Luci diurne (DRL daytime running lights)
+73
ElKaiser
Bertarini Enrico
Cactus92
nunziofi
Dave93
Dario!!!
stefanom82
Cobra 11
savio
Ghigo
antoniode64
ilmerovingio
Gabry@Punto
Zanlu
Enermax
Renegade89
EdoSport
Puntoargento
GIANCARLO
filippo2012
Apocalys
Tirolese
Mucciox93
stephanos
lukino_c
puglia91
HoiB
Leonardo Sensi
gialsa
alessandro86
leo71
Bacicciu89
rich64
Tatolo76
Dark_Angel
mzgoldrake
Roby9229
ViolaEvo91
sandro78
morgan
LordRinghio
xxbadxdevilxx
virtual icy
boyveneto
mattia
Fantasma4
mattia88
lobrux
dome87
Ispettore Tombale
TonyCol
salgal78
iv27an
amphsicora
77 partecipanti
Pagina 14 di 17
Pagina 14 di 17 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
Re: Luci diurne (DRL daytime running lights)
Ciao Stephanos, puoi tenere accesi solo drl e posizioni insieme...una volta che accendi gli anabbaglianti le drl si spengono. Purtroppo (che io sappia) non c'è modo per tenere tutto acceso....mi spiace xD
Dark_Angel- Evista Informato
Data d'iscrizione : 31.03.11
se sei quasi certo inutile che cerco altrove?
stephanos- Evista Conoscitore
Magari aspetta la risposta da qualcun'altra
Tutto si può fare, c'è solo da capire se ne vale la pena o no.
Per esempio, vale la pena di sparare tanto calore nel faro lasciando costantemente accesi 5+55+21 = 76W? Tutto questo calore h24 non fa decisamente male sia alla parabola che al faro stesso?
Ha senso consumare costantemente quei 42W (2 x 21W) anche a fronte di un discorso sui consumi, visto che anche le luci fanno consumare carburante?
Se a tutte le domande si è risposto che "ne vale comunque la pena", tecnicamente è sufficiente (*):
Quindi ogni volta che si accendono le posizioni, il loro +5V va ad eccitare il relè normalmente aperto (Normally Open) che quindi chiude il circuito e fa accendere le DRL.
(*) Personalmente consiglierei questa versione perchè così le DRL verrebbero accese e spente solo una volta durante il funzionamento dell'auto.
Un'alternativa sarebbe aggiungere una seconda alimentazione bypass sulle DRL gestita da un relè comandato dalle anabbaglianti.
In questo caso funziona tutto normalmente quando ci sono solo le posizioni +DRL accese.
Quando invece si accendono le anabbaglianti, il CDB spegne le DRL ma aggiungendo il relè sulle anabbaglianti quest'ultimo riaccenderebbe le DRL subito.
Il problema di questa configurazione sarebbe:
Per l'implementazione ovviamente serve un po' di manualità, o un bel po', a seconda della dimestichezza con cui ci si muove in questo campo.
- disaccoppiare l'alimentazione delle DRL gestita dal CDB
- realizzare un'alimentazione diretta p.e. prendendo la +12 direttamente dalla batteria
- gestire l'accensione/spegnimento delle DRL tramite relè NO alimentato dal segnale delle posizioni.
- microinterruzioni di corrente durante l'accensione delle anabbaglianti, che non danno molto fastidio alle DRL alogene, ma che potrebbero essere pericolose sui LED
- quando si usano gli abbaglianti, le DRL verrebbero spente, perchè alimentate dalle anabbaglianti e non dalle abbaglianti (a meno di non duplicare la cosa anche sull'alimentazione delle abbaglianti). Poco male se le abbaglianti fossero accese di continuo, ma molto dannoso per le DRL quando si "sfanala" qualcuno con accensioni/spegnimenti veloci delle abbaglianti.
Ultima modifica di tropicana il Sab 10 Nov 2012 - 12:54 - modificato 3 volte.
tropicana- Evista Vissuto
Non sapevo di questo....ho imparato una cosa nuova xD
bhe ottima guida..ma mi sa che tra il valer la pena e no, scelgo la seconda
però c'è da dire che le DRL farebbero un po di luce in più...
grazie
grazie
Dubbio lampadine simoni racing
Ragazzi ho un dubbio su 2 lampadine della simoni racing. Io vorrei creare l'effetto bianco sulle luci diurne ma senza usare il led (per via delle resistenze). Ho visto sul sito della simoni queste 2 lampadine:
Secondo voi quale mi conviene prendere per avere un bel effetto ghiaccio?
Mucciox93- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.12.12
Se vuoi l'effetto ghiaccio devi per forza montare i led.
Quelle da te postate sono lampade a filamento, si più bianche dell'originale, però lontane da essere il bianco ghiaccio da te richieste.
Io monto le seconde e non mi sono poi trovato male, anche se una se bruciata dopo una settimana, subito sostituita.
Secondo me sono più belle le PIAA, più costose e da spente come sono a specchio non si vedono e sono molto più bianche delle Simoni.
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
Quindi le piaa sono più costose ma fanno una luce più bianca delle simoni, ho capito bene?
Mucciox93 ha scritto:Quindi le piaa sono più costose ma fanno una luce più bianca delle simoni, ho capito bene?
Le ho provate tutte e due e per me sono leggermente più bianche le PIAA.
Ciao!
Età : 58
Grazie del consiglio marxbe66. Utilissimo!!!!!
Spostato in (DRL daytime running lights)
Età : 58
io li tengo sempre accese, sono comode fino alla scarsa visibilità e accendo i fari
Tirolese- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.04.13
una domada ragazzi xke non ho capito bene ma io posso usare le diurne in autostrada di giorno ovviamente?
senza star ad accendere le luci anabaglianti?
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Yurezza ha scritto:una domada ragazzi xke non ho capito bene ma io posso usare le diurne in autostrada di giorno ovviamente?
certo anche in autostrada si possono usare le diurne come tutte le altre marche di auto
volevo sapere se è legale cioè se non si è possibilità di multa non avendo accese le anabaglianti!
Yurezza- Evista DOC
Yurezza ha scritto:volevo sapere se è legale cioè se non si è possibilità di multa non avendo accese le anabaglianti!
certo che è legale, le hanno inventate a posta....
siete sicuri?
io mi ricordo che il codice della strada dice che in tangenziale/autostrada c'è l'obbligo delle luci anabaglianti...
Apocalys- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.04.12
Apocalys ha scritto:siete sicuri?
sicurissimo..
Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
[/quote]Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
perfetto... non ero a conoscenza di questa modifica...
Ciao ragassi....h un problema con le drl. Stamattina il cdb mi segnava drl lato guida fulminata...ok stasera cambiate entrambe (tempo 3 gg e si fulmina anche la sorella di solito). Vado via 10 minuti, faccio gasolio. TAC partita di nuovo...ok mi puzza...faccio una prova dalla parte passeggero con la stessa lampadina e non è fulminata!!!anche la prima che avevo cambiato!!!! Che è?
filippo2012- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 23.03.12
Per me non la.agganci bene, devi sentire che fa bene lo scatto quando la giri per incastare il portalampada, e prova a infilare la lampadina meglio nel portalampada, magari non fa bene contatto e ogni tanto non va.
lukino_c- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.10.11
GIANCARLO- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.10.13
Intanto non va bene perchè la lampada è W21W, non W27W... e poi li c'è scritto chiaro e tondo... è solamente una descrizione di come si comportano le lampadine a LED con resistenza integrata.... quel filtro portalampada non ha problemi, se non per il fatto che è per lampade da 27W e non da 21...
Dominator- Moderatore
» LED Daytime Running Lights
» Luci led diurne
» T20 led luci diurne
» problema luci diurne
» Luci led diurne
Pagina 14 di 17
