[MEGATHREAD] Vetri Elettrici
+63
franceschinl
garofolo69
luca17
filippobon
evafan74
ivanisevic82
catapao
batman89i
pg1964
man14
roberto0690
ALBEPUNTOEVO
loris23821
pavitony
principino1984
lele16v
highzed
Savs
Willi
P13tr0
Gianluka85
spada_broken
DevilEvo89
PaoloEvo
beppe_evo
Eugedius
vr80
alexandra
Gianluca_89
ninosc83
morgan
savio
iiguerramondiale
linusandrea
iv27an
Antes
zipgio
lobrux
bomber
andreaa1987
salgal78
indebitao90
Oma1989
67 partecipanti
Pagina 8 di 12
Pagina 8 di 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: [MEGATHREAD] Vetri Elettrici
Dovete programmarli , semplicemente tenendo premuti tutti e quattro i pulsanti lato guidatore o i soli due davanti in base alle versioni scelte.
Savs- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.08.10
Automatismo Finestrini, bisogno di un riscontro...aiutatemi
Salve,
ho bisogno di un vostro riscontro sull'automatismo dei finestrini, mi sembra che ci sia qualcosa di strano e temo di avere un difetto.
Ho la tre porte.
Comandi sul lato guida :
Finestrino guidatore sempre automatico, sia in salire che in scendere, e per sempre intendo che non si può aprire o chiudere senza automatismo anche piggiandolo per meno di mezzo secondo.
Finestrino lato passeggero sempre automatico (vedi sopra) a scendere, ma a salire non si attiva l'automatismo.
Comando sul lato passeggero :
Nessun automatismo, ne a salire ne a scendere.
E' normale?
Edit... Chiedo perdono, ho visto solo ora il Mega3D sui finestrini...se i Mod vogliono spostare li nulla in contrario
Ho la tre porte.
E' normale?
Ultima modifica di highzed il Dom 20 Feb 2011 - 20:53 - modificato 2 volte.
highzed- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.02.11
tranquillo... purtroppo e normalissimo..
lele16v- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.02.11
Bah mi sembra strano. Io ho la 5 porte (emotion) e funziona uguale per tutti e quattro i vetri, ovvero, se premo per più di un secondo circa parte l'automatismo e si chiude/apre da solo fino a fine corsa, se invece premo per meno di un secondo fa uno scatto piccolo verso l'alto o il basso, in base al verso in cui premo. Questo sia per il mio vetro, sia per tutti gli altri, sia usandoli dal lato guida, sia da qualsiasi altro lato. ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Nel megtread dei finestrini ho trovato questa cosa che forse ti potrebbe interessare:
Risolto ragazzi! Ora scendono e salgono tutti e 4 automaticamente! Allora.. oggi ho chiamato il concessionario per spiegargli appunto che avevo solo il finestrino anteriore destro che non risaliva automaticamente e mi ha detto che è stato probabilmente dato dall'aver staccato la batteria per qualche minuto.
Mi ha consigliato di abbassare il finestrino in causa e tenere la levettina premuta per qualche secondo anche quando la corsa era finita, poi mi ha detto di fare lo stesso quando saliva e ora funziona! Provate anche voi!
Funziona naturalmente anche la funzione telecomando, adesso quando apro e poi tengo premuto tutti e quattro scendono e idem quando chiudo e tengo premuto, tutti e quattro salgono!
Non so se poi dipende anche dal fatto di avere o meno il sensore antipizzicamento. Boh fai sta prova![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Ma allora non ho capito...
Ripeto la mia situazione :
Comando lato passeggero nessun autmatismo
Comandi lato guidatore, per il finestrino lato guidatore automatismo sia a salire che a scendere, per quello passeggero solo a scendere non a salire.
Nota : dove ho l'automatismo ho SOLO quello, non ho anche la funzione step by step.
Ho una 3 porte...
Ho una 3 porte...
highzed ha scritto:Ma allora non ho capito...
Ho una 3 porte...
Intanto deciditi, hai l'automatismo a scendere sul passeggero SI o NO?
L'automatismo è che TIENI PREMUTO PER MEZZO SECONDO IL PULSANTE e il finestrino poi continua la discesa e/o risalita automaticamente.
Chiarito questo, è stato detto più e più volte che gli automatismi sono presenti su tutti i vetri SOLO nelle versioni 4 PORTE CON 4 VETRI ELETTRICI.
Nelle 3 porte e 4 porte con elettrici solo anteriori c'è solo sul finestrino guidatore (su/giù) e sul passeggero anteriore (solo giù).
Infine che sarebbe la funzione STEP BY STEP?
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
tropicana- Evista Vissuto
Come ho scritto sopra :
per il LATO PASSEGGERO dal comando del guidatore automatismo solo a scendere, dal comando del lato passeggero nessun automatismo.
Lo step by step è il comando impulsivo, cioè quanto tanto agisci sul comando tanto si muove il finestrino.
L'automatico invece è quello di cui parliamo, una volta dato l'impulso poi procede da solo a fine corsa.
Quello che volevo precisare è che dove ho l'automatismo non ho possibilità di aprire step by step, cioè anche se premo per meno di mezzo secondo il finestrino va in automatico. E' normale?
allora la funzione step by step c'e.. solo che a differenza delle volkswagen i nostri pulsanti non hanno i 2 stadi.. quindi tutto dipende da quanto tempo lo teniamo premuto.. bisogna aver un po di sensibilita.. e comunque non la trovo chissa che utile..
per l'automatismo sul 3 porte funziona sia a scendere che a salire solo ed esclusivamente per il lato guidatore in quanto e presente il sensore antipizzicamento..
per il passeggero c'e la'utomatismo solo a scendere e non a salire perche non c'e il sensore antipizzicamento..
sempre sulla tre porte non c'e la risalita automatica (o discesa) tramite telecomando.
highzed ha scritto:Come ho scritto sopra :
Per 3 porte e per le 5p con elettrici solo anteriori l'automatismo è presente solo dai COMANDI GUIDATORE e funziona così:
- finestrino guidatore sia a SCENDERE che SALIRE
- finestrino passeggero SOLO a SCENDERE
Premendo e rilasciando velocemente i pulsanti (piccoli impulsi) è possibile alzare e abbassare i finestrini anche "step by step", ma sinceramente è più comodo attivare l'automatico e ripremere il pulsante quando il vetro ha raggiunto l'altezza voluta.
lele16v ha scritto:per l'automatismo sul 3 porte funziona sia a scendere che a salire solo ed esclusivamente per il lato guidatore in quanto e presente il sensore antipizzicamento..
Il sensore antipizzicamente invece non dovrebbe essere presente nememno sul lato guidatore infatti a pag.89 del manuale c'è scritto:
Azionamento continuo automatico
Le versioni con 2 alzacristalli elettrici (solo anteriori) sono dotate di un automatismo in discesa dei cristalli anteriori.
Le versioni con 4 alzacristalli elettrici (anteriori e posteriori) sono dotate dell’automatismo in salita e discesa su
tutti i cristalli.
L’azionamento continuo automatico del cristallo si attiva premendo uno degli interruttori di comando per
più di mezzo secondo. Il cristallo si ferma quando giunge a fondo corsa oppure premendo nuovamente il pulsante.
Le versioni con 4 alzacristalli elettrici (anteriori e posteriori) sono dotate di un sistema di sicurezza in grado di
riconoscere l’eventuale presenza di un ostacolo durante il movimento in chiusura del cristallo; al verificarsi di questo evento il sistema interrompe la corsa del cristallo e, a seconda della posizione del vetro, ne inverte anche il moto.
Io, avendo 4 elettrici non posso verificare, quindi mi attengo a quello che c'è scritto lì.
![[MEGATHREAD] Vetri Elettrici - Pagina 8 12314](/users/2912/13/66/74/smiles/12314.gif)
Ok TROPICANA mi ha levato ogni dubbio, è esattamente come funziona la mia 3 porte.
Un'altra cosa che ho notato è che a motore spento gli automatismi sono disattivati, funziona solo l'impulsivo.
Ragazzi se volessi parlare della possibile installazione di vetri elettrici posteriori dopo l'acquisto posso parlarne qui o meglio che apro un nuovo thread?
Marco
Marco
salve a tutti!
io ho una 5 porte con vetri elettrici sia anteriori ke posteriori!
fino ad oggi funzionavano alla grande,si kiudevano col telecomando,dal lato guidatore alzavo e abbassavo tutti i finestrini comodamente con lo scorrimento automatico x tutti e 4!
stamattina ho portato la mia auto in officina fiat x un problema al blue&me (gracchiava l'audio),ke mi è stato risolto resettando la centralina!
dopo il reset nn mi funziona lo scorrimento automatico in salita dei finestrini!
ovvero: se si alzano i finestrini dal lato passeggero a dai sedili posteriori,lo scorrimento automatico funziona alla perfezione,
dal posto di guida solo il finestrino del passeggero sale in automatico tutti gli altri no!
ki mi può aiutare?
nn è strana sta cosa?
ki mi può aiutare?
pavitony- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.09.10
Finestrini antipizzicamento
Ciao ragazzi io ho un'emotion xo nn capisco xke i finestrini quando si chiudono se ci metto la mano sopra nn si ferma. In teoria nn ci dovrebbe essere il sensore??? Ho provato sia aventi ke dietro ma nnt... Nn va.... A voi?
per verificare il funzionamento prova a mettere un libro sul finestrino, dai il comando per farlo salire in automatico e vedi che appena arriva a fine corsa dato che trova il libro dovrebbe scendere da solo..!!
Così funziona... Pensavo andasse in funzione appena il finestrino sentiva un'ostacolo. Errore mio :-)
P13tr0 ha scritto:Così funziona... Pensavo andasse in funzione appena il finestrino sentiva un'ostacolo. Errore mio :-)
![[MEGATHREAD] Vetri Elettrici - Pagina 8 857354](/users/2912/13/66/74/smiles/857354.gif)
Ma che libro e libro!!!
Se sei un vero UOMO metti almeno la mano e non buttar giù neanche una lacrima!!!
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
tropicana ha scritto:Ma che libro e libro!!!
eh no.. allora se sei VERAMENTE un uomo ci devi mettere un'altra protuberanza....
Cristian ha scritto:tropicana ha scritto:Ma che libro e libro!!!
eh no.. allora se sei VERAMENTE un uomo ci devi mettere un'altra protuberanza....![]()
E infatti ho scritto ALMENO!!!
ciao ragazzi vi pongo una domanda:
se nella mylife si fulmina una lampadina o devo sostituire l'olio piuttosto che si usurano le pastiglie mi viene indicato nel display del quadro?
anticipatamente grazie
loris23821- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.03.11
loris23821 ha scritto:ciao ragazzi vi pongo una domanda:
Intanto presentati nelle giusta sezione, è buona educazione farlo prima di cominciare a chiedere in giro per il forum.
Poi completa il tuo PROFILO inserendo tutti i dati della tua auto (motore, allestimento, ecc...) altrimenti è difficile darti informazioni puntando tutto sulla telepatia
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Apertura finestrini da telecomando in una punto evo fun 3 porte!!
ciao a tutti..prima di iniziare volevo fare una premessa e cioè che sarà un ora che leggo tutti i topic riguardanti senza aver trovato niente..volevo sapere..ma è davvero possibile che non si possa smanettare sulla macchina x far aprire/chiudere i finestrini da telecomando??ribadisco io ho una 3 p..però come si può smanettare per far accendere i fendi,e gli anabbaglianti all'apertura da telecomando immagino si potrà fare anche per i finestrini..qualcuno sa farlo?grazie in anticipo!!![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
ALBEPUNTOEVO- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 19.01.11
ALBEPUNTOEVO ha scritto:ciao a tutti..prima di iniziare volevo fare una premessa e cioè che sarà un ora che leggo tutti i topic riguardanti senza aver trovato niente..volevo sapere..ma è davvero possibile che non si possa smanettare sulla macchina x far aprire/chiudere i finestrini da telecomando??ribadisco io ho una 3 p..però come si può smanettare per far accendere i fendi,e gli anabbaglianti all'apertura da telecomando immagino si potrà fare anche per i finestrini..qualcuno sa farlo?grazie in anticipo!!
si in effetti è strano che sulla 5p (solo se hai tutti i finestrini elettrici) funzioni e sulla 3p no..boooooooh..se vieni a sapere come si fa vorrei saperlo anche io..
p.s. si può far in modo che si accendano i fendi?????? anch'io voglioooooo!!
roberto0690- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.11
anche a me interessa questa cosa dei finestrini! però mi interesserebbe anche sapere se esiste un metodo per far si che il finestrino lato passeggero si alzi automaticamente con un colpo!(e non solo si abbassi) grazie!
man14- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.05.11
Ragazzi,
da qualche parte, forse nel libretto istruzioni ho letto che su alcune versioni con telecomando, tenendo premuto il pusante di chiusura o di apertura per più di due secondi si chiudono o si aprono anche i vetri (se elettrici). Facendo un'analisi tecnica, se il modulo di ricezione sulla vettura è lo stesso per tutte le Evo, in presenza di cablaggio adeguato dovrebbe funzionare. Rimane solo che da chiedere in assistenza.
pg1964- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.07.11
» installare alzavetri elettrici posteriori???
» Vetri posteriori elettrici after market
» apertura e chiusara vetri elettrici con la chiave
» Finestrini Elettrici
» Pulire i vetri.
» Pulire i vetri.
Pagina 8 di 12
