Fari modello Xenon: info, giudizi e problematiche
+62
Federico.acm
emaevo
simonequolt1990
TONINO
Frusinate
c0rsaro
Robyn93
buio92
Mucciox93
nikobibo
titon
diapason00
dj endrix
luke91
EdoSport
andw93
Angelo_1991
ala1090
evafan74
crazy
pirro
M_Nicola
manuel93
Alessietto993
Jack_610
sticcio74
Gianluca_89
Ema11
the_mark_93
shark-punto
kite86
Nabo84
cyber90
andrea 7
Leonardo Sensi
Luca13
tilori
cno91
nutriamorta
Marcolino16v
puntoevo2
chinoluca
josh11
mzgoldrake
castel89
Skizzy89
Cervuz
crublo93
mark88
nucciokitt
lodi93
66 partecipanti
Pagina 14 di 14
Pagina 14 di 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Fari modello Xenon: info, giudizi e problematiche
ah ok! tanto i colori dei cavi dovrebbero essere li stessi sia nel cavo della macchina che sul kit.. spero.. domani verifico e ti aggiorno!
grazie
grazie
Federico.acm- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.01.15
Io ho il Kit xenonvision da 6 mesi e va tutto a meraviglia
Fai la seguente preova:
Accendi la macchina con gli abbaglianti (quelli reali), prova a spegnere di colpo la macchina e vedere se per un istante passa agli anabbaglianti.
in tal caso sembra tutto apposto ma I comnadi sono invertiti.
Non penso però che si tratti dei poli sulla lampada stessa per come è fatto il sistema... (se volete vi spiego perchè ma ci metto 15 minuti e devo scrivere un poema)
penso che sia più probabile che alla centralina dei solenoidi/attuatori (quelli che tirano meccanicamente indietro la schermatura che cambia da anabbagliante a abbaglante) arrivi l'informazione invertita sull abbaglio/anabbaglio.
Quindi penso sia a monte della centralina il problema (sempre di spinotti invertiti penso si tratti).
Marco
Marco
crazyduck- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.06.11
Ciao Marco, ho appena fatto la prova che mi hai detto, se metto gli abbaglianti (veri) come spengo di colpo la macchina passa agli anabbaglianti. dunque sono i comandi invertiti?
tutto il meccanismo quindi funziona... solo che gli arriva il segnale invertito.
per prima cosa assicurati di aver inserito tutti gli spinotti nel verso giusto...
buonasera a tutti, vi chiedo un consiglio.
vorrei acquistare un kit lenticolare bixeno, in rete ce ne sono una marea,
il mio dubbio maggiore sta nelle dimensioni, ci sono le lenti da 2.5 e quelle da 3.0 pollici, quali sono le migliori? non vorrei fossero troppo piccole quelle da 2.5. Qualcuno di voi ha esperienza e me ne consiglia uno in particolare? grazie
emaevo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.12.14
Scusate se mi intrometto ma installando un kit su un auto nuova può dare problemi con la garanzia casa madre?
folgore89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.12.15
Ovviamente ti decade la garanzia sui componenti alterati/sostituiti o manomessi.Se hai poi un problema ai fari la garanzia lì non te l'apllicano
folgore89 ha scritto:Scusate se mi intrometto ma installando un kit su un auto nuova può dare problemi con la garanzia casa madre?
La garanzia è il minore dei problemi ai quali vai incontro.
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Quindi mi conviene aspettare lo scadere deidue annui e poi montarli , oppure in fiat avranno un kit loro !
folgore89 ha scritto:oppure in fiat avranno un kit loro !
Cioè?
La punto evo non ha mai avuto i xenon quindi di ufficiale non c'è e non ci sarà nulla.
Buonasera a tutti, volevo chiedervi un info. Ho una fiat punto lounge del 2014, volevo sapere con tutta onestà: se prendo un kit bi-xeno CINESE,puo portarmi problemi alle centraline o altro? O al massimo è solo la vita del kit che dura di meno?
Chiedo perché sulla mia vecchia punto 55 sole del 99 montati 7 anni fa un kit super cinese ed è ancora lì funzionante!
ganiro- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.12.16
» Lampade EFFETTO Xenon: info, giudizi e problematiche
» fari allo xenon e batteria
» regolazione fari xenon con lenticolare
» Anomalia/pezzo mancante fari bi-xenon
Pagina 14 di 14
