[MEGATHREAD] Distanziali
+32
punto evo fra
Sven
mitrea
Daniele
Shadowlands Terrorist
nucciokitt
folets
cicciobelon
Robert D
iv27an
Black
iaio92
ferdi7650
febalex
mattia
Phoinix
principino1984
Jhonniboy
Ghizmo
mico
cescocross
Alessandro
36 partecipanti
Pagina 7 di 7
Pagina 7 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [MEGATHREAD] Distanziali
iaio92 ha scritto:io intendevo il centraggio con il mozzo, non in centraggio con i cerchi...., quello del cerchio deve essere preciso, ma quello con i mozzo( cioè la parte internadel distanziale) anche se è un pochino più largo del mozzo non crea problemi....
per la seconda foto, quelli sono da 5mm e tutti da 5 mm sono fatti così..
la seconda foto era dimostrativa, infatti io monto i 5mm al posteriore e non ho problemi!
G60®- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 02.10.11
Età : 46
io li montavo all'anteriore.....
comunque aparte i 5mm, tutti i distanziali hanno in centraggio.........
iaio92- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.05.11
G60® ha scritto:
questi distanziali vanno bene, perchè si posano al centraggio originale e ne hanno uno dove andrà ad appoggiarsi il cerchio:
questi invece NON vanno bene, perchè non hanno il centraggio per il cerchio:
Però il mozzo della Evo ha già di suo l'imbocco (lo chiamo così) al centro per le ruote....
e i cerchi (anche gli aftermarket) hanno gli anelli di centraggio per adattarsi ai mozzi....
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
come ci stanno gli 0,5 sulla evo?sono troppo pochi per il post?
punto evo fra- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 15.02.12
ragazzi una cosa siccome ho il dilemma delle catene quindi io avendo preso la 2012 sport e ha i 17 se metto un distanziale da 5mm montano tranquillamente?
scusate se sono in ot !
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
tranquillo , io li avevo all'anteriore con i 17" e andavano benissimo...
iaio92- Evista DOC
allora?
ti faccio vedere una foto di quando avevo i 5mm che ora sto vendendo perche voglio passare ai 16 all'anteriore dato che li voglio stuccare al cerchio....
come puoi vedere ho solo un OT 38, gli originali fiat sono OT 40.... eppure si nota la differenza
iaio92- Evista DOC
io dico al post
punto evo fra ha scritto:io dico al post
al post?????
iaio92- Evista DOC
Ragazzi anche io vorrei montare i distanziali, ma purtroppo è un campo che non conosco per nulla!! mi hanno detto di fare attenzione per una questione di stabilità dell'auto in curva. ho la sport con cerchi del 17 e pensavo di mettere un 12mm o 14mm sul posteriore e lasciare l'anteriore così, di serie. cattiva idea? fattibile? sconsigliata??? consigli?? grazie
Alexp.- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 14.06.10
per quel poco che sò io e che ho riscontrato sulla mia auto è che con i 16 al posteriore entra in curva più decisa, ma perdi un pò all'uscita , difatti tende al allargarsi!!!!!!
iaio92- Evista DOC
Qualche giorno fa ho visto un annuncio per i distanziali da 5 mm, e c'era scritto che stanno con i bulloni originali...
Ma è vero????
Vale anche per i cerchi non fiat (più larghi) ???
Ma è vero????
avrai visto il mio annuncio......
io li avevo montati su dei cerchi da 17 non originali fiat e vanno benissimo sul i bulloni originali..
iaio92- Evista DOC
iaio92 ha scritto:avrai visto il mio annuncio......
Ciao avevo visto il titolo ma non ero entrato nella pagina....
Ok il dubbio mi era venuto perchè i cerchi non sono gli originali e pensavo valesse solo con gli originali....
no no vanno bene per tutti i cerchi... tranquillo, l'ho testato sulla mia auto..
iaio92- Evista DOC
ho fatto il lavoro tanto atteso...distanziali sparco 1,7 torniti a 1,4 e istallazione senza rimuovere il tappo....
hai delle foto montati??
iaio92- Evista DOC
no mi disp
qualcuno ha delle foto di punto evo o grande punto con distanziali da due??? e se ha cerchi after mi potrebbe dire anche le caratteristiche?
DucaEvo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.04.16
» distanziali su1.4
» Distanziali da 12 mm e da 16 mm
» DISTANZIALI EVO GPL
» Bulloni distanziali
» Distanziali punto evo
Pagina 7 di 7
