Fari modello Xenon: info, giudizi e problematiche
+62
Federico.acm
emaevo
simonequolt1990
TONINO
Frusinate
c0rsaro
Robyn93
buio92
Mucciox93
nikobibo
titon
diapason00
dj endrix
luke91
EdoSport
andw93
Angelo_1991
ala1090
evafan74
crazy
pirro
M_Nicola
manuel93
Alessietto993
Jack_610
sticcio74
Gianluca_89
Ema11
the_mark_93
shark-punto
kite86
Nabo84
cyber90
andrea 7
Leonardo Sensi
Luca13
tilori
cno91
nutriamorta
Marcolino16v
puntoevo2
chinoluca
josh11
mzgoldrake
castel89
Skizzy89
Cervuz
crublo93
mark88
nucciokitt
lodi93
66 partecipanti
Pagina 12 di 14
Pagina 12 di 14 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14
Re: Fari modello Xenon: info, giudizi e problematiche
mi potreste consigliare un kit xenox h1 di buona,ottima qualità?
grazie
grazie
titon- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.01.14
dimenticavo il budget di max 60/65 Euro
Ciao ragazzi Buona sera ho letto di tutto per quanto riguarda il Topic xeno ecc..così oggi mi sono munito di pazienza e sono sceso in garage per metterli..macche' non sono riuscito a far entrare la lampada nel faro o meglio..non riuscivo a capire come mettere la lampada facendola passare nei fermi del fanale..È incredibile ne ho montati a decine ma non ho mai avuto questi problemi. .qualcuno mi da una dritta grazie
nikobibo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.01.14
Allora ragazzi nessuno che mi aiuta?volevo solo sapere se avete dovuto deformare le mollette per riuscire a chiudere la lampada nel faro..o se ce qualche altro modo..
Io sul faro destro o piegato la molletta perché non riuscivo a mettere la lampada e fissarla con la molletta allora con la pinza lo piegata un po' e il gioco e fatto.. Invece x il mio problema che a volte non si accende un faro chi mi aiuta??
dj endrix
dj endrix- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.11.11
non so io non ho mai avuto problemi col mettere le lampade a patto che si montano lampade che si smontano se metti quelle fisse diventa un problema xke devi deformare la molletta e non è una bella cosa . xke se si dovesse rompere sono dolori !
dj endrix
x il fatto che ogni tanto non si accende sono due le opzioni o è la lampada che è difettosa , oppure è la centrallina!
devi fare una prova inverti le centralline e vedi se continua a farlo e se lo fa nell'altro faro!
da li capisci se è una oppure l'altra!
dj endrix
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Il kit e nuovo e questo e il terzo kit che cambio.. Ma tutti i kit che o avuto mi a dato sempre questo problema
dj endrix
Yurezza scusa in che senso lampade fisse?sto parlando degli xeno..volevosolo sapere se tuttiquelli che hanno momontato gli xeno hanno dovuto piegare la mollette oppure c'erano altri modi...ovvio che se devo cambiare Von una lampada alogena non ho problemi
ho capito che parli di xenon
esistono lampade che si smontano hai una foto delle tue lampade?
io non ho mai avuto problemi anzi a dirla tutta è una cavolata!
Yurezza- Evista DOC
Non riesco a mettere una foto cmq per intenderci sono quelle classiche di acciaio che di trovano su e Bay.
se sono quelle tutte grigie acciaio è piu dificoltoso metterle e non so aiutarti xke io monto quelle scomponibili!
Yurezza- Evista DOC
le mie si incastrano e basta.. Non la uso nemmeno la molla
Punto Evo 1.2 benzina 69 CV | Kit Blue&me | Kit Bi-Xenon H4-3 6000k | Fendinebbia H11 5500K | Luci posizione a led bianchi | Luci targa effetto xenon | Baule illuminato con 24 led blu | Luce plafoniera a 6 led blu | Led RGB zona piedi e sotto le porte anteriori con centralina| Striscia led blu sotto il paraurti anteriore | Altoparlanti Alpine SXE1725 | Subwoofer SHARK BX-113A 2100W |
the_mark_93- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.12.11
Mi sa che dovrò comprare altre due lampade di quelle scomponibili..porca put#$@@a
Scusate in sostanza quale è secondo voi il miglior kit h1 bixeno 6000k in commercio? Ho fatto modificare i fari montando delle lenti e voglio montare un bixeno.
Mucciox93- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.12.12
a titon Oggi a 21:56
Ragazzi è normale che con i dayline e lampadine originali soprattutto con gli anabbaglianti accesi non si veda quasi nulla ?
Il fascio arriva fino a pochi metri davanti alla macchina (i fari sono stati regolati tramite strumento)
h1 non è bixeno purtroppo
Scusate ho sbagliato a scrivere.... riformulo: Scusate in sostanza quale è secondo voi il miglior kit h4 bixeno 6000k in commercio? Ho fatto modificare i fari montando delle lenti e voglio montare un bixeno.
Mucciox93 ha scritto:Scusate ho sbagliato a scrivere.... riformulo: Scusate in sostanza quale è secondo voi il miglior kit h4 bixeno 6000k in commercio? Ho fatto modificare i fari montando delle lenti e voglio montare un bixeno.
ma lenti di che tipo?
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
ti servono delle H1 come c'è anche scritto!!!!
Sì infatti, scusate ma ho dato retta Dario evo
con lo xenon migliora?
Mucciox93 ha scritto:Sì infatti, scusate ma ho dato retta Dario evo
si allora ti servono h1 però non potrai abbagliare D: XD
No Dari, da quello che so, i morimoto hanno un meccanismo con una calamita (penso sia così, magari mi sbaglio) che quando azioni gli abbaglianti si muove in modo da far si che illumini tutta la lente in modo di alzare il fascio. Il meccanismo lo ha la lente, e non le lampade, in cui bastano delle semplicissime h1 xenon.darioevo2011 ha scritto:Mucciox93 ha scritto:Sì infatti, scusate ma ho dato retta Dario evo
» Lampade EFFETTO Xenon: info, giudizi e problematiche
» fari allo xenon e batteria
» regolazione fari xenon con lenticolare
» Anomalia/pezzo mancante fari bi-xenon
Pagina 12 di 14
