Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 30 di 43
Pagina 30 di 43 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 36 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
rEVOluzione ha scritto:..Notavo da alcune immagini postate che il display montato sulla versione Natural Power ha un LCD diverso dalle altre versioni con LCD "grande", ad esempio io ho la versione Sport e la temperatura ha solo l'unità come risoluzione, mentre nelle versioni CNG, dal momento che al posto dei due digit della temperatura c'è il livello del gas, la temoperatura viene visualizzata dalla riga di testo e quindi si ottiene la risoluzione allo 0.1... e questo mi fa venire invidia...
Bravi a tutti per la forza di volontà e l'iniziativa che avete!
Buona giornata
Giusta osservazione. Penso che lo scarto, massimo che sia, è di 0.5 °C.
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
Grandissimo io lo stavo per fare a breve!
Ti consiglio di postare questo messaggio anche nella sezione tutorial!
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Mah se siamo fortunati l'incertezza di misura è +/- 1°C... anche se secondo me sarà di più... Il fatto che poi la temperatura sia mostrata con una risoluzione di 0.1 °C è un controsenso, perchè la risoluzione (cioè il minimo valore che puoi apprezzare) è minore dell'incertezza, ovvero non è significativo... ma tant'è... e mostrare il valore con la virgola non costa niente e fa scena
Divertitevi e fate un sacco di modifiche...!
La potenza è figlia del controllo, altrimenti è inutile confusione.
rEVOluzione- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.07.13
ciao a tutti. ho la predisposizione con 3 fili. sono in possesso di tutto l'occorrente ma rimango bloccato quando smonto il connettore lato portiera. come faccio a inserire i fili nel connettore? non ho trovato nessuna immagine ... e sopratutto come smonto il connettore per inserire i fili? devo togliere la fascetta che è presente dentro il tubo di gomma del connettore? grazie in anticipo.
doct.wizy- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.06.13
E molto semplice: prima tagli la fascetta che tiene uniti i fili e poi mediante un cacciavite a taglio di medie dimensioni lo infili nella parte in alto del connettore e facendo forza sentirai che fa uno scatto e si apre!
OK domani provo. mentre per i fili basta spellarli o e' necessario un connettore apposito? sia dal lato del nodo porta che dal lato dello specchietto intendo. ce un metodo consigliato per far arrivare i 2 cavi dal nodo porto allo specchietto? grazie in anticipo
Si basta spellarli leggermente, io li ho semplicemente infilati e "bloccati" con la colla a caldo, i fili li ho fatti correre assieme a quelli originali che arrivano allo specchietto attaccandoli in alcuni punti con del nastro isolante.
Poi io sono riuscito a lavorare meglio perché avevo rimosso anche la cassa visto che la dovevo cambiare, se non la togli è un po' più difficile ma l'unica cosa a cui devi fare attenzione e che quando scende il vetro i fili non siano d'intralcio...
Socio n°8/2014
Tonydna- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.01.13
Età : 61
Ciao ragazzi anche io avevo 3 fili e grazie alla guida e in particolare grazie a peppesa ho attivato il sensore con il multiecuscan con licenza.
piodj- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.03.11
Non devi ringraziarmi, il lavoro l'hai fatto tu Io ti ho dato solo qualche infopiodj ha scritto:Ciao ragazzi anche io avevo 3 fili e grazie alla guida e in particolare grazie a peppesa ho attivato il sensore con il multiecuscan con licenza.
Peppesa- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 20.09.12
Ciao a tutti..volevo sapere se ce qualcuno di torino che ha montato il sensore e fatto i collegamenti..io non mi fido purtroppo. Chi fosse interessato la accinni mi ha fornito 3 officine con leonardo
Punto2012Andrea- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.12.13
Non è una cosa impossibile, la guida è fatta molto bene.
Verifica di avere la predisposizione fino al nodo porta, portare i cavi da lì allo specchio non è difficile
alexj1988- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.09.13
Salve, lo ha già detto qualcuno prima di me che è una vergogna che oggi come oggi esca una macchina di fabbrica senza il sensore temperatura esterna? Beh, se lo hanno già detto , lo ripeto: E' UNA VERGOGNA
Madmazz- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.10.11
Età : 48
ragazzi... aiuto!!!
mi sono cimentato oggi nell'installazione di questo maledetto sensore.... ma per qualche strano motivo la ELM 327 versione 1.5 con adattatore A3 NON si connette alla centralina della mia Punto 2012 allestimento easy..... dice "rilevata comunicazione inattendibile" e connessione fallita... ora, io ho già tutto quanto montato... però se non riesco a connettermi non posso avviare la temperatura esterna.... in simulazione funziona tutto, ma ovviamente è una simulazione, non vedo risultati.... per di più ora mi esce un errore CANB 0019U (sul computer del mio elettrauto) o qualcosa del genere adesso... sarà di sicuro il mio tentativo di infiltrazione sulla ECU... come posso fare???
Dominator- Moderatore
che software usi?
io avevo avuto problemi proprio con il programma, entravo ma quando voleva mi scollegava da solo.
ho provato con una versione più recente e tutto funziona perfettamente.
controlla anche i driver del cavo
e controlla le impostazioni del software in modo che dialoghi con la porta corretta. Ti posto 1 esempio della mia configurazione, presta attenzione solo alla velocità e al nome dell'ELM, non tanto alla porta COM che varia da pc a pc. Ti consiglio di controllare quale effettivamente sia la tua da Pannello di Controllo - Gestione Dispositivi - Porte COM (il dispositivo è meglio se rimane collegato mentre lo cerchi)
Infine ti posso dire che la mia versione è la 1.7 del multiecuscan.
Facci sapere
Facci sapere
Multiecuscan 1.7 Registered... il driver del cavo funziona... ho anche provato a disattivare antivirus e firewall per vedere se era colpa di quelli, ma niente........ neanche entrando dalla evo 1.3 multijet ce la fa.... dice sempre la stessa cosa...
le impostazioni dell'interfaccia ha fatto tutto da solo, gli ho fatto rilevare l'interfaccia automaticamente...
la cosa dell'errore sulla ECU l'ho risolta però, è sicuramente il cicalino delle cinture (dove ho brutalmente staccato i connettori dei sedili)...
hai 1 altro computer dal quale provare? (però avresti problemi con la licenza del Multiecuscan)
Io ho provato su 3 modelli diversi e una decina di macchine ma mai avuto problemi. Oltretutto per la mia Punto 1.2 2012, siccome nel programma non è presente, entro tranquillamente come Punto Evo 1.2 8v.
si, infatti farò questa prova anche... usare un altro pc... il sensore l'ho lasciato montato e collegato apposta... anche se ancora non funziona poi vi farò sapere.... nella simulazione si connetteva e funzionava tutto.. quando arrivavo a fare la connessione mi rimbalzava
identica... stessa configurazione...
strana come cosa.
il massimo sarebbe provare con un amico che possiede software e cavi che funzionano e provare a usare il tuo elm, per essere sicuri che non sia un problema hardware, anche se non credo
eh infatti, ma il casino è che sono di firenze, non c'è nessuno qui vicino che io sappia xD
Ad alcune interfacce bisogna fare una piccola modifica hardware, togliere un resistore smd. Non so se è il tuo caso ma la cosa rende impossibile la connessione tra auto-pc.
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 30 di 43
