[MEGATHREAD] Vetri Elettrici
+63
franceschinl
garofolo69
luca17
filippobon
evafan74
ivanisevic82
catapao
batman89i
pg1964
man14
roberto0690
ALBEPUNTOEVO
loris23821
pavitony
principino1984
lele16v
highzed
Savs
Willi
P13tr0
Gianluka85
spada_broken
DevilEvo89
PaoloEvo
beppe_evo
Eugedius
vr80
alexandra
Gianluca_89
ninosc83
morgan
savio
iiguerramondiale
linusandrea
iv27an
Antes
zipgio
lobrux
bomber
andreaa1987
salgal78
indebitao90
Oma1989
67 partecipanti
Pagina 4 di 12
Pagina 4 di 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: [MEGATHREAD] Vetri Elettrici
io ho una 1.4 135cv sport 3 porte ma i finestrini non si muovono col telecomando non è che sbaglio qualcosa??
morgan- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 09.06.10
Età : 49
morgan ha scritto:io ho una 1.4 135cv sport 3 porte ma i finestrini non si muovono col telecomando non è che sbaglio qualcosa??
devi tenere premuto il tasto di chiusura per 4-5 secondi...se non va vuol dire che non hai l'opzione dei finestrini antipizzicamento se nn sbaglio
kratos- Admin
ok allora provo grazie
Età : 49
La funzione è disponibile SOLO SU 5 PORTE con i finestrini elettrici sia anteriori che POSTERIORI.
tropicana- Evista Vissuto
e va be non t'incazzare non lo sapevo pensavo funzionasse anche con la versione 3 porte anche perchè sarebbe stata utile anche se se ne devono alzare solo2!
Età : 49
E chi si è incazzato?
Ho scritto in rosso per far risaltare meglio l'informazione.
Se fossi stato incazato avrei messo questa non
ciao ragazzi...devo dire che leggendo i vari post non sono riuscito a capire granchè...io nella mia emotion ho di serie i finestrini elettrici anteriori e posteriori con sensori antipizzicamento...quindi, se ho ben capito, salgono e scendono automaticamente sia se vengono azionati dai pulsanti lato guida o lato passeggero sia se tengo premuto il tasto apertura/chiusura del telecomando per alcuni secondi...i sensori antipizzicamento dovrebbero invece far in modo che si eviti il "pizzicamento"...cioè se metto la mano nel finestrino mentre questo automaticamente si sta alzando il sensore fa in modo che si riabbassi...è così oppure ho capito male????
ninosc83- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 30.05.10
Esatto in tutto, non ci lasci li le dita se accade il fattaccio... non come le vecchie auto (aia.. che ricordi); esatto anche per il discorso Emotion, pure io li ho tutti e 4 automatici.ninosc83 ha scritto:ciao ragazzi...devo dire che leggendo i vari post non sono riuscito a capire granchè...io nella mia emotion ho di serie i finestrini elettrici anteriori e posteriori con sensori antipizzicamento...quindi, se ho ben capito, salgono e scendono automaticamente sia se vengono azionati dai pulsanti lato guida o lato passeggero sia se tengo premuto il tasto apertura/chiusura del telecomando per alcuni secondi...i sensori antipizzicamento dovrebbero invece far in modo che si eviti il "pizzicamento"...cioè se metto la mano nel finestrino mentre questo automaticamente si sta alzando il sensore fa in modo che si riabbassi...è così oppure ho capito male????
Aleximpreza ha scritto:Esatto in tutto, non ci lasci li le dita se accade il fattaccio... non come le vecchie auto (aia.. che ricordi); esatto anche per il discorso Emotion, pure io li ho tutti e 4 automatici.ninosc83 ha scritto:ciao ragazzi...devo dire che leggendo i vari post non sono riuscito a capire granchè...io nella mia emotion ho di serie i finestrini elettrici anteriori e posteriori con sensori antipizzicamento...quindi, se ho ben capito, salgono e scendono automaticamente sia se vengono azionati dai pulsanti lato guida o lato passeggero sia se tengo premuto il tasto apertura/chiusura del telecomando per alcuni secondi...i sensori antipizzicamento dovrebbero invece far in modo che si eviti il "pizzicamento"...cioè se metto la mano nel finestrino mentre questo automaticamente si sta alzando il sensore fa in modo che si riabbassi...è così oppure ho capito male????
bene bene bene bene...sono contento...grazie alex mi hai tranquillizzato...più tempo passa e più sono felice per aver scelto l'emotion...il forum mi è stato utilissimo per la scelta...grazie davvero a chi lo ha creato ed a tutti quelli che dispensano utilissimi consigli...
ma aprire e chiudere i vetri tramite il telecomando su quali evo è possibile?
Gianluca_89- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.06.10
Evo 5 porte cn alza cristalli elettrici posteriori!!!Gianluca_89 ha scritto:ma aprire e chiudere i vetri tramite il telecomando su quali evo è possibile?
tropicana ha scritto:La funzione è disponibile SOLO SU 5 PORTE con i finestrini elettrici sia anteriori che POSTERIORI.
quindi in teoria dovrebbe essere anche sulla versione active?
alexandra- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.09.10
alexandra ha scritto:tropicana ha scritto:La funzione è disponibile SOLO SU 5 PORTE con i finestrini elettrici sia anteriori che POSTERIORI.
se hai la versione 5 porte con gli alzacritalli elettrici posteriori, si...!!
Confermo, io li ho tutti e quattro elettrici e si chiudono tenendo premuto il tasto di chiusura del telecomando
Prometheus ha scritto:tropicana ha scritto:La funzione è disponibile SOLO SU 5 PORTE con i finestrini elettrici sia anteriori che POSTERIORI.
una cosa...se per la evo active.. il telecomando e optional...( e la mia non c'è l'ha.. ) come funziona?
Francamente sulla Active non so, mi sa che se non hai ordinato il telecomando non funziona..
Però in futuro potresti sempre richiedere di codificarti una chiave col telecomando oppure se deciderai di montare l'antifurto originale utilizzare il telecomandino che ti danno..
Prometheus ha scritto:Francamente sulla Active non so, mi sa che se non hai ordinato il telecomando non funziona..
allora.. io ho preso la macchina che era già pronta in concessionario...quindi pratticamente com'era ( senza optional) volevo averla subito perche per ordinala ci voleva troppo tempo, quasi 2 mesi..(cosi durà un paio di giorni finchè me l'ha portano perche c'è l'hanno nel piazzale centrale a treviso)
E la Active che stai prendendo in pronta consegna ha anche i vetri elettrici posteriori?
[quote="Prometheus"]
allora..i vetri anteriori sono elettrici.. di quelli posteriori non so nulla.. a dire il vero non so una cippolla della mia macchina... non l'ho neppure vista..
Generalmente tendono a non mettere molti optional sulla Active (che è la versione base) quindi immagino che i tuoi vetri posteriori siano a manovella come del resto su molte dynamic.. (però tutto può essere!!)
Circa un mesetto fa vidi un paio di active in pronta consegna (ovviamente senza vetri elettrici posteriori) che avevano però il "pack Active" (fendinebbia+telecomando chiusura porte) montato.. Potrebbe quindi accadere che almeno questi due optional te li ritrovi..
Prometheus ha scritto:Generalmente tendono a non mettere molti optional sulla Active (che è la versione base) quindi immagino che i tuoi vetri posteriori siano a manovella come del resto su molte dynamic.. (però tutto può essere!!)
sarebbe si una fortuna...
avevvo bisogno subito di una macchina..quindi..l'ho presa cosi com'era..
Bhè se ne avevi la necessità avrai sicuramente fatto le tue valutazioni prima di acquistarla.. Ad ogni modo ti ho risposto nella discussione che hai aperto nella sezione cerchi indicandoti con precisione la dotazione di serie prevista per la tua auto (così puoi farti un idea) Non continuiamo oltre in questo thread perchè sennò si arrabbiano visto che non stiamo più parlando di finestrini. . Fine OT
Funzionamento vetri elettrici anteriori
Salve, è normale che se tengo premuto a lungo il tasto del vetro lato guidatore si alza e sia abbassa automatcamente mentre se tengo premuto il tasto del vetro lato passeggero funziona solamente l'abbassamento automatico (e per alzarlo devo tenere premuto il tasto fino a fine corsa)?
Grazie.
Grazie.
vr80- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 23.07.10
Gli alzacristalli sono da configurare su come si desidera l'apertura. A me lo hanno fatto quando mi è stata consegnata l'auto.
Eugedius- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 13.06.10
Età : 50
» installare alzavetri elettrici posteriori???
» Vetri posteriori elettrici after market
» apertura e chiusara vetri elettrici con la chiave
» Finestrini Elettrici
» Pulire i vetri.
» Pulire i vetri.
Pagina 4 di 12
