Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 36 di 43
Pagina 36 di 43 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37 ... 39 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
Allora hai invertito i fili.
Il filo rosso nero del cablaggio originale va al pin 35 mentre il celeste marrone va al 34.Guarda la foto di uno spinotto originale allo specchio e confronta con il tuo lavoro per vedere se va bene oppure devi cambiare qualcosa.Ti consiglio di rimediare oppure staccare tutto al più presto per non creare problemi al body computer che è delicato e pure costoso
Attenzione!!! Ci sono DUE fili viola/verde al nodo porta della macchina... A me faceva lo stesso verso, perchè mi ero collegato al filo sbagliato!!! I pin lato specchio invece sono i due fili grigi (quale sia il positivo e quale il negativo è scritto tutto in questa discussione)!
Dominator- Moderatore
Ragazzi, ho controllato, ma l'unica immagine che ho trovato di una predisposizione specchio con sensore è questa:
Ora, siccome quando ho montato il sensore ho scambiato vari fili a destra e a manca per quanto riguarda lo specchietto che si muoveva al contrario di come lo si comandasse, non mi ci ritrovo più con i fili dei connettori.
Quindi chiedo se qualche anima pia che aveva i 3 fili e che ha montato il sensore mi può postare una foto solo del connettore dello specchio per vedere e confrontare i miei con i suoi in modo tale da essere sicuro sulla posizione dei fili.
Questo per intenderci...
Grazie Mille!
Grazie Mille!
MichaelJordan17- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 02.06.12
A Giuseppe1221 piace questo messaggio.
Dominator, quelli li ho lasciati invariati, ho aggiunto solo i miei (rosso-nero e rosso), quello che mi servirebbe è sapere la collocazione esatta dei fili nero, marrone, giallo-blu, rosa-bianco, bianco-rosso, bianco-grigio e grigio) che non so se è esatta, in quanto per mettere apposto il fatto dello specchietto che andava al contrario ho scambiato vari fili... quindi se qualcuno che ha montato il sensore mi può postare una foto, io riesco a capire se sono messi male i fili oppure è al nodo porta il problema...
Well, la cosa strana è che nella mia 2012 ho rimontato il cavo così com'è, SENZA modificare i fili... cioè, il mio motorino dello specchio funzionava già bene, non al contrario... Non so come aiutarti a questo punto... Così a occhio mi pare di ricordare che il nero e il marrone sono quelli dello sbrinamento specchi, e li hai messi giusti (semmai sono invertiti, ma i pin sono quelli).... i due fili grigi sono quelli del sensore temp (e sono messi giusti)....devi giocartela coi 3 centrali, che dovrebbero essere 1 positivo orientamento laterale, 1 positivo orientamento orizzontale e 1 negativo....
In questo 3D si è già detto che chi ha solo i tre fili se il motorino dello specchietto gira al contrario deve invertire i due fili ai lati dei tre originali e poi rispettare massa è positivo del sensore
Esatto! Mi ero perso quella parte
A pagina 55 di questo 3D è riportato da amag12 che il pin 34 è il negativo mentre il 35 è il positivo ossia segnale
amag12 ha scritto:il calabrese92 ha scritto:Le antipozzanghera sono i pin 15 e 16!! Il pin 15 e il positivo e il pin 16 e il negativo!!
Grazie. Allora ricapitolo
Nodo PORTA
Sensore temp 34- 35+
Specchi sbrinabili 5- 11+
antipozzanghera 15+ 16-
con + Positivo
e - Negativo
mi sai dire i colori dei pin 34 e 35 ?
Viola/verde e viola/nero (di piccola sezione)...
Sezione 0,5 del filo
Ciao MichaelJordan17 non so se hai risolto. Molti di noi compreso me abbiamo usato 2 fili e collegati direttamente al nodo porta nei pin interessati. Non c'è neanche bisogno che ti procuri i faston femmina basta che spelli leggermente i 2 fili, l'importante che questi 2 fili spellati tocchino il contatto presente nella parte fissa del nodo porta e fissarli con la colla a caldo. Una volta rimontato tutto si può procedere con il multiecuscan con licenza perchè la versione free non permette di fare determinate funzioni e procedere con l'abilitazione prima del sensore e poi fare un allineamento proxy.
piodj- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.03.11
piodj ha scritto:Ciao MichaelJordan17 non so se hai risolto. Molti di noi compreso me abbiamo usato 2 fili e collegati direttamente al nodo porta nei pin interessati. Non c'è neanche bisogno che ti procuri i faston femmina basta che spelli leggermente i 2 fili, l'importante che questi 2 fili spellati tocchino il contatto presente nella parte fissa del nodo porta e fissarli con la colla a caldo. Una volta rimontato tutto si può procedere con il multiecuscan con licenza perchè la versione free non permette di fare determinate funzioni e procedere con l'abilitazione prima del sensore e poi fare un allineamento proxy.
Grazie mille piodj e grazie anche a semprefiat e dominator che stanno cercando di aiutarmi.
La situazione è questa: purtroppo per lavoro ho solo sabato e domenica liberi.
Mentre prima il sensore mi segnava la temperatura sballata all'inizio e poi passava a ---C, ora sta sempre a ---C.
Penso che andrò a comprare un altro sensore per vedere originalmente come stavano collegati i pin nel connettore, in quanto io per mettere apposto il motorino che girava al contrario ho fatto varie prove di scambio pin nel connettore... e quindi ora non so più se sono collegati correttamente, motivo per il quale avevo chiesto se era possibile avere una foto del connettore del sensore montato, cosi da poter vedere la corretta disposizione dei fili nel connettore.
Vi terrò aggiornati ragazzi!
Considera che se nel display già vedi --C° vuol dire che il segnale arriva al massimo ricontrolla il positivo e il negativo del sensore magari sono invertiti (anche se non penso). Ricorda che devi fare un allineamento proxy con quadro acceso e poi spegni, perchè se hai abilitato solo la funzione quindi senza fare il proxy vedrai sempre --C° e i numeri no.
Per il discorso del motorino se dici quello degli specchietti si devi invertire i fili se non erro sono proprio 2 e non ti puoi sbagliare perchè altrimenti ti funziona all'inverso.
Salve,
Qualcuno conosce qualche meccanico o elettrauto che dispone del multiecuscan nella provincia di Treviso? Altrimenti non i sensori non si attivano
marcoTV- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.12.14
fai prima a comprare il cavetto dalla cina (ci vuole un mese per arrivare) e fartelo da solo =D almeno ti resta il cavetto per le diagnosi...poi multiecuscan si trova facilmente in retemarcoTV ha scritto:Salve,
Data d'iscrizione : 16.03.12
Con 30 euro su enbay te lo vendono già modificato per la linea can bus
purtroppo mi manca il portatile dove scaricare il MES
Allora chiama la Accini e fatto dire chi ha il Leonardo nella tua zona
oggi ho montato il sensore senza avere la predisposizione (3 fili) ho collegato due cavi al pin 34 e 35 e li ho saldati direttamente sui rispettivamente cavi grigi al pin 2 e 1 poi ho solo dovuto invertire 2 cavi sul connettore del sensore perchè il motorino dello specchietto mi funzionava al contrario! i cavi che vanno invertiti sono il centrale e quello vicino (non ricordo con esattezza quale comunque basta fare delle prove finché non va bene)...attivato con multiecuscan, ora funziona alla grande =D
Bene! Allora si possono invertire i fili sul connettore del cablaggio dello specchietto per far girare giusto il motorino dello specchio.Sicuramente più comodo che stare a smanettare attaccati alla portiera sullo specchietto
Semperfiat ha scritto:Bene! Allora si possono invertire i fili sul connettore del cablaggio dello specchietto per far girare giusto il motorino dello specchio.Sicuramente più comodo che stare a smanettare attaccati alla portiera sullo specchietto
anche perchè se rovini il connettore del nodo porta partono almeno 50 euro e sostituirlo è una rottura invece invertendo i fili del cavo del sensore vai sul sicuro...almeno puoi cambiarlo facilmente e con poca spesa (14 euro)
Infatti è la cosa più intelligente da farsi
Ragazzi, finalmente c'è l'ho fatta!!!! ole!!!!
Sabato mi sono messo con la pazienza, ho smontato tutto e rifatto tutto da capo.
alla fine il motivo per il quale non funzionava era: avevo collegato qualche filo del sensore al filo errato al nodo porta... non so se avevate visto come avevo fatto i collegamenti prima... Ora invece i fili arrivano fino a dentro la presetta in modo ordinato! fissati con un po di colla a caldo...
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 36 di 43
