[MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
+108
mimmo74
nephyron
FreddieTB93
pasquale90
squadraf
Puntozzo
desert
Medhivin
wazer
Punto86
bassista1991
seba92
skeggia84
Punto2012Andrea
puntoche
ndrandloop
redmarine84
emaevo
giginho
Domenfry
andrei1987
valeriomultijet
gast 89
enrico90
erikpanta87
Enermax
Reevy
dbzkaroot@alice.it
maurizio
Denis84
Apocalys
Eduardo
Peppesa
lorenzius
pasquale o1
lions85
exilim73
davide82
cispolo83
veleno79
Exdelta
filippo2012
elionba82
marketto75
highzed
meccanico89
evafan74
Prodigy
chinoluca
alfa
giulio81
Pruno
Tatolo76
klipper
Mirkus1974
Black
marajia1985
G60®
superzanin
tojarod
carl-rocca
dect74
ZioPè_mjet
Daniele Novara
NappYBG
EnEvo
rikneroprovocatore
vr80
sasha88
Lori Evo
mico
pulciarello
Alessandro
gullyeshu
Manolo
Fava
ivanisevic82
EmilG
danigio
cos_90
Roby75
salgal78
112 partecipanti
Pagina 5 di 18 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Successivo
[MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 5 Empty Re: [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
Messaggio Da superzanin Lun 17 Ott 2011 - 19:44
vai in qualsiasi magazzino che rivende materiale termoidraulico e chiedi che ti diano un rotolo di isolante adesivo "armaflex" . Solitamente viene chiamato cosi ! Costa all'incirca 10 € e hai 10 mt .
PUNTO EVO EMOTION 1.3 90 cv
tessera n°9/2011
tessera gold n°4/2012
tessera n°5/2013
superzanin
superzanin
Messaggio Da marajia1985 Lun 17 Ott 2011 - 20:19
ok grazie tu hai risolto cosi?
marajia1985
Data d'iscrizione : 16.08.11
Messaggio Da superzanin Lun 17 Ott 2011 - 20:26
no ma nel tuo caso credo che riuscirai.... io proprio non capisco da dove arrivi il rumore che sento....mah...
tessera n°9/2011
tessera n°5/2013
superzanin
superzanin
Messaggio Da Black Gio 27 Ott 2011 - 21:24
ragazzi ma mi é sorto un dubbio...io ho notato che si sente un rumore progressivo mentre vado e aumenta con l'aumentare della velocità.Può essere il normale rumore della turbina?Perché mi da quell'impressione...
Black
Black
Data d'iscrizione : 18.07.10
Messaggio Da Mirkus1974 Dom 30 Ott 2011 - 19:02
santalfredos ha scritto:io nelle porte ho il delirio..non è possibile però Sad
Ciao,per le portiere ho trovato un carrozziere che mi ha risolto il problema.In pratica ha tolto il pannello,sostituito le mollette e con degli spessori ha bloccato gli spazi tra la tasca della porta anteriore e il portalattinee.Ovvero, non esendo un pezzo unico sagomato rimaneva uno spazio tra la forma della lattina da contenere e la tasca così è bloccato e non fa più nessun rumore
Mirkus1974
Data d'iscrizione : 20.10.11
Età : 50
Messaggio Da Mirkus1974 Dom 30 Ott 2011 - 19:05
Cristian ha scritto:Certo...!!! Very Happy
Ciao,potete dirmi dove è stata spostata la soluzione al rumore dello scambiatore zona pedali?
Mirkus1974
Età : 50
[MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 5 Empty Strani rumori nel posteriore
Messaggio Da seba92 Gio 3 Nov 2011 - 16:16
ciao a tutti non so se sia la sezione giusta ma ho sentito sotto la carrozzeria (nella parte posteriore) della mia evo un rumore come ci fossero dei grilli che cantano sotto la macchina secondo voi cosa potrebbe essere?
seba92
Data d'iscrizione : 31.10.11
Messaggio Da klipper Mar 6 Dic 2011 - 15:27
Se avete un rumeore ticchettante in velocità che sembra provenire dalla zona pedali, passaruota potete provare a verificare il fissaggi odel parasassi nel passaruota che potrebbe sbattere contro la carrozzeria nella zona in prossimità della portiera. Un pezzettino di neoprene incastrato e passa tutto come per magia.
Ciao,
Andrea
klipper
Data d'iscrizione : 19.03.10
Età : 51
Messaggio Da Tatolo76 Lun 12 Dic 2011 - 2:26
Ciao ragazzi io sto avvertendo da qualche giorno una fastidiosa vibrazione che dopo verifica pratica risulta provenire dalla zona alta della portiera lato passeggero(tra guarnizione e fine corsa superiore finestrino) quando il finestrino è completamente chiuso...se lo apro solo di mezzo mm la vibrazione cessa...che noia 'sti rumori...nn ne posso più..uffa... Crying or Very sad
Tatolo76
Data d'iscrizione : 26.11.11
Età : 48
Messaggio Da Pruno Ven 6 Gen 2012 - 21:23
salve a tutti,
la mia Punto ha delle fastidiose vibrazioni provenienti nella zona attacco cinture anteriori, o poco sopra li (in pratica alla sinistra dietro l'orecchio del giodatore/passeggero): è una specie di ronzio che si avverte praticamente in ogni occasione; . In concessionaria hanno smontato il cupolino di plastica da cui escono le cinture (sia lato dx sia sx), fissandolo e isolandolo meglio, ma il rumore è sempre presente (non era la plastica fissata male la causa, quindi). Ascoltando meglio sembra provenire dall'interno, ma non capisco esattamente dove.
Ho già escluso: maniglie posteriori, pannello porta, cielo (skydome).
Qualcuno ha avuto un problema simile?
Grazie!
Pruno
Pruno
Data d'iscrizione : 01.09.11
Messaggio Da Tatolo76 Sab 7 Gen 2012 - 2:40
ciao pruno, se quello é l'unico poblema che hai riscontrato x gli interni della tua evo consolati perché molti di noi devono convivere con un concerto di rumori,vibrazioni e scricchiolii provenienti dalle zone piu' disparate dell'abitacolo.pensa che io ho portato la macchina piu' volte in conce ma nn hanno risolto nulla e esasperato ho gettato la spugna.purtroppo le evo hanno ereditato rumori e scricchiolii vari dalle capostipiti [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 5 12314
Tatolo76
Età : 48
Messaggio Da Ospite Mar 10 Gen 2012 - 1:08
ragazzi io ho scoperto sulla mia cos'è che genera quel fastidiosissimo rumore di cassetta d'acqua che proviene dal dietro! si trattava del faro destro posteriore, basta aprire il baule e provare a muoverlo a destra e sinistra giusto quel millimetro e vedrete che si sentirà quel fatidico rumore! io domani andrò in Carrozzeria autorizzata FIAT sperando che me li cambino entrambi. Pensate che stamattina quando riposizionavo il faro scricchiolante, sono riuscito a spaccare l'angolino basso (il faro era ancora gelato dopo la notte) e quando l'ha vista oggi il carrozziere mi ha chiesto come mai fosse rotto e dopo avergli descritto il tutto ha fatto una faccia come dire "che novità" perchè la qualità è quello che è..
Ospite
Ospite
Messaggio Da giulio81 Mer 11 Gen 2012 - 19:55
identico rumore anche a me..e anche a me il fanale destro...facci sapere le novità della concesisonaria..
giulio81
Data d'iscrizione : 26.06.11
Messaggio Da Ospite Mer 11 Gen 2012 - 23:04
dunque.. ieri sono andato in carrozzeria Fiat, hanno smontato il faro e lo hanno stretto schiacciandolo tra le mani come per chiuderlo forte però purtroppo nemmeno sono tornato a casa e già era riapparso il famoso imballo di bottiglie d'acqua.. ho risentito la carrozzeria dove ho fatto sistemare gli spifferi d'aria dello skydome e forse la settimana prossima Evina sarà di nuovo ricoverata sperando che almeno la sistemino. Ho rifatto presente anche il rumore d'aria proveniente dall'angolo alto della porta destra e più che registrare la portiera non fanno.
Sto perdendo veramente la pazienza, non vedo l'ora che mi ricontatti FIAT!
Ospite
Ospite
Messaggio Da giulio81 Gio 12 Gen 2012 - 11:35
pak...
infatti ho notato che pressando il finestrino in alto a sinistra...il rumore diminuisce...mah...soluzioni?..
giulio81
Messaggio Da Ospite Gio 12 Gen 2012 - 17:17
guarda come soluzioni definitive non so ancora però ieri sera alle 23 ho avuto un flash e sono quasi sicuro di aver trovato la causa anche di questo problema Smile
In pratica guardando il vetro da fuori, io ho un piccolo spazietto tra la carrozzeria e la guarnizione del vetro e stamattina l'ho tappato con una striscettina adesiva.. sembra che il rumore sia quasi scomparso! anche perchè guarda caso sulla portiera di sinistra dove non c'è nessun rumore, la guarnizione aderisce benissimo e segue bene la carrozzeria..
Tra oggi e domani posterò le mie impressioni! Smile
Ospite
Ospite
Messaggio Da Ospite Ven 13 Gen 2012 - 23:57
aggiornamento importante Smile
Dopo aver percorso diversi tragitti con il forellino tappato dall'esterno posso dire che il rumore di aria che entra dallo spigolo alto della guarnizione è quasi sparito!Smile non è più forte come prima che lo si udiva facilmente anche dal posto di guida senza scorgersi:)
Settimana prossima farò fare un lavoretto definitivo in carrozzeria e ho già aperto una pratica per farmi seguire da Fiat.
Ospite
Ospite
Messaggio Da ego89 Ven 3 Feb 2012 - 20:26
ragazzi molto probabilmente la vibrazione sul lato passeggiero è il tweeter! anche a me fa questo rumore! devo smontarlo e vedere se è lenta qualche vite che lo ferma! Evil or Very Mad
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Data d'iscrizione : 06.05.11
[MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 5 Empty Rumori vari
Messaggio Da alfa Sab 11 Feb 2012 - 16:37
Ho sempre posseduto Fiat, ma quant'è difficile essergli fedele.
A parte i vari rumori negli sportelli, i rumori dei criceti provenienti dalla zona a destra del pedale dell'acceleratore (che mi sembra nessuno sia riuscito a risolvere) e che, comunque, mi sembra siano cessati, ora ne ho uno nuovo: anche a freddo, in accelerazione e rilascio, sento un gigolio proveniente (credo) da dietro il cruscotto.
A qualcuno è già capitato per cui può darmi delle indicazioni di come risolverlo???????????
Comunque alla mia Evo (01/2010) sono già stati sostituiti i fanali posteriori, il cielo, la centralina del blue & me, una testina del braccetto dello sterzo perchè rumorosa, il pulsante che comanda inl ricircolo.
Mi domando: ma anche le altre autovetture (in primis Volkswagen) cadono su queste banalità????????????
Ciao a tutti e grazie a che vorrà rispondermi.
Antonio
alfa
Data d'iscrizione : 20.10.10
Messaggio Da giulio81 Dom 12 Feb 2012 - 11:24
Pak*Mj ha scritto:aggiornamento importante Smile
quindi sai indicarmi sul come fare...o come dire alla concessionaria...ben presto verrà cmq ricoverata da loro..quindi gli do direttive su come aggiustare anche questa cosa...resto in attesa...grazie,
giulio81
Messaggio Da ego89 Lun 13 Feb 2012 - 22:51
Pak*Mj ha scritto:guarda come soluzioni definitive non so ancora però ieri sera alle 23 ho avuto un flash e sono quasi sicuro di aver trovato la causa anche di questo problema Smile
ciao! ma tu parli dello spazio che c' è tra il finestrino e il raschiavetro???
Messaggio Da kikko85 Gio 16 Feb 2012 - 21:49
ragazzi io ho sentito scricchiolii nella zona sospensione anteriore destra cosa puo' essere?
Data d'iscrizione : 24.05.10
Messaggio Da chinoluca Gio 16 Feb 2012 - 23:18
io quando stacco la frizione sento come un cigolio/stridolio proveniente dal motore!e quando raggungo i 2500/3000 gir avverto una vibrazione dal cruscotto sopra bocchette dell aria!consigli?
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] MY GALLERY
Tessera n°32/2012
chinoluca
chinoluca
Data d'iscrizione : 30.01.12
https://www.facebook.com/profile.php?id=1324492414&ref=tn_tnm
Messaggio Da MBWASHERE Dom 4 Mar 2012 - 18:05
ragazzi io al posteriore destro sento un "click" come un ticchettio sulla carrozzeria, c'è sempre stato in realtà (adesso ho 11600 km) ma questi giorni si sente quasi ad ogni buca.
il rumorino è basso ma mi da fastidio, non riesco a capire cosa sia!
un leggero "click" contro la carrozzeria!
Data d'iscrizione : 25.08.11
http://mbwashere.netsons.org
Messaggio Da Ospite Dom 4 Mar 2012 - 19:31
Controlla il vano ruota.. magari hai qualcosa che ballonzola.
Ospite
Ospite
