Partenza a TRE cilindri
+40
CarloEvo
Evoni2010
emmebi
Scighera
Ghigo
Andymcnab
jeep4000
flik67
Denny990
Roberto.evo
LunarX8
luca92
Cervuz
alexzx7r
lele16v
esse09
giby90
Mirkus1974
DadeDucati
J.M.F.
checco24
ktmred
gianki2010
cicciobelon
Inno
Jhonniboy
luca17
ricky
marcoevosport
44 partecipanti
Pagina 13 di 17
Pagina 13 di 17 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17
Re: Partenza a TRE cilindri
Ma le candele almeno le hanno controllate?la realtà purtroppo è che non ci sono più soldi e fiat fa di tutto per non intervenire e quando scaded l assicurazione sono tutti cavoli nostri!bisogna rompere rompere rompere altrimenti se ne fottono!
Data d'iscrizione : 09.06.10
non so se le hanno controllate!
Seguirò il tuo consiglio di farle controllare da un meccanico di fiducia e, nel caso trovi qualcosa, almeno ho le prove che i tecnici fiat non hanno fatto un bel niente!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Ultimo, clamoroso aggiornamento:
Sta mattina mi hanno chiamato dall officina fiat perche dicono sia arrivato un coperchio punterie da cambiare! Pezzo ordinato dai tecnici che hanno controllato la mia auto la settimana scorsa! Che mi dite in tal proposito??? Cambiando questo coperchio cosa si risolverebbe??.
Ieri ho fatto il primo tagliando 31000 km.con cambio olio filtri vari e candele.la mia attenzione ovviamente era per le candele...è fortunatamente tutto ok nessuna traccia di olio.si riparte e speriamo sempre tutto ok.alla prossima
Roberto.evo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 02.08.12
L' auto per adesso non mi sta dando noie...anche se a volte quando metto in moto per un po sento che l' auto borbotta e vibra più del dovuto, non è silenziosa e "piatta" come dovrebbe...Però ormai non so più che fare!
Bene pare mi sia portato iella da solo.oggi accesa e tutto vibrava.spenta subito riaccesa dopo qualche secondo e ok.
Non è una questione di sfiga, è che prima o poi misa che capita a tutte, purtroppo!Roberto.evo ha scritto:Bene pare mi sia portato iella da solo.oggi accesa e tutto vibrava.spenta subito riaccesa dopo qualche secondo e ok.
Si si.lo dicevo solo perché avevo fatto il tagliando pochi giorni fa e tutto era ok.non si è accesa nessuna spia anche perché ho spento subito.vediamo come procede nei prossimi giorni
Nel caso rompi tanto, ma tanto le scatole in officina!
Il fatto è io l ho presa usata non è in garanzia fiat ma ho 2 anni di garanzia sull usato perché aveva 9.000 km e quindi era usato quasi come nuovo.quindi dovrei rivolgermi alla garanzia usato
ma l' auto ha più di due anni?
Si è di maggio 2010 io l ho presa a luglio scorso
ah ok! be si comunque dell' auto dovrebbe risponderne la concessionaria che ti ha venduto l' auto...però non so in questo caso come si comporterà...!
Bhe la garanzia è a cura di una società la moti e service che è la più grande società di garanzia usato.devo chiamare l oro e ti mandano in officine convenzionate con loro.sulla garanzia per il motore copre i pistone e via dicendo e la centralina motore ecu.ora tocca vedere per il multiair come funziona
aD ogni modo...in bocca al lupo!
Facci sapere come si evolve la situazione e per qualsiasi cosa chiedi pure!
Crepi.si come detto vedo come si evolve.oggi non si è accesa nessuna spia quindi non so neanche se viene rilevata come anomalia.qualora si ripetesse con spie accese chiamerò subito la garanzia e vedremo cosa succede.
Dopo ieri niente più accensioni a tre il motore gira bene solo sempre alla partenza a freddo come la mattina la macchina parte bene xo comincia a fare come se fosse ingolfata e si spegne almeno che non do un filetto di gas.se si spegne alla seconda va ok.lo aveva fatto altre 2 volte prima Dell accensione a 3.
Mi dispiace dirtelo ma hai il modulo da cambiare. Fa le stesse cose che faceva la mia.
Penso che tutti sti moduli più di 30000 km non li fanno e la mia come tante altre ne sono la dimostrazione.
Se guardate sul forum della mito dove sono in molti di più ad avere il multiair vi mettete le mani nei capelli...
Oggi è andata bene ma ci credo poco che dura.lo cosa più scandalosa e' il fatto che sembra non abbiano risolto e non ci capiscono nulla e vanno alla cieca.
Benvenuto nel club degli "esterrefatti"!
Forse il multiair è stato sviluppato da alieni ecco perché i tecnici fiat non ci capiscono nulla...
Non lo escluderei!Roberto.evo ha scritto:Forse il multiair è stato sviluppato da alieni ecco perché i tecnici fiat non ci capiscono nulla...
ho visto che in america hanno venduto molte 500 multiair da 101cv... qualcuno sa se hanno problemi come alcuni nostri multiair?
luca17- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 15.03.10
Per ora nulla...
La mia sembra magicamente rinata.niente di niente precisa come prima.srgat sgrat
» Partenza 3 cilindri
» accensione a tre cilindri
» Punto Evo che va a 3 cilindri...
» info punto evo benzina 1.4 77cv 4 cilindri euro 5
» partenza lenta
» partenza lenta
Pagina 13 di 17
