Primo Tagliando
+21
Marco1972
underworld
manuio
tommolo79
Max1
gio-mylife
frafra
puntoevo2
DevilEvo
ViolaEvo91
Locke
TiConZero
mattatoio
djWilly
carl-rocca
marco84
25 partecipanti
Pagina 7 di 8
Pagina 7 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Primo Tagliando
adeso che mi ci fai pensare..non so se me l'hanno cambiato..cmq penso di si
Re: Primo Tagliando
Fatto 2 giorni fà: fitro aria/olio/polline + cambio olio selenia ed inversione ruote...poco meno di €200!!
Nulla da fare per la vibrazione a bassi regimi con il clima acceso!! Messo solo del grasso sulla cerniera dello sportello (3p) lato guida rumorosa!
Ciao e buone ferie ragazzi!
tommolo79- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.05.11
Re: Primo Tagliando
tommolo79 ha scritto:Fatto 2 giorni fà: fitro aria/olio/polline + cambio olio selenia ed inversione ruote...poco meno di €200!!
anche a me stesso problema alla cerniera ma sostituita in garanzia...
gio-mylife- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.07.11
Re: Primo Tagliando
A me l'hanno solo ingrassata...al prox tagliando, me la faccio cambiare!!
Ciao e grazie per l'info!
Re: Primo Tagliando
figurati
Re: Primo Tagliando
Ragazzi voglio scrivermi il programma completo dei tagliandi da fare nel tempo alla mia "Azzurra" perchè come ormai avrete ben capito, sono talmente innamorato di essa che vorrò tenerla per tanti tanti anni sempre nel miglior stato possibile.
Togliendo il primo tagliando annuale fatto in Fiat in cui mi hanno sostituito olio,filtro olio, filtro aria e filtro clima, ogni 10.000 km voglio cambiare olio motore, filtri dell'aria,olio e clima.
Oltre a queste cose, l'olio cambio, candele ecc.. secondo voi ogni quanti km bisogna sostituirle? Io avevo pensato di sostiruire le candele ogni 20.000 km..
DevilEvo- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 20.04.11
Re: Primo Tagliando
Cambio olio e filtri ogni 20000 al max e candele ogni 40000 circa!
Re: Primo Tagliando
Primo tagliando fiat evo 1.2 mi hanno detto a 15.000 Km altrimenti non risponde la garanzia...
Fatto cambio olio, filtro e rabbocchi: € 220,00
manuio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.09.12
Re: Primo Tagliando
Non è così!! Ci marciano!!
Il tagliando và fatto prima dei 30000km o dei 2 anni!!
Consigliato (meccanico!) a 20000km!
Re: Primo Tagliando
sul manuale sta scritto 30000km oppure 2 anni,mentre nelle officine fiat dicono 1 anno per fregare i soldi,il bello che se non lo fai ti chiamano a casa dicendo che se non fai il tagliando annuale decade la garanzia
Re: Primo Tagliando
io il tagliando lo faccio annuale..puoi anche farlo ogni 500 km o ogni 50000 km ognuno fa come vuole
Re: Primo Tagliando
io poi non vi ho più aggiornato col cambio olio+filtro... alla fine ho trovato un'autorizzato fiat che con un po' di sconto (dovuto ad un piccolo fraintendimento avuto), mi ha fatto pagare 72€. Praticamente il materiale e si e no una 15ina di € di manodopera
TiConZero- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.04.11
Re: Primo Tagliando
ottimo prezzo,io lo stesso lavoro ho pagato 100 euroTiConZero ha scritto:io poi non vi ho più aggiornato col cambio olio+filtro... alla fine ho trovato un'autorizzato fiat che con un po' di sconto (dovuto ad un piccolo fraintendimento avuto), mi ha fatto pagare 72€. Praticamente il materiale e si e no una 15ina di € di manodopera
Re: Primo Tagliando
Prezzo ottimo...io €170 con in più il solo filtro antipolline
Re: Primo Tagliando
Io 4....comunque, basta andare in qualche officina bosch service o tipo "midas" per avere la certificazione del "tagliando" garanzia!
Re: Primo Tagliando
Si il prezzo è ottimo... solo Midas però mi faceva un prezzo simile (intorno agli 85€). Infatti l'avrei fatto lì se non avessi trovato l'altro.
Visto che avete l'estensione di garanzia, sapete mica dirmi quanto costa? Tendenzialmente non la vorrei fare, ma se non costa troppo potrei pensarci.
Re: Primo Tagliando
Non lo so se lo puoi fare ora,credo di no,a me era in regalo con la macchina,per sicurezza informati
Re: Primo Tagliando
Si si, lo posso fare entro i due anni dall'acquisto, mi hanno anche mandato una e-mail invitandomi ad andare nei concessionari per un preventivo. Al momento dell'acquisto non l'ho fatta perchè mi pelavano altri soldi che non volevo spendere (oh, ne ho girati almeno 5 Fiat, in quel periodo nessun venditore s'è sbilanciato a fare sconti o ad inserire regali. Niente. I preventivi differivano di pochi euro a seconda di quanto calcavano la mano su ipt e triangolo+gilet di sicurezza).
Re: Primo Tagliando
L'offerta da me stava solo sulla mylife,altrimenti avrei preso la dynamic,se lo puoi fare vatti a informare
Re: Primo Tagliando
Dunque la mia esperienza con il primo tagliando:
dopo un anno mi ha contattato l'officina del concessionario per il tagliando, ma ho detto che avrei fatto il tagliando da un'altra parte perchè c'è un'officina Fiat proprio sotto il mio ufficio. Vado in questa officina, mi dice il capo, molto cordiale, che mi fa il controllo dei livelli ma l'auto ha 23 mila chilometri e non è ancora ora. alla fine mi dice che è tutto ok e non mi fa pagare nulla.
ci ritorno dopo altri 5 mesi e 27000 km e mi dice che puo' fare il tagliando ma che forse è meglio farlo a 30000 come scritto nel libretto auto. gli dico di fare un preventivo e di procedere. Mi cambiano filtri vari(olio,anti-polline), cambiano l'olio con il Selenia indicato da Fiat, mi sostituiscono le candele ( che vengono piu di 10 euro l'una), alla fine 250 euro compresi 56 euro di manodopera. E' tanto secondo voi?
Un'altra cosa, alla fine ho chiesto se dovevano mettere timbri o altro sul libretto manutenzione ma mi hanno detto di no, che non serve piu', ora fa fede la fattura del lavoro con il dettaglio degli interventi eseguiti, è così?
Thanx
Thanx
underworld- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.12.12
Re: Primo Tagliando
xk il cambio delle candele? O.o
Re: Primo Tagliando
Secondo il meccanico a 30.000 vanno cambiate, dice che è così che dice la casa madredarioevo2011 ha scritto:xk il cambio delle candele?
Re: Primo Tagliando
underworld ha scritto:Secondo il meccanico a 30.000 vanno cambiate, dice che è così che dice la casa madredarioevo2011 ha scritto:xk il cambio delle candele?
ah, bho non lo so..male non fa, se non al portafogli cmq XD
» TAGLIANDO 40.000 km
» Primo tagliando/cambio olio
» 3 tagliando
» kit tagliando
» 3 tagliando
» kit tagliando
Pagina 7 di 8
