Led posizioni anteriori.
+35
pasquale90
Tony Evo
nikobibo
Puntoargento
Fede92
Skizzy89
checco24
sabalf
Daniel a mostro
nick zan
cal84
virtual icy
eliapase
peppe_11_10
mark88
boyveneto
Roberto1985
DOM
Gianluca_89
Jhonniboy
OsK_86
DiEvo
39 partecipanti
Pagina 5 di 10
Pagina 5 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Led posizioni anteriori.
i led sono tutta un altra cosa.ho provato quelle che avevo come quelle che avete comprato,e mettendo la resistenza lampeggiano.domani mi misuro che resistenza serve e risolvo
Gianluca_89- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.06.10
Gianluca_89 ha scritto:i led sono tutta un altra cosa.ho provato quelle che avevo come quelle che avete comprato,e mettendo la resistenza lampeggiano.domani mi misuro che resistenza serve e risolvo
la resistenza deve essere di 47ohm e pari a 5watt o superiore
kratos- Admin
ora ci sono 2 da 5w 47ohm,visto che anche la lampadina ce l'ha devo misurare
Gianluca_89 ha scritto:ora ci sono 2 da 5w 47ohm,visto che anche la lampadina ce l'ha devo misurare
ah capito...
kratos- Admin
tutto risolto.avevo messo le resistenze in serie invece che in parallelo,colpa del sonno quando ho fatto il lavoro ieri.stasera faccio 2 foto al buio poi le metto
kratos ha scritto:Roberto1985 ha scritto:Io ho risolto in un altro modo ho rinunciato a mettere i led è ho comprato le lampadine della simoni racing shockwave ... Se andate a vedere nel topic delle luci diurne c'e la foto della scatola postata da un altro utente...non c'è paragone molto meglio quelle a led pero posso garantirvi che con il kit allo xeno non noti piu quel giallo orrendo all'interno del fanale perche la luce è bianca ma talmente fiacca che non lanoti nemmeno e nn ho piu lo sbattimento delle resistenze...
pero' la lampadina è blu e a me non piace...e seconda cosa se vuoi tenere accese solo le posizioni non fa tanta luce come la fanno i led
Sono pienamente d'accordo con te però non è possibile diventarci scemo per riuscire a farle funzionare, possibile che non c'è nessuno che sia riuscito a trovare delle posizioni a led "pronte all'uso"?
Possibile che non ci sia un modello che vada bene per la nostra Evo?
Vogliamo parlare poi delle luci diurne? io per quelle ci ho rinunciato in partenza visto soprattutto il costo piu elevato rischiare di comprarle e lasciarle poi li a marcire perchè non vanno bene non mi sembra il caso...
Roberto1985- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.07.10
allora mi sono informato e x metà/fine settembre dicono che dovrebbero uscire delle lampadine apposta per il cdb fiat,aspetto di vedere se è vero.riguardo le diurne un mio amico le ha prese per la mito,specifiche e testate.le monta e davano errore e dipende molto dalla centralina e cose varie.
si ma che pallle....
Mi sono arrivati i led che aveva preso gianluca e danno errore, però anche le resistenze e con quello non lo danno, ora li testo una settimanella sperando di non avere problemi.... se no mi accodo a te con questi che escono a settembre
io non gli darei tutta questa fiducia ad aspettare,perchè spesso dicono dicono e poi non esce niente di specifico per la evo.comunque con le resistenze che hanno non mi dava errore,però dopo qualche km che tieni accese le posizioni si accende l'errore
Rix ha scritto:Mi sono arrivati i led che aveva preso gianluca e danno errore, però anche le resistenze e con quello non lo danno, ora li testo una settimanella sperando di non avere problemi.... se no mi accodo a te con questi che escono a settembre
ed eccoli montati...
quanto tempo le hai usate fino a ora?
3/4 minuti
oggi però devo andare dalla morosa a 50 min. di macchina... appena arrivo controllo
a me la prima coppia dopo 5-7 minuti è andta,idem la seconda
Aspettiamo l'esito che ha avuto Rix.
@ Gianluca_89: ma per le posizioni anteriori non avevi detto che il problema era risolto? Ho capito male io?
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
rix scaldano tanto quelle resistenze? anche a me sono arrivate oggi...pero non le ho montate ancora...tu come hai fatto?
kratos- Admin
vi dico:
led no errore + resistenze no errore=.... errore...
ecchecacchio.... mi orendo quelle ad incandescenza blu e vaff....
almeno sto tranquillo.....
Ma che P@lle!Rix ha scritto:vi dico:
come vi avevo detto,cambia la resistenza con una 5w47ohm e risolvi spendendo solo 1€.può provare le 10w47ohm che dovrebbero scaldarsi meno
stasera se riesco metto le foto del lavoro che ho fatto io
ragazzi basta ho alzato bandiera bianca...sono stato tutta la mattinata a mettere i led volevo anche portare la resistenza fuori dal faro facendo una prolunga....ma tra sudore e mal di schiena ho optato per le posizioni azzurrate ...me ne sbatto.. ..tanto con i miei bixenon saranno irrilevanti nel faro
kratos- Admin
Rimane un peccato non poter mettere quei led, bisogna sapersi arrangiare con altro...
Poi, cortesemente, fate delle foto su qome si presentano questi led Philips .
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
Potrebbe funzionare!! Voi che ne pensate??
» Posizioni a led
» Drl e posizioni......
» Problema posizioni
» Lampadine t20 per posizioni
Pagina 5 di 10
