Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 34 di 43
Pagina 34 di 43 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 38 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
Quello lo fa anche a me, ma fidati ste che non è istantanea...
Dominator- Moderatore
Scusate ma come si sgancia (senza rompere nulla) lo spinotto al nodo portiera?
tirando il gancio grigio verso l'esterno. posizionandolo a metà il connettore uscirà dalla sua sede.
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
È un sensore molto sensibile!! Io ne volevo mettere 2!! Ma voi come l'avete collegati i fili?? Con la colla a caldo??
il calabrese92- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.01.12
io no, ho utilizzato due mini-faston simili a quelli già presenti e inseriti nel connettore stesso. bloccati con la leva blu. lavoro ad-hoc. Dalla parte opposta ho saldato i 2 connettori (tagliati allo sfascio da un cavo a 3 pin).
Qualcuno che ha i tre fili allo specchietto è capitato di trovare i fili fascettati dentro la portiera?
Io pensavo che fosse cosi ma mi è andata male .. ho dovuto cablare dal nodo porta allo specchio .. un delirio
Punto2012Andrea- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.12.13
Immagino il delirio soprattutto per riuscire a reperire i faston identici o almeno compatibili in dimensioni con quelli originali.Grazie per l'info
in realtà, come ho detto più volte, io ho trovato dei faston compatibili in un qualsiasi computer. sono i faston che si collegano alla scheda madre dal case, per indicare funzionamento (LED verde), lavoro HDD (LED arancio) e i due tasti di power e reset. Mi hanno anche detto che non a tutti sono andati bene, ora non so se ci sono + versioni (e ho avuto culo io) o cosa...
Io ho spellato fini i fili e gli ho fatti passare nei buchi ci vuole tanta pazienza se ti innervosisce non fai un tubo
Sono lavori noiosi e di precisione che solo gli appassionati della Punto possono fare!Elettrauti e meccanici lasciano perdere e ti dicono " nun se pò fà"
Io per fare il lavoro delle sole antipozzanghera che farò, ho i faston della fiat dei miei vecchi cablaggi, se non li trovi in giro, trova qualche cablaggio di qualche fiat e vedi se i faston corrispondono, senno ti devi armare di tanta fatica e arrangiarti purtroppo.
Nulla è impossibile, se non se po fa perché non hai voglia xD
Andrea, addirittura un delirio? Qual'è ladifficoltà oltre a reperire i faston e o collegare i fili al nodo porta?Punto2012Andrea ha scritto:Io pensavo che fosse cosi ma mi è andata male .. :)ho dovuto cablare dal nodo porta allo specchio .. un delirio
Poi volevo chiedere, esiste per caso una guida per smontare il pannello della porta? Non l'ho trovata nell'apposita sezione... E un'altra domanda sul nodo porta.... Una volta "staccato" per infilare i faston, basta spingerli all'interno della loro sede o bisogna fare qualche magheggio "sganciando" in qualche modo altri pezzi che compongono il nodo porta?
gringo14- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.02.14
il delirio era nel passare i cavi in modo uguale all'originale..e credimi c'è l'ho fatta..li ho fatti passare nella guaina..dentro alla gomma fino al connettore nodo porta..peccato che non ho la predisposizione per le antipozzanghera..
Perché non hai la predisposizione?? Lo collegati io su INA dynamic
non ho i pin 15 e 16 al nodo porta.. ho solo gli specchi sbrinabili che metterò..per adesso ho avuto gia fortuna..ho montato fendi come l'originale , cruise control , sens temp ..
Se ti può tornare utile nel mio post ci sono alcune foto su come smontarlo, viti e brugola da togliere e da dove tirare. E qualche pagina + indietro: pag 49. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Andrea ti ringrazio ancora.... Scusami se sono ripetitivo.... Quei capicorda che dici tu io credo di averli sul mio vecchio pc, ma non so come toglierli dal connettore senza spaccarli.... Sai se ci sono delle linguette o cosa? E se prendessi un qualsiasi cablaggio il primo che trovo dallo sfascio e utilizzo un paio di quei cavi originali? come potrei "liberare" i capicorda senza romperli?
Certo che si, infatti non ho risposto completamente alla tua domanda, ma i fili sono tenuti nel connettore da un blocco blu, basta sfilarlo, inserire i minifaston e reinserire il blocco, in questo modo non escono e sei sicuro che fanno contatto. Poi se ti vuoi mettere anche inserire i fili nell'avvolgimento nero (nella portiera) quello sta a te deciderlo, io li ho fatti passare in un posto tattico dove il finestrino non li strappa...
Devo necessariamente reperire un cablaggio usato per sperimentare tutto questo, alla fine pensando al fatto che devo cablare i due specchi termici (4 fili) e il sensore (altri 2 fili) difficilmente riuscirei a trovarli tutti da un computer...
Dato che comunque potrei fare danni sulla macchina se non ho capito bene come smontare il nodo porta, la macchina purtroppo serve a mia moglie tutti i giorni per andare a lavorare e non posso rieschiare di "tenerla ferma".... Mi compro sto cavo va!!!
Se per "smontare" tutto il cavo dalla portiera non è necessario smontare l'altoparlante, quando faccio il lavoro perdo un'oretta in più e "nastro" i cavi vicino agli originali, tanto quel nastro ce l'ho pure, avanzante dai lavori che ho fatto sull'altra macchina!!!!
Riusciranno i nostri eroi a compiere quest'impresa?
È giusto parlare anche delle piccole cose tipo come inserire il minifaston dentro il connettore.Ho visto tutorial stupendi per ogni cosa però si dà per scontato che tutti sappiano come fare i capicorda dei fili e poi inserirli nei connettori.
Ho smontato lo sportellino dello specchio dx e ho trovato purtroppo solo 3 fili e ho visto che il connettore ovviamente a 7 pin ne aveva 4 liberi (2 per la sonda temp e 2 per lo sbrinamento),i liberi avevano un tappino blu.Qualcuno che ha fatto il lavoro ha visto che si tolgono?oppure bisogna forarli brutalmente?
gringo14 ha scritto:Devo necessariamente reperire un cablaggio usato per sperimentare tutto questo, alla fine pensando al fatto che devo cablare i due specchi termici (4 fili) e il sensore (altri 2 fili) difficilmente riuscirei a trovarli tutti da un computer...
Penso che il cablaggio "da rottamare" sia la scelta migliore. Nessun sbattimento e direttamente pronto all'uso: Tolgo di qui, metto di là. Ti confermo che non è necessario smontare l'altoparlante rivettato al telaio della portiera, e che per smontare il connettore ci vuole qualche minuto. Se nei prossimi giorni riesco a procurarmi un cablaggio, faccio un video sul montaggio, in modo da chiarire una volta per tutte.
Semperfiat ha scritto:È giusto parlare anche delle piccole cose tipo come inserire il minifaston dentro il connettore.Ho visto tutorial stupendi per ogni cosa però si dà per scontato che tutti sappiano come fare i capicorda dei fili e poi inserirli nei connettori.
X i pin liberi Tappati, io ho rimosso i tappini (Che da me erano neri) e inserito il filo con il connettore (preso da un cablaggio vecchio trovato in garage). per tapparlo ho utilizzato un filo di colla a caldo, ma solo per una questione di impearmibilizzazione e non perché potesse uscire, è fatto apposta per rimanere in sede.
Grazie mille ora è molto più chiaro e se fai un video è ancora meglio
Entro oggi acquisto un cavo dalla rete! aspetto solo una risposta del venditore prima di pagare! Quando ho smontato il tappo dello specchio per vedere quanti fili avevo ho visto che sulla mia c'erano lo stesso i tappi sui pin liberi del connettore..... Erano rossi!
Grazie Aandrea!
Grazie Aandrea!
Evidentemente comprano i connettori a pin a blocchi e sulla tua erano rossi mentre sulla mia blu.Che bell'arcobaleno!!
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 34 di 43
