Partenza a TRE cilindri
+40
CarloEvo
Evoni2010
emmebi
Scighera
Ghigo
Andymcnab
jeep4000
flik67
Denny990
Roberto.evo
LunarX8
luca92
Cervuz
alexzx7r
lele16v
esse09
giby90
Mirkus1974
DadeDucati
J.M.F.
checco24
ktmred
gianki2010
cicciobelon
Inno
Jhonniboy
luca17
ricky
marcoevosport
44 partecipanti
Pagina 14 di 17 Precedente  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17  Successivo
Partenza a TRE cilindri - Pagina 14 Empty Re: Partenza a TRE cilindri
Messaggio Da luca17 Gio 13 Giu 2013 - 16:44
la mia non mi ha mai dato particolari problemi... solo qualche accensione e subito spegnimento quando il livello dell'olio è sotto la metà... e poi 2 volte accensione a tre quando era nuova...
luca17
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da Roberto.evo Ven 14 Giu 2013 - 4:49
luca17 ha scritto:la mia non mi ha mai dato particolari problemi... solo qualche accensione e subito spegnimento quando il livello dell'olio è sotto la metà... e poi 2 volte accensione a tre quando era nuova...
Anche la mia.solo un'accensione a tre subito spenta.e poi dopo qualche borbottio alle accensioni a freddo.ma ora sembra essere tornata normalissima
Roberto.evo
Data d'iscrizione : 02.08.12
Messaggio Da kikko85 Ven 14 Giu 2013 - 16:56
a rega' io ho avuto un problema.... a me l' altro giorno la macchina mentre la entravo in garage mi e' sembrata quasi sforzata...accelleravo ma piu' di 2000 2500 giri nn saliva.....il tutto per una 30ina di secondi poi tutto sparito....che puo' essere?
Data d'iscrizione : 24.05.10
Messaggio Da luca17 Ven 14 Giu 2013 - 18:50
se eri a marcia indietro è il limitatore... altrimenti boooooh
luca17
Messaggio Da ego89 Lun 17 Giu 2013 - 18:14
kikko85 ha scritto:a rega' io ho avuto un problema.... a me l' altro giorno la macchina mentre la entravo in garage mi e' sembrata quasi sforzata...accelleravo ma piu' di 2000 2500 giri nn saliva.....il tutto per una 30ina di secondi poi tutto sparito....che puo' essere?
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Data d'iscrizione : 06.05.11
Messaggio Da ego89 Lun 17 Giu 2013 - 18:15
L' auto non vibrava nemmeno un po? Sembra lo stesso problema dato a me per via dell' accensione a 3 cilindri...!
Messaggio Da J.M.F. Mer 19 Giu 2013 - 17:48
e un po che non passavo dal forum ma vedo che la discussione non si è placata, anzi!
anch'io ho il problema della partenza a 3 cilindri e da qualche giorno la macchina e in officina: il meccanico e in contatto via chat con i tecnici di torino per mandargli la foto dove si vedono i codici incisi sul modulo multiair. confermo che il problema me lo ha fatto raramente la macchina e che anch'io ho fatto l'aggiornamento della centralina dopo una settimana che mi era partita a 3 cilindri piu di una volta.
e anche a me e successo che, nel cambiare la candela del cilindro n.2 (segnalato dall'errore della centralina) la candela e uscita seguita da una fiottata d'olio. il meccanico mi ha detto che e un vizio che hanno le multiair e che, se il motore non beve olio posso andare tranquillo (ed effettivamente non mi ha mai bevuto olio)
comunque sia mi ha detto che, dopo tutte le informazioni che gli hanno richiesto sui codici incisi sul modulo del multiair, e molto probabile che mi sostituiscano l'intero modulo.
e pensare che ho aspettato ad acquistata a meta 2011 proprio per evitare queste noie...
J.M.F.
J.M.F.
Data d'iscrizione : 21.02.11
Messaggio Da luca17 Lun 15 Lug 2013 - 13:39
oggi ho cambiato le candele alla mia... tutte perfette senza nessuna macchia d'olio... a me comunque i problema dello spegnimento avviene solo quando sta per molto tempo ferma o quando il livello d'olio è vicino a metà
quindi quando si verifica questo problema, controllate il livello
luca17
Messaggio Da ego89 Mar 16 Lug 2013 - 4:22
grazie luca...Anche io sono molto d'accordo sul fatto dell' olio...Tant' è vero che anche quando vennero i tecnici da Torino per la mia auto mi dissero che, per questo motore, è molto importante controllare il livello dell' olio e possibilmente tenerlo sempre sopra la metà, con olio originale...! (sinceramente non so perchè abbiano marcato il fatto di mettere solo olio originale!)
Messaggio Da luca17 Mar 16 Lug 2013 - 12:40
boooh sul manuale c'è scritto di usare olio 5w40 che rispetti le normative ACEA C3... per sicurezza metto il selenia io...
il problema comunque sta solo nel fatto dell'olio, in america usano il 5w30 e non hanno nessun problema perchè sicuramente essendo più denso non trafila dalle valvole elettroattuate
luca17
Messaggio Da luca17 Gio 25 Lug 2013 - 11:07
ho parlato troppo ragazzi Partenza a TRE cilindri - Pagina 14 758069703  ieri ho acceso la macchina e l'ho tenuta circa un minuto per farla raffreddare che era sotto il sole, dopo essere partito ho fatto 100m e si è spenta... non capisco però perchè si è spento tutto! clima radio ecc... dopo un secondo si è riacceso tutto ed è comparsa la scritta start e stop non disponibile... ora non so se il problema è dovuto al modulo o no visto che le candele sono tutte perfette... però è da circa due settimane che camminando a circa 2000 giri costanti l'auto fa leggeri strattonamenti... non sempre però e quando si presenta il problema basta una tirata e scompare
luca17
Messaggio Da ego89 Gio 25 Lug 2013 - 20:33
mah...se le candele sono perfette non so se possa dipendere da questo problema, anche se non lo escluderei a priori...in genere non capita che l' auto si spegne, al massimo inizia ad andare a tre da un momento all' altro...
Messaggio Da luca17 Sab 27 Lug 2013 - 12:20
si infatti! credo sia stato qualche errore della centralina perchè è stato come se avessi chiuso il quadro e poi riacceso
luca17
Messaggio Da Roberto.evo Sab 27 Lug 2013 - 15:10
luca17 ha scritto:si infatti! credo sia stato qualche errore della centralina perchè è stato come se avessi chiuso il quadro e poi riacceso
Anche a me giovedì ha fatto il tuo stesso problema hai bassi giri si è spenta.me ne sono accorto perché ha fatto il bip start e stop non disponibile e poi ho visto il numero dei giri che stava a zero.boh io avevo fatto una fila bestiale sul g.r.a. Forse il caldo l ha aveva rincoglionita.....Rolling Eyes
Roberto.evo
Messaggio Da ego89 Sab 27 Lug 2013 - 21:16
mah...strano sto motore! Partenza a TRE cilindri - Pagina 14 758069703
Messaggio Da luca17 Ven 9 Ago 2013 - 13:06
ragazzi la macchina mi va perfettamente adesso non fa nessun tipo di strattonamento o roba del genere... forse era benzina sporca
luca17
Messaggio Da ego89 Sab 10 Ago 2013 - 10:12
Speriamo che in alcuni casi si tratti solo di benzina sporca...!
Messaggio Da luca92 Sab 10 Ago 2013 - 15:57
a me gli strattonamenti me li faceva solo d'inverno,e una volta si è spenta e nel cdb mi è uscito "far controllare motore" solo che poi era tutto a posto..avrà qualche difettuccio,ma mi ha fatto pavia-gallipoli senza problemi..basta dargli da bere!!
luca92
Data d'iscrizione : 19.05.12
Messaggio Da luca17 Sab 10 Ago 2013 - 19:38
dargli da bere sempre! XD
luca17
Messaggio Da andrea.evo Lun 26 Ago 2013 - 21:04
luca17 ha scritto:ho parlato troppo ragazzi Partenza a TRE cilindri - Pagina 14 758069703  ieri ho acceso la macchina e l'ho tenuta circa un minuto per farla raffreddare che era sotto il sole, dopo essere partito ho fatto 100m e si è spenta... non capisco però perchè si è spento tutto! clima radio ecc... dopo un secondo si è riacceso tutto ed è comparsa la scritta start e stop non disponibile... ora non so se il problema è dovuto al modulo o no visto che le candele sono tutte perfette... però è da circa due settimane che camminando a circa 2000 giri costanti l'auto fa leggeri strattonamenti... non sempre però e quando si presenta il problema basta una tirata e scompare
anche a me capita...
avevano trovato olio sulle candele Sad
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Punto Evo Forum su Facebook!
Data d'iscrizione : 09.10.10
Messaggio Da kikko85 Mar 27 Ago 2013 - 18:38
ma dove l hanno il filtro il benza? cosi' uno controlla
Messaggio Da jeep4000 Lun 23 Set 2013 - 8:36
Ciao, riprendo questa discussione per informazione: ma a qualcuno di voi è capitato di rompere il modulo con macchina fuori garanzia? e se si, quanto avete dovuto sborsare per la riparazione? ultima domanda: il modulo eventualmente si può trovare ed acquistare su internet? prezzo del modulo? (baia, rivenditori online specializzati...) non si sa mai, meglio fare domande prima e prevenire!
grazie e ciao
Pablo
jeep4000
Data d'iscrizione : 16.09.13
Messaggio Da checco24 Mar 24 Set 2013 - 16:48
io ragazzi ho fatto 80000km fino ad ora e per quello che ho capito io è la benzina... ho sempre rifornito alla shell per un mese ho provato a cambiare e la macchina andava meno e da fredda e con molta umidità partiva a tre!!! ritornato alla shell mai più fatto
ah ho sempre messo la 95ron per il confronto Wink
la 100ron visti i tempi la metto una volta all'anno xD
checco24
checco24
Data d'iscrizione : 10.01.11
Messaggio Da andrea.evo Mar 24 Set 2013 - 18:09
Bene...oggi anche a me è partita a 3, ma nessuna spia o scritta sul display...
TESSERA N° 027/2011
Messaggio Da ego89 Mer 25 Set 2013 - 13:40
andrea.evo ha scritto:Bene...oggi anche a me è partita a 3, ma nessuna spia o scritta sul display...
Anche a me una volta è partita a tre senza nessuna spia! e il bello è che quindi in officina non risulta nulla! Evil or Very Mad
