Funzione Hill Holder
+60
Zelder1980
francesco.2012
patacchiolo
Tatolo76
Denis84
winstar
M_Nicola
lelloosg89
Morfeus
lele16v
HeadControl
mattatoio
Merro
=Boken=
NEFERTITI
carognacci
Jhonniboy
Balii92
PINTO
deglio90
Deinos
tone13
draw02
Fantasma4
morgan
mauro.urban0
DevilEvo89
www.mak
vr80
donporcu
Brusbu
diegocoupè
claudio fattorini
Antes
pakito77
falco61
Kiko 82
salgal78
randakes
The Bull
LucaE51
indebitao90
Oma1989
Sg89
64 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Trovi la funzione Hill Holder utile?
Re: Funzione Hill Holder
ma come per il city non potevano farlo disinseribile?
https://www.puntoevoforum.com/t7471-grande-punto-13-multijet-90cv-dynamic-nero-provocatore
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
concordo in pieno... ed aggiungo... solo sapere che l'ho mi rende nervoso =P
Cliccami Per Vedere La Gallery Di Evina
Dr KloooD Customizer
-Cambio Colore Illuminazione Strumentazione
-Installazione ed abilitazione Cruise Control,Sensore Temperatura (anche senza predisposizione) ed ed altri optional
-Disattivazione BEEP CINTURE
-e molto altro
vieni a scoprire cosa offro sulla mia pagina:
https://www.facebook.com/DrKlooodCustomizer
ahah ma perchéé??? io lo trovo ultracomodo invece..e a me funziona solo in salita..kloood mi sa che è il tuo che sgarra..
My gallery cliccami
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Il city si può disinserire come e quando si vuole, basta pigiare il pulsantino con il disegnino del volante, nella gp non c'è?? O.OM_Nicola ha scritto:ma come per il city non potevano farlo disinseribile?
L'hill holder io lo trovo comodo, poi va a gusti, e non mi è ancora capitato che si inserisse quando non ce ne fosse bisogno, ma Merro, ma il garage hai qualche pendenza o cosa? è molto strana sta cosa, anche io quando capita metto l'auto in box ma non succede come succede a te, misteroo.
Ste93 ha scritto:Il city si può disinserire come e quando si vuole, basta pigiare il pulsantino con il disegnino del volante, nella gp non c'è?? O.OM_Nicola ha scritto:ma come per il city non potevano farlo disinseribile?
Il city è in tutte le versioni della punto disinseribile, anzi bisogna attivarlo!
Il mio garage è perfettamente in piano, mi si attiva dopo che ho frenato mentre stò facendo manovra...
E' come se mentre freno il sensore si spostasse di quel che basta per farlo attivare.
Punto evo Sport 1.4 multiair turbo 135cv Arancione Egocentrico, clima bi-zona
This is my car!
Merro
Se non la vedere, ANDATE DA UN OCULISTA!
Modifiche: filtro a pannello BMC, assetto a ghiera Orap -40, dischi baffati forati Omnicompetition e pastiglie Tarox 112, fari bi-xeno 6000k, posizione a led 6000k e altro...
Merro- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 19.05.11
Stranissimo, o è montato storto e si attiva subito o perforza di cose è difettoso ... misteri by fiat
Merro ha scritto:Il city è in tutte le versioni della punto disinseribile, anzi bisogna attivarlo!
Io la farei controllare (o ricontrollare)...mi pare evidente che c'è qualcosa che non va, in piano non dovrebbe attivarsi in nessun caso
https://www.puntoevoforum.com/t9486-punto-2012-14-fire-8v-70cv-natural-power-easy-nero-provocatore
Denis84- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 21.07.12
Se ricordo bene l'ho già fatto controllare una volta, o almeno gli ho detto che faceva così.
Però non essendo l'unico mi sembra strano che sia un malfunzionamento, se ho capito bene qualcuno a cui fa così lo ha fatto controllare e non sono risultati malfunzionamenti o difetti.
This is my car!
Merro
io per quanto premo a fondo in pianura non si attiva
My gallery cliccami
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Non importa premere a fondo, devi far fare alla macchina una specie di "scatto" all'indietro o all'avanti mentre si tocca il freno.
Così facendo il sensore si sposta per un'attimo e così lui legge che sei in pendenza.
In realtà si è spostato per un'attimo mentre tu frenavi e "pensa" di essere in pendenza per quell'attimo e attiva il sistema.
This is my car!
Merro
Merro ha scritto:Non importa premere a fondo, devi far fare alla macchina una specie di "scatto" all'indietro o all'avanti mentre si tocca il freno.
Cioè stai dicendo che bisogna far fare uno "scatto" alla macchina tale da portare il sistema a rilevare una pendenza almeno del 5%, in modo che si attivi...cioè ci devi riuscire
Hai provato a fare la stessa manovra in modo più tranquillo, per vedere se si attiva lo stesso?
In ogni caso, un malfunzionamento può succedere, magari andrà fatta qualche regolazione, questo non lo so...del resto, se fosse un problema così evidente, credo che dovrebbe succedere quasi a tutti, non solo a pochi
Si, ho provato o comunque ho effettuato la manovra in modo più tranquillo.
In effetti facendolo più lentamente non lo fà, però normalmente non è che faccio manovre alla velocità della luce...
This is my car!
Merro
bho a me non si attiva neanche se fa scatti.. O.o in salita si attiva e funziona perfettamente, in pianura no
My gallery cliccami
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Merro ha scritto:Si, ho provato o comunque ho effettuato la manovra in modo più tranquillo.
Boh non lo so, io comunque per sicurezza una controllatina gliela darei, magari quando hai tempo o quando vai per qualche altro motivo...che ne so, magari il sistema è tarato male e si attiva anche per basse pendenze (può essere che dico una cazzata, non sono un esperto)...in ogni caso se decidi di farlo, ti consiglio di farlo controllare sul serio, non ti fidare di chi ti liquida con un semplice "è normale"
Se poi saranno in 4-5 a dirti che è normale, allora evidentemente si vede che è così e l'unica soluzione sarà l'adattamento della guida in manovra
intenvo dire che come per la funzione city che ha il tastino potevano mettere un tastine pure per il hill holder.
Comunque pure a me si attiva ogni tanto quando tiro fuori la macchina, però sono in leggera pendenza, mettici una frenata un po brusca la punto si inclina quel poco che basta per farlo partire
Ciao premetto che non ho avuto modo di leggere tutte le 8 pagine del topic... con ciò vorrei oltrechè confermare la indubbia utilità del sistema hill holder, far notare un noioso inconveniente a cui porta spesso e volentieri...vi è mai capitato di giungere ad uno stop in salita e di fermarvi oltre così da invadere lievemente la carreggiata della strada in cui vi dovete immettere?!...ebbene se dovete retrocedere perché arriva una macchina, e rischiate che vi venga addosso, non potrete farlo finchè non staccheranno le pinze, e l'unica alternativa sarà quella di innestare al volo la retro..Io i primi periodi non essendoci abituato ho rischiato più di una volta ed è per questo che effettivamente sarebbe stato indispensabile un tastino per escluderlo in talune circostanze..
Tatolo76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.11.11
L'hill holder si stacca in modo graduale dopo 1-2 secondo, nel tuo caso basta aspettare questo insulso lasso di tempo!
Si comprendo, io al lavoro parcheggio quasi sempre in retromarcia in salita, e si sa, a volte per sistemarmi faccio andare giù l'auto con la retro inserita e le pinze non staccano subito. Ma non mi da noia, se ho fretta metto in folle e l'auto scende subito, altrimenti aspetto quei 2 secondi. Penso sia un "prezzo" onesto da pagare per avere comunque un dispositivo che trovo utile.Tatolo76 ha scritto:Ciao premetto che non ho avuto modo di leggere tutte le 8 pagine del topic... con ciò vorrei oltrechè confermare la indubbia utilità del sistema hill holder, far notare un noioso inconveniente a cui porta spesso e volentieri...vi è mai capitato di giungere ad uno stop in salita e di fermarvi oltre così da invadere lievemente la carreggiata della strada in cui vi dovete immettere?!...ebbene se dovete retrocedere perché arriva una macchina, e rischiate che vi venga addosso, non potrete farlo finchè non staccheranno le pinze, e l'unica alternativa sarà quella di innestare al volo la retro..Io i primi periodi non essendoci abituato ho rischiato più di una volta ed è per questo che effettivamente sarebbe stato indispensabile un tastino per escluderlo in talune circostanze..
LA MIA GALLERIA!!
LA MIA GALLERIA!!
ma mettere un tastino no?
va beh basta non frenare a fondo e non si attiva nemmeno in salita..a me funziona così XD
My gallery cliccami
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
La adorooooo...........
patacchiolo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.04.13
Età : 46
darioevo2011 ha scritto:va beh basta non frenare a fondo e non si attiva nemmeno in salita..a me funziona così XD
e in strade con una pendenza del 18% (o superiore, in collina da noi ce ne sono!) come la fermi la macchina senza frenare a fondo?
This is my car!
Merro
abbastanza utile come funzione.
francesco.2012- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.01.13
Merro ha scritto:darioevo2011 ha scritto:va beh basta non frenare a fondo e non si attiva nemmeno in salita..a me funziona così XD
ahahah beh in quel caso lo so, purtroppo entra sicuramente anche da noi ci sono anche del 23% XD
My gallery cliccami
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
molto utile specialmente nei parcheggi stretti in discesa
https://www.puntoevoforum.com/t8536-13-multijet-95cv-2012-sport-bianco-divino
TESSERA N° 22/2013
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
» La "Banda del Buco" - erogazione non omogenea
» Segnalazione ESP e Hill Holder
» Avaria ESP-ASR-Hill Holder
» Spia motore (ESP HILL HOLDER S&S)
Pagina 5 di 6
