Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 35 di 43
Pagina 35 di 43 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 39 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
mi potreste dire il numero del cablaggio destro per il sensore temperatura? quanto avete pagato il cablaggio???
Data d'iscrizione : 16.03.12
ragà mi servono delle informazioni! mi potreste mandare un immagine dei minifastom FEMMINA che dovrei utilizzare per la portiera? e anche dove potrei reperirli? e un altra cosa...sapete dove trovare i gancetti che tengono il soft touch? perché mi si è spezzato un gancetto! :/ grazie ancora
E' possibile acquistare tutto il cablaggio della portiera destra dal nodo porta allo specchietto già completo con tutti i fili? A parte lo sfascio esiste nei ricambi Fiat e se si con che numero di serie e che prezzo? Grazie
io ho controllato sull'**** ma è un bordello :/ mi sa tanto che si fa prima a inserire i mini faston femmina...e sicuramente si spende meno!
Infatti anche io alla fine sto cercando questi maledetti faston e non è facile reperirli.Li dobbiamo cercare o in negozi specializzati per l'elettricità compresi quelli per audio oppure dallo sfascio su una punto rottamata o una C3 (pare siano identici). Comunque su internet ho trovato qualcosa sul sito di elettronicmegastore sotto la voce faston per cavi da 0,5. Ovviamente stesso discorso vale per i fili elettrici che se non sbaglio sono prorio quelli da 0,5. Comunque preferirei acquistare il tutto in un negozio fisico e non online.
sai per caso dove trovare quei maledetti gancetti che la fiat usa per tenere attaccato il soft touch?
No purtroppo non lo so,comunque fai un tentativo su un motore di ricerca su internet magari qualcosa esce
In questi giorni ho compilato il questionario Eurisko mandatomi dalla Fiat per l'acquisto della Punto.Alla voce optional mi sono scatenato sulla sonda temperatura perchè visto che costa pochissimo potrebbero metterlo di serie visto che il 90% delle auto lo possiede
Il cablaggio dello specchietto destro con già il sensore temperatura dovrebbe costare sui 15€ e il codice lo trovinel primo messaggio alla prima pagina di questo topic nonchè nel pdf tutorial per montarlo
non volevo sapere quello ma grazie lo stesso =D penso che monterò i mini faston femmina sul cablaggio della porta
se cercate i faston femmina fiat non li fornisce....dovreste trovare un auto sbattuta e con una trancia portate via tutti i connettori..molti faston sono uguali (quelli nodo porta da come mi ricordo sono uguali al body computer..fiat e citroen usano gli stessi faston..io li ho presi da una citroen demolita e ci ho rifatto il cablaggio del body...entrano perfettamente e fanno anche il click...unica cosa..se prendete ii faston da un vecchio connettore poi dovete giuntare il filo ma questa è una cosa semplice
questo è un esempio
questo è un esempio
Data d'iscrizione : 22.02.14
Perchè giuntare il filo?Si può staccare il filo dal faston senza distruggerlo?
Grazie infinite per le foto e le spiegazioni così ora è chiara anche la piccola componentistica di questo lavoro
I fili sono crimpati sui faston e non li leva manco dio...Se te la senti puoi anche prenderti tutti i fili lunghi..io ci ho provato ma stanno tutti avvolti nel nastro e bloccati con 10.000 fascette...ho fatto prima a tagliare e poi giuntare...meno rotture..a breve inserirò un post dove metterò tutte le foto di smontaggi vari, componentistica e tutto quello che ho smontato sulla punto (compreso il cambio) di modo da poter avere una base nel caso qualcuno volesse cimentarsi a farsi dei lavoretti in casa
Mi confermi che i fili sono da 0,5?Oppure diversi?
i fili sono da 0,5..il segnale che passa sui fili e va al body è una resistenza variabile per quanto riguarda il sensore di temperatura
Scusa ma per il fatto della resistenza variabile vuol dire che il filo elettrico è speciale oppure uno normale da 0,5?Ti riferivi solo al segnale?
Grazie per le info
Grazie per le info
bassista1991 ha scritto:non volevo sapere quello ma grazie lo stesso =D penso che monterò i mini faston femmina sul cablaggio della porta
Perdonami ma non ho sotto mano quello che mi hai chiesto in MP. Se lo trovo ti mando una foto, perché sono leggermente più piccoli rispetto a quelli nelle foto dopo il tuo post.
Semperfiat ha scritto:Scusa ma per il fatto della resistenza variabile vuol dire che il filo elettrico è speciale oppure uno normale da 0,5?Ti riferivi solo al segnale?
Grazie per le info
Per me il segnale non è una resistenza, bensì una corrente. La resistenza la vedrei come il sensore stesso. In base alla tensione che assorbe, il body risponderà grado differente di temperatura.
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
il segnale di temperatura è data da una sonda ntc o pt 100 (non so bene) che è un segnale resistivo...una resistenza variabile insomma...naturalmente per vedere questo cambio di resistenza cambia anche la corrente che lo attraversa ma stiamo parlando di milliampere...va bene un qualsiasi filo di rame per il collegamento..il primo che trovi in un negozio di elettricità da 0,5..se volete togliervi il dubbio prendete un sensore..ci colleghate un tester in ohm ai capi dei fili e poi scaldi la sonda con le mani..vedrai la sua resistenza cambiare...
Ottimo,mi avete risposto anche un dubbio sul tipo di filo.Grazie
Scusate ma i faston femmina da inserire negli spinotti nodo porta hanno il dentino di fermata?Anche se c'è la foto non capisco se sono normalissimi faston femmina oppure quelli a galleria?
Salve, ragazzi, finalmente ho fatto tutto il lavoro: comprato sensore, passati fili ecc...
L'unico problema è che non essendo riuscito a trovare in alcun modo i faston per poter predisporre il nodo porta ho dovuto farlo in modo "artigianale", ovvero, ho fatto passare i fili facendo 2 piccoli buchetti.
Ora però il computer mi segna 7° quando in realtà ce ne sono 21°!!!
Vi posto le foto per farvi vedere come ho proceduto:
Prima di tutto ho montato il sensore
Come si può osservare dalla foto, al pin 1 del sensore (il più esterno) ho collegato il filo Rosso-Nero, mentre al pin 2 del sensore il filo Rosso. Bene, fin qua ci siamo.
Poi ho fatto passare i fili fino al nodo porta, e qui ho fatto la modifica "insolita": ovvero, siccome non avevo faston del genere e dalle mie parti non ne sono riuscito a trovare in nessun modo, ho forato il connettore in modo tale da farci passare i due fili.
I fili in questione poi li ho collegati in questo modo:
ll filo Rosso-Nero, l'ho collegato al filo Viola-Nero che arriva dal Body al nodo Porta, mentre il filo Rosso l'ho collegato al filo Viola-Verde.
e questo è il risultato:
7° a fronte dei 21° reali.
Quello che vi volevo chiedere ora è questo:
Qualcuno di voi sa quali sono i colori dei fili dei pin del nodo porta da collegare al sensore ?
Io ho una Evo 1.3 75cv
Oppure ho sbagliato ad invertire fili proprio alla morsetta del sensore di temperatura ?
Grazie mille ragazzi! Attendo vostre Risposte!
Nel frattempo vado a lavarmi la macchina!
MichaelJordan17- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 02.06.12
Se avessi invertito i fili sul quadro avresti --C invece del numero di temperatura.
Vista l'imprecisione potresti staccare il negativo batteria per mezz'ora e resettare ma credo che probabilmente tu abbia un filo spellato o hai giuntato male al nodo porta perchè capisco che la sonda comunica male col body.Controlla bene le giunte!!
Semperfiat ha scritto:Se avessi invertito i fili sul quadro avresti --C invece del numero di temperatura.
Ciao Semprefiat, mi sono dimenticato di aggiungere nel post che:
1) appena accendo il quadro mi esce la temperatura errata;
2) dopo un po che metto in moto e cammino esce "---C".
3) collegando il pc alla centralina mi esce questo:
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 35 di 43
