Luci diurne (DRL daytime running lights)
+73
ElKaiser
Bertarini Enrico
Cactus92
nunziofi
Dave93
Dario!!!
stefanom82
Cobra 11
savio
Ghigo
antoniode64
ilmerovingio
Gabry@Punto
Zanlu
Enermax
Renegade89
EdoSport
Puntoargento
GIANCARLO
filippo2012
Apocalys
Tirolese
Mucciox93
stephanos
lukino_c
puglia91
HoiB
Leonardo Sensi
gialsa
alessandro86
leo71
Bacicciu89
rich64
Tatolo76
Dark_Angel
mzgoldrake
Roby9229
ViolaEvo91
sandro78
morgan
LordRinghio
xxbadxdevilxx
virtual icy
boyveneto
mattia
Fantasma4
mattia88
lobrux
dome87
Ispettore Tombale
TonyCol
salgal78
iv27an
amphsicora
77 partecipanti
Pagina 8 di 17
Pagina 8 di 17 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17
Re: Luci diurne (DRL daytime running lights)
no mi sono espresso male,la seconda prova l'ho fatto con 17 su ogni faro e poi su uno ho aggiunto 10 e 5!Rix ha scritto:leluzzo ha scritto:Ragazzi, ho installato i fari bi-xenon e le diurne a led.precisamente sono due torcette di led a 21 led bianchi.
ho quindi inserito 2 resistenze da 17 w 47 ohm ad ognuna ma il cdb mi dava errore ugualmente.
cosi per provare ne ho aggiunte una da 10w + una 5 w solo sul faro destro(per comodità di montaggio,c'è piu spazio per la mie manone!) ma il cdb non ne vuole sapere..qualche consiglio per queste dannate resistenze??
dite che mi conviene metterne due da 17 w a ogni luce?
ovvero, la centralina legge la sommatoria di 20w+20w=40w oppure legge luce per luce,quindi ne vuole 20 e 20?
se non erro ne vuole 20 e 20, comunque tu ne avevi messe 17+10+5 che sono 32, quindi meno di 40...
se ne metti una da 20 per faro vai sul sicuro.... se la metti da più stai più tranquillo perchè scalda meno....
totale sarebbe 49!
quindi dici che legge 20 e 20?
secondo me si, prova, ma sicuramente è così, ed il tuo tentativo ne è la prova
Scusate ma da un altra parte, non ricordo dove si diceva che le resistenze per le diurne dovevano essere da 6ohm e non più 47!
E ricorda che se monti una resistenza piu piccola del valore di wattaggio (21W in questo caso) che dovrebbe passare per quei fili rischi di bruciare (in senso fisico eh!) la resistenza!
Io suggerirei di montare minimo resistenze da 20W e 6ohm, o meglio ancora 50W e 6ohm!
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
ah!! quindi dici che è perchè deve essere 6 ohm? se me ne dai la "certezza" oggi vado a prenderle subito!Andrea MAIO13 ha scritto:Scusate ma da un altra parte, non ricordo dove si diceva che le resistenze per le diurne dovevano essere da 6ohm e non più 47!
un'utente aveva spiegato che (poi lo cerco e te lo posto) è da pazzi tentare di dissipare 21Watt con delle resistenze, perchè sono davvero tanti, e rischieresti di bruciare (in senso fisico) qualcosa, perchè in condizioni particolari (come lunghi viaggi in estate) le temperature delle resistenze diverrebberro proibitive.....
comunque ora cerco e te lo posto, non vorrei dire cacchiate...!!
Cristian ha scritto:un'utente aveva spiegato che (poi lo cerco e te lo posto) è da pazzi tentare di dissipare 21Watt con delle resistenze, perchè sono davvero tanti, e rischieresti di bruciare (in senso fisico) qualcosa, perchè in condizioni particolari (come lunghi viaggi in estate) le temperature delle resistenze diverrebberro proibitive.....
ricordo anch'io questa cosa
kratos- Admin
leluzzo... vai qualche pagina indietro di questa discussione.... intorno alla pag. 9... trovi ttuo quello che ti serve....
certo che a volte leggere qualche pagina prima farebbe bene a tutti, invece di fare le domande..!!!
allora come si risolve??? non si possono mettere i led???
una domanda, ma una resistenza da 20w non dovrebbe scaldare come una lampadina da 20w???
ragazzi per ora ho disattivato le diurne..avevo messo le 47 ohm di resistenze,certo che non andavano.
stamattina me le sono fatte cambiare e ne ho prese 4 da 17w 6 ohm.lunedi le attacco 2 per ogni faro in paralleo.
dite che andrà bene stavolta? alla fine quel testa di del CDB deve leggere 40w se gliene faccio leggere 68 + led penso che non romperà! vedo che poi qualcuno ha gia provato con le 6 ohm e gli vanno bene!!
cosa ne dite?
cosa ne dite?
provaci...male che vada le levi...(all'inizio controllale ogni tanto giusto per sicurezza)
se vedi che dopo qualche giorno è tutto perfetto allora la cosa si puo' fare eccome!
kratos- Admin
Si può dissipare qualunque potenza, puoi dissipare 21W con una resistenza da 21w ma sei proprio a filo, se invece la prendi da 50W o addirittura con dissipatore allora vai tranquillo!
Quelle con dissipatore come questa ad esempio, possono lavorare tranquillamente da 25°C a 200°C
50W 470ohm
50W 470ohm
sarebbe l'ideale..ma siccome ho gia preso queste almeno ci provo!Andrea MAIO13 ha scritto:Si può dissipare qualunque potenza, puoi dissipare 21W con una resistenza da 21w ma sei proprio a filo, se invece la prendi da 50W o addirittura con dissipatore allora vai tranquillo!
50W 470ohm
dici che mi andrà bene se faccio come ho detto prima?
non e' meglio metterne 2 a 50watt cosi scaldano meno ?
PuntoEvoSport- Evo Designer
2 per lampadina dici? A mio parere non c'e ne bisognoPuntoEvoSport ha scritto:non e' meglio metterne 2 a 50watt cosi scaldano meno ?
Andrea MAIO13 ha scritto:2 per lampadina dici? A mio parere non c'e ne bisognoPuntoEvoSport ha scritto:non e' meglio metterne 2 a 50watt cosi scaldano meno ?
NO! 1 da 50watt a sx e una da 50watt a dx
la mia, anke se c'era il punto interrogativo, era un affermazioni xke' gia' l'ho fatto molte volte
poi se non accettate consigli... fa nulla...
ma io ora che scorro la pagina... vedo che gia' tu l'hai detto di usare le 50watt non so xke' ma prima queste risp non le vedevo boh
no ma ragazzi..la centralina ne deve leggere in tutto 40 di w!
a mio parere è inutile consumare 100 e passa watt per l'errore del cdb!
gia per esempio 2 da 25 w bastano e avanzano! non scaldano nemmeno moltissimo e basta avvolgerle agli estremi di nastro isolante che disperde un po.
leluzzo ha scritto:no ma ragazzi..la centralina ne deve leggere in tutto 40 di w!
Senza offesa ma si vede proprio che non capisci molto di elettronica ed elettrotecnica
Tra l'altro sia in questa discussione che in quella sulle POSIZIONI A LED ci sono tutte le informazioni per capire che in una resistenza (OHM) il valore di WATTAGGIO non indica la potenza PRODOTTA E CONSUMATA DALLA RESISTENZA stessa, bensì la MASSIMA POTENZA CHE LA RESISTENZA POTREBBE DISSIPARE.
Per inciso ci puoi mettere anche una resistenza da 500'000'000 W, ma il consumo sarà sempre dato dal prodotto R*i*i dove R è il valore in OHM della resistenza e i è la corrente in AMPERE che ci passa dentro!
Invece più GRANDE E' IL VALORE DI WATTAGGIO è più FREDDA RESTERA' la resistenza, proprio perchè se devi dissipare 20W allora:
- una resistenza da 25W lavorerebbe sempre all'80%
- una resistenza da 50W lavorerebbe sempre all'40%
- una resistenza da 100W lavorerebbe sempre all'20%
meno soffre la resistenza e meno probabilità ci sono che si bruci e che duri poco.
P.S. Non so che nastro isolante usi tu, ma ti posso garantire che tutti i materiali plastici e di derivazione sono dei cattivi conduttori di calore e tendono al contrario a sciogliersi con estrema facilità.
tropicana- Evista Vissuto
Tropicana con questa spiegazione credo che d'ora in poi nessuno faccia piu domanda sulle resistenze!
E perfetta!! Grandissimo
Andrea MAIO13 ha scritto:Tropicana con questa spiegazione credo che d'ora in poi nessuno faccia piu domanda sulle resistenze!
quoto
noi consigliamo la 50 xke' cosi e' ancora meno calda
tropicana ha scritto:leluzzo ha scritto:no ma ragazzi..la centralina ne deve leggere in tutto 40 di w!
ammutolito.grazie per la spiegazione
cmq cm nastro isolante non inetndevo quello nero,quello termoresistente!
fissarlo alla traversa cosi da disspiare e non trattenere il calore no eh
ahah semplicemente mi avanzava,non so mio padre cosa se ne fa ma ce l'avevoPuntoEvoSport ha scritto:leluzzo ha scritto:
pesciolo
scusami l'ignoranza
ma questa traversa cosa/dove è????
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
pesciolo
scusami l'ignoranza
e quella che tu hai piegato al posteriore si trova anke all'anteriore
» LED Daytime Running Lights
» Luci led diurne
» T20 led luci diurne
» problema luci diurne
» Luci led diurne
Pagina 8 di 17
