Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 41 di 43
Pagina 41 di 43 • 1 ... 22 ... 40, 41, 42, 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
ciao a tutti, vorrei montare il sensore di temperatura sulla mia grande punto. ho letto che molti lo avete fatto, e leggendo i vari post parlate tutti di una guida fatta da zeus, io non vedo nessuna foto in questa guida perchè? ps nella mia punto arrivano solo 3 fili agli specchietti, gli altri come faccio a passarli fino al nodo porta (che ho visto già predisposto dal body computer)
per gli specchi mi sono procurato due specchi in demolitore completi di sensore temperatura e sbrinamento del vetro, cosa devo procurare?
grazie
grazie
grandepunto1.390cv- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.12.15
Riesumo il 3d ..
Vorrei aggiungere il sensore temperatura alla mia punto 2012 (acquistata nel 2014)
Sono tra i "furtunati" ad avere solo 3 pin, quindi dovrei aggiungere quelli per il sensore, appunto.
Ho guardato l'intero 3d, ma purtoppo, non riesco più a trovare nessuna foto in merito alla modifica da effettuare allo spinotto,
per aggiungere i pin.
Qualcuno le ha conservate ? Può farmi dare un'occhiata ??
blueangel666- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.07.14
Nel primo post Io riesco a vedere le foto cmq c'é un link a un PDF che é la guida per mettere Il sensore
Si, nel primo post ci sono le foto, ma mancano quelle per aggiungere i 2 pin.
Trovato comunque nel pdf !! Grazie ...
Certo che è un bel casino .....
Quello che non capisco è, per inserire i nuovi pin nel nodo porta, devo "rompere" lo spinotto ??
Assolutamente no! Non devi rompere nulla.Devi togliere la guarnizione in gomma arancione che c'è incastrato nello spinotto,subito dopo sollevi verso l'esterno il guscio dello spinotto e vedrai una striscia blu che sollevata diventa una forchetta da estrarre.Da li in poi puoi lavorare con i pin
Guarderò domani e se ho problemi vi faccio sapere ..
Grazie mille intanto
Rieccomi ...
Allora, allego alcune foto, così da capire meglio.
Intanto dai due pin sul nodo porta, sembrerebbe essere predisposta :
Poi la situazione spinotto, proveniente dalla portiera è questa :
Come faccio ad arrivare sul retro per inserire i due pin del sensore ??
Scusate, ma non vorrei spaccare tutto.
Sembra essere sigillato, non vedo niente ad incastro.
Devi togliere la gommi a arancione circolare e poi vedrai 4 denti ad incastro che si vedono nella seconda foto che hai postato
Ciao a tutti vorrei montare il sensore temperatura con gli specchi sbrinabili nella mia grande punto, ho controllato e per fortuna arrivano 7 pin allo specchietto, per quanto riguarda i cavi oltre al sensore temperatura ci sono altri cavi da comprare per avere anche gli specchietti sbrinabili ?
Fabio95- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.02.16
Fabio95 ha scritto:Ciao a tutti vorrei montare il sensore temperatura con gli specchi sbrinabili nella mia grande punto, ho controllato e per fortuna arrivano 7 pin allo specchietto, per quanto riguarda i cavi oltre al sensore temperatura ci sono altri cavi da comprare per avere anche gli specchietti sbrinabili ?
Ciao Fabio, come da post ti basta comprare il cavetto per ogni specchio (ovviamente solo uno avrà il sensore di temperatura). in prima pagina dovrebbero esserci tutte le specifiche (codice e prezzi) di cui hai bisogno.
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
amag12 ha scritto:Fabio95 ha scritto:Ciao a tutti vorrei montare il sensore temperatura con gli specchi sbrinabili nella mia grande punto, ho controllato e per fortuna arrivano 7 pin allo specchietto, per quanto riguarda i cavi oltre al sensore temperatura ci sono altri cavi da comprare per avere anche gli specchietti sbrinabili ?
Ok ok grazie, stavo pensando di comprare direttamente due specchietti usati con il sensore ma non so se effettivamente sia più conveniente andare in fiat e comprare i due cavi o comprare per intero gli specchietti.
Fabio95 ha scritto:amag12 ha scritto:Fabio95 ha scritto:Ciao a tutti vorrei montare il sensore temperatura con gli specchi sbrinabili nella mia grande punto, ho controllato e per fortuna arrivano 7 pin allo specchietto, per quanto riguarda i cavi oltre al sensore temperatura ci sono altri cavi da comprare per avere anche gli specchietti sbrinabili ?
per quei 15€ a cavo, direi che è molto più conveniente comprare solo il "kit cavo"
Nel post prima davo per scontato che comunque sapessi che c'è la parte lato Software da effettuare, ovvero l'attivazione del sensore di temperatura tramite MES (trovi sempre nella guida)
Ciao a tutti, alla fine ho trovato due specchietti usati con il relativo sensore temperatura, dopo averli montati mi ritrovo con la regolazione elettrica dello specchietto dx invertita, cioè se provo a regolare lo specchietto verso l'alto va a destra verso il basso va sinistra, dovevo invertire qualche filo nello spinotto??
Si! Dei 7 fili che arrivano allo spinotto dello specchietto i tre centrali sono del motorino specchietto,devi invertire i due ai lati del trio sopramenzionato.In alternativa ed è più facile lo puoi fare anche sul cablaggio dello specchietto! Se rompi qualcosa è meglio sostituire il cablaggio dello specchio ( 16€) che quello della portiera (60€)
Ok perfetto grazie, appena ho un pò di tempo sistemo tutto!!!Semperfiat ha scritto:Si! Dei 7 fili che arrivano allo spinotto dello specchietto i tre centrali sono del motorino specchietto,devi invertire i due ai lati del trio sopramenzionato.In alternativa ed è più facile lo puoi fare anche sul cablaggio dello specchietto! Se rompi qualcosa è meglio sostituire il cablaggio dello specchio ( 16€) che quello della portiera (60€)
Lo spinotto bianco con tre fili del cablaggio dello specchietto che attacchi al motorino del vetro è più facile da estrarre i faston.Ti basta uno spillo ad abbassare la linguetta di metallo del faston stesso
Oggi ho fatto fare l'allineamento proxy perché ho messo anche il quadro a tre righe, ma mi è stato detto che il sensore temperatura non può essere attivato perché la macchina è nata senza, ma è possibile? Ho già montato gli specchietti con il relativo sensore.
Scusa, intanto hai visto se hai la predisposizione allo spinotto dello specchietto lato portiera? ( ossia se hai 5/7 fili?).Poi per la predisposizione bisogna guardare pure la presa dello snodo portiera lato veicolo
Si si , ho controllato arrivano 7 fili allo specchietto, dovevo controllare lo stesso i fili dello snodo porta?
Allora devi farti attivare il sensore temperatura o tramite officina con il leonardo oppure con il Multiecuscan e poi fare allineamento proxy
Ok grazie, per attivare il sensore con il multiecuscan cosa mi serve se voglio fare tutto io ed evitare di ritornare in officina? Va bene la versione gratuita per accedere al body computer? Scusate le tante domande ma preferisco farmi tutto io e comprare quello che serve (ho una fiat grande punto del 2006).Semperfiat ha scritto:Allora devi farti attivare il sensore temperatura o tramite officina con il leonardo oppure con il Multiecuscan e poi fare allineamento proxy
Ti serve il Multiecuscan registrato e un elm327 con modifica interna per la linea CAN.
Nei tutorial trovi come fare l'attivazione
Ok comprerò tutto al più presto, graziee!!
Ciao a tutti! avrei bisogno di un informazione..sto per installare il sensore temperatura esterna e avendo la predisposizione solo fino al connettore porta, devo passare i due fili del sensore fino allo specchietto..ok ma questi due cavi hanno un codice per poterli recuperare in qualche autoaccessorio? mi potete dare tutti i dettagli del caso? scusate ma non vorrei fare qualche cavolata...
Krisben90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.08.16
Krisben90 ha scritto:Ciao a tutti! avrei bisogno di un informazione..sto per installare il sensore temperatura esterna e avendo la predisposizione solo fino al connettore porta, devo passare i due fili del sensore fino allo specchietto..ok ma questi due cavi hanno un codice per poterli recuperare in qualche autoaccessorio? mi potete dare tutti i dettagli del caso? scusate ma non vorrei fare qualche cavolata...
Ciao Kris, non c'è un codice per due fili in quanto vendono tutto il cablaggio della portiera con più fili rispetto a quello standard.
Se ciò che intendi è questo, allora dovresti reperire su qualche catalogo online (fiat) il codice del cablaggio portiera DX.
Il mio consiglio è di prendere un qualsiasi cablaggio da uno sfascio, possibilmente già predisposto, in modo da sostituirlo tutto in blocco, come se fosse quello che acquisti nuovo.
in alternativa, più difficile ma non troppo complesso, prenderne proprio uno qualsiasi (anche di altre portiere, ma di Punto Evo) e togliere due fili che poi andranno allo specchio dal nodo porta. Io ho fatto in questo secondo modo e non ho avuto problemi, anche perché puoi, già che ci sei, tirarne altri 2 per lo sbrinamento degli specchi.
Se hai bisogno, siamo a disposizione,
Andrea
» Sensore della temperatura esterna
» Sensore temperatura esterna...
» sensore temperatura esterna segnala sotto zero
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 41 di 43
