Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 40 di 43
Pagina 40 di 43 • 1 ... 21 ... 39, 40, 41, 42, 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
li inserisci nei fori e poi usi la colla a caldo per fissarli! altrimenti ti procuri i faston (è difficile da trovare)!mike92 ha scritto:Ok da quello che capisco si tratta del pin 34 e 35, ma poi cosa bisogna fare inserire questi pin nel connettore originale ?? I morsetti tipo capicorda dove li avete presi della misura giusta ?? Io come lavoro non ho ancora iniziato a farlo ma voglio partire con le idee un attimo chiare per non trovarmi in mare aperto quando ho tutto smontato
Data d'iscrizione : 16.03.12
No, ricordo che un utente (non ricordo chi) li ha si comprati ed usati per la sua punto, io ho riutilizzato il vecchio cablaggio porta levando i faston dalla vecchia spinetta e riutilizzandoli in quello nuovo (ai tempi avevo comprato il cablaggio di una evo sport con 7 pin allo specchietto e i led nelle maniglie porta, non avendo le antipozzanghera, per sfizio le ho aggiunte distruggendo i vecchi cablaggi riutilizzando i faston)
quale specchietto, obbligatoriamente dx o anche sx
Saluto tutti, volevo sapere se il sensore di temperatura va montato esclusivamente sullo specchietto lato passeggero o se può andare anche su quello guidatore.
l'ho appena sostituito e ha il foro per il sensore.
grazie
grazie
mannaro1999- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.01.15
Età : 68
Mannaro appena puoi presentati nella sezione "Mi presento". I cablaggi per il sensore partono dal body e arrivano alla portiera anteriore dx mentre alla sx non arriva nulla
Età : 68
ciao ragazzi, ho letto solo ora le risposte e vi ringrazio per l aiuto che mi state dando, il sensore l ho comprato pagato 18€ , ora ordino quei pin che mi avete suggerito, oltre a queste cose ce altro materiale che dovrei comprare ?? eventualmente mentre faccio questo lavoro metto delle foto dettagliate cosi se posso do una mano a chi avrà il mio stesso problema e dovrà fare questo lavoro
mike92- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.01.16
A me interessa sapere se questi benedetti pin consigliati vanno benemike92 ha scritto:ciao ragazzi, ho letto solo ora le risposte e vi ringrazio per l aiuto che mi state dando, il sensore l ho comprato pagato 18€ , ora ordino quei pin che mi avete suggerito, oltre a queste cose ce altro materiale che dovrei comprare ?? eventualmente mentre faccio questo lavoro metto delle foto dettagliate cosi se posso do una mano a chi avrà il mio stesso problema e dovrà fare questo lavoro
ragazzi qualcuno di voi ha visto nella mylife ci sono i 7 cavi oppure bisogna cambiare tutto?
fabrizio88 ha scritto:ragazzi qualcuno di voi ha visto nella mylife ci sono i 7 cavi oppure bisogna cambiare tutto?
anche se non ci sono 7 cavi basta aggiungere i due mancanti! comunque apri lo sportellino sotto lo specchietto destro e controlla!
credo che sulla mylife i cavi sono 3,comunque ho visto la guida alla prima pagine,quella nel caso i cavi sono solo3,vista la mia(la guida è ottima,il problema sono io) mancanza di esperienza ho capito davvero poco,graziebassista1991 ha scritto:fabrizio88 ha scritto:ragazzi qualcuno di voi ha visto nella mylife ci sono i 7 cavi oppure bisogna cambiare tutto?
fabrizio88 ha scritto:credo che sulla mylife i cavi sono 3,comunque ho visto la guida alla prima pagine,quella nel caso i cavi sono solo3,vista la mia(la guida è ottima,il problema sono io) mancanza di esperienza ho capito davvero poco,graziebassista1991 ha scritto:fabrizio88 ha scritto:ragazzi qualcuno di voi ha visto nella mylife ci sono i 7 cavi oppure bisogna cambiare tutto?
praticamente ti mancano i 2 cavi del sensore temperatura! o meglio...ci sono ma arrivano fino al nodo porta! quindi devi trovare i pin (34 e 35) sul connettore della porta e portarli fino allo specchietto! poi comprare il sensore e collegare i pin 34 e 35 (che hai "tirato" dal nodo porta)rispettivamente ai pin 2 e 1!
koka71- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.03.11
Età : 53
scusate,volevo dire :senza forare niente,già tutto cablato
Età : 53
Per un piccolo foro vuoi ricomprare tutto lo specchietto?koka71 ha scritto:scusate,volevo dire :senza forare niente,già tutto cablato
Età : 53
nel senso.....sviti la vite e stacchi lo spinotto,monti quello nuovo e abiliti la funzione .......20min. invece che ore a smontare tutto lo specchio,poi ripeto 18,00 euro +10,00 di spedizione tot.28,00 penso che il gioco vale la candela
Età : 53
koka71 ha scritto:nel senso.....sviti la vite e stacchi lo spinotto,monti quello nuovo e abiliti la funzione .......20min. invece che ore a smontare tutto lo specchio,poi ripeto 18,00 euro +10,00 di spedizione tot.28,00 penso che il gioco vale la candela
per staccare il vetrino e fare un foro ci metti (esagerando) un'ora! ed è gratis =D
Salve,
ho effettuato l'operazione di montaggio del sensore diverso tempo fa, ma ancora non sono riuscito ad attivarlo.
Non dispongo del cavo elm, ma ho già il mes.
Mi sono recato presso un'officina della mia zona per la procedura di attivazione, ma mi hanno detto che è complicata e a più fasi:
occorre ottenere un "codice", attendere una risposta non so di che tipo, ed infine attivare tramite il loro software.
Vorrei sapere se in base alla vostra esperienza, c'è qualche centro (officina) o qualcuno del forum in grado di fare questa operazione nella zona di Agrigento (e comuni limitrofi), Caltanissetta o Palermo.
Vi sarei davvero molto grato del vostro aiuto.
grazie
grazie
francesco svizzero- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.02.15
Ti hanno detto una cazzata! Bastano 2 o 3 click per attivarlo!francesco svizzero ha scritto:Salve,
grazie
Lo immaginavo,
Infatti mi suonava strano.
Adesso però si passa alla fase due:
grazie
Qualcuno sa che tipo di sensore e? e che segnale genera, se una termocoppia o una termoresistenza, eventualmente di che tipo?
Grazie a tutti in anticipo
ferna48- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.02.16
ferna48 ha scritto:Qualcuno sa che tipo di sensore e? e che segnale genera, se una termocoppia o una termoresistenza, eventualmente di che tipo?
Dall'alto della mia inesperienza direi termo-resistenza. Costa 15€ (euro piu euro meno), credo sia necessariamente una resistenza
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
Salve ragazzi cortesemente potete indicarmi quali faston maschio femmina acquistare??
Poiché ho inserito il sensore temperatura after market solo che si è spezzato un filo che era inserito nello spinotto quindi penso mi serva un faston femmina che entri nello spinotto ma non so dove acquistarlo dato che non se ne trovano e quando misi il sensore me ne diede alcuni fiat ma sono quasi introvabili..
Magari potete consigliarmene qualcuno su ebay??grazie
rino45- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.03.14
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 40 di 43
