[MEGATHREAD] Distanziali
+32
punto evo fra
Sven
mitrea
Daniele
Shadowlands Terrorist
nucciokitt
folets
cicciobelon
Robert D
iv27an
Black
iaio92
ferdi7650
febalex
mattia
Phoinix
principino1984
Jhonniboy
Ghizmo
mico
cescocross
Alessandro
36 partecipanti
Pagina 6 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
[MEGATHREAD] Distanziali - Pagina 6 Empty Re: [MEGATHREAD] Distanziali
Messaggio Da iaio92 Ven 17 Feb 2012 - 20:02
ciao, impossibile, prendi gli 1,2cm x la mini cooper tanto sono da 4x100 come le nostre.... vanno benissimo, io li devo infatti prendere per l'anteriore...
nell'asiutto o nel bagnato, curvo sempre come un dannato
..... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Data d'iscrizione : 01.05.11
Messaggio Da punto evo fra Ven 17 Feb 2012 - 20:08
se la sparco non li fa secondo me un problema ci sarà
punto evo fra
punto evo fra
Data d'iscrizione : 15.02.12
Messaggio Da punto evo fra Ven 17 Feb 2012 - 20:10
oppure ho pensato che dato che il venditore aveva disponibile 17mm non mi ha voluto ordinare quelli da 1,2
punto evo fra
punto evo fra
Messaggio Da iaio92 Ven 17 Feb 2012 - 20:13
è più probabile la seconda....... ci scommetto al 100% che dopo averli comprati si montano tranquillamente.... al massimo si allarga d1 1, 2mm il cilindretto che entra nel mozzo..
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da punto evo fra Sab 18 Feb 2012 - 17:22
lui mi a detto che il cilindretto non si può allargare perchè poi il centraggio del distanziale si può rompere...voi dite che 1,4 va bene al post?
punto evo fra
punto evo fra
Messaggio Da Manu_Mj.85 Sab 18 Feb 2012 - 17:39
Questo non lo so....
Però io sapevo che di quello spessore per la Evo ci sono....
Grigio Intellettuale
Data d'iscrizione : 29.05.11
Messaggio Da iaio92 Dom 19 Feb 2012 - 11:45
punto evo fra ha scritto:lui mi a detto che il cilindretto non si può allargare perchè poi il centraggio del distanziale si può rompere...voi dite che 1,4 va bene al post?
ma figuriamoci, [MEGATHREAD] Distanziali - Pagina 6 2939955995 [MEGATHREAD] Distanziali - Pagina 6 2939955995 si può eccome..... io l'ho fatto per mettere i distanziali da 21 con le gomme termiche...! i distanziali non entravano bene fino in fondo, allora ho levigato un pochino il mozzo e messo al tornio il distanziale( dovei aver tirato via 5 decimi) e dopo calzavano alla grande...!!! l'unico svantaggio è che si perde l'auto centramento ma con le viti e i bulloni sei aposto.... Very Happy
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da punto evo fra Dom 19 Feb 2012 - 16:37
per il tappo come avete fatto ?lo avete rimosso?
punto evo fra
punto evo fra
Messaggio Da iaio92 Dom 19 Feb 2012 - 22:21
intedi quello con la scritta fiat o altri loghi?? se è quello si........ se invece intendi quella guarnizione che va tra il mozzo e il cerchio, basta che la applichi sopra al bocconcino del distanziale...
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da punto evo fra Lun 20 Feb 2012 - 19:07
ho visto un tappo di alluminio che è incastrato nel mozzo...va tolto ?quella coppetta con la scritta fiat va tolto?perchè?
punto evo fra
punto evo fra
Messaggio Da iaio92 Lun 20 Feb 2012 - 19:53
fammi una foto.......... la scritta fian no si lascia tranquillamente....
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da Black Lun 20 Feb 2012 - 21:55
quindi i distanziali vanno in base ai cerchi?No xkè io avrei i cerchi da 17'' con gomme estive e i 16'' x le gomme invernali...quindi nel caso sarebbe un problema...
Black
Black
Data d'iscrizione : 18.07.10
Messaggio Da iaio92 Mar 21 Feb 2012 - 10:01
Black ha scritto:quindi i distanziali vanno in base ai cerchi?No xkè io avrei i cerchi da 17'' con gomme estive e i 16'' x le gomme invernali...quindi nel caso sarebbe un problema...
no vanno imbase il modello dell'auto..... io i distanziali da 21 li ho messi sia sui cerchi in ferro in inverno e sia sui 17 per l'estate e calzano benissimo.......
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da punto evo fra Mar 21 Feb 2012 - 18:31
la vostra non lo ha quel tappo serve a non far entrare sporcizia nel cuscinetto
punto evo fra
punto evo fra
Messaggio Da iaio92 Mar 21 Feb 2012 - 19:07
riesci a fare una foto oppure prendere una foto che trovi via internet? non riesco a capire di cosa si tratta
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da Black Mar 21 Feb 2012 - 21:29
merci Smile
Black
Black
Messaggio Da punto evo fra Gio 23 Feb 2012 - 17:08
allora qualcuno ha mai montato distanziali da 12 al post?
punto evo fra
punto evo fra
Messaggio Da iaio92 Gio 23 Feb 2012 - 17:20
ma da 12 di solito si mettono all'anteriore... diciamo che sono più indicati e al posteriore i 16.... ! ripeto DISOLITO.. poi uno può decidere cosa fare...
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da punto evo fra Gio 23 Feb 2012 - 17:32
solo alla mia escono le gomme con i dist sparco da 17mm?
punto evo fra
punto evo fra
Messaggio Da iaio92 Gio 23 Feb 2012 - 17:44
mi sà di si..... perchè a me con i 16mm è i cerchi da 17 con OT38 sono a filo
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da punto evo fra Ven 24 Feb 2012 - 21:47
i miei sono gli originali come vedete nella mia foto profilo....mi sa che prenderò gli 1,7 mm ke li ho trovati a 50 euro e li tornisco fino ad ottenere l'effetto desiderato....secondo me voi mettete gli 1,2 però togliete il centraggio io non voglio toglierlo può portare problemi
punto evo fra
punto evo fra
Messaggio Da iaio92 Sab 25 Feb 2012 - 9:18
problemi non lo crea per nulla, dato che hai i bulloni per avvitarli............ Shocked
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da punto evo fra Sab 25 Feb 2012 - 18:34
quel tappo allora lo avete tolto dal mozzo con i dist da 1,6mm?
punto evo fra
punto evo fra
Messaggio Da G60® Sab 25 Feb 2012 - 20:41
iaio92 ha scritto:problemi non lo crea per nulla, dato che hai i bulloni per avvitarli............ Shocked
eh no, i bulloni servono per tenere la ruota al mozzo, ma che porta il peso non sono i bulloni, ma il centraggio, è li che il cerchio si appoggia al mozzo, eliminarlo per mettere i distanziali è a dir poco pericoloso, i bulloni non sopporteranno a lungo l'eccessivo carico dovuto al peso dell'auto!
Fate attenzione quando fate queste modifiche!
questi distanziali vanno bene, perchè si posano al centraggio originale e ne hanno uno dove andrà ad appoggiarsi il cerchio:
questi invece NON vanno bene, perchè non hanno il centraggio per il cerchio:
Clean is Schick!
G60®
G60®
Data d'iscrizione : 02.10.11
Età : 46
Messaggio Da iaio92 Dom 26 Feb 2012 - 20:12
io intendevo il centraggio con il mozzo, non in centraggio con i cerchi...., quello del cerchio deve essere preciso, ma quello con i mozzo( cioè la parte internadel distanziale) anche se è un pochino più largo del mozzo non crea problemi....
per la seconda foto, quelli sono da 5mm e tutti da 5 mm sono fatti così..
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
