Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 25 di 43 Precedente  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 34 ... 43  Successivo
Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!! - Pagina 25 Empty Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
Messaggio Da puntonaturalpower Mer 2 Gen 2013 - 15:38
Grazie mille marxbe66 Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!! - Pagina 25 783019433
Ho agito così:
1) ho comprato il sensore della temperatura originale dalla fiat, prezzo ivato 15€;
2) a casa (avevo già controllato che mi arrivassero tutti i 7 pin fino allo specchietto) ho smontato interamente lo specchietto. Sembra una cosa difficile, invece è molto più semplice del previsto e permette di lavorare meglio, una volta tolta la mostrina di plastica sul braccio basta svitare le 3 viti che si vedono e staccare il connettore e il gioco è fatto;
3) una volta smontato interamente lo specchietto (vetro, calotta e meccanismo regolazione vetro) ho montanto il sensore;
4) per l'attivazione mi sono rivolto alla accinni per sapere quali officine avevano il leonardo in toscana. Per avere una risposta ho dovuto tempestarli di chiamate ed e-mail. Alla fine ho ottenuto 2 indirizzi: uno a Carrara e un altro a Firenze. Scartando Firenze per la lontananza ho provato a Carrara, ma di fronte alla richiesta di 90€ mi sono indignato e ho rifiutato preferendo fare solo;
5) per il 'fai da te' non è semplicissimo e bisogna intendersene un pò di elettronica. Dopo tanta fatica sono riuscito a trovare la versione registrata del Multiecuscan, per comprare la licenza sul sito servono 50€. La versione registrata è necessaria poichè quella free non permette di accedere al modulo del body;
6) ho comprato con 20€ un adattatore ELM 327 VER.1.4. Si dice che bisogna rimuovere una resistenza interna a questo adattatore ma credo che questa cosa non sia più necessaria, il mio è perfettamente funzionate e già non c'è più la resistenza;
7) la scatolina dell'adattore va comunque aperta per invertire i pin all'interno. Se non si invertono i pin si ha accesso al 'controllo motore' ed all' ABS ma non al body che a noi interessa;
Cool sfortunamente nell'aprire la scatolina si sono rotti 2 condensatori che ho dovuto sostituire, poi ho invertito i pin secondo uno schema ben preciso che si può trovare sul sito del Multiecuscan;
9) rimontato la scatolina, attaccata alla presa diagnosi della car e al computer ho lanciato il programma sul pc e acceso il quadro, nel programma bisogna scegliere la propria vettura con la motorizzazzione corretta e poi selezionare il modulo 'elettronica centrale' e 'can setup/proxy allignement';
10) si clicca 'connetti' poi si va su 'aggiustamenti' e si seleziona 'indicazione temperatura esterna' e si clicca su 'esegui'. Dopodichè sarà fatto un allineamento proxy e vi dirà di spegnere il quadro. Basta disconnettersi dai vari moduli, accendere il quadro e.....sorpresa!!! Grandissimo! comparirà la temperatura!! In tutte le punto evo a benzina e gasolio comparirà in basso a sinistra (display multifunzionale a 3 righe) in quelle a gas (come la mia) sarà la prima voce del computer di bordo.
In conclusione non è un'operazione semplice, però permette di risparmiare soldi e in più si possono tenere sott'occhio un sacco di valori sul motore, abs-esp, airbag, quadro strumenti, pulizia errori sulla centralina, attivamento fendinebbia, att.cruise control...ecc...
In tutto ho speso 15€ per il sensore e 20€ per l'adattatore.
Per chi non se la sentisse di aprire la scatolina e invertire i pin si può comprare l'adattatore a3 che è quello per le punto evo e scambia i pin
puntonaturalpower
puntonaturalpower
Data d'iscrizione : 01.12.12
Messaggio Da puntonaturalpower Mer 2 Gen 2013 - 15:45
Sono ancora nuovo e non posso rispondere ai messaggi privati, al limite mandatemi un vostro contatto di qualche social network e potrò darvi una mano volentieri. Comunque spero di essere stato esaustivo con la descrizione che ho appena fatto
puntonaturalpower
puntonaturalpower
Messaggio Da Peppesa Mer 2 Gen 2013 - 21:58
Perfetto, ottima descrizione.
Peppesa
Peppesa
Data d'iscrizione : 20.09.12
Messaggio Da kratos Mer 2 Gen 2013 - 23:53
perfetto puntonaturalpower, bravo!
inserirò la tua guida ad inizio pagina Wink
Admin
Admin
Messaggio Da puntonaturalpower Gio 3 Gen 2013 - 1:00
Grazie mille kratos! Very Happy
puntonaturalpower
puntonaturalpower
Messaggio Da ilteto Gio 3 Gen 2013 - 11:57
ciao,
finalmente anch'io dopo molto tempo che ci pensavo ho ordinato oggi i cavi col sensore...
volevo sapere da puntonaturalpower quale elm327 hai comprato...ne vedo parecchi su internet e non saprei quale scegliere...mentre per il sw hai usato l'ultima vesione di multiecuscan?
ilteto
Data d'iscrizione : 03.01.13
Messaggio Da Ste93 Gio 3 Gen 2013 - 13:25
A me l'unica cosa che mi frena, è che non ho i 7 pin nello specchietto, quindi è un casino far passare giù i fili per poi riuscire collegarli al nodo porta (sempre se al nodo porta i pin mi arrivano, cosa che oggi controllo) al massimo faccio fare il lavoro a qualcuno..., intanto comincio a comprare il sensore, poi vedrò.
Messaggio Da tropicana Gio 3 Gen 2013 - 21:03
puntonaturalpower ha scritto:Grazie mille marxbe66 Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!! - Pagina 25 783019433
Mi sa che hai dimenticato di conteggiare 50€ del programma multiecuscan Wink
Diciamo che la spesa finale è praticamente la stessa (85€ contro 90€ richiesti), ma così ti restano software e cavi per tenere sotto controllo l'auto.
Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!! - Pagina 25 12314
Messaggio Da puntonaturalpower Gio 3 Gen 2013 - 23:21
Esattamente, si ho dimenticato i 50 del multiecuscan Wink alla fine può darsi che spendi qualcosa in più ma ne vale la pena
puntonaturalpower
puntonaturalpower
Messaggio Da puntonaturalpower Gio 3 Gen 2013 - 23:26
ilteto ha scritto:ciao,
ciao, si ho usato l'ultima versione del multiecuscan, anche se ho sentito che col fiat ecu scan 3.6 si potrebbe fare lo stesso.
Ho comprato questa ELM327:
puntonaturalpower
puntonaturalpower
Messaggio Da puntonaturalpower Gio 3 Gen 2013 - 23:31
ilteto ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!! - Pagina 25 783019433
puntonaturalpower
puntonaturalpower
Messaggio Da ilteto Ven 4 Gen 2013 - 12:38
puntonaturalpower ha scritto:ilteto ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!! - Pagina 25 783019433
fatto....mi ero dimenticato...
ilteto
Messaggio Da ilteto Ven 4 Gen 2013 - 12:42
ciao, ieri ho cablato lo specchietto destro ed oggi farò il sinistro....è stato piuttosto facile, sapendo che alcuni hanno avuto problemi ho controllato prima i clblaggi ed in effetti ho riscontrato che nel connettore che va al motorino degli specchietti bisogna invertire quelli esterni (almeno io ho dovuto far così).
ora procedo all'acquisto dellelm327 e dato che ho già una versione registrata dell'ecuscan 3.6 spero di riuscire ad attivarlo al più presto...
ilteto
Messaggio Da puntonaturalpower Ven 4 Gen 2013 - 13:10
Hai cablato anche lo specchietto sinistro? Immagino l'hai fatto per lo sbrinamento, per il sensore temperatura basta solo quello destro
puntonaturalpower
puntonaturalpower
Messaggio Da Peppesa Dom 6 Gen 2013 - 22:03
Buonasera ragazzi, posto un paio di foto per mostrare meglio da dove dovrebbero passare i fili nel caso abbiate la predispozione solo sino al nodo porta.
Dal lato esterno con un semplice pezzo di ferro filato inserite il cavo:
E lo fate scendere sino al buco dove trovate il passa cavi:
Successivamente aprite lo spinotto della portiera ed inserite i faston dalla parte posteriore
Il cavo l'ho fatto passare come tutti gli altri cavi all'interno della guaina nera. Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!! - Pagina 25 783019433
Spero di essere stato chiaro
Ultima modifica di Peppesa il Gio 11 Apr 2013 - 22:31 - modificato 1 volta.
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da puntonaturalpower Dom 6 Gen 2013 - 23:04
grande peppesa Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!! - Pagina 25 783019433 per chi ha solo 3 pin allo specchietto sarà utilissimo
puntonaturalpower
puntonaturalpower
Messaggio Da Peppesa Lun 7 Gen 2013 - 13:06
Grazie!!! Grandissimo!
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da puntonaturalpower Sab 19 Gen 2013 - 16:05
Ciao ragazzi!! Ieri sono stato sull'abetone e la temperatura è andata man mano sotto lo zero. Ho fatto caso che quando la temperatura raggiunge i 3.0°C compare il seguente messaggio: 'Possibile ghiaccio su strada'. Che viene poi ripetuto alcune volte per poi ritornare alla temp.esterna. Non c'è stato nessun cicalino e io il volume degli avvisi ce l'ho al massimo.
puntonaturalpower
puntonaturalpower
Messaggio Da ilteto Sab 19 Gen 2013 - 17:33
confermo che non "cicalina" nemmeno il mio...potrebbe essere normale, anche quando segnala un problema alle luci nn cicalina....
ilteto
Messaggio Da Peppesa Sab 19 Gen 2013 - 19:52
Io mi sono fermato a 4 gradi ancora Shocked
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da MircoD Mer 30 Gen 2013 - 23:48
Anch'io tra i fortunati possessori del 3 cavi specchio/porta Mad qualche rodigino/padovano/ferrarese che abbia effettuato la modifica??
MircoD
Data d'iscrizione : 26.01.13
Messaggio Da Peppesa Mar 5 Feb 2013 - 18:08
Se guardi la guida è semplicissimo farla la modifica Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!! - Pagina 25 783019433
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da salvo189 Ven 8 Feb 2013 - 10:44
per svioloni
io l'ho attivato con il fiat ecu scan. sono della zona di como. non avendo il sensore montato mi visualizza C--- .
ho smontato lo specchietto e ho solamente 3 fili . quindi cosa dovrò fare?'
il sensore l'ho già comprato in fiat 15 €.
salvo189
Data d'iscrizione : 03.02.13
Messaggio Da puntonaturalpower Ven 8 Feb 2013 - 11:19
Nella prima pagina c'e' una guida ben dettagliata anche per coloro che hanno solo 3 pin allo specchietto Wink
puntonaturalpower
puntonaturalpower
Messaggio Da salvo189 Ven 8 Feb 2013 - 11:51
nn ho capito ma i pin che partono dal connettore che è collegato alla portiera i fili ci sono?? per sullo specchietto ho solamente 3 fili.
quindi se al connettore portiera ho i pin vuoti cosa posso fare?
avendo sempre i pin completi al connettore portiera attaccato alla carrozzeria(non alla potiera)
salvo189
