Primo Tagliando
+21
Marco1972
underworld
manuio
tommolo79
Max1
gio-mylife
frafra
puntoevo2
DevilEvo
ViolaEvo91
Locke
TiConZero
mattatoio
djWilly
carl-rocca
marco84
25 partecipanti
Pagina 8 di 8
Pagina 8 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Primo Tagliando
riprendo questa discussione,la mia evo e fuori garanzia quindi ho comprato io il kit per il tagliando andando dal mio meccanico di fiducia,ho comprato l'olio selenia,filtro olio e filtro aria fiat e filtro antipolline bosh,volevo chiedere qualche cosa in più sul filtro benzina e sul liquido paraflu,il filtro benzina ho letto che non e più come quello di una volta? cosa cambia? il paraflu lo devo aggiungere o no? grazie ragazzi
Re: Primo Tagliando
non esiste più il filtro benzina, esiste un pre-filtro (una retina per fermare particelle) nella pompa immersa nel serbatoio e non serve pulirlo a meno che non fai benzina anomala, il liquido raffreddamento motore certo che lo devi aggiungere se manca e portarlo a livello. ciao
Marco1972- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.13
Re: Primo Tagliando
il liquido di raffreddamento non deve e non può mancare..
è un circuito chiuso, NON può perdere o mangiare liquido. A meno che non si parli di perdite veramente esigue ad intervalli alti..
Il liquido di raffreddamento(che è acqua + paraflu nelle giuste percentuali) piuttosto va sostituito, esclusivamente con il tipo consigliato da casa madre(puoi cambiare marca, basta che siano uguali le caratteristiche). Non c'è una scadenza fissa prevista da fiat(se non mi sbaglio), ma data la spesa esigua una volta ogni 90-100.000km lo si può fare...normalmente si parla di svitare la vite di scarico, aspettare, chiuderla e riempire.. niente di trascendentale ..
Re: Primo Tagliando
no a me il liquidi ci sta tutto e la macchina ha quasi 20000km,quindi mi consigliate di non togliere quello che ci sta e metterci il nuovo? grazie per a tutti le info per il filtro benzina
Re: Primo Tagliando
il liquido raffreddamento motore può mancare, il circuito non è completamente sigillato, ha il tappo che è anche una valvola di sovra-pressione e da li evapora, ogni tanto va rabboccato, lo si cambia quando si fa la distribuzione sostituendo la pompa dell'acqua
Re: Primo Tagliando
no nel mio caso non lo aggiungo ancora,non devo fare la distribuzione ma sono un cambio olio e filtro,io credevo che andava sempre cambiato,grazie
Re: Primo Tagliando
devo fare anche io il primo vero tagliando, sul libretto dice che si cambiano anche le candele... possibile?
TiConZero- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.04.11
Re: Primo Tagliando
vai in fiat o dal tuo meccanico di fiducia? io sono passato in fiat e hanno detto cambiavano olio,filtro olio,arie e filtro abitacoloTiConZero ha scritto:devo fare anche io il primo vero tagliando, sul libretto dice che si cambiano anche le candele... possibile?
Re: Primo Tagliando
certo che è possibile, se c'è scritto vuol dire che fino a 30000 km hanno la resa giusta, poi , cominciano a vacillare (ora non guardate 1000 km in più o in meno)
Re: Primo Tagliando
Poi l'ho fatto il tagliando... pagato 180€ per: candele, filtro abitacolo, olio + filtro, livelli liquidi e i soliti controlli. Non male considerando che qualcuno era arrivato a chiedermi quasi 250€.
Re: Primo Tagliando
si è giusto..ho pagato anche io così
Re: Primo Tagliando
siamo in 3, 180€ anche io, con il 5w, altri volevano mettere il 10W anche se non era quello scritto a libretto (non che non andasse bene, ma se c'è scritto quello, xk mi devi mettere l'altro?)
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
Re: Primo Tagliando
come manutenzione seguite quella a libretto? perche il meccanico Fiat mi ha detto 7500km olio e filtro poi gli altri ogni 15k km.
il primo cambio olio e filtro quando è preferibile farlo? e i successivi tagliandi?
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Re: Primo Tagliando
cambia olio e filtro dal fabbrica a 7000 km..poi tagliandi completi a 15000km come ha detto il mecca puoi farli anche a 30'000 km ma io preferisco di no..
Re: Primo Tagliando
mi sembra un po uno spreco di soldi no?
io pensavo dopo il primo cambio olio di fare i tagliandi completi ogni 20/25k km. mi ha chiesto 100€ per olio e filtro...!
cosa ne pensi?
cosa ne pensi?
Enermax- Moderatore
Re: Primo Tagliando
dipende anche dall'uso che fai per la tempistica dei tagliandi; per i 100€ va bene, i prezzi son quelli
lukino17- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 11.08.13
Re: Primo Tagliando
100€ per olio è filtro è un po' tantino se fa solo quello.
si parla di 2.6kg l'olio, un filtro da 8€ e 20 minuti di lavoro..
la esso dietro casa mia ha in promozione cambio filtro + 4kg d'olio 56€..
» TAGLIANDO 40.000 km
» Primo tagliando/cambio olio
» 3 tagliando
» kit tagliando
» 3 tagliando
» kit tagliando
Pagina 8 di 8
