eliminare DPF
+30
gigice
Ardith
pasquale90
Crymynale
febalex
M_Nicola
gmail
gast 89
pietroberto92
grande punto!!
costantino982
gonzalo29
GENOA
Luca13
OfficinaTorelli
Dadi mjet
Galletto
Gianluca_89
EdoSport
moremary
pecoraio
alfredo1986p
oliofrusto
34 partecipanti
Pagina 5 di 11
Pagina 5 di 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: eliminare DPF
Dadi mjet ha scritto:darioevo2011 ha scritto:no la 90 cv è solo euro 4, se volevi entrare nell'euro 5 ti appioppavano il mjet I con dfp da 95cv con cambio diverso..ora invece c'è solo il mjet II su tutti i tipi di mjet penso..che differisce dal I per il ciclo delle iniezioni
ok perfetto...perciò sulla EVO da 95cv esiste solo il mjet II , giusto?
no sulla evo hai 1.3 90 cv e4, 1.3 95cv e5 mjet I e 1.3 95cv mjet II..
Re: eliminare DPF
non so per quale motivo...ma si sono eliminati tutti i miei dati...
cmq ho già una GPunto EVO 1.3 95cv o meglio...mia moglie c'è l'ha già, però mi interessava capire se erano riusciti a lavorare sul DPF e sull'EGR tramite mappa, poichè poteva essere interessante nel caso iniziasse a dare problemi il DPF o comunque non è una cattiva idea chiudere l'EGR dato che butta solo schifezze dentro al motore...
Dadi mjet- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.09.12
Re: eliminare DPF
darioevo2011 ha scritto:Dadi mjet ha scritto:darioevo2011 ha scritto:no la 90 cv è solo euro 4, se volevi entrare nell'euro 5 ti appioppavano il mjet I con dfp da 95cv con cambio diverso..ora invece c'è solo il mjet II su tutti i tipi di mjet penso..che differisce dal I per il ciclo delle iniezioni
ecco...perciò come faccio a sapere se è mjet I o mjet II?
Re: eliminare DPF
Dario ma sulla 1.3 mjet 1 95cv che centralina monta ? sempre la Marelli con sistema antituning ??
Re: eliminare DPF
ahah questo non ve lo so dire ): cmq tua moglie ha una punto evo e non una grande punto evo XD ma è mappabile anche il mjet II, ne sono quasi certo
Re: eliminare DPF
si certo che è mappabile solo che molti devono aprire la ecu, invece chi usa alientech ha gli aggiornamenti e può mappare da presa obd, senza rischi.
Re: eliminare DPF
darioevo2011 ha scritto:ahah questo non ve lo so dire ): cmq tua moglie ha una punto evo e non una grande punto evo XD ma è mappabile anche il mjet II, ne sono quasi certo
scusa ma non ti ho capito...cosa vuoi dire???
Re: eliminare DPF
Che la tua punto evo non è più grande delle nostre, le fanno tutte della stessa misura...
Scherzo Dadi! Voleva dire che il tuo modello non è una ''grande punto evo'' ma il nome della macchina è solo ''punto evo''
La ''grande punto'' era il modello precedente..
Re: eliminare DPF
ovale ha scritto:Che la tua punto evo non è più grande delle nostre, le fanno tutte della stessa misura...
io lotto strenuamente contro quelli che la chiamano grande punto evo XD a me la grande punto manco piace tra l'altro XD
Re: eliminare DPF
si vede solo dalla centralina???
Data d'iscrizione : 08.05.13
Re: eliminare DPF
io ciò preso un albero con la grande punto!!! cosi è arrivata la evo
Re: eliminare DPF
chiedo scusa a tutti...ma non avevo mai fatto caso a questa cosa, pensavo si chiamasse grande punto evo...
bè, i forum servono anche a queste cose...ora so che si chiama punto evo e basta!
Re: eliminare DPF
tranquillo, aiutaci a diffondere il verbo ahhahaahah
Re: eliminare DPF
che sia mappabile...ok, avevo già letto in giro...
A me interessava più la storia dpf e egr...
Cmq ok, diffonderò la punto evo! ;-)
Re: eliminare DPF
eliminando il dpf il turbo ringrazia, si elimina mccanicamente e da mappa; chiudendo elettronicamente la egr il collettore di aspirazione resterà più pulito non avendo più la fuliggine del ricircolo gas di scarico; resteranno solo i vapori dell'olio.....
Re: eliminare DPF
proprio x quello ero interessato a sapere se erano riusciti a eliminare anche da mappa sia l'egr che il dpf...poiché fino a pochi mesi fà, parlando con un mappatore, mi aveva detto che poteva solo fare la mappa.
Re: eliminare DPF
si può fare la disattivazione da mappa, però non tutti hanno le strumentazioni o gli aggiornamenti completi per farlo ed il modo più sicuro per farlo è dalla presa diagnosi evitando di aprire la centralina......di dove sei ?
Re: eliminare DPF
io riesco a fare DPF OFF anche sulle nuove Marelli 8DF installate sui 1,3 Mjet 95cv.
Re: eliminare DPF
Ciao Salvo, come va? Il turbo del 2.0 mjet sul 1.6 va benissimo, l'ha montato un amico sulla sua car e sta girando con mappa originale da 2000km, in attesa di riallineamento centralina......solo che arrivati a 190 all'ora in pista si blocca e non va oltre, richiede gasolio......è magra la combustione. Ritornando al dpf off, tu usi alientech ? a proposito quando potremo rivedere la mia mappa ? che per ora è solo 138cv circa ?? da allora ho solamente aggiunto l'i.c. di orra e filtro a pannello, inoltre rvo eliminato, il consumo di olio si è regolarizzato....... Scusate l'OT ma si parla sempre di eliminazione dpf e contorni vari rielaborazioni soft........OfficinaTorelli ha scritto:io riesco a fare DPF OFF anche sulle nuove Marelli 8DF installate sui 1,3 Mjet 95cv.
Ultima modifica di Galletto il Sab 13 Lug 2013 - 15:08 - modificato 2 volte.
Re: eliminare DPF
Galletto ha scritto:Ciao Salvo, come va? Il turbo del 2.0 mjet sul 1.6 va benissimo, l'ha montato un amico sulla sua car e sta girando con mappa originale da 2000km, in attesa di riallineamento centralina......solo che arrivati a 190 all'ora in pista si blocca e non va oltre, richiede gasolio......è magra la combustione. Ritornando al dpf off, tu usi alientech ? a proposito a quanto la rivisitazione della mia mappa ? che per ora è solo 138cv circa ?? da allora ho solamente aggiunto l'i.c. di orra e filtro a pannello, inoltre rvo eliminato, il consumo di olio si è regolarizzato....... Scusate l'OT ma si parla sempre di eliminazione dpf e contorni vari rielaborazioni soft........OfficinaTorelli ha scritto:io riesco a fare DPF OFF anche sulle nuove Marelli 8DF installate sui 1,3 Mjet 95cv.
ciao Sabino, tutto bene grazie. Tu?
Io uso sia Alientech che CMD, ma solo per leggere-scrivere le centraline. Le modifiche sul file le faccio io personalmente tramite editor grafico e non uso driver.
Re: eliminare DPF
Ma c'è qualcuno che rimappa senza aprire la centralina mjd8f?
alfredo1986p- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.13
Re: eliminare DPF
sono in pochi, Alfredo........alfredo1986p ha scritto:Ma c'è qualcuno che rimappa senza aprire la centralina mjd8f?
Re: eliminare DPF
non è questione di bravura o altro; se il file originale non è presente in banca dati del produttore del SW-HW(cmd, alientech, dimsport ecc ecc) bisogna per forza aprire la ecu e leggerne il contenuto tramite interfaccia Jtag.
Re: eliminare DPF
Galletto ha scritto:alcuni mappatori che utilizzano alientech fanno tutto da presa diagnosi
io ho sia aleintech che CMD.
Se il file ori non è presente in banca dati non c'è santo che tenga; devi smontarla ed parirla se vuoi leggerla.
» mappa per eliminare dpf e egr
» Antenna radio
» Cerco preparatore per eliminare DPF
» Filtro antiparticolato
» eliminare fanali posteriori a led
» Antenna radio
Pagina 5 di 11
