[MEGATHREAD] Distanziali
+32
punto evo fra
Sven
mitrea
Daniele
Shadowlands Terrorist
nucciokitt
folets
cicciobelon
Robert D
iv27an
Black
iaio92
ferdi7650
febalex
mattia
Phoinix
principino1984
Jhonniboy
Ghizmo
mico
cescocross
Alessandro
36 partecipanti
Pagina 2 di 7
Pagina 2 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [MEGATHREAD] Distanziali
Il discorso dell'asse che si ammorbidisce è giusto. Proprio per quel motivo l'asse posteriore perde reattività che lo rende più facile da controllare. Questa tendenza unita al fatto che la carreggiata è più larga fà guadagnare tenuta al posteriore.Alessandro ha scritto:Io in merito alla carreggiata più Larga al posteriore ho letto proprio del contrario, cioè in quanto più Larga è incline a girare su se stessa più rapidamente. Ho letto sta cosa su golf mania ed era anche spiegato che con i sostanziali, allungando la leva che gli ammortizzatori devono fare si ammorbidiva ank quel determinato asse, devo trovare Da golf maniala spiegazione e magari me la studio e faccio un sunto
Se trovi la spiegazione che hai letto postala, di sicuro è un discorso che interessa a molti
solo x estetica..
mico- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 22.11.10
nessuno sa dirmi se la mia idea è da cestinare??anche perchè se sono meglio solo al posteriore è anche meno costoso...
Data d'iscrizione : 21.06.10
Non ho ancora ripescato la disc. Comunque oltre al fatto che una carreggiata più Larga gira con maggior semplicità su se stessa, e che tutte le case assettano le loro vetture per un naturale sottosterzo, un asse più largo ha meno carico verticale e quindi in pista grazie ad un asfalto con un coeff di attrito più alto hai comunque vantaggi in tenuta, in strada il vantaggio è un Post meno nervoso ma che tende un po' ad allegare. Sempre nei limiti della sicurezza xk stiamo parlando di distanziali.
Alessandro- Evista Informato
Data d'iscrizione : 05.09.10
Vabbé se ti ricapita postalaAlessandro ha scritto:Non ho ancora ripescato la disc..
Comunque ho letto un pò in giro e ci sono effettivamente pareri discordanti.
Alcuni la pensano come me, altri come Alessandro. L'unica soluzione è provarli e trarre le proprio conclusioni anche in considerazione del lavoro di assetto che è stato fatto sulla proprio auto.
Anche se si capisce poco posto questo link di ELABORARE dove se ne discute
@ Jhonniboy
Leggi la discussione di sopra per farti un'idea. Se li monti su tutte e 4 le ruote delle stesse dimensioni mantieni ovviamente il rapporto fra i due assi.
Allora il mio parere personale è:
L'auto è si più bella.
Si sporca molto di più.
In termini di tenuta Beh non saprei dare un parere, è cambiato poco o nulla forse prima era più Rapida nel passare da sotto a sovrasterzo, ma è un impressione così a grandi linee
sulla mia 306 avevo ottenuto un effetto di sovrasterso con assetto + barra duomi ant.
mi spiegarono che aumentando la tenuta all'ant l'auto puntava (faceva "perno" all' ant) e il posteriore slittava ed aiutava a chiudere...
penso che con i distanziali in certe occasioni si ottenga la stessa cosa
Ghizmo ha scritto:Vabbé se ti ricapita postalaAlessandro ha scritto:Non ho ancora ripescato la disc..
@ Jhonniboy
ok capito piu o meno grazie 1000!!!a sto punto allora se li metto li metto tutti e 4 per evitare il fenomeno descritto da rix
Sperando di essere utile a qualche altro membro del forum, comunico che non ho avuto alcun tipo di problema a pieno carico con i dista.al posteriore
kratos- Admin
xche nn fai delle foto cosi' vediamo come ci stanno i distanziali sulla macchina?
e foto le ho fatte devo caricarle
MA accedo sempre da dell'
Molle e distanziali per GP... vanno su EVO?
Domanda banale
ho trovato delle molle e distanziali per la grande punto sport (le molle abbassano di 15mm quello che mi serve a me) e i distanziali da 10mm (non mi interesserebbero ma li da insieme, quindi tanto vale... ). Posso prenderli e montarli sulla mia evo?
Marco
Marco
certo che montano, il telaio è lo stesso...
fatti dire anche che motorizzazione ha....
vedo che alla fine le prendi le molle!!! braaaaavooo!!
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
Ragazzi qualcuno ha il codice delle molle della Sport 1.3 MJET? Ed eventualmente sapreste dirmi se vanno acquistate le sole molle o se va cambiato qualche altro pezzo?
Guardando bene la mia EVO ho la sensazione netta che starebbe molto meglio se dietro fosse più bassa di 2 cm
Phoinix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 12.02.11
e si...
kratos- Admin
anche 3 o 4!
R-Design
MADEINITALY
Ho pur sempre degli R15 in acciaio con gomme standard...ribassare troppo non mi sembra il caso con quei cerchi.
Mi bastano quei pochi cm che mi garantiscono le sport...solo che vorrei capire qual'è il codice per la versione 1.3 Mjet
estetica
sisi jhonny mettili tutti e quattro cosi non sfalsi niente...
R-Design
MADEINITALY
ciao raga io da molto monto 20mm al posteriore e 16mm all'anteriore!!
mattia- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.07.10
io con gli oz superturismo e i distanziali da 10mm dietro tocco e in piu non prende il centraggio..che faccio lo faccio tornire a 5 mm ????
cescocross- Evista Conoscitore
sisi vai con i 5.....
R-Design
MADEINITALY
» distanziali su1.4
» Distanziali da 12 mm e da 16 mm
» DISTANZIALI EVO GPL
» Bulloni distanziali
» Distanziali punto evo
Pagina 2 di 7
