Funzione Cornering
+51
LucaRox
Bacicciu89
YurinoEVO
iHermannJ
alex1984
nucciokitt
super race 2011
BASCONERO
stuto
alessio 89
Miratex
davide_ogm
ricky
MustangEvo
DadeDucati
gr1so
federico1991
rikneroprovocatore
robertino59
darkdove
Phoinix
mino88
Alessandro
Willi
sandro78
Gigi1990
Gianluka85
zipgio
iv27an
salgal78
The Bull
Luke Skywalker
Sg89
Perfetti89
TonyCol
55 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Funzione Cornering
Tranquillo funziona anche da fermo e anche senza girare lo sterzo. Prova a mettere la freccia a destra o a sinistra
Perfetto, quindi basta solo la freccia
Grazie ragazzi, sarà una delle cose che verificherò subito prima di portare fuori l'auto dalla concessionaria (oltre ovviamente agli storici portaoggetti sinistro e plancia )
Phoinix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 12.02.11
Phoinix ha scritto:Perfetto, quindi basta solo la freccia
ovviamente sempre con le posizioni accese!
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
si intendevo fendinebbia spenti,
funziona anche da fermo o se metti la freccia, quando scendi sotto una certa velocità
Data la vostra esperienza, c'è qualcos'altro che consigliate di controllare prima di salutare tutti e portar via l'auto dal garage del concessionario?
Magari qualcosa che è risaputo dare magagne dopo qualche giorno di utilizzo...
il motore, ovviamente lo puoi controllare solo guidandola
tutto il resto, lo devi controllare con una bella lente di ingrandimento!!
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Grandi cose da controllare non ci sono, le magagne salteranno fuori dopo i primi chilometri....in conce puoi controllare se ci sono tutti gli optional richiesti e se ci soo microbolli sulla carrozzeria,cerchi rigati e cose così...
Concordo pienamente con quanto scritto prima di me da DiegoCorv, comunque visto che a me è capitato verifica se i fari posteriori si appannano, la mia nel piazzale della concessionaria al momento dell'arrivo presentava i fari appannati (soprattutto il posteriore sinistro) e facendo notare loro il problema hanno provveduto ai lavori previsti per risolverlo prima di consegnarmi l'auto (dovrebbero averli sostituiti credo). A molti utenti del forum nonostante quello che hanno fatto a me gli si sono appannati di nuovo. Al momento i miei non si sono appannati perchè l'auto è stata più in garage che fuori all'intemperie. Concludo augurandoti di goderti la tua EVO visto che è questione di giorni ormai.
robertino59- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 11.11.10
Età : 65
oltre alla velocità influisce anche l'angolo di sterzata!!
Data d'iscrizione : 02.12.10
funzione cornering
ciao ragazzi, ho notato che quando curvo i fendinebbia non si accendono, leggendo altri post ho capito che questa funzione si può attivare/disattivare dal menù, quindi magari il problema dell mia è solo quello! potreste dirmi come posso fare ad attivarli dal menù?
grazie mille
grazie mille
federico1991- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.09.10
Premi il tasto menù, scorri coi tasti + e - fino a che non trovi la voce cornering, primi ok/menù e scegli attiva, una volta uscito dalla funzione scorri fino ad uscita menù e sei ok!
ranty79- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 17.06.10
Età : 45
Sempre se stai sotto i 40 km/h però!!! Se li superi i fendi non si accendono, anche se la funzione è attiva.
grazie mille
a che servono ? boh !
PuntoEvoSport- Evo Designer
Non servono tipo a illuminare la porzione di strada che durante una curva resterebbe buia? Dai un pochino servono
Controlla le fasce paracolpi, se ce le hai, che sian incollate bene e che non ci siano graffi soprattutto nella parte bassa dei paraurti che subito non si vede...
Phoinix ha scritto:Data la vostra esperienza, c'è qualcos'altro che consigliate di controllare prima di salutare tutti e portar via l'auto dal garage del concessionario?
gr1so- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.11.10
io li ho disattivati prima di fare la prima accensione della macchina dal concessionario....
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
Reds91 ha scritto:io li ho disattivati prima di fare la prima accensione della macchina dal concessionario....
idem li vedo inutili !
Secondo me sono quelle cose con cui vivi benissimo senza, ma già che le hai le usi...è un vezzo che pian piano stanno montando tutte le auto, io li uso, l'unico mio dubbio è che magari si brucino prima le lampadine!!
Comunque i fendinebbia in generale non servono a nulla, personalmente neanche quando c'è nebbia non ne traggo giovamento a tenerli accesi.
fidati che ne traggono vantaggio gli altri... perchè vedono che ci sei!
cmq a me il cornering non dispiace, ti illumina quel pò in più quando sterzi che è comodo...
l'unica pecca è il sentirsi ripetere che non ti funziona un fendinebbia... ignoranti!
Data d'iscrizione : 20.09.10
Io come Genny li tengo sempre disattivati...in caso di nebbia però li accendo e sono molto utili e anche gli altri mi vedono sicuramente meglio Lui abitando al sud non avrà certo di questi problemi
E come lui tengo anche sempre disattivate le DRL...
Data d'iscrizione : 06.12.10
io la tengo attivata.... la trovo utile...
disattivato come le drl!
Data d'iscrizione : 21.01.11
Età : 45
le drl di serie fanno schifo ma con i led o le t20 supershock a me pacciono un casino!
ricky- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.10.10
Percorro strade di montagna quasi ogni settimana e nei tornanti è veramente molto utile!!
davide_ogm- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.02.11
posso sapere tutta questa utilita dove la vedete? alla fine illumina giusto qualche centimetro in piu sulla destra o sinistra degli anabbaglianti... io non gli trovo nessuna utilità... o sarà che ora monto gli xeno e se accendo i fendi alogeni neanche si vedono perche sono totalmente coperti dal fascio bianco..davide_ogm ha scritto:Percorro strade di montagna quasi ogni settimana e nei tornanti è veramente molto utile!!
» Guasto funzione cornering
» funzione cornering tipo bravo e golf
» Cornering non va con luci led
» Installazione fendinibbia post-acquisto
» ESTENSIONE DELLA GARANZIA - KIT CORNERING NON COMPRESO
Pagina 4 di 6
