck control ho semplicemente messo la w5w a led nel portalampada e ho fatto un ponte con un cavetto con attaccata la posizione originale...si accendono i 2 led senza problemi e non mi da avarie strane visto che la corrente assorbita è giusta...sarà un po nostrana come soluzione però funziona perfettamente...
Data d'iscrizione : 21.06.10
poi le hai prese?mi interessa sapere se vanno beneCristian ha scritto:Ragazzi.. ho trovato queste..
link
Gianluca_89- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.06.10
Gianluca_89 ha scritto:poi le hai prese?mi interessa sapere se vanno beneCristian ha scritto:Ragazzi.. ho trovato queste..
link
non ancora non le ho prese...
capito..credo di prenderle settimana prossima così vi dico se vanno bene.poi se mi funzionano ne prendero altre 2 per la targa
cari ragazzacci,prese e vanno benissimo..stasera che è buio faccio 2 foto x rendere l'effetto,ora manco lo xeno
correggiamo,dopo 5-6km spia accesa.lavo la macchina,spengo le luci e si riaccendono,altri 5km e ricomincia.ora se ne lascio una funziona con spia accesa,appena collego l'altra si spengono.ora userò quei cavi per mettere la resistenza in ceramica così non rovino i cavi della evo
Gianluca_89 ha scritto:correggiamo,dopo 5-6km spia accesa.lavo la macchina,spengo le luci e si riaccendono,altri 5km e ricomincia.ora se ne lascio una funziona con spia accesa,appena collego l'altra si spengono.ora userò quei cavi per mettere la resistenza in ceramica così non rovino i cavi della evo
Più che delle resistenze in ceramica metti quelle corazzate che hanno anche il dissipatore in alluminio intergrato, e soprattutto prendile più potenti del necessario così scalderanno molto meno e saranno soggette a problemi altrettanto meno.
tropicana- Evista Vissuto
17€+S.S. per due lampadine con 3 SMD 5050 da 10cent l'uno, col rischio che se parte la resistenza bisogna cambiare anche la lampadina e quindi altri 17€+S.S. (benchè per un'altra coppia) mi sembra eccessivo.
Una resistenza esterna corazzata costerà massimo 2€, quindi totale 4€.
Cavi aggiuntivi non li conto neanche, perchè si trovano sempre in casa dei rimasugli perfettamente adattabili.
Due lampadine LED senza resistenza, a voler spendere proprio tanto, 2€ l'una, quindi totale 4€.
Totale spesa, a voler considerare proprio i prezzi massimi, 8€, ma se ci si mette d'impegno anche solo 5€ bastano e avanzano.
Nel caso si bruciasse qualcosa, la spesa per ripristinare sarebbe massimo di 2€ per elemento e non di altri 8.50/17€ + S.S.
Non so voi, ma io preferisco spendere 8€ piuttosto che 24€.
Quei 16€ in più me li spendo in pizzeria, e ti assicuro che danno molta più soddisfazione che risparmiare 10 min di tempo per fare il lavoro a mano piuttosto che averlo già fatto
queste si trovano nei negozi e ne costeranno 15 invece di 17,poi una volta provate si vede subito se serve la resistenza.quelle da 2€ non le compro visto che sulla punto vecchia che non aveva problemi di errore le bruciava dopo 1 mese perchè non valgono niente
Gianluca_89 ha scritto:queste si trovano nei negozi e ne costeranno 15 invece di 17,poi una volta provate si vede subito se serve la resistenza.quelle da 2€ non le compro visto che sulla punto vecchia che non aveva problemi di errore le bruciava dopo 1 mese perchè non valgono niente
Le resistenze in parallelo fanno anche da protezione per la lampada LED in quanto rappresentano una via preferenziale per la corrente rispetto alla lampada, quindi anche quelle "economiche", se non sono proprio delle schifezze in partenza, durano più di quanto durerebbero senza resistenza.
E poi comunque non sempre il prezzo è sinonimo di qualità, anche lampade costose possono bruciarsi con altrettanta facilità.
prendete le lampa con resistenza integrata cn 3 led smd va da dio e zero proplemi di canbus prezzo 20 euro
DOM- EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 20.08.10
un link ce l'hai?vanno senza mettere anke quella esterna?
ABARTH PUNTO EVO 1.4 TURBO MULTIAIR 165 CV, BIANCO 1949, INTERSCOPE, CLIMA AUTOMATICO, NAVI, KIT ESTETICO ROSSO
Gianluca_89 ha scritto:un link ce l'hai?vanno senza mettere anke quella esterna?
cmq si tu le monti come una lampadina normale e non generano errori!!! se volete ci son anche le lampadine h1 per i fendinebbia a led che sn molto carine
bellissime quelle dei fendi infatti le volevo prendere..anche queste non danno errori,giusto?
io nn le ho montate ma tecnicamente no anche se ho dei dubbi una resistenza sec me ci vuole in quanto nn so se è integrata
vabbè che lì nemmeno si vede se la matti la resistenza non dà fastidio..non ha le h11 ai fendi la evo?io le volevo mettere li e sulle drl
a si? io sul libretto ho letto h1 ma effettivamente nn le ho ancora smontate
Io oggi sono andato a comprarle im un negozio qua a milano simili a queste ma cn un led solo e per quanto avessero la resistenza integrata mi segnava comunque errore qualcuno sa spiegarmi perchè
Roberto1985- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.07.10
» Posizioni a led
» Drl e posizioni......
» Lampadine t20 per posizioni
» Problema posizioni
Pagina 2 di 10
